UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
1 .15 litrów złoża wystarczy dla 5 m3 wody do kotła. Na całe zużycie 10 m3 to już faktycznie potrzeba 25-30 litrów złoża.
2. Nie jest gorszy. Zalecenie (takie "higieniczne") mówi, żeby regeneracja zmiękczacza nie była rzadziej niż co dwa tygodnie. Mając "za duży" zmiękczacz nie wykorzystasz jego pojemności w tym czasie. Ale skoro to woda do kotła to w sumie takie zalecenie możesz sobie darować... i robić regenerację co miesiąc czy dwa... ale jeśli w tym czasie na złożu pojawią się jakieś bakterie czy osady to jego skuteczność spadnie.
3. Wąż popłuczyn ze zmiękczacza ma średnicę ok 12 mm i jest dość elastyczny. Może udałoby Ci się gdzieś przebić z jego poprowadzeniem?
4. A masz możliwość zmiękczania wody na wejściu i puszczenia osobnej rury do jednego kranu w kuchni?
5. Jaki masz z tym problem? Kamień?
ad.1 - jasne
ad.2 - też jasne, ewentualnie można ustawić ręcznie czasową regenerację ale chyba to nie ma sensu
ad.3 - prosto to mogę przebić się przez ścianę zewnętrzną i na ogród ale to zdewastuje trawnik itp lub kopać do zewnętrznej kanalizy na głębokość jakieś 1,0m (dewastacja ogrodu) i długość jakieś 7-8m
lub mała przepompownia z podniesieniem na jakieś 7 m w górę i do pionu w odl. też 7m - chyba bez sensu.
Przepompownia musiała by się uruchamiać automatycznie.
ad.4 - nie mam takiej możliwości, można kupować wodę w butelkach lub w zbiorniku ale tego bym nie chciał.
Problemem i tak pozostaje p. 3
ad.5 - wg serwisu jest do zatykanie się wlotu zimnej wody na skutek "rozpuszczania się" anody w zasobniku wody w kotle.
Osad z anody oblepia rurkę wlotową.
Nie musisz mieć przepompowni - popłuczyny wychodzą ze zmiękczacza pod ciśnieniem (praktycznie tylko minimalnie mniejszym niż to w czasie pracy). Taka wysokość powinna być możliwa do osiągnięcia - trzeba by tylko przewidzieć nieco dłuższy czas płukania, żeby to co zostanie w wężu było w miarę czystą wodą.
A przemyślałeś w ogóle czy warto? Bo kilka raz już to rozważaliśmy na forum i zazwyczaj jednak wniosek był taki, że nie ma co kombinować...
Może to kwestia anody? Wymiana na inny typ?
Anoda jest fabryczna. Kolejna też taka będzie żeby nie było że to wina anody.
Problemem może być instalacja wody wykonana w miedzi i włączona do wlewki do zasobnika wykonanej ze stali nierdzewnej.
Ta wlewka (rurka z dziurkami) zarasta ciemnobrązowym szlamem z anody i kamieniem.
Kamieniem zarasta tez cała pionowa rurka ze stali nierdzewnej z wyjściem ciepłej wody ze zbiornika c.w.u.
Na górze też może mieć dziurki wylotowe na jak analogiczna na wejściu zimnej wody.
Wężownica nie zarasta.
Szlam z anody zbiera się na dnie zbiornika z c.w.u.
Witam.
Koledzy/koleżanki pomóżcie proszę :(
Od 3 dni czytam ten temat, strona po stronie, ale już się pogubiłem w tym wszystkim :(
Za 2 tygodnie muszę się przeprowadzić do domu gdzie woda jest brana ze studni (mam ją wspolnie z sąsiadem, najpierw do niego a następnie do mnie dochodzi). Wyniki wody są takie jak na zdjęciu poniżej:
Wysłałem te wyniki do paru firm z mojego miasta (Białystok) dostałem różne oferty:
1A: https://aqua-soft.com.pl/uzdatnianie-wody/stacje-uzdatniania-wody/odzelazianie-odmanganianie-z-napowietrzaniem/specialist-air-duo-10x54.html
1B: https://aqua-soft.com.pl/uzdatnianie-wody/stacje-uzdatniania-wody/zmiekczanie-wody/aqua-eco/aqua-eco-30k-przeplyw-1-5m3-h.html
2A: Odżelaziacz- model SUPREME OXYLINE 56 PLUS-TM
2B: Zmiękczacz- model AZ/NIKE-XL/25/O- wersja objętościowa
3: Eko-Optima 50/O 762 AM - Urządzenie dwuelementowe ze sterownikiem
objętościowym Logix 255/762, butla 13x44, zbiornik soli 100l, 48l złoża
4: Stacja wielofunkcyjna Ecoperla Multitower M + Napowietrzacz 3/4" + Zbiornik hydroforowy bezprzeponowy 300 litrów z dyszą rozbryzgową
5: Stacja Viessmann Aquamix-N (złoże chyba C)
Czy któraś opcja wydaje się odpowiednia? Ja już zdurniałem poważnie i nie wiem czego się chwycić, bardzo proszę pomóżcie....
Witam wszystkich!
Wyniki badań ze studni głębinowej:
stężenie jonów amonowych <0,050 mg/l
PH 7,1
twardość ogólna 208 mg/l
stężenie żelaza 1080 ug/l
stężenie manganu 480 ug/l
Jak widać żelazo pięć razy ponad normę, mangan 8 razy. Próbuje znaleźć informacje na internecie jak to uzdatnić ale natłok informacji powala. Woda będzie używana do domu rodzinnego spożycie, mycie, pranie... 5 osobowa rodzina.
Widzę że tutaj dużo osób ogarnia ten temat, może ktoś podpowie co będzie najbardziej odpowiednie ?
System uzdatniania w tym przypadku można oprzeć na dwóch technologiach: klasyczne odżelaziania z napowietrzaniem lub system wielofunkcyjny łącznie ze zmiękczaniem wody.
Wszystko zależy od Twoich preferencji oraz możliwości jeśli chodzi o miejsce na system uzdatniania :)
Powiedz coś więcej o układzie hydraulicznym - jaka pompa? jaki hydrofor? gdzie idą ścieki? jakie jest zużycie wody? czy uzdatnianie ma być tylko do Twojego domu czy też do sąsiada?
To zależy czego oczekujesz... zakres propozycji jest dość szeroki. Czy chcesz wodę doprowadzić do "normy" czy także zmiękczyć? Jeśli też zmiękczyć to czy może być do zera czy tylko częściowo (woda pitna)?
Pompa w studni to Grundfos SQ 3-65, jaki hydrofor to kurde nie wiem bo to u sąsiada jest, ja u siebie nie mam żadnego. Ścieki będą szły do szamba 9m3. Zuzycie wody to nie wiem, będzie takie jak przeważnie u rodziny 3 osobowej. Uzdatnianie tylko do mojego domu bo sąsiad ma swoją stację (moja woda która idzie od niego nie przechodzi przez jego stację).
Ogólnie chciałbym żeby stacja doprowadziła wodę do normy a co do zmiękczacza to na pewno też chcę żeby był. Mamy problem z suchością skóry itp więc skupić się chcę żeby woda nie była twarda, nie musi być do picia, chyba że da się coś zrobić żeby i dało się pić :)
Z góry dzięki za chęć pomocy :)
W przypadku zastosowania opcji nr 4, woda będzie pozbawiona żelaza, manganu, jonu amonowego a także będzie zmiękczona. Jest to urządzenie wielofunkcyjne które, jednocześnie usuwa wcześniej wymienione parametry wody. Woda będzie zdatna do picia po takim systemie jednak należy studnie przechlorować ze względu na obecność bakterii w wodzie.
W takiej sytuacji raczej nie potrzebujesz hydroforu bezprzeponowego i napowietrzania bo to atrybuty potrzebne do odżelaziacza, który produkuje sporo ścieków. Skoro masz szambo to nie ma sensu iść tą drogą. Po drugie chcesz zmiękczyć wodę więc powinieneś się skupić na stacjach wielofunkcyjnych, a one nie wymagają napowietrzenia wody.
Wniosek jest taki, że żadna z tych opcji nie jest idealna. Ja bym raczej poszedł w pojedynczą (ale większą) stację wielofunkcyjną.
Siarkowodór też będzie wyeliminowany? A jak mam przechrolorować studnię ? Nigdy tego nie robiłem :/ Jeszcze takie pytanie, bo hydrofor musi być bezprzeponowy koniecznie tak ? Bo mam dostęp do przeponowego 150L Wimest. Z tych 5 opcji tylko 4 będzie ok ?
Koniecznie musi być bezprzeponowy ponieważ tylko przy wykorzystaniu takiego hydroforu usuniemy nieprzyjemny zapach wody. Chlorowanie studni było opisane kilka postów wcześniej. Generalnie nic trudnego, należy wlać podchloryn sodu do studni (ilość zależy od głębokości studni i dokładne dawki można sprawdzić na wielu stronach internetowych) następnie odczekać kilkanaście minut. Uruchamiamy pompę a kolejno odkręcamy każdy kran w domu aby wszędzie było wyraźnie czuć zapach chloru. Gdy tak się stanie zalecamy zakręcenie wszystkich kranów na około 24 h a potem odkręcamy znowu krany do momentu zniknięcia zapachu chloru.
Dzień dobry,
Chciałbym poprosić o pomoc w doborze stacji uzdatniania wody.
Dom jednorodzinny, 4 osoby, zużycie wody około 10-13m3, 2 łazienki. Parametry wody podane przez zakład komunalny:
http://s5.ifotos.pl/mini/woda-lanc_qwxhaxh.jpg
Zastanawiam się nad zmiękczaczami:
Cosmowater Home 22
Aquahome 20-N
i taki wynalazek
https://bluewater24.pl/nowoczesny-zmiekczacz-wody-clack-30-el-lewatit-p-1114.html
Co będzie najlepsze?
Edytowane przez Kre_ciu
Dzień dobry,
Cosmowater Home 22
Aquahome 20-N
i taki wynalazek
Wystarczy Ci 25 litrów złoża. "Wynalazek" ma 30 litrów (za dużo), Cosmo i Aquahome mają 22/20 litrów czyli w sumie pasują. Oba są podobne jakościowo... patrzyłbym na cenę i twoje "podoba mi się".
Dzień dobry,
Cosmowater Home 22
Aquahome 20-N
i taki wynalazek
Zdecydowanie wybierz Aquahome 20-N lub Cosmowater Home 22. Produkowane są przez tego samego producenta. Różnią się od siebie wyglądem i 2 litrami złoża (Cosmowater - 22l, Aquahome - 20l). Kup ten, który Ci się bardziej podoba lub ma lepszą cenę.
Panowie pomocy
Jak na piątkowy wieczór to sprawa dość pilna. Wracam do domu i okazuje się że nie mam wody
Pacjent to studnia głębinowa, głębokość ok 30 m, pompa Sumoto typ 150 1,1 kw, 1,5 HP (z 2010 r.), hydrofor 200 L, odżelaziacz 13x54 złoże greensand plus.
Objawy - wywala bezpieczniki w trybie natychmiastowym.
Udało mi się wyjąć pompę ze studni, kabel bez widocznych uszkodzeń, na pompie nie widać żadnych niepokojących znaków. Zabawa jak na piątkowy wieczór z czołówką na czole przednia, ale nikomu nie polecam.
Plany na jutro, sprawdzić jeszcze raz kabel, ale co potem. Elektrykiem nie jestem i słabo się na tym znam, może uda mi się ściągnąć zaufaną osobę która od strony elektrycznej to sprawdzi, ale coś czuję że to może pompa.
