UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
Czyli jednak istnieje sterownik IA od Clack'a?? Naszukałem się go dość sporo - nawet znalazłem nazwy kodowe modeli Clack'a i samemu je rozkodowywałem w nadziei, że może to tylko błąd w nazwie (cały pdf modeli Clack'a, fleck'a i autotrola na stronie eurotrol)
Eurotrol jest jednym z dystrybutorów głowic. Raczej nie będzie pokazywał na swojej stronie modeli i funkcji oferowanych przez konkurencyjne firmy. Chyba podobne założenie ma producent (Clack) - żeby nie promować konkretnych rozwiązań stworzonych dla jednego dystrybutora względem innych.
Wydaje mi się, że powinna istnieć funkcja w sterowniku, który zregeneruje złoże po 14 dniach niezależnie od objętości - czy taka funkcja istnieje?
Dokładnie działa to tak jak to opisałeś.
A jeżeli tak to w każdym zmiękczaczu?
W Clacku możesz sobie wybrać maksymalną ilość dni między regeneracjami w zakresie 0-28 dni.
Jak jest w innych głowicach - nie wiem czy we wszystkich ale w części na pewno jest.
Poza tym wspomniany wcześniej backwash - czy jest to funkcja występująca w każdym zmiękczaczu?
W większości tak, bo to podstawowy etap regeneracji. Ale sama obecność tego etapu to jedno, a "osiągi" głowicy (czyli przepływ lub dopuszczalne długości tego etapu) to drugie. Bywają takie głowice "okrojone", które mają np. tylko 2 czy 3 etapy i czasami nie ma nawet opcji backwashu, ale takich bym unikał.
Czy 4-cyklowa regeneracja jest wystarczająca czy raczej rozglądać się za większą ilością cykli??
To zależy co masz na myśli. Normalna regeneracja zmiękczacza to 4 cykle (backwash, solankowanie, płukanie, napełnianie solanki). Ale możesz też ustawić to inaczej - np. tak: napełnianie solanki, pauza (w tym czasie zmiękczacz nadal normalnie pracuje), backwash, solankowanie, płukanie. Albo tak: backwash, pauza, backwash, solankowanie, płukanie, napełnianie solanki... kombinacji jest dużo. I teraz mając sterownik, który na to pozwala, możesz się bawić.
To bywa przydatne głównie przy odżelaziaczach z ciężkim złożem (gdy np. pompa jest za słaba i potrzebujesz przerwy żeby podpompować trochę ciśnienia).
W Clacku CI (oraz większości "wyższych" sterowników) możesz ustawić sekwencję regeneracji składającą się z maksymalnie 9 etapów.
Ok, wiem już coraz więcej :) Z tego co wyczytałem głowice BNT i RX to produkty chińskie i nie są zbytnio polecane, ale chciałbym cię zapytać co sądzisz o modelu głowicy autotrola Logix 760 - warto? Pytam bo znalazłem dwa ciekawe zmiękczacze, które używają tej głowicy (znaczy drugi używa Logix 762 i jest nieco droższy, ale wydaje mi się, że różnią się jakimiś szczegółami. Podzwoniłem po paru dystrybutorach i równie dobrze przedstawiają się zmiękczacze od Erie jednak to już trochę inna półka cenowa. U ostatniego natomiast dostałem informację, że używają złoża monosferycznego firmy Dowex co mnie zaskoczyło bo aktualnie prym wiodą lewatit i purolite. Tak czy siak typu złoża mi nie podał. Inny przedstawiciel znowu zachwalał mi zmiękczacze, które jednocześnie posiadają wkład węglowy, który rzekomo zabezpiecza złoże poprzez odchlorowanie wody, a dodatkowo wpływa pozytywnie na smak i zapach - co sądzisz o takiej opinii ?
Autotrol jest OK, ale ma swoje wady. Nie mam za bardzo czasu żeby się rozpisywać szczegółowo...
Sterowniki 760 czy 762 różnią się możliwościami programowania.
Erie robi bardzo wiele wersji swoich głowic. Są wśród nich takie bardzo proste, o których pisaliśmy, ale są też bardzo rozbudowane. Moim zdaniem system elektrozaworów (jak każdy inny) ma swoje zalety i wady.
Dowex jest już zmieniony na DuPont :) Ale jak najbardziej też robią monosferyki, chociaż nie spotkałem się z nimi na rynku detalicznym. Raczej dostarczają je do przemysłu... Za to dziwne jest, że nie podał typu złoża... w końcu to raczej zaleta jeśli używają markowego...
Nie rozumiem idei mieszania dwóch różnych złóż w jednej butli. Ma to tyle wad, a tak mało zalet, że uważam to raczej za zabieg marketingowy niż sensowne rozwiązanie.
A która z nich jest bardziej pod kątem tych możliwości zaawansowana?
Edytowane przez Ostatni_Don
Przeglądam te swoje wybrane już zmiękczacze i przyszła mi do głowy jeszcze jedna wątpliwość - do tej pory myślałem, że każdy zmiękczacz w swojej głowicy zawiera by-pass, okazuje się że niekoniecznie. Jeśli dobrze rozumiem by-pass pozwala na pobór wody nawet w trakcie regeneracji przy czym będzie to woda surowa, nie zmiękczona ?? Z twojego doświadczenia qbek - warto troszkę doinwestować i kupić korpus z zaworem spustowym? Wyczytałem w innym wątku, że podobno wtedy nie trzeba rozkręcać całego korpusu i wymieniać filtra sznurkowego tylko wystarczy odpuścić wodę z zanieczyszczeniami tym właśnie zaworkiem spustowym.
Poniżej modele, które rozważam:
https://aqua-soft.com.pl/aqua-soft-basic-20-wersja-objetosciowa-przeplyw-1m.html
https://sklep.osmoza.pl/zmiekczacz-wody-clack-ia-compact-p-890.html?gclid=EAIaIQobChMIi8i-mKuv7gIVIUiRBR04eAjZEAQYASABEgJ5c_D_BwE
https://akwa-filtry.pl/sklep-filtry/kompaktowy-zmiekczacz-do-wody-zmws-compact-20l-clack-pl/
https://prostozkranu.pl/product-pol-1558-Centralny-zmiekczacz-wody-Ocean-Eko-Optima-20-O-762-LOGIX.html
https://prostozkranu.pl/product-pol-1555-Centralny-zmiekczacz-wody-Crystal-Eko-Optima-20-O-762-LOGIX.html
https://bluewater24.pl/kompaktowy-zmiekczacz-wody-clack-ck-pallas-20-lewatit-s-p-1250.html
Poniższe dwa to chyba te same zestawy przy czym jeden jest w promocji z jakimiś gratisami
https://prostozkranu.pl/product-pol-1524-Centralny-zmiekczacz-wody-Ocean-Eko-Optima-20-O-760-LOGIX.html
https://prostozkranu.pl/product-pol-1554-Zestaw-Zmiekczacz-wody-Eko-Optima-20-O-760-LOGIX-filtry-sol-tester.html
I na koniec przykład takiego z wkładem węglowym (tutaj właśnie jest ten korpus z filtrem spustowym)
https://filtry.co/pl/p/wodaRO-BAMBO-CARBON-ZMIEKCZACZ-WODY-Z-WEGLEM-AKTYWNYM-/1303
Jestem prawie pewien, że nie wszystkie głowice tak mają. Clack ma "wewnętrzny bypass", który daje wodę surową w czasie regeneracji.
Jeśli masz duże, ciężkie zanieczyszczenia (typu kamienie) to one opadną na dno i wtedy możesz je spłukać tym zaworem. Ale w 99% przypadków te zanieczyszczenia są dużo drobniejsze i przyklejają się do wkładu. Poza tym wkład piankowy czy sznurkowy działa na zasadzie filtracji wgłębnej, a więc zbiera zanieczyszczenia w swojej objętości. Taki zawór nie spowoduje, że nie będziesz musiał wymieniać wkładu, ale może ułatwić życie przy wymianie bo sobie nim spuścisz wodę przed rozkręceniem korpusu...
Bardzo proszę o pomoc i fachową poradę.
Rejon Warszawa Falenica Nadwiśle
Mam studnię od 12 lat. Pobór wody na głębokości 13 m. Hydrofor przeponowy. Zużycie wody ok. 10m3/miesięcznie. Woda badana w 2009 i parametry wody przez cały czas były dobre. Miesiąc temu zmieniany hydrofor na nowy, taki sam, też przeponowy (200l). Od tego czasu jakość wody bardzo się pogorszyła. Badania wykazały 10.000 żelaza (norma 200), 950 manganu (norma 50), indeks nadmanganianowy 4,4 (norma 5), jony wodoru 6,4 (norma 6,5-9,5)
Z tego co wiem, mam do wyboru:
1. odżelaziacz Ecoperla Oxytawer
2. odżelaziacz Ecomix
3. kopanie nowej studni
4. ?
Czy ktoś z Was używa tych odżelaziaczy? Który by się bardziej nadawał? Który jest tańszy w eksploatacji? Zależy mi na w miarę dobrej wodzie, ale też na jak najniższych kosztach eksploatacji.
Czy może najlepiej i najtaniej będzie zrobić nową studnię? Czy jest jakiś sposób, żeby sprawdzić ewentualną jakość wody przed wykopaniem finalnym studni? Jakiś próbny odwiert?
PS. Czy ma ktoś sugestię, dlaczego tak nagle mogła się pogorszyć woda? Pompa w studni nie była ruszana! Tylko wymieniony hydrofor.
Bardzo proszę o wszelkie sugestie i rady
Edytowane przez jbb
4. ?
Żaden z tych filtrów nie poradzi sobie z takimi parametrami.
Zacznij od znalezienia przyczyny bo na moje oko to błąd w pomiarach. Może próbka została pobrana od razu po pracach na instalacji i poszły tam osady z rur...?
Zrób porządne płukanie instalacji i pobierz kolejną próbkę. Zrób też bakteriologię zanim cokolwiek zainstalujesz...
4. ?
Podobnie jak napisał kolega Qbek17, absolutnie żadna z powyższych stacji nie poradzi sobie z takimi przekroczeniami. Do takich przekroczeń konieczne byłoby zamontowanie przynajmniej dwustopniowej stacji uzdatniania - koszt min. 10 tys zł. Przed dobraniem systemu konieczne również testy obciążeniowe.
Próbka została pobrana zaraz za hydroforem, więc jakby prosto ze studni. Nie przechodziła przez żadną instalację i rury. Poza tym ogóle nie było żadnych prac na instalacji. Studia i hydrofor są 15 m od domu. Więc nie ma mowy o żadnych osadach w rurach. Poza tym próbka była pobrana dwa tygodnie po zmianie hydrofora. Bakteriami raczej nie jest zanieczyszczona - działka na terenach leśnych, brak sąsiadów w pobliżu studni. Na razie wystarcza mi problem z żelazem i manganem.
Dlaczego uważasz, że żaden z tych filtrów sobie nie poradzi? Podobno Ecomix daje radę do 15.000 mikrogramów żelaza. Ecomix podaje takie parametry warunków pracy zloża:
Maksymalna twardość wody: 750 mg CaCO3/l
Maksymalna zawartość żelaza: 15 mg/l ---> (u mnie jest 10 mg)
Maksymalna zawartość manganu: 3 mg/l ----> ( u mnie jest 1 mg)
Maksymalna utlenialność wody: 40 ppm (maksymalna redukcja o 50%)
Maksymalna zawartość amoniaku: 4 mg/l
Maksymalna mętność wody: 20
Maksymalny poziom siarkowodoru: 2 mg H2S/l
Minimalna wysokość złoża: 500 mm (zalecana 800 mm i więcej)
Edytowane przez jbb
Podobno Ecomix radzi sobie z żelazem nawet do 15.000. A jeśli chodzi o tę dwustopniowa stację uzdatniania, możesz mi podać konkretną nazwę i producenta, żebym mogła sobie o tym poczytać? I interesuje mnie koszt późniejszej eksploatacji. Jeśli piszesz, ze to takie wysokie koszty, to może lepiej wykopać inną studnię?
Na czym polegają te "testy obciążeniowe"?
Edytowane przez jbb
Witam wszystkich,
Jestem tu nowy i z góry przepraszam jeśli taki problem był poruszany.
Mieszkam w bloku. Pod zlewem mam zestaw filtrów Dafi (PP25μm / żywica jonowymienna /więgiel aktywny / PP5μm. Problem jest taki, że po wymianie wkładu z żywicą wapń nie osadza się w czajniku przez ok 7 - 10 dni. Po tym czasie już zaczyna rosnąć. Czy ma sens dołożenie do tego zestawu magnetyzera MAG 1/2" firmy KOSPEL? Jeśli nie - to dla czego? Jeśli tak - to w którym miejscu go wpiąć?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
"Podobno" jest tu słowem kluczowym.
Istotne są jeszcze dodatkowe parametry, o których przy tej deklaracji się nie wspomina - np. ile złoża musi być w układzie aby usunąć tyle żelaza? jak długo taki układ popracuje? Jaki może być przepływ żeby usunąć tyle żelaza? Ile innych zanieczyszczeń (poza żelazem) może być w wodzie? itd...
Takie stacje robi się na konkretne warunki. Nikt nie robi wielostopniowego uzdatniania pod konkretną nazwą "na półkę" bo to są indywidualne układy. Taki przykładowy układ do Twojej wody mógłby zawierać filtr do podnoszenia pH, odżelaziacz oraz zmiękczacz lub filtr wielofunkcyjny.
Kosztami eksploatacji są koszty chemii do regeneracji (zależnie od typu złoża może to być sól, KMnO4 lub oba), prąd (znikoma ilość, chyba że weźmiesz jakieś ozonatory), woda (czyli ścieki, ilość zależna od typu i wielkości filtrów), koszty przeglądów...
Bierze się próbkę wody i przepuszcza przez różne złoża żeby sprawdzić na którym wyniki są najlepsze.
To i tak długo Ci ten wkład wytrzymuje :)
Tylko zastanów się co chcesz osiągnąć. Chcesz usunąć wapń i magnez z wody do picia (z czajnika). A przecież akurat ta woda mogłaby zawierać te minerały w dużych ilościach... więc pytanie czy chcesz nie mieć kamienia (tylko w czajniku czy ogólnie?) czy może chcesz filtrować wodę do picia żeby "po prostu była czystsza"?
Nie ma sensu.
Magnetyzer (o ile w ogóle działa) nie usuwa twardości z wody...
Droga Pani,
jeśli chodzi o złoża wielofunkcyjne, to nadają się one do niewielkich przekroczeń żelaza i manganu w wodzie. Niestety zdarza się, że właściciele studni zakładają takie systemy, a następnie nie są zadowoleni, ponieważ woda nie nadaje się do spożycia. Jeśli ktoś zapewnia Panią o tak wysokiej skuteczności tego złoża, polecamy zwrócić się z prośbą do producenta o gwarancję, że stacja będzie oczyszczać Pani wodę w 100%.
My oferujemy swoim Klientom stacje wielofunkcyjne jedynie w przypadku konkretnych parametrów wody. Również do tego służą nam testy obciążeniowe na wodzie, które wykonuje nasze laboratorium. Podczas takich testów sprawdzamy skuteczność różnych złóż na konkretnej wodzie, aby zaproponowane Klientowi urządzenie było w 100% skuteczne.
Dwustopniowe systemy uzdatniania są projektowane właśnie do bardzo zanieczyszczonej wody z własnego ujęcia. Często jest do połączenie dwóch różnych technologii uzdatniania, które dopiero w dwóch stopniach są w stanie oczyścić konkretną wodę (np. stacji do usuwania żelaza i manganu oraz stacji wielofunkcyjnej).
Ciężko mówić o kosztach eksploatacji bez dobrania konkretnego systemu.
Zapraszamy do zajrzenia do naszych realizacji na stronie internetowej, znajdzie tam Pani zdjęcia systemów zarówno domowych, jak i tych bardziej przemysłowych - https://www.klarsan.pl/realizacje/
Przymierzam się do instalacji zmiękczacza wody:
Woda z wodociągu, rodzina 2+2, zużycie miesięczne 12 m3 wody.
Woda z wodociągu gminnego.
Wyniki badania wody z laboratorium:
Amonowy jon (mg/l) < 0,01
Twardość (mg/l) 292,2
Azotyny (mg/l) <0,003
Żelazo (μg/l) 7
Azotany (mg/l) 3,54
Mangan (μg/l) 25
Odczyn ( pH) 7,70.
Szukam jakiegoś dobrego a zarazem jak najbardziej ekonomicznego (pod względem zakupu) urządzenia.
Ewentualnie proszę o polecenie firmy z Lublina i okolic (w stronę Lubartowa) która by zmiękczacz zamontowała w przystępnej cenie.
Czy hydraulik bez problemu dałby radę samodzielnie zainstalować a zakupić urządzenie przez Internet - było by bardziej ekonomicznie?
Żelazo (μg/l) 7
Azotany (mg/l) 3,54
Mangan (μg/l) 25
Odczyn ( pH) 7,70.
Dzień dobry. Dla Pana potrzeb możemy zaproponować 30-litrowy zmiękczacz wody Ecoperla Slimline CS 30 - ekonomiczne urządzenie, koszty eksploatacji będą niewielkie. Informacje na jego temat znajdzie Pan na naszym kanale YouTube oraz stronie internetowej:
https://www.ecoperla.pl/filtry-na-caly-dom/slimline-cs/
Oczywiście może Pan zamontować zmiękczacz samodzielnie lub z pomocą hydraulika. W przypadku zmiękczaczy wody marki Ecoperla nie wpływa to w żaden sposób na gwarancję.
