UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
Instalacja przechlorowana, stacja i łapa UV zamontowane. Pytanie mam takie, mam filtr wstępny Cintropur NW 32. Są w nim takie wymienne membrany i można wybrać grubość oczek. Od 1, 5, 10, 25, 50 aż do 300 mikronów. Jaki mikronaż wziąć? Przypomnę ze dom jednorodzinny ze studnia na 13 metrach.
Jak na wejściu to raczej 25 i więcej powinno być OK. Mniejsze mogą za szybko się zapychać i dławić przepływ.
Zwróć uwagę, że te o oczkach 150 i 300 są "wielorazowe", a mniejsze są jednorazowe.
  • Odpowiedzi 15,2k
Cześć! Chciałbym zamontować w domu zmiękczacz wody. Potrzebuje dwa urządzenia. Jedno dla rodziców, zamieszkują 2 osoby dorosłe zużycie ok. 8m3, twardość wq skali niemieckiej 20, ścieki odprowadzane do szamba.
Drugie dla siebie, dom w trakcie budowy. Rodzina 2+1, zużycie jeszcze nie określone ale zakładam w przedziale 8-10m3. Twardość wody wg skali niemieckiej 25. W domu będzie przydomowa oczyszczalnia ścieków
Zwróciłem się do gminy o dane z analizy wody. Ale to co udostępnili brzmi niedorzecznie, twardość jak CaCO3/L - 92,9 ;). Myślę, że wartość z moich testów dużo bliższe prawdy.
Generalnie po przeczytaniu tego wątku chciałbym jakieś urządzenie z polecanego tu Clacka. Czy coś takiego będzie odpowiedni do jednego i drugiego domu?
https://bluewater24.pl/dwuelementowy-zmiekczacz-wody-clack-ck-pallas-lewatit-30-p-1249.html
@qbek17, @KLARSAN doradzicie coś?
Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Dla rodziców wystarczy 20 litrów złoża. Dla Ciebie 30 będzie odpowiednie.
W modelu z linka nie widzę ani słowa o bypassie, a to przydatna część.
Dzięki za szybką odpowiedź. Czyli do tego zestawu dokupić by-pass dla głowicy clack. Na przykład coś takiego: https://sklep.osmoza.pl/by-pass-do-glowicy-clack-p-1897.html ? I wtedy będzie ok?
Dla rodziców 20 wystarczy. Z dwuelementowych jest 25, z kompaktowych 20. Podpowiedz który lepiej wybrąć
https://bluewater24.pl/dwuelementowy-zmiekczacz-wody-clack-ck-pallas-lewatit-25-p-1241.html
https://bluewater24.pl/kompaktowy-zmiekczacz-wody-clack-ck-pallas-20-lewatit-s-p-1250.html
I czy za zestawem wodomierzowym trzeba instalować jakieś filtr samoczyszczący?
Edytowane przez Blitzen
Tak, coś takiego.
Moim zdaniem 20. Ale może być dwuelementowy...
Nie musi być samoczyszczący - ale jakiś wstępny mechaniczny by się przydał.
Dzień dobry.
Tak jak napisał kolega qbek17, dla rodziców możemy zaproponować zmiękczacz wody z 20 litrami złoża, np. Ecoperla Toro 20 ze złożem Lewatit. Nie posiada głowicy Clacka, jednak z pewnością urządzenie spełni oczekiwania.
https://www.ecoperla.pl/filtry-na-caly-dom/toro/
Co do drugiego modelu, możemy zaproponować 30-litrowy zmiękczacz z głowicą Clack i złożem Lewatit - Ecoperla Softower S.
https://www.ecoperla.pl/filtry-na-caly-dom/softower/
W kwestii przydomowej oczyszczalni ścieków, w tym tygodniu na kanale Youtube marki pojawi się film na temat wpływu zmiękczacza wody na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zachęcamy do śledzenia, ponieważ materiał zawiera bardzo dużo merytorycznych informacji na ten temat.
Cześć! Proszę o podpowiedź znawców tematu jaki zmiękczacz wody będzie optymalny dla rodziny 4 os., w weekendy 6-7 os, zużycie wody miesięcznie 12-13 m3, twardość zmierzona metodą kropelkową to 30fH. Dane o jakości wody ze strony zakładu komunalnego:
https://zk.kleszczewo.pl/wp-content/uploads/2020/04/jako%C5%9B%C4%87-wody.pdf.
1.Bakterie grupy coliNPL/100 ml 0
2.Escherichia coliNPL/100 ml 0
3.Enterokokijtk/100 ml 0
4.Clostridium perfringensjtk/100 ml 0
5.Parametry fizyko-chemiczne
6.Amonowy jon mg/l0,18-0,31
7.Antymon mg/l<0,00050
8.Arsen mg/l<0,0005
9.Azotany mg/l2,26-2,92
10.Azotyny mg/l<0,05
11.Barwa mg/l5-10
12.Bor mg/l0,16-0,19
13.Bromiany mg/l<0,005
14.Chlorki mg/l7,48-17,9
15.Chrom Ogólny mg/l<0,002
16.Cyjanki mg/l<0,005
17.Fluorki mg/l0,10-0,48
18.Kadm mg/l<0,0005
19.Magnez mg/l21,6-31,4
20.Mangan mg/l<0,025-0,28
21.MętnośćNTU0,15-0,50
22.Miedź mg/l0,003
23.Nikiel mg/l<0,0040
24.Odczyn (ph)pH7,5-7,7
25.Ołów mg/l<0,0030
26.Ogólny węgiel organiczny mg/l bez nieprawidłowych zmian
27.Przewodność elektryczna μS/cm591-760
28.Rtęć mg/l<0,00010
29.Selen mg/l<0,00050
30.Siarczany mg/l0,52-29,6
31.Smak akceptowalny
32.Sód mg/l38,1-44
33.Srebro mg/l<0,0010
34.Twardość ogólna mg/l235-321
35.Wapń mg/l58-107nienormowany
36.Zapach akceptowalny
37.Żelazo mg/l0,05
38.Ogól na liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 hjtk/1 ml1-66 bez nieprawidłowych zmian
Dom jednorodzinny w okolicach Środy Wielkopolskiej, instalator zaproponował mi następujące zmiękczacze:
1.Viessmann Aquahome 20
2.EcoRuby DW 20
3.Immersoft 20
Z informacji które wyczytałem w wątku to drugi z nich to nie polecana na forum głowice RX (chińska jeśli nic nie pokręciłem) o trzeciej nie znalazłem konkretnych informacji a pierwszy Viessmann to ponoć dobre złoże monosferyczne i dobra głowica, mam już kocioł i zasobnik wody Viessmann więc chyba jakieś ułatwienie w kwestii serwisu, więc skłaniałbym się ku pierwszemu, ale moje pytanie to czy nie będzie za mały? Czy ten Immersoft jest równie ok? Może macie jakieś inne propozycje?
Dzień dobry.
Do podanej twardości oraz zapotrzebowania na wodę najlepszą, tzn. najbardziej wydajną i oszczędną opcją byłby 30-litrowy zmiękczacz wody (np. Ecoperla Softower S). Z serwisem również nie będzie żadnych kłopotów :)
Zapraszamy do zapoznania się z recenzją urządzenia oraz opisem na stronie:
Dzień dobry.
Dziękuję za odpowiedź ale rozglądam się za czymś w kwocie max 3k.
Honeywell FF06 ?
Też może być, ale jego siatka ma chyba 90 lub 100 um. I nie jest samoczyszczący - trzeba go ręcznie czyścić.
Moim zdaniem tańszy i wystarczająco solidny, a przy okazji wygodniejszy będzie zwykły korpus plastikowy z wkładem piankowym.
Jeśli nie ma tam pomyłki to spory rozstrzał.... a "norma" jest do 0,05 mg/l
2.EcoRuby DW 20
3.Immersoft 20
Wszystkie te modele są małe. Spokojnie model 30 litrowy będzie odpowiedni. Tym bardziej przy większej ilości ludzi w weekendy.
Rzeczywiście, nie zwróciłem uwagi, wygląda jakby jedno zero po przecinku "umknęło" komuś, dzwoniłem dzisiaj do Zakładu Komunalnego, mają do jutra zaktualizować, jeśli rzeczywiście jest błąd, dziękuję za info
Posiadam od roku zmiękczacz Aquasoft (nie pamiętam 20 ew 25) wersja objętościowa. Woda na wejściu 25' więc cholernie twarda, zużycie wody miesięczne (skądinąd kosmicznie wysokie jak dla mnie i mojej rodziny ok 10m3 ale jest właśnie odkamieniacz, który się regeneruje no i osmoza - niby jakaś "oszczędniejsza"). Wodę ustawiłem na zmiękczaczu zdaje się na 5' a dwa worki tabletek (ciech) wystarczyły na prawie rok (a wg pani z aquasoftu taki worek powinien starczyć na zdaje się ok 1miesiaca). Mam więc 3 sprawy:
1) czy to normalna eksploatacja zmiękczacza?
2) jak skasować komunikat "zaplanowano przegląd"?
3) Można coś zrobić w ramach oszczędności wody a jednak zostawiając optymalną twardość wody?
PS. Jak po długim czasie zobaczyłem, że tabletek prawie nie było, była woda na dnie zbiornika to w tym okresie zobaczyłem już osady kamienia w zlewach/ na szkle w kabinie itd itp wiec faktycznie działał odkamieniacz wcześniej :D
Karol
Karol
Przy 25 litrach złoża na jedną regenerację powinno iść ok 3 kg soli. W worku jest 25 kg. Przy zużyciu 10 m3 miesięcznie powinieneś zużyć ok 4 worków (100 kg) soli rocznie. Więc "pani" trochę przesadziła, ale i Ty nie dopilnowałeś tego... skoro zobaczyłeś już osady z kamienia.
Komunikat najlepiej skasować robiąc przegląd :)
Oszczędność wody to raczej nie kwestia ustawień zmiękczacza... ale jeśli masz model 20 litrowy to trochę za mały na takie parametry i może generować dodatkowe ilości ścieków (względem większych modeli).
Dzięki za odpowiedź.
Nikt mi przeglądu nie zrobi bo montowałem sam sobie ten odkamieniacz a producent mnie o tym nie uprzedził :)
Zużycie wody jest duże zapewne właśnie przez regenerację złoża + osmozę. Nie pamiętam zużycia z mieszkania (dom to trochę inna sprawa ale tu chociażby mamy prysznic a tam go nie było) ale zużycie było kilku krotnie mniejsze. Aż mnie korci zamontowanie licznika wody na popłuczyny (bo leży wolny w kartonie).
PS. Jeśli wiesz co z tym komunikatem to proszę pomóż, może być priv.
Karol
Chyba nie jest to problemem żeby teraz zrobić przegląd mimo że sam sobie instalowałeś...?
Nie wiem jak liczną masz rodzinę, ale 10 m3 miesięcznie to jest bardzo "normalne" zużycie :)
Dzień dobry,
Proszę o pomoc przy doborze zmiękczacza bo jak czytam to wariuję. W domu przebywają 4 osoby. Miesięczne zużycie wody to około 12m3. Stopień twardości około 14dh, wodociąg miejski. Mam następujące oferty z montażem:
- Filtr 25/1650/50/B – Automatyczny (czasowo – obiętościowa), Jonit Dowex, 25l. + 5l. podsypka = 30l, głowica BNT 1650 - 2700 zł.
- CLACK WS1CI w obudowie kompaktowej + BY-PASS, złoże jonowymienne DOW 30 litrów - 3200 zł
- Ecoperla Softower S - 4650 zł
- WATER TECHNIC 26 UP-FLOW 4-CYKLOWY - 2800 zł
- eVOLUTION 400 około 6500 zł
- COMFORT 400 około 5000 zł
Jak widać są bardzo duże różnice w cenach, które według mnie przy 10 letnim użytkowaniu urządzeń oraz większej oszczędności droższych zmiękczaczy nigdy się nie zwrócą, a wszystkie z tych urządzeń wymagają cyklicznych serwisów(mowa tu o zachowaniu gwarancji).
Bardzo proszę o posumowanie i radę.
Z góry dziękuję.
Do takiego zużycia wystarczy 25-26 litrów złoża.
Jak spojrzysz na opis tych urządzeń to dowiesz się skąd ta cena... WiFi, oświetlenie zbiornika, czujnik soli... te bajery kosztują.
Na drugim końcu są urządzenia z chińską głowicą i są "tylko" kilkaset PLN tańsze niż porządne urządzenia.
Jak zwykle najlepiej (najbardziej ekonomicznie) będzie odrzucić najtańsze i najdroższe propozycje i wybrać coś ze środka.
