UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
Jak duży? Z przeponą czy bez?
Pompa 100 litrów z przepona PP32.
Badanie były robione po solidnym dopuszczeniu wody. Bardziej się zastanawiałam czy ta jakość wody jest taka nie w samych wynikach, no w ich wiarygodność wierzę, tylko badają organoleptycznie.
Po tych wszystkich informacjach chyba warto wrócić do pytania jaki sprzęt byłby mi potrzebny wg was?
  • Odpowiedzi 15,2k
Ten hydrofor dość mocno zawęża Ci dostępne opcje.
Potrzebujesz odżelaziacza. Przy tak niskim pH jest ryzyko, że będzie musiał być duży lub dodatkowo taki z napowietrzaniem wbudowanym.
Jeśli dla wody 20dH ilość zmiękczonej wody między regeneracjami wynosi 3.8m3, to o ile ona wzrośnie, jeśli będę zmiękczał nie do zera, a do twardości bez widocznych osadów, np.: 4-5dH? Jak się to liczy? Złoże 25l Lewatit.
Czy gdybym brał (ewentualnie) 30L i regeneracje będą co 14 dni "z zegara", to czy niewykorzystywanie pełnej objętości złoża spowoduje jakiekolwiek negatywne skutki?
Aha, jaki poziom filtracji mechanicznej przed stacją doradzacie? Filtr sznurkowy, siatkowy?
Edytowane przez corsair79
Dlaczego zawęża? Niskim ph? Nie podawalam ph. Chyba ze to literowka.
Masz jakiś konkretny model na myśli?
Co sądzisz o Econet Fe com 13 z lampą Econet?
No i czy myślisz że skoro studnia była używana średnio raz w miesiącu przez 6 lat to instalacja może wymagać płukania hydropneumatycznego?
Będziesz miał wydajność ok 5 m3 z tych 25 litrów złoża. Jeśli masz takie założenie to weź mniejszy model (25 litrów, a nie 30)
Negatywne technicznie to nie będzie, jedynie "strata ekonomiczna" niewykorzystanej pojemności.
20 um wystarczy.
  • Like 1
Dlaczego zawęża?
Bo uniemożliwia zastosowanie napowietrzania na hydroforze.
W pierwszym poście z wynikami wody podałaś pH 6.7...
Nie mam.
Nie wiem dokładnie co w tym filtrze siedzi... ale jeśli jest ze złożem Greensand Plus to wtedy jest regenereacja chemiczna KMnO4 - jeśli Ci to nie przeszkadza to powinno dać radę. Lampa UV... jak chcesz mieć zapas to każda będzie dobra.
Myślę, że nie wymaga takich zabiegów.
"ECOMIX® to kompozycja materiałów z funkcją wymiany jonowej oraz adsorpcji. Woda przepływając przez złoże jest zmiękczana i odżelaziana. Zmniejszany jest również poziom naturalnej materii organicznej oraz azotu amonowego. Żywotność złoża -3-10 lat (średnio 5 lat)"
Czy to o to chodzi?
Jestem nowy na tym forum wiec prosze wybaczyć jeżeli moje pytania będą dla nie których oczywistą oczywistością bo ja w temacie oczyszczania wody nie mam zielonego pojęcia a im wiecej czytam tym mniej wiem. Moje pytanie dotyczy odżelaziania wody którego jest dużo boi az 3,12 mg i manganu 1,02 pompa omnigena z wydajnością około 2m3 1 fazowa. Woda jest mi potrzebna do podlewania dużego ogrodu i była podlączona bezpośrednio pod zraszacze ale krzaki zrobiły sie pomarańczowe po tym miesięcznym podlewaniu a zraszacze sie zapchały . Przez dwa lata nie ruszałem tematu ale powstały nowe domy i spadło ciścienie w instalacji wodociągowej przez co podlewanie wodą z sieci jest kłopotliwe bo jest jej po prostu za mało. Wody ze studni nie brakuje natomiast jej parametry są dalekie od czystej wody. Szukałem i dzwoniłem do róznych firm ale oczyszczanie wody i instalacje po 20- czy 30 tyś są ekonomicznie nie do udźwignięcia. Znalazłem też odżelaziacze 300 l z wimestu ze złożem otoman ale nigdzie nie mogę znaleźć informacji czy przy takich przekroczeniach taki odżeleziacz będzie w ogóle skuteczny. Nie chodzi mi o całkowite oczyszczenie z zelaza bo zdaje sobie sprawe że to musi kosztować a le oczyszczenie na tyle żeby można było podlewać .Bardzo proszę o rade co z tym fantem zrobić czy jest szansa na jakieś rozwiazanie ale nie w cenie samochodu. Jeszczce na koniec złużycie bo to sie najczęściej pojawia pewnie 2-3 metry dziennie przy podlewaniu by wyszło pewnie gdyby nie to odżelazianie i więcej ale tak trzeba spróbować czy uda sie cokolwiek uzyskać. Proszę osoby które już to przerabiały o opinie czy jest szansa coś z tym zrobić
Czy to o to chodzi?
To nie jest odżelaziacz tylko złoże wielofunkcyjne. Najpierw zmiękczy wodę, potem dopiero zajmie się żelazem i manganem. Przy takiej ilości żelaza raczej musisz wziąć większy model... nie wiem ile złoża jest w tym modelu.
Przerabiane wielokrotnie - nie opłaca się filtrować wody do podlewania. Tym bardziej z tak wysokich poziomów zanieczyszczeń.
Znalazłam informacje że 56,6 litra. I faktycznie Greensand Plus. Czy sa lepsze i skuteczne alternatywy? Dlaczego mogłoby mi to przeszkadzać?
Ja naprawdę nie mam pojęcia w temacie, przepraszam raz jeszcze za tak namolne i szczegółowe pytania i dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Myślę, że można by dać filtr węglowy, UF (ultrafiltracja) i za nim może jeszcze mineralizator?
wygląda to racjonalnie - a z czego to można stworzyć w wersji do zabudowy w szafce pod zlewozmywakiem?
widzę w sieci systemy RO-7 - czy to jest godne polecenia?
czy trzeba/warto na wlocie do budynku zastosować prosty filtr wstępny typu 2xBB?
pozdrawiam
Edytowane przez WojtekSz
uzupełnenia
Uprzejmie przepraszam, że nie przeczytam wielu stron tego cennego forum.
Mieszkam w domku w 5 osób, informacje o swojej wodzie znalazłem następujące: https://www.miekinia-zuk.pl/files/docs/asuw_lutynia_x_fizykochem.pdf
Mieszkam już ponad 5 lat nie nie posiadam żadnego filtra na wejściu :( :(
1. Ostatnio kupiłem od znajomego coś takiego i proszę o poradę czy zamontować to jako filtr wstępny czy kupić coś innego?
[ATTACH=CONFIG]443510[/ATTACH]
2. Myślę tez o zmiękczaczu, mamy zużycie około 10m3 na miesiąc do szamba, chciałbym proste w miarę niepsujące się, nieskomplikowane urządzenie, które poprawi mi jakoś wody.
Co wybrać???....
3. Czy instalacja byłaby dużo droższa, gdybym chciał przy okazji tej modernizacji sprawić, aby wodę można było pić? Czy warto iść w tą stronę?
czy mój post przepadnie w archiwum? :|
Według googla te modele mają 14-17 litrów złoża... to maleństwa. U Ciebie, przy założeniu zużycia 10 m3 na miesiąc (co przy 4 osobach jest bardzo realne jak nie zaniżone), można by celować w 30 litrów złoża... a już na pewno 25. Cenowo wyjdzie na to samo... bo te Ecowatery są dobre, ale bardzo drogie... moim zdaniem za bardzo (względem tego co dostajesz w zamian).
Dziękuję! Sprawdziłem zużycie z ostatnich 2 lat, przy czym przez 1,5 roku 3 osoby, teraz 4 i wychodzi 10 m3 na miesiąc.
Czy może mi Pan polecić inną stację w takim razie? Nie wiem czy to ma jakiekolwiek znaczenie, ale montaż w okolicy Krakowa, chyba że jest tu ktoś na forum, kto może mi to zainstalować, to proszę o kontakt. Jeszcze jedno pytanie na koniec, bo przy tych stacjach co podawałem dla tej która ma 14 litrów złoża jest informacja, że można stosować do 5 osób, a model 400 do 6. Chciałem znaleźć sensowne źródło zawierające informacje odnośnie dobierania stacji m. in. pod kątem objętości złoża, ale nic ciekawego nie znalazłem, jak ktoś ma coś takiego, to proszę o podesłanie.
20 um wystarczy.
Rozumiem, że tyle, bo pisałeś gdzieś, że złoże potrafi "wyłapywać cząstki nawet 20-30um, czyli się nimi zapychać, tak?
Wygląda na to, że akceptowalny finansowo wybór ogranicza się d filtrów sznurkowych i piankowych różnej maści.
Czy znacie jakieś propozycje filtra siatkowego metalowego, przyłącze 3/4 (ew. większe), którego cena mnie nie zabije (powiedzmy do 200PLN), o mikronażu 20?
Na stronie sprzedawcy mojego zmiękczacza oferują dobre i wygodne w użyciu filtry Honeywell siatkowe, tylko żaden nie ma mikronażu mniejszego niż 100um, np.:
Filtr siatkowy do wody 3/4" FF06-3/4AA, 100um, przepływ 2,8m3/h
Taką instalację 3/4" mam więc rozumiem, że filtr nie mniejszy niż 3/4"
Jest jeszcze chwalony tu Aquafilter GW 3/4" BSP, siatka metalowa, również o mikr. 100
Krótko: czy te 100um to za dużo i szukać sznurkowego/piankowego 20-50um (nie chciałbym ograniczyć za bardzo przepływu, a w sznurkowych tego nie podają)?
To rozwiązanie jest skuteczne. A czy są lepsze to zależy co weźmiesz pod uwagę (koszty, łatwość obsługi, skuteczność, itd). Nadmanganian potasu oznacza:
- konieczność jego uzupełniania (jak zapomnisz na długo to możesz mieć filtr do wyrzucenia)
- jest to silny utleniacz (nie każdy chce mieć tego typu chemię w domu)
- ścieki nie nadają się do oczyszczalni
- bardzo brudzi :)
- kosztuje
pozdrawiam
RO7 to już odwrócona osmoza - moim zdaniem w tym przypadku nie ma sensu jej stosować bo ona usunie wszystko z wody, a potem mineralizator doda tylko odrobinę... jak masz dobrą wodę i chcesz ją tylko "lekko poprawić" to nie potrzebujesz tak dokładnego filtra.
Na wejściu do domu zawsze dobrze jest mieć jakiś filtr mechaniczny - może być BB20, ale on jest duży i wkłady są stosunkowo drogie. Zazwyczaj na domek wystarczy zwykły przezroczysty korpus 10".
Dobiera się to do zużycia wody. Ilość osób może oznaczać jaki będzie przepływ maksymalny chwilowy. Generalnie każdy litr złoża potrafi zmiękczyć wodę płynącą z natężeniem 50 l/h. Więc jak masz 14 litrów złoża to jego wydajność wynosi 14*50=700 l/h (0,7 m3/h). Przy 25 litrach to już 1,25 m3/h.
Teraz jeden odkręcony mocno kran to przepływ ok 7 l/min (0,42 m3/h), więc nie wiem jak oni sobie wyliczyli, że te 14 litrów to dla 4 osób...
