UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
To mój zbiornik - czyli 12 cali? Inżektor powinien być więc niebieski tak? Jakie oznaczenie powinien mieć restryktor (gumka) bo mój jest gładki z obu stron? Ja to sobie już zorganizuje u dostawcy.
Tak, to zbiornik 12x52. Inżektor powinien być niebieski (oznaczenie F). Restryktor DLFC powinien być 4.2 gpm.
Witam Szanownych Forumowiczów i bardzo proszę o pomoc przy dobraniu odpowiedniego złoża do parametrów mojej wody.
Studnia głębinowa, pompa na głębokości 24m, wydajność pompy 3 m3 /h.
Woda nie ma żadnego smaku i zapachu, wydaje się być klarowna, ale po jakimś czasie pojawia się np. w czajniku rdzawy nalot (lekki).,
Twardość raczej nie jest dla nas przeszkodą, jedynie podwyższone wartości Fe i Mn.
Podaję parametry wody którymi na chwilę obecną dysponuję:
Amoniak mg/l 0,0
Żelazo mg/l 0,22
Mangan mg/l 0,2
Odczyn ph 8,1
Azotany mg/l 0,0
Azotyny mg/l 0,07
Twardość ogólna mg CaCo3/l 285
Utlenialność mg/l 1,5
Zużycie miesięczne max 10 m3, odpływ popłuczyn byłby poprzez rozsączanie
Chciałbym nadmienić iż mam zbiornik hydroforowy bez przepony 200l oraz zbiornik filtracyjny 10/54 z głowicą FLECK 5600 które chciałbym wykorzystać.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Edytowane przez ayo007
Amoniak mg/l 0,0
Żelazo mg/l 0,22
Mangan mg/l 0,2
Odczyn ph 8,1
Azotany mg/l 0,0
Azotyny mg/l 0,07
Jeśli chcesz ścieki rozsączać to złoże nie może być regenerowane chemicznie.
Jeśli chcesz wykorzystać zbiornik i głowicę to ona będzie też ograniczała płukanie (jej maksimum to 1,6 m3/h) czyli odpadają wszelkie ciężkie złoża.
Drogą eliminacji pozostaje Ci do wyboru Birm lub Katalox Light. Chyba tylko te...
Nie możesz popłuczyn po uzdatnianiu odprowadzać do gruntu bez ich podczyszczenia. Obowiązujące przepisy tego zabraniają.
Oczywiście popłuczyny po różnych stacjach do uzdatniania mają różne oddziaływanie wynikające ze składu i akurat te po odżelaziaczach płukanych wodą, co najwyżej zakolmatują Ci ten drenaż.
Jednak nawet niedopracowane prawo jest prawem i w sposób legalny tego robić nie możesz.
... akurat te po odżelaziaczach płukanych wodą, co najwyżej zakolmatują Ci ten drenaż.
Przy takim poziomie żelaza żeby coś się zakolmatowało to będzie trwało wieki...
Z tym nie będę dyskutował... chociaż definicja "podczyszczania" daje pewne pole do interpretacji.
  • Like 1
Przyznam się, że nie wiem jakiego stężenie żelaza spodziewać się popłuczynach z urządzenia kolegi ayo007. Żelaza faktycznie ma niewiele, jednak poza żelazem nie możemy zapomnieć o tlenkach manganu, które również znajdą się w popłuczynach i do kolmatacji się przyczynią.
Długowieczność takiego drenażu zależy od jego wielkości, rodzaju gruntu rodzimego i oczywiście od stężenia dopływającej zawiesiny.
Nie do końca przychodzi mi do głowy o jakiej definicji „podczyszczania” piszesz, którą można zastosować w praktyce. Natomiast jeżeli piszemy już o definicjach, to zgodnie z obowiązujacym Prawem wodnym takie odprowadzenie popłuczyn od 1 stycznia 2018r wymaga pozwolenia wodnoprawnego, którego tematyczna instalacja nie ma szansy uzyskać.
Dziękuję Panowie za odpowiedzi i rozjaśnienie tematu, sprawę odprowadzenia popłuczyn jest do rozwiązania, natomiast dostałem ofertę z jednego źródła na
złoże Defeman+Ironit+podsypka kwarcowa ale rozumiem, że to złoże będzie za ciężkie i głowica którą mam nie zda egzaminu.
W związku z tym czy pod Birm i Katalox Light muszę też zastosować jakąś podsypkę czy traktować je jako złoże finalne i tylko je zastosować?
Pod Birm czy Katalox też dajesz podsypkę. Ona nie jest "elementem złoża" więc nie musisz jej uwzględniać przy płukaniu.
Poniżej wyniki badań wody ze studni - potrzebuje stacji uzdatniania.
Woda nie jest łatwa m.in ze względu na utlenialność itd.
[ATTACH=CONFIG]425107[/ATTACH]
Czekam na info ekspertów, co polecacie
Faktycznie kiepsko to wygląda... Barwa - 80 mg, utlenialność - 21 mg, żelazo - 2,5 mg, mangan - 0,8 mg, twardość - 300 mg...
Czy masz już jakiś układ hydrauliczny (pompa, hydrofor, itd)? Jak masz zagospodarowane ścieki?
Na chwile obecną tymczasowa pompa - zapewne nabędę Omnigena SC - 5 /17, zestaw hydroforowy brak (pewnie 300l ocynk + napowietrzenie)
Odprowadzenie na płukanie złoża ze stacji jest przygotowane w kotłowni do szamba.
Powiem szczerze, że nie wiem od czego zacząć... samo napowietrzanie może w tym przypadku nie wystarczyć. Filtracja kilkustopniowa + jakieś dozowanie utleniacza... a ilość ścieków może ci szybko zapełnić szambo.
poproszę o pomoc w doborze zmiękczacza wody. Rodzina 2+1 (od niedawna :-). Zużycie wody do tej pory 6m3/m-c, ale po narodzinach dziecka pewnie wzrośnie. Twardość wody 15dh w skali niemieckiej. W domu łazienka + oddzielne WC. Czy złoże 20l będzie odpowiednie? Na razie rozważam następujące urządzenia:
https://www.filtry-do-wody.info/produkt/zmiekczacz-ecoperla-slimline-cs-17/
https://allegro.pl/oferta/zmiekczacz-wody-water-technic-20-up-flow-male-wym-7365414854
https://bluewater24.pl/profesjonalny-zmiekczacz-do-wody-supreme-soft-20-p-479.html
https://aqua-soft.com.pl/uzdatnianie-wody/stacje-uzdatniania-wody/zmiekczanie-wody/aqua-soft-basic/aqua-soft-basic-20-wersja-objetosciowa-przeplyw-1m.html
Gratulacje! :)
Tak, 20 litrów będzie wystarczające jak zużycie wzrośnie do 8 czy nawet 10 m3.
Bardzo ciężka woda i generalnie możemy zaproponować testy wody i dopiero dobór stacji. Szczegóły możemy załatwić na priv.
Wezmę propozycje pod uwagę.
Mam dwie oferty jedna zakłada:
Stacje oparta na dwóch kolumnach wraz z hydroforem 300l wraz ze zweżką -napowietrzanie
Jedna kolumna
Odżelazianie i odmanganianie wody (A-13/C)
Oparte na katalitycznym złożu filtracyjnym (złoże naturalne dolomitowo - kwarcowe do usuwanie żelaza z wody oraz do usuwania manganu M. dox- defeman lub złoże Katalox Light
druga kolumna
Filtr Multi ZT-13/54 (OB)
Filt oparty na mieszance złóż anionowo-jonowych (Purolite A502P + Purolite CR-100) które skutecznie usuwają związki ograniczane barwę i utlenialność, szczątkową ilość manganu jak i amoniak,
Głowice Clack
Drugi spec oferuje dwie głowice 1.odżelaziacz, 2. Filt oparty na mieszance złóż w tym do zmiękczania wody usuwania manganu etc
Jednakże tutaj propozycja bez opcji napowietrzania wody poprzez hydrofor ocynkowany jego zdaniem nie ma potrzeby stosowania tego.
Pierwszy spec urządzenia dobrał na podstawie wyników, drugi dostał wodę i testował na złożach i swoimi testerami.
Jakieś sugestie?
Pytam pierwszego czy po zamontowaniu robi wyniki wody - odpowiedz pada:
Panie mam 20 letnie doświadczenie, woda będzie biała. No tak może i będzie biala tylko pytanie, czy bedzie spełniać normy sporzycia, głównie z tego co mi wiadomo chodzi o mangan. Żelaza organiz człowieka się pozbędzie przy ew. drobnych przekroczeniach.
Jaka powinna być zasada specjalistów, czy po montażu stacji nie powinien wykonane badania wody?
Jako klient wywalasz x tys zł i jaka pewność, że dane rozwiązanie będzie skuteczne. Mam dwójkę dzieci i chce mieć pewność, że jeśli mam na coś zdecydować to ma zadziałać i będzie woda po tym będzie do sporzycia. Czy umowa z wykonawca/dostawca nie powinna zawierać jakiejś klauzuli w tym zakresie?
Jedna kolumna
druga kolumna
Głowice Clack
Generalnie to tradycyjne rozwiązanie... napowietrzanie i do tego filtr piaskowy (ale rozrzut złóż jest duży... od piasku, przez dolomit i ciężkie złoża katalityczne m.dox i defeman, aż do nieco lżejszego Kataloxu - musisz się dopytać co i ile konkretnie będzie w kolumnie). Druga kolumna to też zagadka co do zawartości (A502P to anionit do usuwania organiki, ale drugie złoże to już raczej C100E czyli zwykły kationit zmiękczający, bo CR100 to zupełnie inne złoże) - i tu także pytanie ile którego złoża ma się tam znaleźć.
Trzeba by także doszczegółowić typ głowicy sterującej, bo sama marka (Clack) jest OK.
Nie mając żadnych szczegółów można się tylko domyślać, że druga kolumna to standardowa mieszanka typu AquaMulti czy Ecomix. Ale one tu się nie sprawdzą... chyba, że ten odżelaziacz będzie ogromny. Bez większej ilości danych nie zdecydowałbym się na to rozwiązanie.
Tu plus dla drugiego (który testował wodę).
Jakieś sugestie?
Dopytać o szczegóły ofert. Wysłać wodę do innych firm na testy?
Samo doświadczenie też jest potrzebne i dużo znaczy, ale jeśli jest taki pewny to niech da pisemną gwarancję jakości wody :)
Bardzo rzadko spotyka się firmę, która w ogóle by gwarantowała jakość wody po filtrach. A jak już gwarantują to często są tam takie obostrzenia, że nie da się jej w praktyce wyegzekwować. Co do samych badań to już kwestia jak się dogadacie - możesz sam zlecić badania w laboratorium albo możesz komuś zapłacić za to samo.
Jakie są różnice w budowie/działaniu napowietrzaczy inżektorowych a automatycznego. Instalowałem przy zbiorniku ocynkowanym inżektor, ale wraz ze wzrostem cisnienia w zbiorniku strasznie spada jego wydajność (praktycznie nie zasysa powietrza). Jak założyłem mniejszy to znów nie wyrabiał z ilością wody potrzebna do płukania złoża. Jak te automatyczne się sprawują?
Screenshot_2019-01-24 Napowietrzacz wody inżektor aspirator zwężka 1,5''.jpg
Screenshot_2019-01-24 Napowietrzacz automatyczny 1'' regulacja mosiężny .jpg
Nie wiem o jakim automatycznym napowietrzaczu mówisz - oba zdjęcia przedstawiają to samo tylko inaczej wykonane...
Dokładnie tak to działa. Przecież efekt pompy próżniowej polega właśnie na różnicy ciśnień - im ona mniejsza tym mniejsze wytwarzane podciśnienie.
Po to są różne rozmiary inżektorów oraz po to montuje się do nich obejścia aby móc wyregulować ilość zasysanego powietrza względem ogólnej wydajności (ilości pompowanej wody).
