plkristof 06.11.2017 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2017 (edytowane) Witam, nowy zarejestrowany na forum, ale czytam dużo i często znajduje odpowiedzi lecz tym razem szukam indywidualnej rekomendacji.Chlor wolny mg/l 0,11Mętność FNU** <0,201Odczyn pH 7,3Jon amonowy mg/l <0,101Żelazo µg/l 13Twardość ogólna mg/l CaCO3 334 Przewodność w 25oC mS/cm 582 To dane ze strony wodociągów, kamień jest wszędzie i w masakryczny chociaż ilościach.Chcemy zamontować stację Supreme soft 20, przy zużyciu średnio 10m3/miesiąc i mniej.Niby wszystko wiem ale czy 20 jest ok z tymi danymi czy 26 będzie lepszy z zapasem jak np. się rodzina powiększy i będziemy zużywać 12m3/miesiąc? W ogóle to polecacie ten Supreme soft I czy bypass jest potrzebny w instalacji? Pozdro Edytowane 6 Listopada 2017 przez plkristof Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/495/#findComment-7428308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 06.11.2017 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2017 Dzwonil dzis Pan z Klarsanu ze w srode bedzie miał wynik badania poprzedniego urzadzenia, wtedy bedzie wiedział co dalej. Jesli problem jest w stacji wymienią na inną lub odstąpimy od umowy, jesli sie okaze, ze problem jest u mnie, przyjedzie osobiscie szukac przyczyny. Ciekaw jestem wyników tego badania Podziel się jak dostaniesz informacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/495/#findComment-7428452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Louis_muniek 06.11.2017 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2017 Dzwonil dzis Pan z Klarsanu ze w srode bedzie miał wynik badania poprzedniego urzadzenia, wtedy bedzie wiedział co dalej. Jesli problem jest w stacji wymienią na inną lub odstąpimy od umowy, jesli sie okaze, ze problem jest u mnie, przyjedzie osobiscie szukac przyczyny. Myślę, że sprawa zakończy się pomyślnie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/495/#findComment-7428500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Louis_muniek 06.11.2017 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2017 Witam, nowy zarejestrowany na forum, ale czytam dużo i często znajduje odpowiedzi lecz tym razem szukam indywidualnej rekomendacji. Chlor wolny mg/l 0,11 Mętność FNU** <0,201 Odczyn pH 7,3 Jon amonowy mg/l <0,101 Żelazo µg/l 13 Twardość ogólna mg/l CaCO3 334 Przewodność w 25oC mS/cm 582 To dane ze strony wodociągów, kamień jest wszędzie i w masakryczny chociaż ilościach. Chcemy zamontować stację Supreme soft 20, przy zużyciu średnio 10m3/miesiąc i mniej. Niby wszystko wiem ale czy 20 jest ok z tymi danymi czy 26 będzie lepszy z zapasem jak np. się rodzina powiększy i będziemy zużywać 12m3/miesiąc? W ogóle to polecacie ten Supreme soft I czy bypass jest potrzebny w instalacji? Pozdro Zmiękczacze Supreme to jedne z lepszych systemów dostępnych na rynku. Produkowane przez ERIE. Seria Soft to odpowiednik ich MAXIMY. Na sklepach internetowych i allegro różnica pomiędzy wersją 20 i 26 to zaledwie około 70 zł. Wybierając wersję 26 zaoszczędzisz na eksplantacji tego urządzenia. Softy mają bezawaryjne głowice oparte na elektrozaworach, system regeneracji przeciwprądowej oraz żywice marki Lewatit. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/495/#findComment-7428518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 06.11.2017 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2017 Witam, nowy zarejestrowany na forum, ale czytam dużo i często znajduje odpowiedzi lecz tym razem szukam indywidualnej rekomendacji. Chlor wolny mg/l 0,11 Mętność FNU** <0,201 Odczyn pH 7,3 Jon amonowy mg/l <0,101 Żelazo µg/l 13 Twardość ogólna mg/l CaCO3 334 Przewodność w 25oC mS/cm 582 To dane ze strony wodociągów, kamień jest wszędzie i w masakryczny chociaż ilościach. Chcemy zamontować stację Supreme soft 20, przy zużyciu średnio 10m3/miesiąc i mniej. Niby wszystko wiem ale czy 20 jest ok z tymi danymi czy 26 będzie lepszy z zapasem jak np. się rodzina powiększy i będziemy zużywać 12m3/miesiąc? W ogóle to polecacie ten Supreme soft I czy bypass jest potrzebny w instalacji? Pozdro Lepiej weź większy model. Bypass się przydaje. Jak nie weźmiesz go od razu przy głowicy to dobrze byłoby go wykonać na rurach przy podłączaniu (ale to zazwyczaj wychodzi drożej). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/495/#findComment-7428544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 07.11.2017 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2017 Żeby zweryfikować ile i jakiego jonitu masz w urządzeniu musiałbyś odkręcić głowicę i pobrać próbkę złoża. Problem w tym, że jak to zrobisz to prawdopodobnie dostawca nie uzna Ci gwarancji bo "otworzyłeś urządzenie"... i tak się koło zamyka. W Twojej sytuacji to chyba najlepszym rozwiązaniem jest ciśnięcie dostawcy o nowe urządzenie. W zmiękczaczu wody Ecoperla Toro znajduje się złoże monosferyczne Lanxess Lewatit S1567. Jeżeli jednak pojawiają się jakieś wątpliwości to można wykonać testy ilości i jakości złoża. Nie spowoduje to utraty gwarancji. Prosimy o upewnienie się przy nakręcaniu głowicy, że dystrybutor i uszczelka ułożone są prawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/495/#findComment-7428677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 07.11.2017 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2017 Nie wiem jak inne zywice, ale w moim przypadku po pierwszym uruchomieniu i plukaniu leciała zółta mętna woda, normalne to? Przy innych zywicach tez tak jest? W przypadku złóż przeznaczonych do zastosowań spożywczych (nawet tak dobrych jak Lanxess Lewatit S1567) podczas uruchomienia wypłukiwana jest niewielka ilość żółtego zabarwienia i mętności. Jedynie w złożach specjalistycznych do zastosowań np. bez możliwości płukania wstępnego, stosuje się już bardzo dobrze oczyszczone żywice. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/495/#findComment-7428685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 07.11.2017 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2017 Nie zdziwiłbym się gdyby całe urządzenie przyjeżdżało gotowe z Chin, a jak wiadomo to dość odległy kraj i transport trwa... czasami też kontenery się opóźniają... i można czekać miesiąc na dostawę. Zmiękczacze Ecoperla Toro produkowane są dla marki Ecoperla w Hiszpanii. Opóźnienia w dostawie produktu do Klienta nie wynikały z długiego transportu, a z możliwości produkcyjnych fabryki w Hiszpanii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/495/#findComment-7428687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 07.11.2017 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2017 Dzwonil dzis Pan z Klarsanu ze w srode bedzie miał wynik badania poprzedniego urzadzenia, wtedy bedzie wiedział co dalej. Jesli problem jest w stacji wymienią na inną lub odstąpimy od umowy, jesli sie okaze, ze problem jest u mnie, przyjedzie osobiscie szukac przyczyny. Zgłoszony problem jest analizowany aktualnie przez dział techniczny firmy Klarsan. Mamy zaufanie do oferowanych przez nas produktów. Stawiamy nacisk na jakość i niezawodność, dlatego dołożymy wszelkich starań, aby znaleźć przyczynę i rozwiązać problem. Niezależnie od naszych testów, jako gwarant Ecoperla Toro, jesteśmy zobowiązani, aby nasz Klient otrzymał w 100% sprawne urządzenie lub rekompensatę pieniężną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/495/#findComment-7428693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 07.11.2017 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2017 W przypadku złóż przeznaczonych do zastosowań spożywczych (nawet tak dobrych jak Lanxess Lewatit S1567) podczas uruchomienia wypłukiwana jest niewielka ilość żółtego zabarwienia i mętności. Jedynie w złożach specjalistycznych do zastosowań np. bez możliwości płukania wstępnego, stosuje się już bardzo dobrze oczyszczone żywice. Ja się zgadzam, że to normalne zjawisko, ale tu kolega wspominał nie o "niewielkiej ilości" ani "podczas uruchomienia" tylko o "żółtej, mętnej wodzie" i to już "po pierwszym płukaniu" - a to już nie jest normalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/495/#findComment-7428740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 07.11.2017 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2017 Zgłoszony problem jest analizowany aktualnie przez dział techniczny firmy Klarsan. Mamy zaufanie do oferowanych przez nas produktów. Stawiamy nacisk na jakość i niezawodność, dlatego dołożymy wszelkich starań, aby znaleźć przyczynę i rozwiązać problem. Niezależnie od naszych testów, jako gwarant Ecoperla Toro, jesteśmy zobowiązani, aby nasz Klient otrzymał w 100% sprawne urządzenie lub rekompensatę pieniężną. Bardzo prawidłowe podejście do klienta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/495/#findComment-7428741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neokuba22 07.11.2017 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2017 Ja się zgadzam, że to normalne zjawisko, ale tu kolega wspominał nie o "niewielkiej ilości" ani "podczas uruchomienia" tylko o "żółtej, mętnej wodzie" i to już "po pierwszym płukaniu" - a to już nie jest normalne. Zle mnie zrozumiales, chodziło mi o pierwsze uruchomienie, ta woda mętna szła do kanalizacji, nie z kranu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/495/#findComment-7428806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Louis_muniek 07.11.2017 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2017 Zle mnie zrozumiales, chodziło mi o pierwsze uruchomienie, ta woda mętna szła do kanalizacji, nie z kranu. Jest to normalny objaw. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/495/#findComment-7428837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plkristof 08.11.2017 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 Lepiej weź większy model. Bypass się przydaje. Jak nie weźmiesz go od razu przy głowicy to dobrze byłoby go wykonać na rurach przy podłączaniu (ale to zazwyczaj wychodzi drożej). Dzięki za informację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/495/#findComment-7429612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 09.11.2017 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2017 Zle mnie zrozumiales, chodziło mi o pierwsze uruchomienie, ta woda mętna szła do kanalizacji, nie z kranu. Jeśli tak to w porządku. O ile skończyło się to w czasie płukania to jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/495/#findComment-7429770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neokuba22 09.11.2017 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2017 (edytowane) Witam ponownie, po badaniu poprzedniego urzadzenia okazuje sie ze cos chyba producent zawinil. Zaproponowali mi inne urzadzenia za Toro https://www.krainawody.pl/670-zmiekczacz-ecoperla-slimline-cs-24.html lub https://www.krainawody.pl/685-zmiekczacz-ecoperla-softower-s.html nie jestem przekonany do tej marki, zraziłem sie ale prosze o opinie czy warto dopłacic połowe różnicy wartosci miedzy toro a tymi urzadzeniami czy brac inny zmiekczacz jakie ma w ofercie Krainawody, czy odstapic od umowy. Dziwne ze tak bardzo im zalezy na tym Ecoperla.......... nawet w opisie https://www.krainawody.pl/406-zmiekczacz-denver-plus-30.html odradzają Denvera a zachecają do Ecoperla. Edytowane 9 Listopada 2017 przez neokuba22 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/495/#findComment-7430063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 10.11.2017 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2017 Panie Jakubie, jeżeli ma Pan jakiekolwiek wątpliwości co do jakości urządzeń Ecoperla, to możemy się umówić tak, że dopłata nastąpi tylko wtedy, jak będzie Pan w 100% zadowolony. Zmiękczacze wody, które zostały zaproponowane to produkty z górnej półki z bardzo dobrymi komponentami. Jesteśmy przekonani, że spełnią Pańskie wymagania i będzie Pan usatysfakcjonowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/495/#findComment-7430355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Louis_muniek 10.11.2017 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2017 (edytowane) Witam ponownie, po badaniu poprzedniego urzadzenia okazuje sie ze cos chyba producent zawinil. Zaproponowali mi inne urzadzenia za Toro https://www.krainawody.pl/670-zmiekczacz-ecoperla-slimline-cs-24.html lub https://www.krainawody.pl/685-zmiekczacz-ecoperla-softower-s.html nie jestem przekonany do tej marki, zraziłem sie ale prosze o opinie czy warto dopłacic połowe różnicy wartosci miedzy toro a tymi urzadzeniami czy brac inny zmiekczacz jakie ma w ofercie Krainawody, czy odstapic od umowy. Dziwne ze tak bardzo im zalezy na tym Ecoperla.......... nawet w opisie https://www.krainawody.pl/406-zmiekczacz-denver-plus-30.html odradzają Denvera a zachecają do Ecoperla. Cześć Co do urządzenia SLIMLINE 24, jest to system Produkowany przez ERIE. Bardzo dobre urządzenie, aczkolwiek obudowa moim zdaniem jest bardzo brzydka (biała obudowa nie jest biała - na całej powierzchni ma pełno "kropek" - moim zdaniem nieestetyczna). Dodatkowo system ma bardzo niewygodny otwór do zasypu soli (jest bardzo mały), bez lejka będzie ciężko to uzupełniać. No i cena jest za wysoka. To jeśli np. weźmiesz pod uwagę system SUPREME 26, który ma złoże również Lewatit i ma go 2 litry więcej. Ma głowicę również opartą na elektrozaworach i również jest produkowany przez Erie - to jego cena jest w granicach 2600 zł, czyli 300 zł taniej. Opcja nr. 2 jest zdecydowanie najlepsza chyba. Porządna głowica Clack, minusem (aczkolwiek niekoniecznie), jest to że jest to urządzenie dwuelementowe, czyli masz dodatkowy do urządzenia dostawiany zbiornik na sól. Opcja nr. 3 produkt PURICOMU - nie od dziś wiadomo że że mimo iż Puricom ma siedzibę w Europie to produkt jest chiński i jest zdecydowanie najgorszy w tym zestawieniu. Dodatkowo w opisie produktu jest błąd, ponieważ to nieprawda, że produkty muszą mieć certyfikat, żeby być z polskiej dystrybucji, ponieważ chociażby oprócz Klarsanu, firma Polaqua z Poznania jest oficjalnym dystrybutorem produktów PURICOM. Pozdrawiam Edytowane 10 Listopada 2017 przez Louis_muniek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/495/#findComment-7430777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neokuba22 11.11.2017 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2017 (edytowane) Gdyby mieli supreme to bym bez wahania wybrał, oba produkty sa dobre, jednak ceny ponad moje mozliwosci i załozenia, nie mam zamiaru przepłacac za marke. Poza tym Lewatit jest po ok 16zł za litr wiec dlaczego jest taka różnica w cenie urzadzen skoro tylko 10L zywicy wiecej? Głowica Toro tez miała byc wysokiej klasy........... Edytowane 11 Listopada 2017 przez neokuba22 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/495/#findComment-7430852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Louis_muniek 11.11.2017 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2017 Gdyby mieli supreme to bym bez wahania wybrał, oba produkty sa dobre, jednak ceny ponad moje mozliwosci i załozenia, nie mam zamiaru przepłacac za marke. Poza tym Lewatit jest po ok 16zł za litr wiec dlaczego jest taka różnica w cenie urzadzen skoro tylko 10L zywicy wiecej? Głowica Toro tez miała byc wysokiej klasy........... O FOBRITE ciężko coś napisać, ponieważ raczej nie spotkałem się z tymi głowicami w Polskiej dystrybucji. Znam ta markę ale nigdy z nią nie pracowałem. Z tego co wiem to Fobrite zaczynał od kopiowania głowic Flecka. Możliwe, że jakościowo te produkty są dobre i w twoim przypadku akurat miałeś pecha. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/495/#findComment-7430957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
