UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
Dziękuję @qbek17. Czyli podsumowując muszę szukać 25 l, może 30 l? z głowicą Clack, sterownik CK Pallas i złożem Lewatit. Coś takiego wydaje się ok? https://akwa-filtry.pl/sklep-filtry/kompaktowy-zmiekczacz-wody-zmws-compact-25l-clack-pl/ 30 l za 100 zł więcej. Jakiś filtr wstępny jest konieczny do tego?
Ewentualnie wersja duo - https://akwa-filtry.pl/sklep-filtry/dwuelementowy-zmiekczacz-wody-25l-clack-pl-duo/
Hydraulik który miał mi dać wycenę na montaż Aqua-Soft Eco, mówi, że w/g niego nie ma co dopłacać do wersji Basic, bo tych Eco zamontował ludziom bardzo dużo i nie ma żadnych zgłoszeń awarii.
Ja wybrałem Basic, bo jest tutaj polecany, ale tak naprawdę nie bardzo wiem jaką technicznie ma przewagę nad Eco, mógłby mi ktoś wyjaśnić, żebym wiedział co odpowiedzieć hydraulikowi? :wink:
O ile widzę na zdjęciach to w Eco jest chińska głowica RX. Nie wiadomo też jakie jest złoże... to dość kluczowe różnice :)
ok, chińska głowica RX, czyli jest obawa że się rozleci szybciej niż nie-chińska, czy jeszcze coś?
o złoże mogę zapytać w aqua-soft, a jakie powinno być?
Mam pytanie, woda z wierconej studni byla bez zapachow i smaku, po jakims czasie odkrecilem kran i poczulem smrod. ale znowu po wypuszczeniu calego hydrofora wody i ponownym napelnieniu (2 razy) przestalo. Czy to normalne ze membrana hydroforu tak smierdzi? Mam polski hydrofor stojacy.
A ten zapach to gumy, paliwa, jaj, czy jakiś inny?
Badałeś bakterie w wodzie ze studni? Jak duży jest ten hydrofor? Ile wody dziennie zużywasz (czy jest przez niego przepływ regularny czy raczej woda stoi)??
Cześć,
Posiadam system uzdatniania na głowicy clack ze złożem crystal right, dokładnie ten zestaw:
https://sklep.washservice.pl/zasib-dlja-vidalennja-zaliza-ta-pom-39-jakshuvach-vodi-cr-13-54.html
Mam problem, ponieważ wczoraj pierwszy raz po zamontowaniu licznika zobaczyłem, że zużywa on ponad 1m3 wody do regneracji.
Ustawienia mam zrobione wg. tego dokumentu:
https://www.fountainsofteners.co.uk/Files/70764/Duplex_Clack_Manual_Softener_Systems.pdf - strona 13
Jeżeli chodzi o parametry instalacji, to:
przepływ około 75 l / min
4.6 (hydrofor załącza się przy 3, pompa przy podlewaniu daje radę dobijać do 4) bar
Parametry wody:
https://zapodaj.net/images/47e32844fd362.png
Czy tak duże zużycie wody jest normalne podczas regeneracji?
Cześć,
zgłębiłem temat od samego rana ;)
woda z wodociągu + kanalizacja
Twardość wody 19 wg skali Niemieckiej
3 osoby w domu w drodze 4 :D zużycie wyszlo mi 14 miesiecznie, ale to czasy kwarantanny wiec podejrzeważ że lekko podwyższone.
Plany sa żeby zmiekczyć do 0, plus na kuchnie wypuścic twardszą
ewentualnie wszedzie w granicach 4
szacuje wielkość 30 ewentualnie 35 złoża
budżet ok 3k
po zgłębieniu tematy głowica CLACK PALLAS , złoże Lewatit
z racji słabych opini odpadaja sklepy Blue Water oraz technika wody
jedyne co znalazłem to https://filtry.co/pl/p/wodaRO-CLACK-PALLAS-30-nowoczesny-zmiekczacz-wody-z-zywica-monosferyczna/726
chociaż preferowałbym dwuelementowy, ewentualnie samodzielny montaż duże klocki lego:) Nie znalazłem sklepu z czesciami...
Preośba o pomoc, nakierowanie w którą stronę podążyć.
Z góry dzięki
Cześć,
Parametry wody:
Po pierwsze wygląda na to, że masz złe ustawienia.
W pierwszym linku masz podane ustawienia jakie powinny być do regeneracji. Te z drugiego linku są zupełnie "z dupy" ;)
Po drugie możesz mieć coś nie tak w głowicy (np. nieprawidłowy lub brak restryktora płukania).
Takie ilości wody są raczej niespotykane przy takiej wielkości systemie.
Cześć,
budżet ok 3k
Z góry dzięki
Zachęcam do zapoznania się z urządzeniami marki Ecoperla. Zmiękczacz Ecoperla Softower S posiada głowicę sterującą Clack Pallas UF, złoże Lewatit (30l) oraz jest dwuelementowy.
Posiadam zestaw Supreme soft od 3 lat. Wszystko było spoko do momentu kiedy na wiosnę postanowiłem wyczyścić urządzenie ze zbrylonej soli we wewnątrz.
Poodłączałem więc wszystko i usunąłem starą sól. Zasypałem nową i od tamtej pory woda nie jest zmiękczona do poziomu który jest ustawiony.
Co i w jaki sposób sprawdzić po kolei? Jak znaleźć przyczyne i jak ją usunąć?
I jeszcze jedno: Cykl regeneracji to 3 komunikaty:
UZUPELNIC SOL - w tym etapie napełniany jest zbiornik wodą, w celu wytworzenia wody z rozpuszczoną solą - w trybie automatycznym skąd system wie, że wody jest wystarczająca ilość? Czy zamknięcie pływaka powoduje wzrost ciśnienia i jest tam jakiś przełącznik ciśnieniowy, który przełącza do kolejnego kroku?
ZASOLENIE - co tu się dzieje w procesie, jaki jest efekt i skąd automat wie, że ma przejść do kolejnego kroku?
RGN:XXX CYKY:ZZZ - co tu się dzieje? od czego zależy liczba XXX? u mnie cały czas XXX jest równy ZZZ, i co jakiś czas pomniejsza się o 1. Skąd system wie kiedy cykl jest zakończony i zmniejsza go o 1? za literkami CYK teraz jest liczba 3 - co ona oznacza?
Edytowane przez boru
W pierwszej kolejności sprawdziłem układ z pływakiem. Wyciągnąłem całe ustrojstwo i zastanawia mnie działanie tego elementu na zdjęciu.
Jak dmucham leciuteńko w mniejszy otwór to przepływ jest. Natomiast jak dmuchnę delikatnie mocniej to się przytyka i przepływ jest bardzo słaby. Natomiast jak dmucham w duży otwór to przepływ jest OK.
Niestety chyba ten element jest nierozbieralny - jeżeli jest zepsuty to jak go namierzyć? gdzie kupić?
view?usp=sharingview?usp=sharing
To co rozebrałeś to tylko część zaworu solankowego. Regulacja przepływu jest gdzie indziej (w głowicy lub na pływaku).
Edytowane przez qbek17
Sól potrzebuje czasu na rozpuszczenie - to kwestia godzin. Jak cykl zasysania solanki rozpoczyna się od razu po jej nalaniu to ilość soli może być zbyt niska...
A skąd system wie? Zazwyczaj jest odliczany czas napełniania lub nalewa się do odcięcia przez pływak.
to co na zdjęciu to część która jest na samym dole w rurze fi 80mm, do której jest doprowadzana woda węzykiem i potem w kolejnym kroku zasysana jest woda.
czyli to jest ten etap ZASOLENIE
właśnie tutaj chciałbym się dowiedzieć jak jest konkretnie w przypadku tego systemu - wtedy mogę sprawdzić kiedy coś jest nie tak
Zgadza się. Ale ta część nie ma żadnej "funkcji", to tylko kształtka... do której wkręca się pozostałe elementy "funkcyjne". Jeśli ta część się przytyka to sprawdź czy nie ma w niej czegoś co ją blokuje.
Ile trwa ten etap? Zasolenie to raczej zasysanie solanki do zbiornika ze złożem...
To już pytanie do kogoś kto zna ten konkretny system (czasami to kwestia typu głowicy, a czasami tylko jej ustawień albo konfiguracji sprzętowej danego zestawu).
w tej kształtce jest coś co blokuje ten przepływ i wg mnie jest to coś co zostało tam umieszczone specjalnie ;)
inne pytanie: Czy proces regeneracji wystartuje jak korzysta się z wody (np. jak ktoś się kąpie?) Jeżeli tak, to czy wtedy woda nie przechodzi przez złoże? Jeżeli przechodiz, to może okazać się, że woda będzie słona?
Witam.
Zwracam się z prośbą o pomoc w złożeniu stacji zmiękczającej. Chcę zrobić tzw. składaka ale na pożadnych podzespołach.
Dobrałem nastepujace podzespoły:
-Głowica Clack WSi CI objętościowo - czasowa z mixingiem przeciwprądowy
-Butla 10x44 tylko jaki producent?(Pojemność złoża dobrałem 35 dla moich potrzeb)
- złoże firm lewatit monosferyczne (tylko jak policzyć jaka ilość mi jest potrzebna do tej butli ?jakiś wzór występuje?)
- Zbiornik na sól 75 l ( jaki producent?)
Twardość wody jaka jest u mnie w domu to 20 dpH ( mierzyłem testem kropelkowym).Rozbiór wody jest w granicach 12m3 na miesiac(srednio) maks w przyszłości 15m3. Jakieś trudności będą w ustawieniu fabrycznej głowicy ? Zdolność manualne mam , praktyka hydrauliczna też jest więc ze złożeniem tego wszystkiego nie powinno być problemu.
Z góry dziękuję za pomoc!
Pozdrawiam!
Mam do wyboru zbiornik firmy:
Structurd
Canature
Wave cyber
Do tego mi jest potrzebna jakaś redukcja uszczelka?
Zbiornik na sól:
Głowica STEROWNIK WS1 CI - OBJĘTOŚCIOWO / CZASOWY MIXING 5 PRZYCISKÓW i tu też mam do wyboru:
WS1 CI Regeneracyjny - Objętościowy
WS1 CI Regeneracyjny - Czasowy
WS1 CI Regeneracyjny – objętościowy Upflow Mixing
Którą wybrać? Mam rozumieć że Inżektor i zasilacz to są osobne elementy i trzeba je dokupić?
Zbiornik na solankę również nie wiem który wybrać?
ZBIORNIK Z POKRYWĄ EUROTROL
ZBIORNIK SOLANKI CLACK
ZBIORNIKI CANATURE
Plus do tego ruszt?
Czy coś mi jeszcze będzie potrzebne ? Jakieś wężyki itp?
Może masz jakiś "inny model" :)
To zależy od głowicy. W Clacku jest "wewnętrzny bypass", który w czasie regeneracji dzieli strumień wody surowej na regenerację i do instalacji. Ale jak jest w Twojej głowicy - tego nie powiem.
