UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
Mam kanalizę. Jednak po przeczytaniu kilkudziesięciu stron forum plus informacje producentów o upflow - krótko mówiąc marketing robi swoje i miesza w głowie. Czy można gdzieś znaleźć taki zestaw jak ma masakraM, ale taki mały ok. 20l ? I możesz napisać co to jest "Podwójne wyjście NHWB i/lub MAV" w Clack-u. Do tego przy niektórych zmiękczaczach piszą, że gwint jest np. BSP, DVS - tak z doświadczenia - czy to problem ze znalezieniem odpowiednich złączek ? Przerabiałem u siebie CO i nigdy się nie zastanawiałem nad rodzajem gwintów.
Podwójne wyjście oznacza, że możesz podłaczyć dwa zewnętrzna zawory Clacka (np trójdrożny i odcinający).
Gwint BSP to standardowy, europejski gwint. NPT to gwint amerykański. Z DVS się nie spotkałem.
Jeszcze jedno pytanko. Znalazłem taki opis: "W porównaniu do innych sterowników up-flow, głowica 4-cyklowa dodatkowo opłukuje złoże czystą wodą pod dużym ciśnieniem na początku i końcu regeneracji, dzięki czemu bardzo dobrze usuwane są wszelkie zanieczyszczenia mechaniczne oraz ew. pozostałości solanki".
Co to oznacza ? Że głowice 2-cyklowe nie opłukują złoża na początku i końcu regeneracji ? To jak wygląda regeneracja przy takich głowicach ? Chyba, że to tylko bełkot marketingowy.
Tak. 2-cyklowa głowica robi tylko zasysanie i chyba napełnianie zbiornika soli. "trzecim" etapem jest praca. Taka regeneracja jest ryzykowna w pewnych warunkach bo nie ma solidnego płukania. Ale właśnie stąd się bierze "niskie zużycie wody do regeneracji".
To co masz w opisie na początku (jak to wyróżnia się ta głowica z dodatkowym płukaniem) to też partactwo tego kto to tak ustawia bo pokazuje, że nie ma pojęcia co robi lub, co gorsze, robi to z premedytacją. Robiąc płukanie przed solankowaniem (w przypadku regeneracji Upflow) traci się jej wszystkie zalety (ale tego już Ci ten sprzedawca nie powie).
Czy kotoś ma doświadczenia ze zmiękczaczami eVOLUTION boost Global Water?
Czy dostępne jest urządzenie podobne do Clack Pallas CK 25l Lewatit S z oferty Bluewater24 (ale innego dostawcy)? Zmiękczacz Ecoperla Softower S?
A może jednak jakieś inne urządzenie? Priorytet: złoże 25-30 kg, niezawodność, dobre warunki gwarancji i działający serwis (z doświadczenia wiem że z tym bywa różnie ;)
Posiadam dom ze studnią (6 metrow, duża ilość wody). Woda ma brzydki siarkowodorowy zapach, po podgrzaniu staje się mocniejszy, posmak mocno metaliczny i powstają przebarwienia na armaturze (nie jakieś bardzo mocne ale jednak). Zastanawiam się nad wyborem urządzenia do uzdatnienia wody, najlepiej jakby usuwał przy okazji ewentualne zanieczyszczenia biologiczne.
Myślę o urządzeniu Clack Compact EcoMix, zdaje toto egzamin ?
Myślałem też o założeniu 3 korpusów big blue 10 " i zastosowaniu wkładów 2xodżelaziający C10IRB ze złożem birm i 1 węglowy ?
Edytowane przez darkdivinity
Witaj, jeśli szukasz zmiękczacza o takiej ilości złoża, to produkt marki Ecoperla Softower S jest jak najbardziej dobrym wyborem. Posiada 30 l złoża jonowymiennego Lewatit, a także głowicę objętościowo-czasową Clacka.
Jeśli interesuje Cię szczegółowa oferta, to zapraszam do kontaktu.
Witaj, czy posiadasz analizę fizykochemiczną wody? Jeżeli nie, to jest to pierwsza czynność, którą powinieneś wykonać, gdyż bez niej, nie będziemy w stanie dobrać odpowiedniego urządzenia dla Ciebie. Jeżeli potrzebujesz wykonać badanie, to zapraszam do kontaktu we wiadomości prywatnej w celu przedstawienia szczegółów.
Studnia jest płytka, a to oznacza że woda może się znacznie zmieniać w zależności od pory roku czy warunków pogodowych.
Warto zrobić przekrojowe badania i powtórzyć je za kilka miesięcy... Dobieranie filtra na tym etapie (bez badań) nie ma większego sensu...
Te korpusy BB też sobie na razie daruj...
Pytanie do fachowców.
Z tego co zdążyłem się zorientować, potrzebuję zmiękczacz o złożu ok. 20 l.
Zastanawiam się nad Ecoperla Toro i Aquahome 20-N.
Aquahome mam dostępny w lokalnym sklepie ale tu wiem, że do utrzymania gwarancji konieczne są płatne (nie wiem ile) przeglądy i montaż serwisanta ze sklepu, a ten dostępny będzie dopiero za miesiąc.
Ecoperla Toro mogę kupić jedynie przez internet. Nie wiem jak wygląda ich serwis u mnie w mieście.
Co radzicie wybrać?
Co radzicie wybrać?
Witaj, jeżeli chodzi o zmiękczacz Ecoperla Toro, to nie tracisz gwarancji nawet, jeżeli wykonasz instalację w zakresie własnym. Okres trwania gwarancji to 24 miesiące. Oferujemy również serwis oraz montaż urządzeń.
Jeżeli byłbyś zainteresowany szczegółową ofertą, to zapraszam do kontaktu we wiadomości prywatnej.
Witam serdecznie jako nowy użytkownik forum :) Przebrnąłem przez kilkadziesiąt stron tego tematu i chciałem się doradzić w sprawie doboru systemu uzdatniania wody na potrzeby domu jednorodzinnego (cele spożywcze).
Szacowane miesięczne zużycie wody to ok 15 m3/miesiąc. Planowane ciśnienie w instalacji 3-5 bar. Ścieki - kanalizacja.
Ujęcie wody to studnia głębinowa o głębokości 27 metrów. Lustro wody na 11 metrach. Pompa IBO 3/15 na głębokości 19 metrów, wydajność ok 90l/min. Przyłącze ze studni PE40-> 1 1/4".
Wyniki fizykochemiczne wody po chlorowaniu i wypompowaniu kilkunastu m3 wody. Zapach wody neutralny.
Chciałbym zredukować ilość żelaza i manganu. Nie zależy mi na zmniejszeniu twardości wody. Nie jestem ograniczony wymiarami ani ilością wody/ścieków wynikających z przepłukiwania. Preferuję rozwiązania gdzie do regeneracji złoża wykorzystywana jest tylko woda.
Posiadam już zbiornik hydroforowy ocynk bezprzeponowy 300l. Proszę o pomoc w skompletowaniu pozostałych elementów systemu:
  • Głowica
  • Złoże
  • Zbiornik ciśnieniowy
  • Aspirator
  • Dysza napowietrzająca
  • Filtry przed odżelazaiaczem
[ATTACH=CONFIG]435722[/ATTACH]
  • Głowica
  • Złoże
  • Aspirator
Witaj, biorąc pod uwagę Twoją załączoną analizę fizykochemiczną, jest duże przekroczenie żelaza oraz dwukrotne manganu. Dobrze, że posiadasz już hydrofor bezprzeponowy 300 l, gdyż będzie on niezbędny w całej technologii. Zwróć uwagę na odżelaziaczo-odmanganiacze marki Ecoperla Sanitower. Zalecamy instalację filtru mechanicznego, ale po urządzeniu, w celu pozbycia się ewentualnych pyłów po procesach odżelaziania, odmanganiania, a także płukania złoża.
Jeśli będziesz zainteresowany szczegółową ofertą, to zapraszam do kontaktu poprzez wiadomość prywatną, w celu doboru całej stacji i przedstawienia oferty.
Dziękuję za odpowiedź, nie mogę wysłać wiadomości, masz pełną skrzynkę. Proszę o ofertę :) Czy składak byłby tańszy od gotowego urządzenia? Jakie złoże, głowicę i wielkość zbiornika zastosować?
Jeśli woda nieuzdatniona do podlewania ogrodu będzie pobierana od dołu zbiornika hydroforowego, to czy przy regularnym pobieraniu tej wody (zakładam że częściowo z żelazem, które będzie wytrącało się w wyniku napowietrzania) odciążę odżelaziacz/złoże?
Jeśli butla 13x54 posiada 75 litrów pojemności złoża to fizycznie powinno go być ok 56l (z uwzględnieniem ekspansji złoża np 25%)? Jakie złoże lub ich mieszanka byłaby najlepsza?
Znalazłem takie złoża:
Defman 630zł za 25 litrów
Birm 355zł za 28 litrów
Ironit 166zł za 25 litrów
Pyrolox
Zbiornik ciśnieniowy: 13x54 ok 320zł
Głowica sterująca: CLACK WS1 TC filtrująca ok 948zł
Edytowane przez techdev
Pyrolox
Trochę tych wiadomości się uzbierało, ale już jest dostępne miejsca na wiadomości, także bardzo proszę o przesłanie wiadomości prywatnej z danymi kontaktowymi, w celu przedstawienia szczegółowej oferty doboru urządzenia oraz omówienia wszystkich spraw, które dotyczą uzdatnienia wody w Pana przypadku.
Tak.
Tak.
Pyrolox
Generalnie masz już dobrane większość elementów... pompa powinna dać radę przy Pyroloxie czy Defemanie więc skupiłbym się na tych złożach (ewentualnie jeszcze G1 czy m.dox) wszystkie one są naturalną rudą manganu i wymagają podobnych parametrów pracy. Birm czy inne wynalazki bym sobie odpuścił.
Co do głowicy to radziłbym wybrać inny sterownik - TC jest najprostszy (najtańszy) ale ma bardzo ograniczone możliwości konfiguracji. Głowica powinna mieć dobrze dobrany restryktor płukania (DLFC) - na pewno nie wystarczy standardowe kolanko 3/4" (musi być obudowa DLFC 1").
Przy zbiorniku zwróć uwagę na dystrybutor - żeby nie był to najtańszy model bo będzie ograniczał przepływ przy płukaniu. Musi to być nieco większy koszyk o odpowiednim przepływie.
Mogę prosić o propozycję głowicy oraz zbiornika?
Czy podsypka powinna mieć większą frakcję niż złoże?
Jaka powinna być proporcja pomiędzy podsypką (żwirowo kwarcową) a złożem.
6l podsypki + 50l złoża?
10l podsypki + 46l złoża?
Czy zasada jest taka aby dystrybutor był zasypany podsypką i do 56litrów dopełniony złożem?
Czy na zbiorniku hydroforowym powinien być zamontowany odpowietrznik na 1/3 wysokości od góry zbiornika?
To co wybrałeś wygląda OK. Zbiornik 13x54" (o pojemności całkowitej ok 100 litrów) i głowica Clack - proponowałbym tylko zmienić sterownik TC na CI albo CK.
Tak. Zazwyczaj na podsypkę daje się żwir o granulacji 2-3 mm.
Chodzi o zasypanie całego kosza dolnego na dystrybutorze. Zazwyczaj jest to pojemność dennicy, a objętość złoża jest liczona osobno. Tylko zwróć uwagę, że podsypka jest zazwyczaj mierzona w kg a objętość zbiornika w litrach (1 litr podsypki to ok 2 kg).
Jeśli dajesz zwężkę napowietrzającą (aspirator) to taki odpowietrznik ułatwi Ci obsługę układu (będzie utrzymywał poduszkę powietrzną na stałym poziomie).
Otrzymałem następujące oferty:
  1. Odżelaziacz wody Clack Pallas Air 1465 - https://sklep.osmoza.pl/odzelaziacz-wody-clack-pallas-air-1465-p-1844.html
  2. odżelaziacz wody regenerowany ozonem Clack P1465 - https://sklep.osmoza.pl/profesjonalny-odzelaziacz-wody-regenerowany-ozonem-clack-p1465-p-1758.html
  3. Odżelaziacz wody M-dox 1354 - https://sklep.osmoza.pl/odzelaziacz-wody-m-dox-1354-p-1190.html
  4. Oxydaizer 13” - BIRM
  5. Ecoperla Sanitower M
  6. Ecoperla Sanitower L
Pomożecie z wyborem urządzenia? Mam budżet około 3000-3500zł.
Obecnie jestem najbardziej przekonany do 1 na liście.
Sprawdziłem dziś rzeczywistą wydajność pompy i jesto to 75l/min
