UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
Witam.
Badałem wodę i okazało się że mam prawie 1700 mikrogram żelaza i 62 manganu(przy błędzie 12 czyli prawie w normie)Jaki mogę zastosować odżelaziacz żeby poradził sobie z taką ilością żelaza.Brałem pod uwagę Viessmana AQUAMIX odżelaziacz,zmiękczacz i odmanganiacz w jednym.Niestety usuwa on żelazo w ilości 1500 mikrograma.Pompa ma wydajność 3m3 na godzinę.
Ten Aquamix to chyba jest zmiekczacz, ktory usunie niewielkie ilosci zelaza. Niektorzy beda mowic ze przy okazji skroci sie jego zywot i pewnie beda mieli racje, choc jak widac sa rozne "szkoly".
Jakkolwiek, zmiekczacz z zalozenia zmiekcza do zera, co tez nie jest polecane. Butelkowe wody mineralne maja zazwyczaj twardosc od 50 do 100mg. Zeby nie zmiekczac do zera, trzeba czesc wody przepusisc bypassem po za filtrem, i nastepnie zmieszac z kompletnie zmiekczona woda, zeby wyszla wymagana twardosc do celow spozywczych. A jesli nie masz ekstremalnie twardej wody lub nie chcesz zmiekczac jej do 0, to zostanie Ci tyle procentowo zelaza, ile twardosci se pozostawisz.
Oczywiscie VIessman bedzie Ci mowil, ze miekka woda jest najlepsza. Jest owszem dobra dla armatury i urzadzen AGD, ale niekoniecznie do picia. Zauwaz ze woda mineralna, ma twardosc w okolicach 50-100mg a nie 0.
Napisz jaka masz twardosc wody z badania.
marcin
marcin
Wszystko się zgadza - tylko dopóki nie ma konkretów to nic z tego nie wynika ;) Czekamy na wyniki badania. PS.Da się bez większego problemu zrobić tak żeby nie było żelaza przy mieszaniu wody miękkiej z twardą :)
W dokumentacji producenta złoża Crystal Right jest opisane jak to zrobić :) Opiszę ci na priv, bo ciekaw jestem czy wszyscy specjaliści, którzy tak wytykają ten mankament wpadli na to żeby poszukać rozwiązania "u źródła" ;)
I znów to samo... ;)
Przecież to rozwiązanie jest duuużo tańsze niż postawienie oddzielnego odżelaziacza i zmiękczacza. Ale jak ktoś tak chce - to nikt mu nie zabroni. Tylko niech wie, że jest alternatywa i podejmie świadomą decyzję.
Jest to stosowane i działa. Nikt nie narzeka na zbyt częste wymiany, ani koszty. Jakbyś policzył to byś wiedział, a nie straszył głupotami ;)
Toz Hydraulik nie musi liczyc.
On stosuje tylko sprawdzone wieloletnim doswiadczeniem rozwiazania ktore dzialaja bez liczenia, odwolywania sie do wiedzy chemicznej, czy niedajboze karty katalogowej zloza!!. I tylko takie ktore nie obciazaja kieszeni bidnego klienta zbyt duzym kosztem jesli mialby o zgrozo kupic materialy eksploatacyjne.
Wszystko inne, (w domysle nie bedace dolmiksem na siarkowodory z zegarmistrzowska glowica), nie jest warte spluniecia i bidnego klienta tylko naraza na koszty.
marcin
Powiedźcie może jeszcze jakie wyniki porobić na 100%, jutro przychodzą do mnie i mogę jeszcze zmienić parametry.
Zleciłam-ph, azotany, azotyny, Fe, Mn, utlenialność , twardość, bakterie;
czy coś jeszcze?
Polecałbym jeszcze:
- barwa,
- mętność,
- amoniak,
- chlorki.
To taki standard.
Kosztuje niewiele w porównaniu z niewłaściwie dobranym filtrem. Część firm odmawia sprzedaży fitra przy niepełnej analizie, a częsć zastrzega sobie, ze dobrała filtr według dostarczonej analizy ( tak czy inaczej "d**a blada").
Oczywiście Twoja woda może być łatwa do uzdatnienia, ale... przypadki chodzą po ludziach:(
Bakterie, to koniecznie min 4 badania.
A dlaczego na priva? Wszyscy chcą wiedzieć!
Na stronie producenta nie znalazłem takich informacji (leniwy jestem:().
W faku są pytania typu: "co to jest twarda woda?", dlaczego ja mam?", "jak się jej pozbyć?").
W "manualach" też nic nie znalazłem (jak wspominałem: leniwy jestem).
Chyba, że producent złoża się zmienił (nie znam chińskiego):)
Jestem otwarty na wszelkie innowacje i nie twierdzę "żę żyrafa nie istnieje"!
Bakterie 4 probówki jednorazowo czy w odstępach czasu;resztę dorobię.
Na badania fizykochemiczne wlewasz wodę do butelki (typu PET, np. 1,5l "pod korek"). Do badań bakteriologicznych potrzebna jest szklana butelka sterylna 0,5l napełniona w 3/4.
Najlepiej spytaj się w firmie wykonującej analizy (Sanepidzie) jakie mają wymagania odnośnie poboru próbek wody
marcin
I znowu piana - potrafisz coś więcej;)
Edytowane przez Hytryulik
