UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
  kindly napisał:
W sytuacji gdy filtr wstępny wystarczy do usunięcia koloru jaką kolumnę polecisz do zmiękczenia i usunięcia manganu? Miesięcznie około 13/15m3.
Jeśli ma to być zmiękczacz to 30 litrów powinno wystarczyć (to zazwyczaj się mieści w zbiornik 10x35). Jeśli złoże wielofunkcyjne to już większy - 38 litrów (zbiornik 10x54).
Znalazłem różne złoża wg danych redukujących również mangan, np. Crystal Right CR100 lub CR200, Purolite C100E ale które będzie tutaj optymalne. Jeżeli możesz wskazać konkretne modele urządzeń będę wdzięczny, np. myślałem o głowicy Clack o ile to dobry wybór.
CR owszem - ale już C100E to zwykła żywica zmiękczająca i to z tej niższej średniej półki...
Inne złoża wielofunkcyjne (poza CR) to AquaMulti i Ecomix.
  Cytat
Głowica Clack to dobry wybór.
W zasadzie jak masz wybraną głowicę i złoże to reszta jest mniej istotna. Patrzysz na dodatki, wymiary itp.
Witam, szanownych forumowiczów. Potrzebuję pomocy od fachowców. Oto wyniki analizy wody. Potrzebuję pomocy w doborze urządzenia
Zbiornik przeponowy o pojemności 300 litrów, studnia głębinowa, lustro wody na 60 metrach. Pompa głębinowa Sumoto 3 kw, wydajność około 8 m3. Służy także do podlewania. Proszę o najlepszą opcję, ponieważ po przeczytany forum pogubiłem się.
[ATTACH=CONFIG]418036[/ATTACH]
Czy chcesz tylko usunąć żelazo czy także zmiękczyć wodę? Ile wody zużywasz miesięcznie w domu?
Podlewanie raczej robi się wodą niefiltrowaną.
Witam, najbardziej zależy mi na usunięciu żelaza, chyba że niewiele drożej udało by się zmiękczyć wodę, ale żelazo tr priorytet ponieważ zostają rdzawe ślady. Na potrzeby domu zużywam około 6 - 8 m 3 wody miesięcznie. podlewanie mam na osobnej "nitce" i napisałem o nim z uwagi na wydajność pompy.
Jestem nowy na Forum. Chciałbym zbadać wodę w swoim domu.
Zauważyłem ciekawa rzecz. Moja 7-io letnia córka odkąd tylko pamiętam ma problemy ze skórą (suchość, szorstkie łokcie itd.). Moje dziewczyny tj. żona i 2 córki pojechały na wakacje do rodziny do Niemiec do Frankfurtu. Były tam 4 tygodnie i ciekawa rzecz...skończyły się problemy skórne u córki. Żona w ogóle nie musiała używać balsamów nawilżających gdzie w Polsce jest tego mnóstwo w łazience. Moje dziewczyny sa w Polsce od 2 tygodni i starsza córka znowu ma brzydkie łokcie i szorstką skórę na plecach. Żona oddelegowała mnie do rozeznania tematu stacji uzdatniania wody.
Wyczytałem, że najpierw powinienem zbadać wodę w Sanepidzie. Woda z wodociągu.Mieszkam w Tumlinie pod Kielcami.
Prośba o podpowiedź co powinienem zbadać.
koszt twardości wody - 20 zł
azotany - 35 zł
Może ktoś spotkał się z podobnym tematem. Widząc jak wygląda szyba pod prysznicem w łazience wnioskuję że mam twardą wodę. Na co powinienem zwrócić uwagę?
Skoro masz wodę z wodociągu to interesuje Ciebie tylko twardość wody. Kup tester kropelkowy Titrant w skali niemieckiej lub francuskiej i sprawdź jaką masz twardość wody. Musisz wiedzieć jakie masz miesięczne zużycie wody i na tej podstawie dobierzesz sobie zmiękczacz. Problemy skórne, suchość jak najbardziej może być od twardej wody. W sumie nic odkrywczego. Twarda woda zawsze źle wypływa na skórę, czy ktoś ma jakieś problemy deramatologiczne skórne czy nie.
Jeśli chciałbyś iść w sam odżelaziacz to przydałoby się to zrobić z napowietrzaniem (chociaż przy takim pH może dałoby się nawet bez... ale to gdybanie). Przy zbiorniku przeponowym to problem, więc raczej rozmawialibyśmy o odżelaziaczu ze zintegrowanym napowietrzaniem. A to już koszt rzędu 40000 PLN. Trochę dużo jak na sam odżelaziacz na tak małe przekroczenie...
Drugą opcją jest filtr wielofunkcyjny, który zmiękczy wodę i usunie żelazo. Nie wymaga napowietrzania, ale za to wymaga soli do regeneracji (nie pisałeś czy masz kanalizację...), a trwałość złoża to ok 5-7 lat. Kosztowo może wyjdzie nawet trochę lepiej bo w okolicach 3500 PLN. Raczej byłby to zbiornik 10x54" z 38 litrami złoża.
azotany - 35 zł
Możesz zrobić jak pisał emigrus czyli kupić sobie tester i za podobne pieniądze co jedno badanie w sanepidzie będziesz miał tester na wiele pomiarów. Ale możesz też zadzwonić do wodociągów i zapytać o twardość wody - muszą ci udzielić takiej informacji (może nawet jest dostępna gdzieś na stronie www wodociągów?).
Oczywiście jedno działanie nie wyklucza drugiego, ale będziesz miał dwa źródła.
po kilkudniowym studiowaniu forum podjąłem decyzję o samodzielnym wymienieniu złoża w odżelaziaczu...
Żelazo mam 1,5
Mangan 0,25
PH 7,5
butla to 13x54, hydrofor tradycyjny z napowietrzeniem, zużycie wody ok 15-20 m3.
Do tej pory miałem złoże dolomitowe które jak wyczytałem nie za bardzo radzi sobie z manganem, żelazo usuwało przyzwoicie, ale nie do zera (w pralce na uszczelce i pod prysznicem widać po czasie żółte naloty (cały system pracuje już 6 lat). Na drugim stopniu mam zmiękczacz (ale to nie istotne w tej chwili).
Tutaj moja prośba do Was.
Jakie kupić złoże do tego odżelaziacza (katalityczne- Pyrolox, Defeman?)
Ile tego złoża mam dokupić do mojej butli (pojemność to 103 litry)? Czy wypełnia się ją do połowu (50 litrów Pyroloxu to ok 100 kg złoża?) czy zmieszać je z jakimś złożem dolomitowo/kwarcowym? Ile jest potrzebne podsypki żwirowej i o jakiej gramaturze?
Kolejna kwestia to jakie ustawić parametry regeneracji złoża? Co ile dni ma być regenerowane, jak długo ma trwać program" backwash" a jak długo "rise"?
Z góry bardzo dziękuje za ewentualne rady i sugestie.
pozdrawiam
Wojtek
  Woypa napisał:
Żelazo mam 1,5
Mangan 0,25
PH 7,5
pozdrawiam
Wojtek
Proponowalibysmy ze swojej strony złoże kwarcowo-dolomitowe plus do tego oczywiście podsypka. Ilość złoża dla takiej butli wynosi 71 litrów łącznie z podsypką. Ofertę cenową możemy przesłać w wiadomości priv.
  pendor13 napisał:
azotany - 35 zł
Proponujemy kompletną analizę wody. Szczegóły w stopce poniżej. W razie zainteresowania zapraszam do kontaktu priv.
  Woypa napisał:
Żelazo mam 1,5
Mangan 0,25
PH 7,5
pozdrawiam
Wojtek
Jeśli chcesz wymienić złoże na inne niż pierwotnie było to sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Musisz sprawdzić czy elementy głowicy będą pasowały do nowego złoża (restryktor), musisz sprawdzić czy przepływ jest wystarczający (wydajność pompy), czy sterownik ma możliwość regulacji długości cykli. Przy wymianie może się też okazać, że potrzebujesz też wymienić rurę dystrybucyjną i kosz górny w zbiorniku (chociaż mogą też być w porządku).
Co do wyboru złoża to masz całkiem dobre pH do usuwania żelaza i manganu. W tej sytuacji możesz dać samo złoże katalityczne (takie jak piszesz - Pyrolox, Defeman, G1) lub wymieszać je z piaskiem 0,7-1,2 mm (będzie taniej ale czy skuteczniej...?) Nie widzę sensu mieszania złoża dolomitowego (które z założenia ma regulować pH). Objętość 50 litrów (czyli 100 kg) powinna być w sam raz (worki są po ok 25-27 kg czyli 4 worki).
Na podsypkę dajesz żwirek 2-3 mm - jeden worek 25 kg wystarczy. Tylko nie kupuj najtańszego "żwiru z rzeki" tylko normalny "piasek kwarcowy" do uzdatniania wody.
Po wymianie złoża musisz zrobić solidne pierwsze płukanie. Później ustawiasz regenerację co kilka dni (przykładowo co 4) i obserwujesz (a najlepiej badasz wodę testerem). Jeśli jest OK pod koniec cyklu to możesz próbować wydłużać czas między regeneracjami (ale bez przesady - nie rzadziej niż co 7-8 dni).
Zazwyczaj ok 10 min Backwashu i 5-6 min Rinse jest wystarczającą wartością, ale to też jest zależne od konkretnego przypadku. Dobrze jest obserwować ścieki z regeneracji i można te wartości regulować. Oczywiście przy założeniu, że przepływ w czasie płukania jest prawidłowy - dla tych ciężkich złóż i butli 13x54" to ok 5,3-5,7 m3/h.
jakiś czas temu prosiłem o poradę odnośnie zmiękczacza i otrzymałem odpowiedź, że odpowiednie złoże dla moich warunków to 20-25 dm3 objętości. Przymierzam się teraz do zakupu i wstępnie zdecydowałem się na poniższe:
viessmann aquahome 20 ( https://allegro.pl/viessmann-zmiekczacz-wody-aquahome-20-i7522142122.html#thumb/3 )
water technic 26 ( https://allegro.pl/zmiekczacz-wody-water-technic-26-up-flow-4-cyklowy-i7120285017.html )
Mogę prosić o informację, który z nich byłby lepszym wyborem? A może powinienem szukać innego zmiękczacza?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Rahlus napisał:
water technic 26
Ten water technic ma ciekawy opis...:
1. Produkowany jest w Belgii z zachowaniem najwyższych standardów przez jedną z wiodących na świecie amerykańskich firm ...
11. Jego marka należy do rodzinnej polskiej firmy, ...
Normalnie wash&go :)
A poważniej to oba wyglądają solidnie. Oczywiście można się czepiać szczegółów, ale oba na pewno będą działać.
Dziękuję za szybką odpowiedź:) Punkty 1 i 11, też mi się rzuciły w oczy, chociaż nie ukrywam że za water technic przemawia wg mnie większe złoże i wiem jaką głowicę ma zamontowaną (erie). Z kolei Viessmann nie podaje zbyt wielu danych w specyfikacji...
