KLARSAN 12.05.2020 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2020 Które filtry (wkłady do korpusów 5"/10") są najlepsze (tzn. najlepiej filtrujące, najbezpieczniejsze zdrowotnie, długo utrzymujące właściwości): 1. Spośród mechanicznych - sznurek, włóknina, harmonijkowe, itp. 2. Węglowe - spieki, bloki, bitumiczne, aktywowane, z kokosa lub nie, itd. A cóż to za złoże KDF (jakieś miedzi/cynki) to hit czy kit? Wkład sznurkowy i z włókniny (piankowy) nie różnią się od siebie pod względem wydajności i wytrzymałości. Spośród węglowych najlepszy jest ten z kokosa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/622/#findComment-7805922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 12.05.2020 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2020 Daj 1 um - będziesz spokojniejszy Wkład sznurkowy i z włókniny (piankowy) nie różnią się od siebie pod względem wydajności i wytrzymałości. Spośród węglowych najlepszy jest ten z kokosa. W szafce zmieści mi się zestaw 3 x korpus 5 cali. Filtry dać: - 20 μm - węgiel kokos (ew. węgiel kokos + KDF) - 1 μm Lampę UV sobie darować? @qbek17, @KLARSAN będzie ok czy coś zmienić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/622/#findComment-7805981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 12.05.2020 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2020 W szafce zmieści mi się zestaw 3 x korpus 5 cali. Filtry dać: - 20 μm - węgiel kokos (ew. węgiel kokos + KDF) - 1 μm Lampę UV sobie darować? @qbek17, @KLARSAN będzie ok czy coś zmienić? Jest okej, a co do lampy to zależy czy masz studnie. Jeśli tak to proponuje zrobić badania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/622/#findComment-7806055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 12.05.2020 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2020 Nie mam studni. Wodociągi.Instalacja u mnie w domu ma jakiś rok, wodociągi wiejskie pewnie 20-30 lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/622/#findComment-7806080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimoto 12.05.2020 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2020 (edytowane) Witam. Wodę używam do podlewania ogrodu. Po pierwszym sezonie wszystko zaszło rdzą. Podlewanie automatyczne. Kupiłem używany zestaw komplenty - pompa Leader Multi HWA 2000 INOX, zbiornik hydroforowy 300l, inżektor, oraz odżelaziacz. Brak jest automatycznej głowicy. Są tylko zaworki do przestawienia na płukanie. Odżelaziacz zasypany jest żwir + piasek filtracyjny. W badaniu wody poz. żelazo pierwsza wartość to bez napowietrzania, druga napowietrzanie + filtrowanie. Woda ciągle jest żółta. Nieco mniej. Co robić? Edytowane 12 Maja 2020 przez mimoto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/622/#findComment-7806155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 13.05.2020 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2020 Lampę UV sobie darować? Daruj sobie lampę UV... tym bardziej jak dasz wkład z KDFem to on już jest trochę antybakteryjny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/622/#findComment-7806278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 13.05.2020 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2020 Witam. Wodę używam do podlewania ogrodu. Po pierwszym sezonie wszystko zaszło rdzą. Podlewanie automatyczne. Kupiłem używany zestaw komplenty - pompa Leader Multi HWA 2000 INOX, zbiornik hydroforowy 300l, inżektor, oraz odżelaziacz. Brak jest automatycznej głowicy. Są tylko zaworki do przestawienia na płukanie. Odżelaziacz zasypany jest żwir + piasek filtracyjny. W badaniu wody poz. żelazo pierwsza wartość to bez napowietrzania, druga napowietrzanie + filtrowanie. Woda ciągle jest żółta. Nieco mniej. Co robić? [ATTACH=CONFIG]444021[/ATTACH] To raczej osady niż rdza Takie są uroki wody z żelazem. Napisz coś więcej o tym odżelaziaczu - jaki rozmiar, ile złoża, jak go płuczesz (jak często i jak długo, jaka procedura)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/622/#findComment-7806280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimoto 13.05.2020 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2020 Sam odżelaziacz wygląda tak: Płukania jeszcze nie robiłem. Ma użyte ok 5m3. Padało, więc nie podlewałem. Złoże na moje oko to jest piasek filtracyjny. Zostało kupione ot tak. Wsypane jest od dołu 25kg gruby żwir, na to 30kg drobny piasek/żwir Drobny: Grubego już nie mam. Odżelaziacz: Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/622/#findComment-7806288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glexu 13.05.2020 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2020 W nowo budowanym domu chcę zainstalować zmiękczacz. Wode mamy z wodociagow i jej twardosc wynosi okolo 14-16dH. Woda na wyjciu ma mieć twardoc ~4dH.Aktualnie nasza rodzina 2+2 zużywa około 6,5m3 wody na miesiac. Spodziewam się ze po przeprowadzce zuzycie wzrosnie do ~9m3/mc i i ogólnie im dzieci będa starsze to będzie nieznacznie wzrastać. Jaki zmiekczacz wybrać? Domylsam się ze przy aktualnym zuzyciu powiniennem wybrać Ecoperla Slimline CS 17, ale z racji nieznacznej roznicy w cenie myslę o Ecoperla Slimline CS 24. Tylko czy on nie bedzie przewymiarowany do naszego zuzycia?A może polecacie wybrać jaki inny zmiękczacz w podobnej cenie (lub tańszy) byle był kompaktowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/622/#findComment-7806388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 13.05.2020 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2020 Sam odżelaziacz wygląda tak: Płukania jeszcze nie robiłem. Ma użyte ok 5m3. Padało, więc nie podlewałem. Złoże na moje oko to jest piasek filtracyjny. Zostało kupione ot tak. Wsypane jest od dołu 25kg gruby żwir, na to 30kg drobny piasek/żwir Drobny: [ATTACH=CONFIG]444037[/ATTACH] Grubego już nie mam. Odżelaziacz: [ATTACH=CONFIG]444038[/ATTACH] Pozdrawiam. Trochę słaba ta pompa, ale może na styk da radę to wypłukać. Co do jakości wody to masz tam poza żelazem sporo innych spraw - mangan, barwę, mętność, twardość. Normalnie to bym Ci zasugerował drugi stopień uzdatniania ze złożem wielofunkcyjnym, ale jeśli to woda tylko do podlewania to trochę szkoda inwestować... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/622/#findComment-7806417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimoto 13.05.2020 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2020 Myślałem właśnie że pompa jest wystarczająca. Jaką byś proponował? Chodzi o wydajność. Generalnie moją potrzebą jest to, aby kostka nie zachodziła rdzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/622/#findComment-7806446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 14.05.2020 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2020 Myślałem właśnie że pompa jest wystarczająca. Jaką byś proponował? Chodzi o wydajność. Generalnie moją potrzebą jest to, aby kostka nie zachodziła rdzą. Myślę, że nawet większa pompa nie załatwi tematu... chyba, że razem z mocniejszą pompą dał byś też inny (większy) odżelaziacz ze złożem katalitycznym. Ale i tak podlewanie to trudny temat... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/622/#findComment-7806591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 14.05.2020 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2020 W nowo budowanym domu chcę zainstalować zmiękczacz. Wode mamy z wodociagow i jej twardosc wynosi okolo 14-16dH. Woda na wyjciu ma mieć twardoc ~4dH. Aktualnie nasza rodzina 2+2 zużywa około 6,5m3 wody na miesiac. Spodziewam się ze po przeprowadzce zuzycie wzrosnie do ~9m3/mc i i ogólnie im dzieci będa starsze to będzie nieznacznie wzrastać. Jaki zmiekczacz wybrać? Domylsam się ze przy aktualnym zuzyciu powiniennem wybrać Ecoperla Slimline CS 17, ale z racji nieznacznej roznicy w cenie myslę o Ecoperla Slimline CS 24. Tylko czy on nie bedzie przewymiarowany do naszego zuzycia? A może polecacie wybrać jaki inny zmiękczacz w podobnej cenie (lub tańszy) byle był kompaktowy. Ecoperla Slimline CS 17 spokojnie da radę. Dla Twoich potrzeb proponuję przede wszystkim urządzenie Ecoperla Toro 20. Jest zdecydowanie tańsze a również kompaktowe. Posiada wbudowany mieszacz, który umożliwia dopasowanie stopnia twardości zmiękczonej wody. Jest proste w montażu i użyciu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/622/#findComment-7806622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimoto 14.05.2020 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2020 Myślę, że nawet większa pompa nie załatwi tematu... chyba, że razem z mocniejszą pompą dał byś też inny (większy) odżelaziacz ze złożem katalitycznym. Ale i tak podlewanie to trudny temat... Hmm, chyba jednak powinno być prostsze niż woda użytkowa do celów spożywczych. Te złoże katalityczne to jakie być polecił? Myślałem o dostawieniu jeszcze jednego odżelaziacza, tylko nie wiem jak ew. go podłączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/622/#findComment-7806706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tajfun211 14.05.2020 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2020 Witam,Mamy twardą wodę z miejskich wodociągów 24 stopnie niemieckie.Miesięczne zużycie 12m3.Proszę o radę czy ten model będzie odpowiedni?:https://bluewater24.pl/nowoczesny-zmiekczacz-wody-clack-35-ci-lewatit-s-przyl-1-p-1112.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/622/#findComment-7806732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 15.05.2020 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2020 Witam, Mamy twardą wodę z miejskich wodociągów 24 stopnie niemieckie. Miesięczne zużycie 12m3. Proszę o radę czy ten model będzie odpowiedni?: https://bluewater24.pl/nowoczesny-zmiekczacz-wody-clack-35-ci-lewatit-s-przyl-1-p-1112.html Zachęcam do zapoznania się z ofertą urządzeń marki Ecoperla. Przed dokonaniem zakupu warto porównać jakość złoża oraz głowice sterujące, tak aby zmiękczacz posłużył na lata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/622/#findComment-7806921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 15.05.2020 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2020 Hmm, chyba jednak powinno być prostsze niż woda użytkowa do celów spożywczych. Trudny w takim sensie, że zazwyczaj filtr ma dać maksymalną wydajność przez jakiś krótki czas (np. godzinę czy dwie), a potem przez 22-23 godziny nie pracuje wcale. To powoduje, że filtr musi być znacznie większy niż taki zwykły domowy (dobierany na średni przepływ dobowy). Te złoże katalityczne to jakie być polecił? Myślałem o dostawieniu jeszcze jednego odżelaziacza, tylko nie wiem jak ew. go podłączyć. Postawienie drugiego odżelaziacza w szeregu na pewno jest dobrym pomysłem, ale jego montaż jest trudniejszy. Musiałbyś mu podłączyć osobne źródło wody do płukania (np. wodę surową, ale z pominięciem pierwszego odżelaziacza). Co do złoża katalitycznego to zależy czy będziesz zmieniał pompę na mocniejszą czy nie... z tą obecną nie poszalejesz z ciężkimi złożami, więc pozostawałoby Ci do wyboru złoże Birm albo Katalox Light... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/622/#findComment-7806976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 15.05.2020 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2020 Witam, Mamy twardą wodę z miejskich wodociągów 24 stopnie niemieckie. Miesięczne zużycie 12m3. Proszę o radę czy ten model będzie odpowiedni? Możesz szukać modelu do 45 litrów złoża. Ten z linka ma 35 litrów co powinno dać regenerację co 10-11 dni. To też dobry rozmiar. Co do samego zestawu to upewnij się, że będzie on zawierał bypass, przyłącza, filtr wstępny, mixing, wąż popłuczyn, zawór solankowy, itd - to są ważne drobiazgi o których nie pisze się w nagłówku, a potem musisz dopłacać za ich dokładanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/622/#findComment-7806981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glexu 15.05.2020 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2020 Ecoperla Slimline CS 17 spokojnie da radę. Dla Twoich potrzeb proponuję przede wszystkim urządzenie Ecoperla Toro 20. Jest zdecydowanie tańsze a również kompaktowe. Posiada wbudowany mieszacz, który umożliwia dopasowanie stopnia twardości zmiękczonej wody. Jest proste w montażu i użyciu. Faktzcynie też dobrze wygląda i dla nas byłby wystarczajcy A jak z jego głowicą, bo w opisie żadnych szczegółów nie podają - chińczyk? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/622/#findComment-7807045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 15.05.2020 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2020 Faktzcynie też dobrze wygląda i dla nas byłby wystarczajcy A jak z jego głowicą, bo w opisie żadnych szczegółów nie podają - chińczyk? Tak, chinczyk (wygląda na BNT) Skoro nie podają to o czymś świadczy Cena też nie bierze się z niczego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/622/#findComment-7807055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
