Masz jakieś konkretne pytanie?
Każdy poleca to co ma w ofercie ;)
Ładność jest tak subiektywna, że nie podejmę się określenia co spełniałoby ten warunek... :)
Co będzie lepsze Water Technik czy CosmoWater Home?
Fakt zawsze tak było, że każdy poleca swoje, ale w przypadku innych sprzętów można znaleźć w necie testy porównawcze, które maja znamiona obiektywności albo ja udają. Dla zmiękczaczy nawet udawanych nie znalazłem.
Wystarczająca ładność to jednobryłowość i mało kolorowe.
Oba modele mają podobną głowicę. WaterTechnic według opisu ze strony mają żywicę monosferyczną Lewatit S1567, a Cosmo - nie znalazłem na stronie informacji.
Są pojedyncze "porównania", ale są tak stronnicze, że można je rozpatrywać tylko w kategorii reklamy.
OK. Takie kryteria spełni większość zmiękczaczy :)
Pisaliście, że dobry zmiękczacz to dobra głowica i dobre złoże reszta to niuanse.
Potem parę osób (w tym ja) jak pytała o dany zmiękczacz zazwyczaj była dobra głowica lub złoże (ewentualnie nic).
Ale nie kojarzę zmiękczacza z oboma dobrymi elementami. Zna ktoś?
dodatek:
Znalazłem takie coś.
Clack + Lewatit:
https://bluewater24.pl/oszczedny-zmiekczacz-wody-clack-30-ws1cl-ze-zlozem-lewatit-p-1079.html
https://bluewater24.pl/kompaktowy-zmiekczacz-wody-clack-pallas-ck-lewatit-30-p-1238.html
Clack + Purolite:
https://bluewater24.pl/kompaktowy-zmiekczacz-wody-cristal-30-clack-pallas-p-1236.html
Edytowane przez giman
pogooglałem i dodałem
dodatek:
Clack + Lewatit:
Clack + Purolite:
Generalnie dobre zestawy... ale diabeł tkwi w szczegółach tych ofert. Różnią się gratisami, dodatkami (np. zawór bypass w jednej ofercie jest, a w innej już nie), opisy też są nieco mylące (np. pojemność zbiornika na złoże jest zawyżona). Nie wiadomo też w jakiej wersji regeneracji jest dany zestaw - np. regeneracja przeciwprądowa razem ze złożem C100E nie ma większego sensu (bo złoże nie jest monosferyczne), a w ogóle nie ma pewności czy to "głowica jest w tej wersji" czy tylko opisują, że "sterownik może pracować z taką głowicą".
witam. proszę o sugestie i podpowiedź jakie urządzenie potrzebne aby zmiękczyć wodę z wodociągu miejskiego. Dom 6 osób. woda wytrąca dużo kamienia. wg pomiarów ph ok7,6. czajnik do odkamieniania po tygodniu. baterie szybko zachodza kamieniem.
Do Pana potrzeb polecam zmiękczacz wody Cosmowater Exclusive Pure lub Aquahome 30-N. Ewentualnie bardziej ekskluzywne urządzenie eVolution 600 Power.
dodatek:
Clack + Lewatit:
Clack + Purolite:
Zachęcamy do zapoznania się ze zmiękczaczami marki Ecoperla. Dostępne są wersje zarówno kompaktowe jak i dwuczęściowe. Stosowane w nich są markowe monosferyczne złoża a w przypadku zmiękczaczy dwuczęściowych zastosowana jest także regeneracja Upflow.
W razie pytań jesteśmy do dyspozycji.
Jakiej firmy jest złoże oraz głowica sterująca w modelu Ecoperla Slimline CS 30?
W zmiękczaczu Ecoperla Slimline CS w każdym rozmiarze złoże zmiękczające to monosferyczna żywica Lanxess. Głowica jest oparta o elektrozawory, zaprojektowana przy współpracy z firmą Erie Water Treatment.
Sprawdzam złoża, głowice, ceny i takie tam.
Ale jak przyszło do "umeblowania" pomieszczeń technicznych to pojawił się inny bardzo ważny parametr zmiękczacza - wymiary.
Większość (prawie wszystkie?) zmiękczacze są bardziej głębokie niż szerokie.
Np.
wys. 90-115cm
szer. 45 (+/-)
głęb. 60 (+/-)
A czy są jakieś szerokie a płytkie?
Np.
wys. 90-115cm
szer. 45 (+/-)
głęb. 60 (+/-)
Wynika to z faktu, że wszystkie zmiękczacze mają w swojej konstrukcji te same zbiorniki o standardowych wymiarach. Jeśli chcesz mieć zmiękczacz "szeroki a płytki" to po prostu weź model dwuelementowy i ustaw je obok siebie ;)
Czyli albo ma odpowiednie wymiary albo jest akceptowalny wizualnie.
Chyba pozostaje dwuelementowy obudowany jakąś szafką.
Szafka/obudowanie chyba mu nie zaszkodzi?
... Albo inaczej, przecież chyba nie muszę ustawiać zmiękczacza tam gdzie mam wyprowadzone rury pod niego. Tylko na przykład kilkadziesiąt centymetrów obok i podłączyć zmiękczacz na jakieś elastyczne rurki. Chyba można?
albo inaczej
Nie zaszkodzi. Tylko weź pod uwagę wentylację, bo to w końcu układ pracujący na wodzie i czasami wilgoć się tam pojawia.
Można. Są np. węże w oplocie o długości 1m albo i dłuższe.
Tak wygląda filtr wstępny 10 mikronów po 7 miesiącach z wody wodociągowej. Przez filtr przepłynęło 70812 litrów wody. Przed nim jest jeszcze 100 mikronów Hydra samoczyszczącza, i na dnie hydry były cząsteczki zgnitych kawałków stali. Mało ich było, ale coś było. To nie moje fanty, u mnie przed założeniem filtrów zostało wymienione przyłącze na PE32.
Na tym filtrze sznurowym jest osadzona rdza. W każdym razie tak mi się wydaje. Wymieniłem filtr na 10 mikronów, ale tym razem piankowy. Żadnych różnic jeżeli chodzi o ciśnienie wody, więc już w ogóle nie wracam do filtrów sznurowych.
ps. sam filtr oryginalnie jest niebieski - antybakteryjny, Sanic BX od Atlas Filtri.
Edytowane przez emigrus
A propos filtrów. Na samym początku instalacji tuż za zestawem wodomierzowym mam zainstalowany filtr samoczyszczący z reduktorem (Honeywell).
We wszystkich schematach instalacji zmiękczacza jest nakazane zainstalowanie filtra, czy to co mam jest wystarczające czy dodatkowo przed samym zmiękczaczem mam coś jeszcze dołożyć?
Wystarczy. Taki filtr ma tylko chronić głowicę przed większymi zanieczyszczeniami.
Czy coś powinienem zrobić z tą wodą? Zwłaszcza jeśli chodzi o mętność i twardość? Jest to studnia głębinowa.
Barwa-8
Mętność-5
pH=7.5
Twardość-200
Żelazo-0.1
Mangan-0.03
Azotany-poniżej 5
Jon amonowy 0.12
Chlorki-10
Przewodność-377
Barwa-8
Mętność-5
pH=7.5
Twardość-200
Żelazo-0.1
Mangan-0.03
Azotany-poniżej 5
Jon amonowy 0.12
Chlorki-10
Przewodność-377
Na mętność możesz zainstalować filtr mechaniczny lub węglowy. Na twardość nic nie musisz robić, ale jeśli chcesz mieć wodę miękką to możesz rozważyć instalację zmiękczacza...
Bardzo doceniamy takie precyzyjne podejście do tematu :) Zastanawiam się jednak co jest złego we wkładach sznurkowych? Mają nawet większą powierzchnię filtracji niż pianki.
Barwa-8
Mętność-5
pH=7.5
Twardość-200
Żelazo-0.1
Mangan-0.03
Azotany-poniżej 5
Jon amonowy 0.12
Chlorki-10
Przewodność-377
Mętność wypadałoby usunąć właśnie poprzez filtrację mechaniczną. Jeśli chodzi o twardość to wszystko zależy od tego czy komuś przeszkadza osadzający się kamień na armaturze czy urządzeniach AGD czy też nie :)
Witam serdecznie forumowych ekspertów.
Zrobiłem badania wody ze swojej studni wierconej - 12 m głębokości.
Analiza wody przedstawia się następującą:
- odczyn - pH 7,5
- twardość - 22 dH
- azot amonowy - 0,3 mg/dm3
- azotany (V) 30 mg/dm3
- azotyny - 0,05 mg/dm3
- żelazo ogólne - 0,1mg/dm3
- mangan - 0,01 mg/dm3.
Firma zaproponowała mi do wyboru dwa zmiękczacze
1. Aqua Soft Basic 30V-CK
2. Aqua Eco 30
Które powinienem wybrać, może innej firmy.
