UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
jak i gdzie podłączyć zasilenie wody.
W komplecie z systemem RO powinieneś dostać złączkę - coś w tym rodzaju: http://www.woda.com.pl/index.php?k63,przylacza-wody. Złączka taka wraz z zaworkiem (http://www.woda.com.pl/index.php?p182,zawor-kulowy-1-4-gz-pod-przewod-elastyczny-6-mm) stanowi trójnik, który wkręcasz typowo między wężyk elastyczny idący od baterii zlewozmywakowej a rurę z zimną wodą. Do tak powstałego trójnika podłączasz wężyk, który z drugiej strony wpinasz w złączkę wejściową w pierwszym korpusie wstępnym. Szczegóły (wraz ze zdjęciami) znajdziesz w instrukcji, do której podałem Ci link w poprzedniej wiadomości.
Tak mam.W trakcie sciągania melduje że 'zatrzymano'.No ale stronka generalnie b.ładna.Czy do filtrów do pralki można po tym okresie 6 mieś dostać sam wkład?
osmozę prawie złożyłem)/oczywiście nie wiedziałem że żeby wyjąć wężyk to po zdjęciu tego niebieskiego trzeba wcisnąć)))/cóż każdy ma swoje tempo odkrywania świata).Kolejne pytanie...membrana.Wyjąłem z torby plastikowej..to jest taki niebieski walec...czy tą niebieską grubą folię też zdjąć?Bo jest na niej nalepka z marką firmy i nr seryjny? I więcej nie będę ..............zawracał :lol:
No to coś nie tak - u mnie działa OK. Podaję Ci nowy link - bezpośredni: http://www.woda.com.pl/__instrukcje/instrukcja-montazu-osmozy-a4.pdf
Tak - są odpowiednie złoża - np: http://www.woda.com.pl/index.php?p230,zloze-wymienne-do-filtra-pralkowego-polifosfat
Nie ściągaj z membrany niczego, poza przeźroczystym opakowaniem. Nie dotykaj jej również brudnymi dłońmi.
Nie ma problemu :)
Mam pytanie dotyczące osmozy.
Wodę mam ze studni i pompa głębinowa tłoczy ją do zbiornika hydroforowego. Jak powinno być ustawione ciśnienie załączenia i wyłączenia pompy dla właściwego działania osmozy.
Do prawidłowej pracy filtra RO, potrzebne jest ciśnienie w granicach 3-4 bar, ze wskazaniem na bliżej 4 niż 3 :)
Pompa sterowana jest łącznikiem LCA2. Ciśnienie wyłączenia mogę ustawić na 4 bary ale wtedy ciśnienie załączenia mogę ustawić maks na 2,2 bara. Przy takich ustawieniach co jakiś czas słychać jakieś burczenie. :-?
W LC histerezę reguluje się taką wkręcaną śrubką od góry. Można zejść gdzieś tak do 1 - 1,2 bary.
Wiem ale mi chodzi o jak najwyższe ciśnienie załączenia i przy ustawionym wyłączeniu na 4 bary nie mogę podnieść ciśnienia załączenia więcej niż na 2,2 bara.
To znaczy że nie wiesz. :)
To o czym piszesz regulujesz taką zębatą nakrętką na samym dole regulatora. Odległość między załączaniem a wyłączaniem reguluje się skontrowaną śrubką na samej górze. Mam u siebie LC2 i załaczam przy 2,7 a wyłączam przy 4. I da się jeszcze podnieść bardziej tą dolną. Jak będziesz dalej miał problemy to zrobie fotkę.
Jeżeli ciśnienie wody przed filtrem RO będzie większe niż powiedzmy 4 bar, możesz zainstalować przed filtrem osmotycznym, mały reduktor ciśnienia.
Nie mam możliwości podniesienia ciśnienia pow 3 załącza się przy 2.Podobno są jakieś pompki do instalacji przed RO. Napisz czy można to normalnie dostać ..jaka jest orientacyjna cena....i jak to w bojach działa. :)
Tak - są pompy elektryczne, które wzmacniają ciśnienie wody na membranie. Taka kompletna pompa ma dwa czujniki - jeden, niskiego ciśnienia, zabezpiecza ją przed pracą na sucho; drugi, czujnik wysokiego ciśnienia, wyłącza ją, gdy zbiornik jest napompowany w całości. Przykładowa pompa elektryczna (kompletna z czujnikami) do odwróconej osmozy.
Do filtrów RO ze zbiornikami, stosuje się również pompy hydrauliczne permeate pump. W przypadku niskiego ciśnienia wody w instalacji, również one mogą być dobrą opcją.
Jednak z obydwu powyższych rozwiązań, sugerowałbym pompę elektryczną.
Polecam zamontowanie pompki permeatu. Działa przy ciśnieniu minimum 2 bar. Zaletą tej pompki jest zmniejszenie nawet o 70% ilości wody odpływającej do kanalizacji. Montując pompkę można zdenontować zawór odcinający dopływ wody przy pełnym zbiorniku (zawory często nie dzialają poprawnie i woda płynie do kanalizacji non stop). Pompka odcina dopływ wody. Dodatkowo w zbiorniku jest wyższe ciśnienie. Koszt pompki permeatu Aquatec to około 200 PLN.
http://www.aquatec.com/permeate.htm
Pompka elektryczna będzie droższa w zakupie i eksploatacji (chyba że chinska -będzie tańsza ale jej żywotnośc jest krótka).
Mieszkam 6 km od Szczecina. Woda jest tutaj chyba głównie z dużą ilością wapnia. Udało mi się usunać cały kamień tzn. nalot na ściankach oraz luźno pływające blaszki odkamieniaczem kupionym w hipermarkecie, więc zaniczyszczenie wydaje mi się dość pospolite. PO 1,5 miesiąca od odkaminienia czjnika znowu jest kamień, więc chyba jest tego dużo w wodzie. Po przeczytaniu tego wątku zastanawiam się czy u mnie można zainstalować jakiąś przydomową stację uzdatniaania wody, oszczędzę wszystkie urządzenia agd, piec do podgrzewania wody odraz kaloryfery. Co byłoby u mnie najlepsze i w którym miejscu instaluje sie taką stację? Główny kran przy wejściu wody mam w pomieszeniu na poziomie piwnicy.
