qbek17 08.05.2019 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 Czy złoże Lewatit S1567 oprócz wymiany jonów magnezu i wapnia "wyłapuje" inne jony chociaż w niewielkim stopniu np. mangan/żelazo ? W niewielkim stopniu - tak. Ale wszystko zależy od całego zestawu jonów w wodzie i ich proporcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/579/#findComment-7681735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nicedrain 08.05.2019 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 Co ile dni zmiękczacz powinien wykonać regenerację? Gdzieś wyczytałem, że maksymalnie 14 dni między regeneracjami.Pytam gdyż przy wyborze zmiękczacza jaką dobrać ilość żywicy Lewatit s1567.Moje średnie zużycie obecnie to 7,5 m3 na miesiąc, czyli 0,25 m3/dobę. Surowa woda ma twardość 18 dH. Jeśli zmiękczałbym ją do 4 dH to dla złoża 20 litrów miałbym: Zdolność jonowymienną 60 dH / (18 dH- 4 dH) = 4,3 m3 (wody zmieszanej tzn. mixing) Wychodzi mi z tego 17 dni między regeneracjami.Czy dobrze liczę. Możliwe, że z czasem trochę zużycie wody wzrośnie. Więc wypadnie podejrzewam między 12-14 dni regen. Wg moich obliczeń zmiękczacz ze złożem 20 litrów byłby odpowiedni, ale w podobnej cenie mogę też kupić ze złożem 26 litrów - ten chyba robiłby za rzadko regen? Kolejna sprawa to zmiękczać do 0 czy tak pomiędzy 3-5 dH ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/579/#findComment-7681822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.05.2019 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 Wg moich obliczeń zmiękczacz ze złożem 20 litrów byłby odpowiedni, ale w podobnej cenie mogę też kupić ze złożem 26 litrów - ten chyba robiłby za rzadko regen? Raczej za często. Cywilizowane głowice regenerują co X m3 nie rzadziej niż 10-14dni (w zależności od ustawień). Czyli nawet jak nic nie zużyjesz, to i tak się co 10-14 dni zregeneruje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/579/#findComment-7681938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 08.05.2019 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 Co ile dni zmiękczacz powinien wykonać regenerację? Gdzieś wyczytałem, że maksymalnie 14 dni między regeneracjami. Jest to zalecany maksymalny czas między regeneracjami. Wynika on głównie z kwestii higienicznych. U nas przyjęło się ustawiać go na 14 dni. Ale jeśli masz wodę miejską (chlorowaną i bez osadów) to możesz go wydłużyć o 1-2 dni. Moje średnie zużycie obecnie to 7,5 m3 na miesiąc, czyli 0,25 m3/dobę. Surowa woda ma twardość 18 dH. Jeśli zmiękczałbym ją do 4 dH to dla złoża 20 litrów miałbym: Zdolność jonowymienną 60 dH / (18 dH- 4 dH) = 4,3 m3 (wody zmieszanej tzn. mixing) Wychodzi mi z tego 17 dni między regeneracjami. Czy dobrze liczę. Możliwe, że z czasem trochę zużycie wody wzrośnie. Więc wypadnie podejrzewam między 12-14 dni regen. Dobrze liczysz. Przy czym zakładałbym zmiękczenie do zera i celowanie w 12 dni. Wtedy jest rezerwa na wzrost zużycia lub podmieszanie. Wg moich obliczeń zmiękczacz ze złożem 20 litrów byłby odpowiedni, ale w podobnej cenie mogę też kupić ze złożem 26 litrów - ten chyba robiłby za rzadko regen? Różnica w kosztach jest niewielka bo to tylko koszt tych kilku litrów złoża - pozostałe elementy są identyczne. Ale więcej złoża to więcej wody i soli na regeneracje (wyższy koszt utrzymania), a skoro nie planujesz wykorzystać tej pojemności to po co ci większy i droższy model? Kolejna sprawa to zmiękczać do 0 czy tak pomiędzy 3-5 dH ? Zależy do czego chcesz tej wody używać. Jeśli do AGD i mycia to możesz zmiękczać do zera. Jeśli chcesz wodę pitną to te 3 dH mogą spełnić "normę" ale i tak nie będzie to woda mineralna (za to będą osady z kamienia). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/579/#findComment-7682015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 08.05.2019 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 Raczej za często. Cywilizowane głowice regenerują co X m3 nie rzadziej niż 10-14dni (w zależności od ustawień). Czyli nawet jak nic nie zużyjesz, to i tak się co 10-14 dni zregeneruje. Dobrze napisał - im więcej złoża tym dłuższy czas między regeneracjami... więc są one rzadsze. Z drugiej strony też masz rację, że nie wykorzysta całej pojemności i regeneracja wypadnie z limitu czasu (czyli częściej niż by to wynikało z objętości) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/579/#findComment-7682018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.05.2019 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 Dobrze napisał - im więcej złoża tym dłuższy czas między regeneracjami... więc są one rzadsze. Nie mogą być za rzadko regenerowane, bo o to dba zmiękczacz, żeby nie było "rzadziej niż". Mogą być tylko za często - i dla mnie za często oznacza gdy cale złoże nie jest wykorzystane. Więc jakie zagrożenie ma "za małe" złoże? Że zamiast co 14 dni zregeneruje się co 12 czy 9 dni, bo wyzwoli się zmiękczanie od przekroczonego limitu przepływu między regeneracjami? Żadna strata. Za to przedwczesne regenerowanie "z kalendarza" to strata wody i soli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/579/#findComment-7682030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nicedrain 09.05.2019 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2019 qbek17 , Kaizen dzięki za pomoc Czyli w moim przypadku optymalnie będzie złoże ok. 20 litrów (7,5m3 na m-c wody przy twardości 18 dH) - zmiękczone do 0 dh lub 3-4 dH nie robi wielkiej różnicy.Większa ilość złoża spowoduje jedynie wzrost kosztów (woda + sól), bo regeneracja powinna być i tak częściej niż 14 dni. Mam jeszcze jedno pytanie. Zużycie prądu przez głowicę/sterownik. Niby drobiazg, ale w stosunku rocznym to już jest kilkadziesiąt zł, a w ciągu kilku lat to już kilkaset zł. Dla przykładu:BNT 765 - 9 WErie 2 cyklowe - 17 WErie 4 cyklowe - 21 WClack WS1 Pallas CK - ??? Czy takie zużycie jest podczas regeneracji, czy podczas czuwania sterownika (normalnej pracy) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/579/#findComment-7682058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 09.05.2019 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2019 Mam jeszcze jedno pytanie. Zużycie prądu przez głowicę/sterownik. Niby drobiazg, ale w stosunku rocznym to już jest kilkadziesiąt zł, a w ciągu kilku lat to już kilkaset zł. Trochę przesadzasz... nawet gdyby te 21W policzyć przy założeniu ciągłej pracy to rocznie koszt nie przekroczy 100 PLN. Czy takie zużycie jest podczas regeneracji, czy podczas czuwania sterownika (normalnej pracy) ? Clack WS1 ma zasilacz 12V / 0.5A czyli moc 6W. Takie zużycie prądu jest tylko w momencie przestawiania tłoka, czyli przez kilknaście sekund. Nawet w czasie regeneracji trwającej ponad godzinę zużycie jest znikome. Co innego przy elektrozaworach - tam zużycie prądu idzie cały czas kiedy zawór jest zasilany czyli przez całą regenerację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/579/#findComment-7682090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nicedrain 09.05.2019 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2019 qbek17, jeszcze raz poproszę o pomoc.... Aqua-Soft Basic 20 - konfiguracja domyśla posiada regenerację współprądową, za dopłatą 80 zł możliwa przeciwprądowa. Znalazłem taki artykuł:https://www.filtry-do-wody.info/regeneracja-przeciwpradowa-up-flow/ Wynika z niego, że lepiej regeneracja współprądowa np. gdy mamy trochę przekroczone żelazo w wodzie (wodociągi mają czasami przekroczenia, ostatnio trafiło im się 0,83 mg/l żelaza).Mniejsze ryzyko awarii po kilku - kilkunastu miesiącach użytkowania.Chyba jest to lepsze rozwiązanie? Wcześniej byłem nastawiony na up-flow bo piszą, że są oszczędne itp.....a nikt nie wspomina o awaryjności.... Kolejna sprawa:- regeneracja współprądowa posiada backwash ?- regeneracja przeciwprądowa nie posiada backwash-a? Dobrze rozumiem, czy coś namieszałem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/579/#findComment-7682195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 09.05.2019 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2019 qbek17, jeszcze raz poproszę o pomoc.... Aqua-Soft Basic 20 - konfiguracja domyśla posiada regenerację współprądową, za dopłatą 80 zł możliwa przeciwprądowa. Wynika z niego, że lepiej regeneracja współprądowa np. gdy mamy trochę przekroczone żelazo w wodzie (wodociągi mają czasami przekroczenia, ostatnio trafiło im się 0,83 mg/l żelaza). Mniejsze ryzyko awarii po kilku - kilkunastu miesiącach użytkowania. Chyba jest to lepsze rozwiązanie? Jeśli zdarzają się aż takie przekroczenia to zdecydowanie bierz regenerację standardową. Kolejna sprawa: - regeneracja współprądowa posiada backwash ? - regeneracja przeciwprądowa nie posiada backwash-a? Dobrze rozumiem, czy coś namieszałem? Nie do końca. W regeneracji upflow nie ustawia sie backwashu jako pierwszy etap. Powinien być ustawiony później (po solankowaniu) i może być krótszy - więc to kwestia kolejności i funkcji. Niektóre głowice nie mogą w ogóle wykonać takiego cyklu więc wtedy jest to już w ogóle problem, ale w Clacku zawsze masz możliwość dowolnego ustawienia programu (a głowica jest w stanie wykonać wszsytkie etapy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/579/#findComment-7682213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pa_jonk 10.05.2019 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2019 (edytowane) Takie pytanko Jaki filtr mechaniczny zastosować na początku instalacji ? Jeden czy może zestaw ?cenowo jest taki rozrzut ,że mam już mętlik.Proszę o poradę i propozycje Drugie pytanko - odwrócona osmoza ,dokładnie taki sam problem nie wiem jaki zestaw wybrać Edytowane 10 Maja 2019 przez Pa_jonk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/579/#findComment-7682533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 11.05.2019 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2019 Jaki filtr mechaniczny zastosować na początku instalacji ? Jeden czy może zestaw ?cenowo jest taki rozrzut ,że mam już mętlik. To zależy jakiej instalacji i jaka jest woda. Generalnie na wejściu do domu wystarczy zwykły pojedynczy piltr piankowy czy sznurkowy (mechaniczny). Drugie pytanko - odwrócona osmoza ,dokładnie taki sam problem nie wiem jaki zestaw wybrać RO6 jest wystarczający w większości przypadków. Przedział cenowy 600-800 to juz powinna być dobra jakość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/579/#findComment-7682771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Guzior 11.05.2019 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2019 Witam! Proszę o poradę jaki zmiękczacz zastosować w moim przypadku. Chodzi mi dokładnie o ilość złoża, jaka głowica. Jeśli nie będzie to problemem to fajnie by było o konkrety model zmiękczacza do 3.000 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/579/#findComment-7682772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Guzior 11.05.2019 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2019 Ph- 7,2Barwa- 5Mętność- 0,42Utlenialność- 2,9Twardość ogólna- 350Przewodność elektryczna- 803Azotany- 2,7Azotyny- 0,066Jon amonowy- 0,26Żelazo- 17Mangan- 2,4Chlorki- 41Siarczany- 130Wapń- 110Magnez- 18,3 Dom 4 osoby, zużycie wody 11m3 z wodociągu. W domu 2 lazienki, kuchnia z typowym sprzętem AGD. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/579/#findComment-7682774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 11.05.2019 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2019 Ph- 7,2 Barwa- 5 Mętność- 0,42 Utlenialność- 2,9 Twardość ogólna- 350 Przewodność elektryczna- 803 Azotany- 2,7 Azotyny- 0,066 Jon amonowy- 0,26 Żelazo- 17 Mangan- 2,4 Chlorki- 41 Siarczany- 130 Wapń- 110 Magnez- 18,3 Dom 4 osoby, zużycie wody 11m3 z wodociągu. W domu 2 lazienki, kuchnia z typowym sprzętem AGD. Ciekawi mnie w jakich jednostkach jest zmierzony mangan... Co do zmiękczacza to 25-30 litrów złoża będzie OK. W budżecie zmieścisz się z solidnym sprzętem. Zwracaj uwagę na głowicę i złoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/579/#findComment-7682776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Guzior 11.05.2019 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2019 Ciekawi mnie w jakich jednostkach jest zmierzony mangan... Co do zmiękczacza to 25-30 litrów złoża będzie OK. W budżecie zmieścisz się z solidnym sprzętem. Zwracaj uwagę na głowicę i złoże. Mangan-2,4 ug/l Dość ogolna informacja, mógłbyś coś więcej o głowicy i złożu? Mógłbyś podać konkretny model zmiekczacza lub modeli ? Bardzo by mi to pomogło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/579/#findComment-7682777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pa_jonk 12.05.2019 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 To zależy jakiej instalacji i jaka jest woda. Generalnie na wejściu do domu wystarczy zwykły pojedynczy piltr piankowy czy sznurkowy (mechaniczny). RO6 jest wystarczający w większości przypadków. Przedział cenowy 600-800 to juz powinna być dobra jakość. Instalacja w domu ,własne ujęcie wody https://sklep.osmoza.pl/odwrocona-osmoza-ro6-z-mineralizatorem-superpromocja-p-635.html Znalazłem coś takiego tylko dziwi mnie tak niska cena .Wiem powinienem się cieszyć że tak tanio ale jest takie powiedzenie > Tanie mięso psy jedzą albo chytry dwa razy traci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/579/#findComment-7683111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 12.05.2019 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 Instalacja w domu ,własne ujęcie wody Masz jakieś badania tej wody? Czy jest w niej dużo mętności? Czy masz jakieś filtry (w sensie zmiękczacz lub odżelaziacz)? Masz hydrofor (jakiego typu)? W którym miejscu instalacji masz zamontowany filtr? Jak widzisz jest sporo różnych możliwości - zadajesz dość ogólne pytanie podając jedynie zdawkowe informacje... nie oczekuj więc konkretnej odpowiedzi. https://sklep.osmoza.pl/odwrocona-osmoza-ro6-z-mineralizatorem-superpromocja-p-635.html Znalazłem coś takiego tylko dziwi mnie tak niska cena .Wiem powinienem się cieszyć że tak tanio ale jest takie powiedzenie > Tanie mięso psy jedzą albo chytry dwa razy traci Niby tanio... ale odbije się to na jakości urządzenia i wygodzie obsługi. Przykładowo masz tam malutki zbiornik (mniejszy niż w większości modeli), wylewka prawdopodobnie tylko z jednym kranem (brak możliwości wyboru między wodą demi i wodą pitną), membrana prawdopodobnie chińska (skoro brandowana marką sklepu...), nieprzeźroczyste korpusy wkładów wstępnych, itd. Oczywiście to mogą nie być dla Ciebie istotne aspekty - decyzja jest Twoja Za 600-800 jakość będzie już odczuwalnie wyższa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/579/#findComment-7683125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Any Music 13.05.2019 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2019 Ostatecznie chcę kupić do mojego domu (3 dorosłych + 2 dzieci). Zapotrzebowanie na wodę nie mniejsze niż 12m3 na miesiąc. Woda pochodzi ze studni wierconej (28 m). W swojej głowie budżet ścisnęłam do 3000 (z dokładnością do 10%). Woda ma twardość 24 stopnie niemieckie (lub ok. 400 mgCaCO3). Żelazo i mangan lekko przekroczone, nie chcę ich usuwać. Rozważam zakup:https://www.zestudni.pl/zmiekczacz-ecoperla-slimline-cs-24/https://allegro.pl/oferta/zmiekczacz-wody-wodaro-clack-30-filtry-wody-sol-7236081582https://allegro.pl/oferta/zmiekczacz-clack-d65-ci-automat-usa-dla-6-7-osob-7155533397Rozmiar i wygląd nie mają znaczenia. Nawet nie wiem, czy jestem już blisko dokonania właściwego wyboru. Proszę mi coś poradzić, hydraulik mówi o stacjach BWT (nic więcej poza marką producenta mi nie zaproponował). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/579/#findComment-7683468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 14.05.2019 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2019 Ostatecznie chcę kupić do mojego domu (3 dorosłych + 2 dzieci). Zapotrzebowanie na wodę nie mniejsze niż 12m3 na miesiąc. Woda pochodzi ze studni wierconej (28 m). W swojej głowie budżet ścisnęłam do 3000 (z dokładnością do 10%). Woda ma twardość 24 stopnie niemieckie (lub ok. 400 mgCaCO3). Żelazo i mangan lekko przekroczone, nie chcę ich usuwać. Z takich parametrów wynika, że optymalna wielkość złoża to u Ciebie 40-45 litrów. Ze względu na żelazo unikałbym wersji z regeneracją przeciwprądową. Chyba, że jednak rozważysz zakup filtra wielofunkcyjnego - wtedy już trzeba inaczej do tego podejść. Rozważam zakup: Rozmiar i wygląd nie mają znaczenia. Ten z 65 litrami to już prawie przemysłowy rozmiar. Ale że ma kiepską żywicę to bym sobie go odpuścił. Pozostałe są OK, ale trochę za małe - będą się często regenerować. Proszę mi coś poradzić, hydraulik mówi o stacjach BWT (nic więcej poza marką producenta mi nie zaproponował). Widać hydraulik nic więcej nie wie poza tym gdzie ma kupić sprzęt. BWT to dobra firma, ale droga i może być problem z serwisem i częściami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/579/#findComment-7683496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
