UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
Zle się wyraziłem. Domyślam się, że nie podnosi, obawiałem się, że ciśnienie popłuczyn będzie za słabe na wyjściu :) Dzięki za wyjaśnienie.
Jeżeli chodzi o sód, to załóżmy, że wodę będę miał w okolicach 32 dH. Po zmiękczaczu będzie 5 dH. Piszesz, że ta ilość sodu w wartości bezwzględnej jest pomijalna. Czy będzie w niej mniej jak 20mg/l sodu, a może bliżej 300mg/l? Nie znam się na tym, więc będę wdzięczny za wyjaśnienie teoretyczne, czy taką wodę będzie można zaliczyć do niskosodowej? Jeżeli nie, to w takiej sytuacji zawsze można puścić przez filtr przy kranie, ale to dodatkowe komplikacje (brak miejsca) Chodzi mi o codzienne spożycie.
Edytowane przez Doze
O ile pamiętam, 1dH to coś koło 8mg sodu w wodzie. Czyli zmiekczajac o 27dH dostaniesz w okolic 200mg sodu, a to jest granica normy ustawowej.
Czy się tym trzeba przejmować to już zależy od Ciebie, bo wypicie 2L takiej wody (400mg sodu) to pi razy oko tyle co zjedzenie..... 1g soli kuchnnej., wiec sa zdecydowanie lepsze metody obniżenia ilości sodu w diecie. Moje zdanie jest takie że jesli nie jestes na diecie 0-sodowej, to nie ma sie czym przejmowac.
Jedna uwaga, woda z taka ilością sodu, może mieć już zauważalnie inny smak, przez niektorych okreslany jako gorzki.
Przymierzam się do zakupu zmiękczacza, bo woda ze studni daje dużo osadu w czajniku elektrycznym oraz dość szybko zatyka siatki w bateriach. Dopiero będę robił aktualne testy i wtedy będę prosił o poradę co do modelu. Wcześniej mam jednak inne pytania natury technicznej.
1. Czy zmiękczacz "oczyszczając" się oddaje tą wodę pod większym ciśnieniem? Chodzi mi o to, czy mogę przewód odprowadzający poprowadzić w górę z 1,5 metra? Chciałbym umieścić go w piwnicy, a ciężko z odejściem i wpięciem się w rury odpływowe.
2. Czy woda ze zmiękczacza jest bogata w sód? Ewentualnie, czy da się coś z tym zrobić?
Odprowadzanie popłuczyn do kanalizacji powyżej urządzenie nawet te 1,5 nie będzie stanowić problemu. Ciśnienie pod jakim płukany jest zmiękczacz jest tylko delikatnie niższe od tego które jest na wejściu wody do budynku.
Woda po procesie zmiękczania zawiera dodatkowe ilości sodu, które zostały wprowadzone do wody podczas wymiany jonowej.
Czy coś z tym robić ? To już zależy od każdego użytkownika. Są osoby którym to przeszkadza, innym nie.
Dołączę się i ja do pytania:
- woda wodociągowa
- zużycie ok. 11m3/miesiąc
- twardość 20-25 (360-440 mg/l) (zmienna), żelazo ok. 0,15 mg/l
- 4 osoby dorosłe, dwie łazienki
Wg tego co wyczytałem to złoże min 30l (jakie?). Problemem są gabaryty - muszę się zmieścić w kubaturze 60x40 x 120 (wysokość) cm. Propozycja jakiegoś konkretnego modelu?
Od ilości złoża zależy częstotliwość regeneracji. Dla takiego zużycia a także twardości wody zmiękczacz z ilością złoża między 25-30 litrów złoża będzie wystarczający.
Konkretną ofertę na zmiękczacz mieszczący się w tych wymiarach prześlemy na priv.
Dzień dobry :)
Proszę o dobór urządzenia dla parametrów:
  1. woda ze studni wierconej, pobór z około 12-14 metrów
  2. zanieczyszczenia mechaniczne - ił w wodzie o wielkości ziaren poniżej 130 mikronów (jest filtr antypiaskowy 130µm, dyskowy, który sporo tego przechwytuje)
  3. pH 7,7 ± 0,1
  4. twardość 186 ± 12 mg/l
  5. żelazo przekroczone 0,28 ± 0,04 mg/l (norma 0,2)
  6. mangan przekroczony 0,28 ± 0,03 mg/l (norma 0,05)
  7. jon amonowy 0,30 ± 0,04 mg/l (norma 0,50)
  8. ilość osób 3
  9. punkty poboru ≤5
  10. brak kanalizacji, szambo
Najważniejsza w tym przypadku jest dla mnie redukcja manganu ponieważ przekroczenie normy jest spore.
Z góry dzięki za pomoc.
Witam, ja potrzebuje zmiękczacz dla rodziny 2+2, zużycie miesięczne ok 8m3, twardość wody ok 300 mg/l CaCO3. Okolice Suwałk, podlaskie. Jaki Zmiekczacz byłby najlepszy oraz jakie są koszty instalacji takiego urzadzenia?
Dokładną wycenę można wykonać po przesłaniu zdjęć z miejsca montażu.
Propozycję zmiękczacza przesłaliśmy na priv.
Edytowane przez KLARSAN
Dzień dobry :)
  3. pH 7,7 ± 0,1
  8. ilość osób 3
  9. punkty poboru ≤5
W tym przypadku należało zastosować by odżelaziacz wody. np. z butlą o pojemności złoża około 40 litrów (oczywiście jesłi w wodzie nie masz zanieczyszczeń organicznych). Z Twoich badań nie widzę czy masz zanieczyszczenia org (brak utlenialności oraz barwy).
Ewentualnie jako drugi stopień zmiękczacz wody.
Dzień dobry :)
  3. pH 7,7 ± 0,1
  8. ilość osób 3
  9. punkty poboru ≤5
Czy woda posiada nieprzyjemnych zapach ? Jeśli nie można zastosować urządzenie wielofunkcyjne, które oprócz usunięcia żelaza, manganu, jonu amonowego, zmiękcza również wodę.
Przed tego typu systemem stosuje się filtr mechaniczny w celu zatrzymania jak największej ilości zanieczyszczeń stałych.
Propozycję konkretnego urządzenia prześlemy na priv.
Jest już jakiś hydrofor zamontowany ?
Tak, jest zbiornik hydroforowy membranowy 100L, typowa instalacja z pompą "głębinową". Woda za zbiornikiem jest pozbawiona tego zapachu prawie całkowicie. Wcześniej nie miałem filtra antypiaskowego i w membranie zbiornika było sporo tego iłu. Podejrzewam, że on (ił) może być też nośnikiem tego zapachu.
Jeśli jest to charakterystyczny zapach zgniłego jajka, to jest to najprawdopodobniej siarkowodór. Kolumna odzelaziająca usunie ten rodzaj zanieczyszczeń.
Co do zanieczyszczeń mechanicznych to przed aplikacją zainstaluj korpus 10" lub 20" BB z wkładem mechanicznym o mikronazu np. 20 mikronów.
Nie, to nie jest taki zapach. Jest to raczej zapach bagna, stojącej wody, stawu, niezbyt intensywny (ale dobrze wyczuwalny, nawet jeśli np. bez odstania wodę od razu przegotuję).
Czy taki filtr ma być zamontowany za zbiornikiem hydroforowym, czy powinien być jednak przed zbiornikiem hydroforowym?
Dzień dobry :)
  3. pH 7,7 ± 0,1
  8. ilość osób 3
  9. punkty poboru ≤5
Twoja twardość, skompensowana jest na poziomie około 280 mg/m - nie jest wiec duża. W tym przypadku możesz zastosować urządzenie Wielofunkcyjne na złożu np. Economix.
System ten usunie, żelazo, twardość, mangan, jon amonowy oraz organikę (jeśli takową masz). Dodatkowo tak jak pisałem wcześniej korpus BB 10 lub 20" z wkładem mechanicznym.
Jeśli sobie życzysz, przekaże Ci kontakt do profesjonalnej firmy która jest w stanie zająć się tematem, łącznie z montażem i serwisem urządzenia.
Powinien być zamontowany za hydroforem.
Twoja twardość nie jest aż tak duża. Jest na poziomie około 17 OdH.
W twoim przypadku wystarczy zmiękczacz już z butlą około 20 litrów złoża.
W tym przypadku będzie on wchodził co około 3,5 m3 w cykl regeneracji.
Jeśli zastosujesz zmiękczacz z butla 25 litrową na cyklu pracy zyskasz dodatkowe 0,7 m3 wody. Będzie ekonomiczniej.
