KONV 24.05.2020 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2020 Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie co do złoża. Jak zutylizować stare złoże? Czy można to wylać do kanalizy, wyrzucić na śmietnik, czy należy odwieźć gdzieś do utylizacji?Wczoraj rozebrałem zmiękczacz, podłączyłem do tymczasowego zasilania (oryginalny zasilacz gdzieś się zapodział) i wygląda na to, że część mechaniczna i elektroniczna działa prawidłowo.Przynajmniej procedura regeneracji złoża wykonuje się. Ten zmiękczacz ma funkcję powiadamiania o niskim poziomie soli, ale jak zrozumiałem, wygląda to tak, że elektronika oblicza ile soli powinno być jeszcze w urządzeniu w oparciu o liczbę regeneracji. Czy są jakieś czujniki do zmiękczaczy, które powiadamiają o faktycznym niskim poziomie soli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foxikos 24.05.2020 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2020 CzescMam krótkie pytaniez ponieważ instalator miał zalozyc zmiękczacz Cosmowater home 22 a zauważyłem że przywiózł Viessmana Aquahome 20NCzy są jakieś różnice w nich które przekreśla Viessmana?Oczywiście ilość złoża to pierwsza różnica 22 litry vs 20 litrów.Woda 16 stopni, rodzina 2+2, szeregowka Dziekuje za poradę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 25.05.2020 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2020 Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie co do złoża. Jak zutylizować stare złoże? Czy można to wylać do kanalizy, wyrzucić na śmietnik, czy należy odwieźć gdzieś do utylizacji? Do kanalizacji na pewno nie. Do śmietnika - w zasadzie to tworzywo sztuczne. Jak jest możliwość odwieźć do punktu zbiórki to jest na to kod odpadu (zużyte żywice jonowymienne). Czy są jakieś czujniki do zmiękczaczy, które powiadamiają o faktycznym niskim poziomie soli? Są, ale sterownik musi być przystosowany do ich obsługi. Jest to raczej droga funkcja. Poza tym nadal trzeba wsypać sól ręcznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 25.05.2020 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2020 Czesc Mam krótkie pytaniez ponieważ instalator miał zalozyc zmiękczacz Cosmowater home 22 a zauważyłem że przywiózł Viessmana Aquahome 20N Czy są jakieś różnice w nich które przekreśla Viessmana? Oczywiście ilość złoża to pierwsza różnica 22 litry vs 20 litrów. Woda 16 stopni, rodzina 2+2, szeregowka Dziekuje za poradę Ja bym się nie napinał na wymianę. O te 2 litry złoża też nie ma co kruszyć kopii... (ewentualnie można ponegocjować cenę) - przynajmniej z mojego punktu widzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KONV 25.05.2020 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2020 Do kanalizacji na pewno nie. Do śmietnika - w zasadzie to tworzywo sztuczne. Jak jest możliwość odwieźć do punktu zbiórki to jest na to kod odpadu (zużyte żywice jonowymienne). Są, ale sterownik musi być przystosowany do ich obsługi. Jest to raczej droga funkcja. Poza tym nadal trzeba wsypać sól ręcznie Sterownik to nie problem, bo i tak będę modyfikował to co jest. Zrobię to poprzez ultradźwiękowy czujnik odległości, zamontowany w pobliżu głowicy i patrzący w dół lub właśnie poprzez dedykowany czujnik. Tylko nie bardzo mam pomysł jak taki czujnik zrobić, bo z soli przecież nic nie wypłynie, więc to nie może być pływak. Może Pan wskazać taki dedykowany czujnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 25.05.2020 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2020 Sterownik to nie problem, bo i tak będę modyfikował to co jest. Zrobię to poprzez ultradźwiękowy czujnik odległości, zamontowany w pobliżu głowicy i patrzący w dół lub właśnie poprzez dedykowany czujnik. Tylko nie bardzo mam pomysł jak taki czujnik zrobić, bo z soli przecież nic nie wypłynie, więc to nie może być pływak. Może Pan wskazać taki dedykowany czujnik? Elektroda na wężyku solanki - jak nie ma wysokiej przewodności to znaczy, że jest tam sama woda... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tgrzebien 29.05.2020 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2020 Witam, trochę poczytałem wątek i jestem w kropce. Na początek podam może badania wody z własnego ujęcia w domu: Zużycie wody to około 4-6m^3/msc Kilka dni temu miałem montaż odżelaziacza ze stacją z nadmanganianem potasu (butla 10x54B), sterownikiem Clack TC, ze złożem Greensand Plus oraz zmiękczacz wody kompaktowy ze złożem 25 litrów i sterownikiem clack ws1 CI. Chyba się trochę się wkopałem bo pan który mi montował i doradzał niby się znał, ale jak przyszło co do czego to stwierdził, że sterowniki są już ustawione wstępnie i raczej nic nie trzeba tam zmieniać w ustawieniach. A jak twierdzę że woda nie jest ok, albo że regeneracja jest ustawiona za często,to mogę sobie ją zmienić na dłuższy interwał Filtry zdecydowałem się kupić ze względu na osadzający się kamień i żółte naloty w ubikacji. Z badań wody może to nie wynika, ale woda w ciągu roku potrafi mi się zmienić parę razy w ciągu roku. Po tej instalacji wszedłem tutaj na forum i okazało się że jednak w tych ustawieniach coś trzeba pozmieniać. Chociażby twardość wody (nie robiłem jeszcze pomiaru jej twardości, w przeciągu kilku dni powinien do mnie dotrzeć test kropelkowy dF), częstotliwość regeneracji względem zużycia itp. Próbowałem sam wczytać się w instrukcję, ale niestety brak mi wiedzy w tym temacie i niestety, ale niektóre ustawienia mnie przewyższają. Z panem instalatorem nie ma co gadać, bo wg jego wiedza jednak jest bardzo kiepska np. jak z nim rozmawiałem i pytałem się jak dosypywać nadmanganian to powiedział, że pół szklanki na 2 tygodnie i że nie można absolutnie sypać na zapas. Przy montażu nasypał cały 1 kg do pojemnika i w tym momencie już na tacce nie widać żeby jakieś pozostałości nadmanganianu została. Kolor wody jest przezroczysty. Regeneracja w odżelaziaczu jest ustawiona co 4 dni, co jak wyczytałem w którymś poście jest chyba trochę za częsta Widziałem, że jest tu paru specjalistów w tej dziedzinie w Warszawie i okolicach. Czy któryś z Panów mógłby się do mnie odezwać na priv żebyśmy mogli się ewentualnie umówić na wizytę i skonfigurowanie całego systemu jak należy? Chyba że dałoby radę to wyregulować przez pomoc tutaj na forum? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 29.05.2020 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2020 Czy któryś z Panów mógłby się do mnie odezwać na priv żebyśmy mogli się ewentualnie umówić na wizytę i skonfigurowanie całego systemu jak należy? Chyba że dałoby radę to wyregulować przez pomoc tutaj na forum? Napisałem wiadomość na priv. Sądząc po fachowości instalatora myślę, że trzeba sprawdzić co faktycznie jest w tych głowicach i wtedy ustawić program. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maniek_83 29.05.2020 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2020 25-30 litrów złoża Lewatit S1567, głowica Clack CK, osobny zbiornik na sól, jakiś filtr pod zlewem w kuchni (np. UF). Nie wiem czy mnie zaraz ktoś nie posądzi o reklamę ale coś takiego by dało radę https://bluewater24.pl/nowoczesny-zmiekczacz-wody-clack-25-cl-lewatit-s-p-1107.html 4 osobowa rodzina, 2 łazienki twardość wody wg testu kropelkowego 21st Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
itguy 03.06.2020 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 Cześć, Wracam po zamontowaniu nowej pompy i z nowymi wynikami poniżej. Pompa SDM3/15 daje 100l/min. Wylaliśmy 6m3 wody w tym tempie i po tym powtórzyliśmy badanie Woda do badania tym razem pobierana bezpośrednio z rury pompy - nie podłączona do hydrofora jeszcze. Wszystko spadło ale za to wzrost jonu amonowego oraz siarczanów . Pompa na tej samej głębokości 32 metrów. Na jaki zestaw teraz patrzeć? Mętność NTU 59 Barwa sączona mg Pt /l - 10 pH / temperatura - / °C - 6,9 Twardość ogólna mg/l CaCO3 - 530 Żelazo ogólne µg / l - 4998 Mangan µg / l 498 Jon amonowy mg / l - 2,39 Azotany mg / l < 0,60 Indeks nadmanganianowy mg / l - 3,6 Siarczany mg / l - 234 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewoda 03.06.2020 12:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 Witaj, jeżeli potrzebujesz uzdatnić wodę przede wszystkim na cele spożywcze, to warto zastanowić się nad systemem odwróconej osmozy, którego instaluje się docelowo w kuchni pod zlewem. Dzięki niemu uzyskasz wodę efektywnie oczyszczoną, wolną od bakterii i mikroorganizmów. Zwróć uwagę na takie produkty, jak Ecoperla Rosa, czy Ecoperla Profine Zero. Jeżeli byłbyś jednak zainteresowany uzdatnianiem wody na całe gospodarstwo domowe, a w tym zmiękczaniem wody, to zastanów się nad zmiękczaczem z węglem aktywnym Ecoperla Hero. Zapraszam do kontaktu bezpośredniego. Pozdrawiam Mam pytanie do zorientowanych, czy inne firmy także stosują wynalazki w których łączą węgiel z żywicą w jednej kolumnie, czy to odosobniony przypadek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewoda 03.06.2020 13:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 Nie wiem czy mnie zaraz ktoś nie posądzi o reklamę ale coś takiego by dało radę https://bluewater24.pl/nowoczesny-zmiekczacz-wody-clack-25-cl-lewatit-s-p-1107.html 4 osobowa rodzina, 2 łazienki twardość wody wg testu kropelkowego 21st Urządzenie jest OK. Na stronie podają w kontakcie tylko numer konta i telefon. Wirtualna firma ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dziesiatka 03.06.2020 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 Na stronie podają w kontakcie tylko numer konta i telefon. Wirtualna firma ? Na stronie "Kontakt" na dole po lewej masz wszystkie namiary. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 03.06.2020 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 Mam pytanie do zorientowanych, czy inne firmy także stosują wynalazki w których łączą węgiel z żywicą w jednej kolumnie, czy to odosobniony przypadek. Stosują... niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KONV 03.06.2020 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 Elektroda na wężyku solanki - jak nie ma wysokiej przewodności to znaczy, że jest tam sama woda... Na razie nie będę się w to bawił, ale ostatecznie zrobię pomiar poziomu soli czujnikiem ultradźwiękowym. Rozebrałem zmiękczacz na drobne części, wyczyściłem i odkaziłem chlorem. Wsypałem nowe złoże Purolite C100E, zrobiłem nowy zasilacz i... zmiękczacz ze śmietnika działa! Próbowałem też wyciągnąć coś ze sterownika, ale jest on zalany jakimś silikonem i dałem sobie z tym spokój. Okazało się, że ten zmiękczacz cosmowater to nic innego jak kenmore ultrasoft 100 a produkowany jest tak jak aquahome przez ecowater. Wygląda na bardzo popularny w USA i występuje tam pod kilkoma markami, różniąc się obudową. W sieci znalazłem mnóstwo manuali, włącznie z tym ile żywicy tam wsypać, jak czyścić itd. Mam pytanie dodatkowe: posiadam filtr honeywell z siatką stalową, który co jakiś czas należy czyścić przez zawór spustowy. Zawór posiada gwint i mógłbym tam wkręcić elektrozawór i nim sterować. Widziałem, że w handlu są takie gotowe urządzenia, ale kosztują prawie tyle co zmiękczacz. Mam taki elektrozawór, ale nie jest on przystosowany do spuszczania brudnej wody (zawór posiada nawet filtr z siatki), więc raczej go nie wykorzystam. Czy znacie elektrozawory, które by się do tego nadawały? Najlepiej z cewką na 12-24V. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maniek_83 04.06.2020 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2020 Nie wiem czy mnie zaraz ktoś nie posądzi o reklamę ale coś takiego by dało radę https://bluewater24.pl/nowoczesny-zm...-s-p-1107.html 4 osobowa rodzina, 2 łazienki twardość wody wg testu kropelkowego 21st Zużycie ok 10 m3/mies To pora podjąć decyzję Aqua-Soft Basic 20 Ecoperla Toro 20 Viessmann Aquahome 20-N WATER TECHNIC 20 UP-FLOW Cenowo wszystkie w budżecie, Pomoże ktoś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
corsair79 05.06.2020 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2020 (edytowane) Witam,stacja Aqua Soft Basic 25l od kilku dni uruchomiona, woda na dom miękka 1dH, pitna do kuchni nie zmiękczona.Dziękuję serdecznie za porady. Instalacja robiona samodzielnie, rury pex Wavin, natomiast "twarde" komponenty to mosiądz i krótka rurka stal ocynk.Łączenia na pakuły i pastę NoviPro Progwint (prod. Bisan). Czemu tak szczegółowo opisuję?Bo woda, o ile nie pozostawia grama kamienia na lustrze czy armaturze, to zostawia charakterystyczne ślady, które moim zdaniem są tłuste.Czuć pod palcem, a na płaskich powierzchniach (na bateriach) lekko opalizują.Charakterystyczny jest zaciek na lustrze - po spływającej kropli zostają "kontury".Uprzedzając pytania o niechlujność połączeń: 90% po skręceniu było oglądane od środka, jeśli pojawił się choćby ślad pasty, był usuwany, ale przecież woda i tak penetruje takie połączenie, choćby po to, by mogły spęcznieć pakuły, mylę się? Przed podłączeniem zmiękczacza uszczelnienia też były na pastę i pakuły, ale to były połączenia 6-7 letnie i może to co się miało wypłukać już się wypłukało, albo nie było widoczne przez kamień.Wiem, że to może mieć też związek ze składem wody, ale szczerze wątpię, bo woda ma dobre parametry. Na razie pomińmy. Pytania: czy woda (zwykła, a zwłaszcza miękka) jest w stanie wypłukiwać pastę uszczelniającą z połączeń? Czy to zjawisko przejściowe?Czy rozkręcić i zmienić uszczelnienie na inne? Czy to może być efekt "świeżego" złoża? (Lewatite 1567). Dziękuję z góry. Edytowane 5 Czerwca 2020 przez corsair79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 05.06.2020 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2020 Pytania: czy woda (zwykła, a zwłaszcza miękka) jest w stanie wypłukiwać pastę uszczelniającą z połączeń? Czy to zjawisko przejściowe? Czy rozkręcić i zmienić uszczelnienie na inne? Czy to może być efekt "świeżego" złoża? (Lewatite 1567). Myślę, że to przejściowy efekt nowej instalacji i ewentualnie składu wody (może być dobry, ale nadal pozostawiać osady). Złoże powinno być wypłukane przy uruchomieniu, a nawet jeśli nie było to przez kilka dni użytkowania już by się wypłukało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 05.06.2020 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2020 To pora podjąć decyzję Aqua-Soft Basic 20 Ecoperla Toro 20 Viessmann Aquahome 20-N WATER TECHNIC 20 UP-FLOW Cenowo wszystkie w budżecie, Pomoże ktoś? Ja bym brał Basica. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tajfun211 06.06.2020 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2020 Alternatywą jest urządzenie Ecoperla Softower M. Posiada więcej złoża (40 litrów) i głowice sterującą Pallas. W komplecie dołączany jest włoski filtr Atlas Fitrli z serii Sanic 20", tester twardości wody, sól do regeneracji oraz wąż do popłuczyn. Dziękuję, głowica praktycznie ta sama jedyna różnica to kolorowy wyświetlacz, złoże to samo 5 litrów więcej (1 litr złoża kosztuje 17 zł) dla mnie nie ma uzasadnienia do tak wysokiej różnicy w cenie ~1800 zł dlatego wybrałem tamten zestaw. Dla tych co stoją przed zakupem dodam że nikt ze sprzedawców nie dodaje węży elastycznych do przyłączy, koszt 1 szt to 52 zł a trzeba 2szt. U mnie już zestaw zamontowany koszty to: 2500 zł zmiękczacz Clack 35 WS1 CI z baypassem i mixingiem, złoże Lewatit, filtr, sól, tester, przejściówki do węży 21 zł wężyki do popłuczyn 104 zł 2szt elastycznych węży do wpięcia w instalację Razem wychodzi 2625 zł Na razie jestem bardzo zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
