KLARSAN 27.10.2020 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2020 Dziękuję, nie byłem tego świadomy. Do dezynfekcji studni kupiłem Jasol Solid. Jeśli chodzi o stację uzdatniającą, to jest to Ecoperla Multitower, czy dla złoża, które w niej jest, zastosowanie takich tabletek jest szkodliwe? Zastanawiam się nawet pod kątem przyszłej eksploatacji, gdyby ponowna dezynfekcja studni była niezbędna. Raczej zalecamy pominąć stację ze względu na mieszankę złóż w Multitower. Tak jak napisał kolega Qbek17, najpierw dezynfekcja instalacji, a następnie montaż systemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 27.10.2020 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2020 (edytowane) Witam, Proszę o pomoc – parametry wody wodociągowej są następujące: Żelazo ogólne: 92 µg/dm3 Mangan: 38 µg/dm3 Chlorki: 15,2 mg/dm3 Twardość ogólna: 275 mg/dm3 pH: 7,5 Chlor wolny: poniżej 0,02 mg/dm3 Zużycie wody (4 osoby) – ok. 10m3/msc Czy wystarczy tylko zastosować zmiękczacz ? czy wskazana jest redukcja także innych parametrów tej wody ? 30-litrowy zmiękczacz będzie wystarczający Zachęcamy do sprawdzenia urządzeń Ecoperla Edytowane 27 Października 2020 przez KLARSAN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 27.10.2020 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2020 ... czy dla złoża, które w niej jest, zastosowanie takich tabletek jest szkodliwe? Zastanawiam się nawet pod kątem przyszłej eksploatacji, gdyby ponowna dezynfekcja studni była niezbędna. Wszystko zależy od stężenia i czasu działania. Im wyższe tym szybciej zniszczy złoże. Małe stężenia (jak np. w wodzie wodociągowej) nie powinny zaszkodzić złożu (przynajmniej nie w sposób zauważalny) ale takie stężenie nie ma działania "szokowego" tylko raczej profilaktyczne (i jest trudne do utrzymania w domowych warunkach). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fdrey 27.10.2020 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2020 Raczej zalecamy pominąć stację ze względu na mieszankę złóż w Multitower. Tak jak napisał kolega Qbek17, najpierw dezynfekcja instalacji, a następnie montaż systemu Bardzo Panom dziękuję. W takim razie przestawiam hydraulika i dezynfekuję studnię. Na przyszłość ma zrobić obejścia filtra i lampy, żeby taka dezynfekcja była możliwa w każdym momencie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 27.10.2020 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2020 Na przyszłość ma zrobić obejścia filtra i lampy, żeby taka dezynfekcja była możliwa w każdym momencie. Obejście filtra zazwyczaj jest w zestawie z głowicą - zawór bypass...? Lampy nie trzeba obchodzić w czasie dezynfekcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ostatni_Don 29.10.2020 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2020 Takie pytanko dotyczące zmiękczania wody, od razu zaznaczam że nie przeczytałem jeszcze wszystkich postów aczkolwiek zrozumcie, że ciężko przebrnąć przez 637 stron . Czy ktoś z forumowiczów miał/ma do czynienia z alternatywnymi sposobami "zmiękczania" wody ?? Piszę, w cudzysłowie ponieważ dwie z trzech poniżej wypisanych opcji tak naprawdę nie zmieniają poziomu twardości, a strukturę soli wapiennych - przynajmniej wg producenta. Bardzo prosiłbym o opinie czy to w ogóle działa. Nie przemawia do mnie żadna z nich, ale może jednak się mylę ?? 1. Uzdatnianie/zmiękczanie za pomocą impulsu elektronicznego, który podobno zmienia CACo3 na monokryształy łatwo usuwalne z rur i nie pozostające na armaturze 2. Galwaniczne uzdatnianie/zmiękczanie wody, które podobno wytwarza różnicę potencjałów podczas przepływu wody i działa to w dużym skrócie jak elektroliza bez przyłożenia napięcia gdyż jak w/w różnica potencjałów wytwarza się sama 3. Dozatory firmy FERDOM - tutaj zasada czysto chemiczna, gdyż dozator dozuje jakiś środek, (polifosforany ?) dzięki któremu na powierzchni kontaktu wody z np rurą tworzy się coś w rodzaju mikrofilmu nie pozwalającego przywierać kamieniowi Oczywiście jest jeszcze słynna strukturyzacja/rewitalizacja/jonizacja wody metodą Gramera słynna dzięki sławetnemu już "profesorowi" Ziębie , ale na to spuszczam zasłonę milczenia. Proszę o jakieś opinie o ile istnieją, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 29.10.2020 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2020 Proszę o jakieś opinie o ile istnieją Właściwie to istnieją jedynie opinie bo solidnych badań potwierdzających skuteczność tych metod raczej nie ma. Co do pierwszych dwóch to na tych 637 stronach znajdziesz burzliwe dyskusje na ten temat... i nie chce mi się do tego wracać Co do trzeciej opcji (dozowanie) to nie wiem co dozuje akurat ta konkretna firma, ale jest to metoda znana i stosowana w przemyśle czyli tam gdzie nie mówimy o wodzie pitnej oraz gdzie jest to skrupulatnie mierzone i kontrolowane. W domowych warunkach jeszcze się z tym nie spotkałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ostatni_Don 30.10.2020 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 Ok, postaram się ale przejrzenie wszystkiego zajmie chyba z miesiąc tak czy inaczej rozumiem qbek17, że jesteś w wielki skrócie sceptyczny wobec tych metod? To może pytanie dotyczące zmiękczaczy - kwestia filtra wstępnego (narurowego), czy jesn sens instalowanie filtra potrójnego z filtrem sznurkowym zmiękczającym i węglowym? Czy taki filtr nie obniży dość znacznie przepływu względem zmiękczacza przy np. dużym chwilowym poborze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 31.10.2020 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2020 tak czy inaczej rozumiem qbek17, że jesteś w wielki skrócie sceptyczny wobec tych metod? Do zastosowań domowych - tak, jestem sceptyczny. To może pytanie dotyczące zmiękczaczy - kwestia filtra wstępnego (narurowego), czy jesn sens instalowanie filtra potrójnego z filtrem sznurkowym zmiękczającym i węglowym? Czy taki filtr nie obniży dość znacznie przepływu względem zmiękczacza przy np. dużym chwilowym poborze? Nie wiem czy dobrze rozumiem Twoje pytanie... chcesz dać potrójny filtr przed zmiękczaczem? Wystarczy pojedynczy, z wkładem piankowym lub sznurkowym. Jego funkcją ma być zabezpieczenie głowicy przed większymi zanieczyszczeniami mechanicznymi (piasek, rdza, itp). Wkład zmiękczający czy węglowy, żeby zadziałał, musi mieć odpowiedni czas kontaktu z wodą czyli przepływ nie może być za szybki. To w zasadzie ogranicza zastosowanie takich wkładów do jednego punktu (np. kranu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAKU PROJEKT 02.11.2020 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2020 Chciałbym polecić z czystym sumieniem firmę Klarsan, Ecoperla. Wywierciliśmy studnię głębinową na 104 m. Woda jednak była daleka od ideału. Zrobiliśmy badania wody, po czym wysłaliśmy do firmy Klarsan. Dopasowali nam stację uzdatniania wody, zmiękczacz oraz lampę do likwidowania mikroorganizmów ... (mam problem z dodaniem zdjęć sprzętu, dlatego załączam lik do strony fb gdzie prowadzę Blog i opisałem produkt) https://www.facebook.com/101700847993656/posts/199658444864562/ Polecam i dziękuję Maciej K. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 02.11.2020 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2020 Chciałbym polecić z czystym sumieniem firmę Klarsan, Ecoperla. Wywierciliśmy studnię głębinową na 104 m. Woda jednak była daleka od ideału. Zrobiliśmy badania wody, po czym wysłaliśmy do firmy Klarsan. Dopasowali nam stację uzdatniania wody, zmiękczacz oraz lampę do likwidowania mikroorganizmów ... (mam problem z dodaniem zdjęć sprzętu, dlatego załączam lik do strony fb gdzie prowadzę Blog i opisałem produkt) https://www.facebook.com/101700847993656/posts/199658444864562/ Polecam i dziękuję Maciej K. Bardzo dziękujemy za słowa uznania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcko 03.11.2020 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2020 Witam, prośba o weryfikację - pomoc w dobraniu wielkości złoża do poniższych parametrów: rodzina 2+2 - zużycie (do tej pory bez licznika więc nie wiem, ale liczmy te 10m3 niekoniecznie upieram się z zejściem do 0 w niedługiej przyszłości RO w kuchni na pewno aquasoft (o tych parametrach nic tańszego nie znalazłem(bo jak wiadomo clack ck, złoże lewatit - tak mi potwierdza producent), objętościowa regeneracja. kwestia wielkości - celowałem w 25 litrów basic (ewentualnie AQUA TECH 40 tylko nie wiem czy jest sens tak duże złoże) Badania przez dostawcę: twardość kropelkowym sprawdzona: 13 dH PH mierzone przeze mnie 7,5-7,6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 03.11.2020 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2020 prośba o weryfikację - pomoc w dobraniu wielkości złoża do poniższych parametrów: rodzina 2+2 - zużycie (do tej pory bez licznika więc nie wiem, ale liczmy te 10m3 ... twardość kropelkowym sprawdzona: 13 dH Na takie parametry wystarczy Ci 20 litrów złoża... niekoniecznie upieram się z zejściem do 0 w niedługiej przyszłości RO w kuchni Jeśli planujesz RO (z mineralizatorem) to możesz schodzić do zera ze zmiękczaniem... chyba, że masz jakąś instalację w miedzi/stali? Badania przez dostawcę: Fajne wyniki barwy... 5mg +/- 5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcko 03.11.2020 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2020 Na takie parametry wystarczy Ci 20 litrów złoża... dzięki wielkie za odpowiedź. Woda wszystko w pexie+rozdzielacze mosiężne więc chyba ok. dokładni są w badaniach fakt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busy_beaver 05.11.2020 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2020 Witam, jestem na etapie planowania instalacji wodnej. Chciałbym już na tym etapie zostawić miejsce dla uzdatniania wody (zamontuje wszystko po wykończeniu pomieszczenia technicznego). Liczba mieszkańców to 2+1. Wodę mam taką: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstawik 05.11.2020 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2020 Koledzy i Koleżanki, prośba o poradę. Twardość wody 16 stopni niemieckich, zużycie 8m3, więc po przeliczeniach złoże 20 powinno być wystarczające. Moje typy to Ecoperla Toro 20 lub Aqua Soft Basic 25. Jakościowo i cenowo produkty podobne. Jedynie różnica w wielkości złoża. Co byście polecali? Macie jakieś doświadczenia? Z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 05.11.2020 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2020 Twardość wody 16 stopni niemieckich, zużycie 8m3, więc po przeliczeniach złoże 20 powinno być wystarczające. Moje typy to Ecoperla Toro 20 lub Aqua Soft Basic 25. Jakościowo i cenowo produkty podobne. Jedynie różnica w wielkości złoża. Faktycznie 20 litrów powinno wystarczyć. Jest jedna znacząca różnica między tymi modelami (i nie jest to wielkość złoża) - głowica. W Toro jest chińska, w Basicu to Clack (USA). Wielkość złoża możesz przecież wybrać inną i nie będą się tym różnić...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 05.11.2020 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2020 Witam, jestem na etapie planowania instalacji wodnej. Chciałbym już na tym etapie zostawić miejsce dla uzdatniania wody (zamontuje wszystko po wykończeniu pomieszczenia technicznego). Liczba mieszkańców to 2+1. Wodę mam taką: Zakładając zużycie na poziomie 10 m3 miesięcznie wystarczy Ci standardowy model z 25 litrami złoża. Jeśli masz miejsce to radziłbym wybrać model dwuelementowy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busy_beaver 05.11.2020 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2020 Zakładając zużycie na poziomie 10 m3 miesięcznie wystarczy Ci standardowy model z 25 litrami złoża. Jeśli masz miejsce to radziłbym wybrać model dwuelementowy... Dziękuję za odpowiedź. Odnośnie miejsca wszystko zależy od gabarytów. Dlatego tematem zajmuje się teraz by móc wszystko rozplanować. Mógłbym prosić o informację co dokładnie warto wybrać ? Jeśli nie wolno na forum to na PW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 05.11.2020 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2020 Koledzy i Koleżanki, prośba o poradę. Twardość wody 16 stopni niemieckich, zużycie 8m3, więc po przeliczeniach złoże 20 powinno być wystarczające. Moje typy to Ecoperla Toro 20 lub Aqua Soft Basic 25. Jakościowo i cenowo produkty podobne. Jedynie różnica w wielkości złoża. Co byście polecali? Macie jakieś doświadczenia? Z góry dzięki. Ostatnio użytkownicy opisali swoje doświadczenia w osobnym wątku tutaj - może to coś pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
