Jastrząb 08.06.2010 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2010 (edytowane) Zgadzam się całkowicie. Moja odpowiedź kosztowała mnie piwo. Tu cytata. " I kto za to płaci? Ja za to płacę, Pan za to płaci, wszyscy za to płacą":) Free_shop, Dzieki za wszystkie odpowiedzi. Troche mi to w glowie rozjasnia Dla pewnosci sprawdze stan zloz, przejde na tygodniowe plukanie, i podmienie zbiornik na ocynkowany z napowietrzaniem. I zobaczymy wtedy. CWU jest grzana caly czas do okolo 45 stopni. Mnie nie ma w domu, ale zona tam jest caly czas. Czasem przegrzewam wode do jakis 65 (wiecej urzadzenie nie potrafi), ale to nic nie zmienia. pozdrawiam, marcin P.S. Piwo (w okolicy Warszawy) z przyjemnoscia postawie Edytowane 8 Czerwca 2010 przez Jastrząb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DZIDZIAK 09.06.2010 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2010 chcialabym wszystkim podziekowac za pomoc przy moim problemie i z woda i z firma uzdatniajaca wody....skonczylo sie na tym ze firma mi zaproponowala nowy filtr ale po roku mam im oddac fitr cr i sendymentacyjny i hudrofor i pompe - strasznie mnie tym ubawili, bo pojecia nie mam dlaczego jeszcze chce moj hydrofor i pompe?? W kazdym razie staram sie zakonczyc wspolprace z tym panem, w zwiazku z tym mam jeszcze jedno pytanie ile kosztuje nowy filtr CR100? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 09.06.2010 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2010 Jeszcze jedna mala prosba. Jako ze zdecydowalem sie na podmiane zbiornika na ocynkowany z napowietrzaniem czy moze mi ktos podeslac konkretne linki do np aukcji czy sklepow on-line, do: - samego zbiornika rozsadnej jakosci (300litrow) Czy Wimest to rozsadna jakosc jest?? - inzektora (tego wogole nie umiem namierzyc) - odpowietrznika dzieki marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 09.06.2010 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2010 Aspirator (napowietrzacz) to raczej w firmach wodziarskich trzeba szukać - ewentualnie pisać żeby wystawili aukcję jeśli chcesz allegro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 09.06.2010 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2010 Jako ze zdecydowalem sie na podmiane zbiornika na ocynkowany z napowietrzaniem czy moze mi ktos podeslac konkretne linki do np aukcji czy sklepow on-line, do: - samego zbiornika rozsadnej jakosci (300litrow) Czy Wimest to rozsadna jakosc jest?? - inzektora (tego wogole nie umiem namierzyc) - odpowietrznika Wimest może być. Jeżeli chcesz mieć full wypas, to niektórzy producenci oferują również zbiorniki ze stali kwasoodpornej. Odpowietrznik kupisz w każdym sklepie hydraulicznym (zwykły kaloryferowy 1/2", może być Aristo albo z Jordanowa...). Pamiętaj: wywalasz cieczowskaz i na górnym bocznym króćcu montujesz odpowietrznik. Inżektor znajdziesz po wpisaniu "inżektor aspirator". Można go kupić w sklepach z filtrami oraz w niektórych sklepach z pompami. Przykładowy link: http://193.23.48.135/my_page.php?uid=2682699 Nie wiem jaką masz pompę, ale dla Ciebie najlepszy jest 3/4" lub 1" (w sklepie Ci doradzą, ale jeżeli nie masz pewności to lepiej kup mniejszy). Kup sam inżektor i zmontuj układ, jaki jest na zdjęciach (z jedną uwagą: lepiej aby aspirator był na rurociągu głównym, a zawór kulowy na obejściu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 18.06.2010 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 (edytowane) Mam takie wyniki: Twardość ogólna: 277,95 mg/lPrzewodność: 510 us/cmpH: 7,6Żelazo: 0,02 mg/lAmoniak: 0,16 mg/lAzotyny: 0,009 mg/lAzotany: 1,46 mg/lChlorki: 7,5 mg/l Ogólna liczba bakterii w 36 st.C: 40 jtkE. coli: 0 jtkBakterie gr. coli: 2 jtkPaciorkowce: 0 jtk. Studnia wiercona około 30m. Martwią mnie te bakterie, na pewno chcę przeczyścić (chlorowanie?) studnię i wykonać badanie ponownie. Tylko nie wiem jak się za to zabrać. Znajoma (wodociągi) poradziła żeby spróbować zalać mleczkiem wapiennym (wapno wymieszane z wodą) na dobę, potem pompować i badanie powtórzyć.Co o tym myślicie? Boję się wlewać cokolwiek do studni, żeby jej nie zapaskudzić... Druga sprawa to twardość: warto montować zmiękczacz przy takiej twardości? Na początku raczej odpuszczę, bo wydatków sporo, ale w dłuższej perspektywie rozważam jego montaż, jeśli jest sens. Edytowane 18 Czerwca 2010 przez kolorado Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 18.06.2010 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 Łatwiej niż z wapnem poszłoby z podchlorynem. Ale efekt ten sam. Co do twardości to pewnie doczekasz się zacieków i osadów z kamienia, ale da się z tym żyć - wybór czy montować zmiękczacz należy do ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 18.06.2010 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 Dlaczego łatwiej?Pytanie gdzie ten podchloryn dostać i jak to technicznie wykonać?Czy jestem w stanie sam to wykonać, czy raczej trzeba wezwać specjalistyczną firmę?Dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 18.06.2010 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 Łatwiej, tzn nie musisz mieszać wapna i się z tym babrać Idziesz do sklepu chemicznego i kupujesz baniak podchlorynu (pewnie 15%) i po prostu wlewasz do studni. Do tego nie potrzebujesz firmy. Tylko wypompuj wszystko przed zrobieniem badań. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 18.06.2010 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 (edytowane) Wielkie dzięki za instrukcje Jeszcze tylko jedno pytanko: Idziesz do sklepu chemicznego i kupujesz baniak podchlorynu (pewnie 15%) i po prostu wlewasz do studni. Jakiego rodzaju sklep chemiczny? Tzn. z jakimi artykułami? Do dezynfekcji, itp? Jeszcze jedno: jaką ilość tego wlać? Edytowane 18 Czerwca 2010 przez kolorado Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 18.06.2010 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 Sklepy typowo z chemikaliami, firmy uzdatniające wodę, sklepy z chemią basenową i do oczek wodnych, czasami sklepy ogrodnicze, allegro... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 18.06.2010 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 Właśnie się rozejrzałem i faktycznie na allegro można znaleźć, np. coś takiego:http://allegro.pl/item1078200002_podchloryn_sodu_stabil_nowa_cena_z_przesylka.htmlBaniaki na ogół są 35L, ile tego zużyć jednorazowo? Całe 35L? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 18.06.2010 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 35 litrów to chyba "lekka" przesada na domową studnię... ale może ktoś z większym doświadczeniem się wypowie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 18.06.2010 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 35 litrów to chyba "lekka" przesada "Lekka" to za mało powiedziane. 35 litrów takiego podchlorynu wystarczy do dezynfekcji średniej wielkości jeziorka (tak około 500 m3). Do studni wystarczy wlać 2 litry (dla pewności 3). Odczekać kilka godzin (najlepiej całą noc) i wypompować wodę. Dobrze jest odkręcać wszystkie krany po kolei, zdezynfekuje się przy okazji całą instalację. Jeżeli w okolicy nie ma sklepu chemicznego ( np. "Chemia", gdzie można kupić 5 litrów podchlorynu za ok. 20 zł), to wystarczy się udać do najbliższego spoożywczego i kupić "Bielinkę". Niestety nie potrafię powiedzieć dokładnie ile Bielinki potrzeba:( Jeżeli prawdą jest (w/g internetu), że Bielinka to 5% roztwór podchlorynu sodu, to należałoby jej wlać do studni jakieś 6-10 litrów. Powinno wybić wszystko. Chyba, że bakterie to nie jednorazowy wybryk, a po prostu woda tak ma. Wtedy, niestety pozostaje tylko zamontowanie lampy UV (czego sobie i innym sprzedawcom filtrów życzę) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 19.06.2010 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2010 (edytowane) Dzięki za informacje. Ostatecznie zdecydowałem się na coś takiego: http://www.kontaktchemoform.pl/karty/3CHEMOCHLORHGranulat.html Głównie ze względu na to, że jest przeznaczony do wody pitnej. Kupiłem opakowanie 1kg, mam nadzieję, że to wystarczy. Planuję 0.3-0.5kg rozpuścić w 10l wody. Czy będzie to wystarczające stężenie? Nie wiem też jak interpretować informację, że produkt nadaje się szczególnie do wody miękkiej. Czy przy mojej (277mg/l) środek ten się kompletnie nie nadaje, czy trzeba dać go więcej? Chyba, że bakterie to nie jednorazowy wybryk, a po prostu woda tak ma. Wtedy, niestety pozostaje tylko zamontowanie lampy UV (czego sobie i innym sprzedawcom filtrów życzę) Ja natomiast wręcz przeciwnie - nie życzę sobie żeby ta woda tak miała! Edytowane 19 Czerwca 2010 przez kolorado Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 19.06.2010 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2010 Wimest może być. Jeżeli chcesz mieć full wypas, to niektórzy producenci oferują również zbiorniki ze stali kwasoodpornej.. Raz jeszcze z pytanie. Zloze odzelaziajace (po napowietrzeniu). Wszyscy mi "oferuja" jakas mieszanke dolomitowo-kwarcowa. Z tego co wiem, dolomit sie bedzie wyplukiwal, wzrosnie mi twardosc (tego nie chce), i wzrosnie pH (obecnie 7.3), co bedzie pomagalo wylapywac mangan. Ale ja chce zostawic greensand jako 2 stopien filtracji, do usuniecia manganu. Czyli pytanie. Czy do usuniecia samego zelaza, mozna zastosowac i gdzie kupic, zloze tylko kwarcowe, bez dodatku dolomitu. Bo mi ten dolomit do niczego nie potrzebny, tylko mi niepotrzebnie wzrosnie twardosc. Czy moze dolomit jest potrzebny, i sam piasek kwarcowy utlenionego zelaza z jakiegos powodu nie wylapie?? pozdrawiam marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 20.06.2010 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 Wszystko można kupić Złoże kwarcowe to w większości firm piękna nazwa na zwykły żwir. Jest jednak różnica między piaskiem kwarcowym, a żwirem - nie tylko w cenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamf3791 21.06.2010 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 Czas leci, a ja wciaz nie mam filtra, jednak z oferty na oferte coraz wiecej rzeczy sie wyjasnia, po czesci dzieki Wam Kolejna oferta: Automat na glowicy Clack WS1 Tc wersja czasowa. Zloze Pyrolox, plukanie co 6 dni Wydajnosc nominalna 2,5m3 / h. Parametry do skorygowania: 2,58 mg FE 0,22 mg Mn 7,2 Ph 392 CaCO3 (bedzie osobny zmiekczacz) 0,91 amoniak siarkowodow (niemierzone ale czuc w zminej wodzie) utlenialnosc (niemierzone) Do tego zestaw: pompa ssaca + napowietrzacz + hydrofor 300L z poduszka. Prosze o recenzje :] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 21.06.2010 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 Głowica OK, dopytaj czy w ofercie jest bypass. Płukanie dosyć rzadko, ale przy niskim poziomie żelaza może będzie OK. Jeśli to rzeczywista wydajność to zbiornik powinien być minimum 16x65". Przy takim zbiorniku minimalna wydajność pompy powinna wynosić 8 m3. Trochę duży ten system - chyba że ma taki być Jeśli hydrofor z poduszką i napowietrzacz to dopytaj o odpowietrzenie zbiornika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hytryulik 21.06.2010 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 Czas leci, a ja wciaz nie mam filtra, jednak z oferty na oferte coraz wiecej rzeczy sie wyjasnia, po czesci dzieki Wam Kolejna oferta: Automat na glowicy Clack WS1 Tc wersja czasowa. Zloze Pyrolox, plukanie co 6 dni Wydajnosc nominalna 2,5m3 / h. Parametry do skorygowania: 2,58 mg FE 0,22 mg Mn 7,2 Ph 392 CaCO3 (bedzie osobny zmiekczacz) 0,91 amoniak siarkowodow (niemierzone ale czuc w zminej wodzie) utlenialnosc (niemierzone) Do tego zestaw: pompa ssaca + napowietrzacz + hydrofor 300L z poduszka. Prosze o recenzje :] Stosując Pyrolox, G1, lub Defeman jako pierwsze urządzenie szczególnie kiedy w wodzie jest siarkowodór musisz się liczyć z tym że to są złoża produkowane z rudy manganu i czasami zamiast ubyć manganu będziesz go miał więcej i bez korekty PH nic nie zrobisz. Także radzę powtórzyć analizę po dwóch miesiącach aby sprawdzić czy nie wystąpiło takie zjawisko. Jeszcze jedno zapytaj się czy zbiornik odżelaziacza nie „mówi po chińsku” bo to producenci przemilczają a chyba lepiej dołożyć parę złotych i kupić zbiornik Structurala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
