UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
  • Odpowiedzi 15,2k
Poproszę o interpretację wyników - str. 1-2, w ostatnim badaniu twardość wody zmniejszyła się d0 300 - średnio twarda.
Czy przy tych parametrach stacja uzdatniania jest wskazna/niezbędna?
Nie jest niezbędna. Jeśli przeszkadza Ci twardość to można taką wodę zmiękczyć, ale to tylko kwestia wygody użytkowania.
Daaawno temu byłem klientem tej firmy. Owszem sprzedają, ale czy optymalnie dobrane do potrzeb, to inna para kaloszy. Cena wydaje się spora.
Bigblue tu nie zadziała. DO tego zjedzą Cię koszty wkładów.
Jak głeboka studnia?
Jaka pompa w tej studni (jakiś symbol)
Jaki zbiornik hydroforowy (wielkość, typ - z workiem czy ocynkowany)
Niezwykle pomocne byłoby jeszcze pH wody!
Dziękuję wam Mr. Jastrząb i Mr. Klarsan za odpowiedzi. Już podaję ciąg dalszy wymaganych przez was informacji.
No więc po kolei:
pH wody: 7,9 na dopuszczalne: 6,5 - 9,5 - więc tutaj bym nic nie ruszał.
Bigblue - tak czy siak zostanie skoro już jest, ale nie będę musiał wkładów płukać/wymieniać co 3 miesiące.
Studnia ma głębokość 15 metrów.
Zbiornik z przeponą poj. 150 litrów - rok temu wymieniony na nowy, bo poprzedni po 6-ciu latach zeżarła rdza - zaczął przeciekać...
Pompa wody trójfazowa Czeska ślimakowa zatapialna (na dole w studni).
Może być kolumna (nic na rurę) tylko prośba o doradzenie taniej kolumny.
Tak jak mówiłem - chcę się pozbyć żelaza i manganu z wody - oczywiście na tyle na ile się da.
Proszę podajcie co i w jakich cenach możnaby zastosować.
Pozdrawiam,
Krzysiek
Jak ma być tania to raczej sie nie uda...
Potrzebna jest informacja o wydajnosci pompy (kraj pochodzenia nie wystarczy). Poza tym czeka Cie wymiana hydroforu na bezprzeponowy lub duzo drozsza kolumna z napowietrzaniem juz wbudowanym...
https://docdro.id/TcYz0Eq
Witaj, tak, jak napisał wyżej qbek - jedyna rzecz, którą możesz wykonać u siebie, to ewentualnie założenie systemu zmiękczania wody, jeżeli twardość wody nastręcza Ci kłopotu. Jeżeli będziesz zainteresowany, to zachęcam do zapoznania się z ofertą zmiękczaczy marki Ecoperla.
No więc po kolei:
Pozdrawiam,
Krzysiek
Spokojnie da się pozbyć żelaza i manganu w zasadzie do 0. Zwłaszcza żę pH korzystne.
Żeby usunąć żelazo trzeba wodę napowitrzyć przed przxepuszczeniem przez złoże filtracyjne. Czyli zbiornik ocynkowany a nie z przeponą :-(
Kolumnę filtracyjną trzeba płukać, co powiedzmy 1-2 tygodnie. Płukanie odbywa się wewnątrz kolumny, tylko trzeba odwrócić przepływ wody . Można to skonstruować na ręcznych zaworach i poświęcic co 2 tygodnie te 15minut. Będzie tanio. Można to zrobić na automatyczbej głowicy która to zrobi sama. Ale sama głowica kosztuje pewnie kilkaset PLN. Zbiornik to pare stów. Złoże kolejne pare stów. Pewnie jak poszukasz pokombinujesz i coś zrobisz tymi ręcami, to automatyczną kolumnę postawisz za ~2000PLN. Ręczną za 1000+
Ale bez znajomości faktycznej wydajności pompy nic się da więcej zasugerować. W czasie płukania takiej kolumny jest potrzebny strumień wody zdecydowanie większy niż w czasie normalnego użytkowania. I tu często jest problem.
Witam! Mam studnię głębinową (~40m), i wodę z dużą ilością manganu, prawie bez żelaza. 20 lat temu zainstalowałem filtr CLACK ze złożem greensand i przez wiele lat wszystko było ok. Kilka lat temu zaczęły się jednak problemy: ciepła woda zaczęła śmierdzieć siarkowodorem.
Problem pojawił się w okolicy wymiany termy na zasobnik CWU, więc pierwsze podejrzenie padło na anodę magnezową. Została zdemontowana ale nic to nie pomogło. Następnie instalalcja została przechlorowana - pomogło na 2 tygodnie i znów to samo. Została przechlorowana studnia i cała reszta (5l podchlorynu wlane do studni). Pomogło na 2 tyogdnie i znów to samo. W międzyczasie została wymieniona głowica filtru, bo się już zużyła i zarosła.
Pomiary manganu wskazują że filtr działa prawidłowo - za filtrem mangan jest śladowy. Rozmawiałem z kilkoma firmami które oferują systemy uzdatniania wody ale nikt nie potrafi dać jednoznacznej odpowiedzi co zrobić. Mogę wydać kasę, ale chcę mieć gwarancję że to załatwi problem. Zapłaciłem dwa razy za chlorowanie i efektu brak.
Mam podejrzenie że do studni podcieka mi woda gruntowa - ona śmierdzi siarkowodorem i prawdopodobnie przedostają się z nią jakieś bakterie siarkowe. Poziom wód gruntowych jest u mnie zazwyczaj bardzo wysoki, więc głowica studni głębinowej w zasadzie stale jest pod wodą - rozbierałem to i sprawdzałem dwa razy, oklejałem łączenia taśmą ale nie mam pewności że to jest ok.
Pytanie: co zrobić żeby znów było dobrze ?
Witaj, prosimy o bezpośredni kontakt z nami, w celu omówienia problemu i odpowiedniego rozwiązania go.
Greensand powinien usuwać siarkowodór jeśli byłby on w wodzie... ale jeśli to wody gruntowe i tam są bakterie to może bardziej się skupić na usuwaniu organiki i dezynfekcji tej wody?
Szanowny Panie,
Bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację. Wystąpił problem z dostępnością części od producenta i stąd długi czas oczekiwania. Z początkiem stycznia nie powinno być problemu z serwisowaniem tych urządzeń. Z pewnością odezwiemy się do Pana bezpośrednio w tej sprawie.
Szanowni...
Mamy koniec stycznia i nadal zero kontaktu.
AK
Ponieważ kilka osób na tym Forum pytało, czy po zainstalowaniu niechemicznego urządzenia odkamieniającego zmienia się - a jeżeli to o ile - pH wody oraz czy zwiększa się twardość wody w fazie rozpuszczenia nabudowanego wcześniej kamienia kotłowego, informujemy uprzejmie, że poprosiilśmy Dział Techniczny Spółdzielni Mieszkaniowej Akademicka we Wrocławiu, gdzie na początku stycznia br. zostało zamontowane urządzenie Scaletron, aby monitorował parametry wody. Otrzymaliśmy informacje, że parametry nie uległy zmianie. W przyszłym tygodniu powinniśmy dostać raport z tych badań, będzie dostępny na stronie internetowej Innovenergy. Na tym kończymy naszą obecność na tym Forum, zainteresowanych niechemicznymi urządzeniami odkamieniającymi zapraszamy na nasze strony internetowe oraz do obserwowania naszych profili w mediach społecznościowych - Facebook, LinkedIn i Twitter.
Edytowane przez Innov_
Dzień dobry.
Jestem posiadaczem odżelaziacza na złożu Ecomix A.
I w związku z tym, jako laik, mam pytanie: czy może ono być użytkowane w komplecie z hydroforem z poduszką powietrzną(taki obecnie posiadam). Chodzi mi o to czy wcześniej wytrącone związki żelaza nie wpłyną szkodliwie na złoże.
Dzień dobry.
Teoretycznie jest to działanie niepożądane (utlenianie żelaza przed złożem) bo może oblepiać ziarna i w ten sposób blokować jego działanie. Ale w praktyce raczej nie ma to większego wpływu bo osady zatrzymują się na początku złoża i stamtąd są odpłukiwane.
Dziękuję za szybką odpowiedź. Nigdzie takiej informacji nie mogłem znaleźć.
Zanoszę się z zamiarem kupna zmiękczacza, już prawie zakupiłem, ale natknąłem się na ten wątek. Niestety skład budowlany w którym się zaopatruję posiada tylko jeden model, którym jest ZMIĘKCZACZ EKO-OPTIMA OCEAN 25/0 MIDI SC BTN 1650. Po przeczytaniu postów widzę, że posiada chińską głowicę. Co moglibyście doradzić dla domu w którym póki co zużycie wynosi ok 6m3 ,2 osoby w przyszłości, mam nadzieję szybkiej 3 i więcej. Twardość wody troszkę powyżej 15 stopni niemieckich konkretnie 28 francuskich. Mój budżet to 2000 jeżeli warto mogę jeszcze dorzucić jeszcze 500 cena odgrywa dużą rolę w moim wyborze. Ponadto posiadam przydomową oczyszczalnię z bakteriami.
Witaj, przy podanych przez Ciebie parametrach, zmiękczacz Ecoperla Toro powinien spełnić Twoje wymagania. Jest to zmiękczacz kompaktowy ze złożem jonowymiennym w objętości 20 l.
Zapraszam do bezpośredniego kontaktu, w celu przedstawienia szczegółowej oferty.
Moim zdaniem 20 litrów wystarczy. Jeśli możesz sobie pozwolić to radziłbym zainwestować w lepszą głowicę i złoże. Jeśli masz oczyszczalnię z bakteriami to zwróć uwagę na regenerację - możesz zastosować upflow (przeciwprądową) ale wtedy koniecznie daj dobry filtr wstępny.
