KLARSAN 01.09.2021 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 Witam, proszę o pomoc w doborze systemów do oczyszczania wody. Woda ze studni + hydrofor Parametry wody z badania: PH 7,5 liczba enterokoków 5,0x10^0 liczba mikroorganizmów 3,9x10^1 mętność 15 NTU stężenie manganu 0,377 mg/l stężenie Żelaza 4,59 mg/l twardość ogólna 212 mg/l Potrzebna duża wydajność, agroturystyka w lesie, zdarza się, że przebywa ok 20 osób. Dzień dobry. Przy podanych stężeniach żelaza i manganu oraz wysokim zapotrzebowaniu na wodę, system będzie niestety kosztowny. Do doboru odpowiedniego systemu uzdatniania konieczne jest zbadanie dodatkowych parametrów, m.in. jon amonowy, barwa. W kwestii obecności bakterii w wodzie, należy przechlorować studnię oraz instalację, do której jest podłączona woda. Zapraszamy do kontaktu, wykonamy testy obciążeniowe na wodzie i zaoferujemy skuteczny system, który uzdatni wodę do obowiązujących norm jakości wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barto125 01.09.2021 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 (edytowane) Dzień dobry. Przy podanych stężeniach żelaza i manganu oraz wysokim zapotrzebowaniu na wodę, system będzie niestety kosztowny. Do doboru odpowiedniego systemu uzdatniania konieczne jest zbadanie dodatkowych parametrów, m.in. jon amonowy, barwa. W kwestii obecności bakterii w wodzie, należy przechlorować studnię oraz instalację, do której jest podłączona woda. Zapraszamy do kontaktu, wykonamy testy obciążeniowe na wodzie i zaoferujemy skuteczny system, który uzdatni wodę do obowiązujących norm jakości wody. Jon amonowy 0.32 mg/l Barwa nie została określona w badaniach sanepidu - przeźroczysta, jednak lekko rdzawa Orientacyjnie o jakim koszcie mówimy? Jeszcze dodam, że w budynku jest zainstalowany dość spory odzżelazacz, zbiornik ciśnieniowy oraz filtry wstępne, więc tu pewnie wystarczy wymiana wkładów i złoża Edytowane 1 Września 2021 przez barto125 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 01.09.2021 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 Obecne zużycie to ok 9m, niebawem rodzina się powiększy więc i zużycie wody wzrośnie. Jeśli założymy zmiękczenie do zera, to odpowiedni będzie zmiękczacz aż do 60 litrów złoża (na aktualne zużycie). Myślę, że 50 litrów też będzie OK. Trzeba też pomyśleć o tym, że przy takim zmiękczaniu wzrośnie znacznie ilość sodu w wodzie, więc do picia sugerowałbym dodanie zestawu RO pod zlew w kuchni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 01.09.2021 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 Jon amonowy 0.32 mg/l Barwa nie została określona w badaniach sanepidu - przeźroczysta, jednak lekko rdzawa Orientacyjnie o jakim koszcie mówimy? Jeszcze dodam, że w budynku jest zainstalowany dość spory odzżelazacz, zbiornik ciśnieniowy oraz filtry wstępne, więc tu pewnie wystarczy wymiana wkładów i złoża Proponuję podać wszystkie wyniki z wykonanego badania - to może mieć znacznie nawet jeśli nie są przekroczone. Pytanie też jaka jest pompa, hydrofor, co ze ściekami, jaki to sprzęt już jest na miejscu, itd... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 03.09.2021 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2021 Od pewnego czasu zauważyłem że woda robi się twarda o jakoś 1m3 szybciej niż przez ostatnie 4 lata . Twardość wody z ujęcia taka sama . Sprawdziłem czy nie zrobił się most solny i go nie ma . Za to gdzieś 1/3 zbiornika jest jakby taka papka, błoto z soli . Sprawdzałem kijem, drutem i przejdzie przez luźne kostki soli a potem trzeba na siłę wciskać aż do dna. Nie wiem czy sam temu nie pomogłem bo sypalem sól do samej góry. Czy jedyną opcją jest tego wyciągnięcie ? Czy może nie sypać soli, skrócić czas regeneracji i w końcu się wyplucze samo ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
łukasz_mb 12.09.2021 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2021 Cześć.Bardzo Was proszę o pomoc. Mam wodę ze studni głębinowej, w której przekroczony jest poziom manganu. Wynik to 0,170mg/L. Inne parametry są ok. Żelazo 0,055mg/L, Jon amonowy poniżej 0,10mg/L, azotany poniżej 3mg/L, przewodnosc 422, mętność 1,2( ale studnia ma 3 tygodnie więc pewnie jeszcze się wypłucze), pH 7,8 i twardość 198mg/L CaCO3. Jak naleje wodę do dzbanka i odstawie na 1-2dni to brak w niej jakichkolwiek osadów. Nie śmierdzi, nie jest gorzka, jest super przejrzysta ale mimo wszystko niepokoi mnie ten mangan - badany dwukrotnie i pomimo plukania utrzymuje się stężenie. Czy jesteście w stanie pomóc mi w dobraniu jakiejś stacji uzdatniania do kwoty 3 tysięcy złotych? Chodzi mi o stacje ze złożem multifunkcyjnym ecomix a lub aquamulti. Znalazłem kilka urządzeń ale nie wiem czym się kierować. Zaznaczę że mam bardzo małą kotłownie dlatego te wielkie odmanganiacze dwuelementowe nie wchodzą w grę. Rodzina 2+2, zużycia wody nie znam bo nie mieszkamy jeszcze, pompa o wydajności 50L/min. w kotlowni hydrofor ocynkowany 300L. Poniżej urządzenia na które patrzyłem w tym budżecie cenowym https://sklep.technikawody.pl/produkt/odzelaziacz-odmanganiacz-zmiekczacz-hydro-multi-25/ https://mojawoda.com/filtry-wody-caly-dom/wodaro-aquamulti-25-rx-odzelaziacz-stacja-multi https://mojawoda.com/filtry-wody-caly-dom/wodaro-ecomulti-24-bnt-odzelaziacz-stacja-multi https://sklep.osmoza.pl/filtr-multifunkcyjny-global-water-ecomix-p-2239.html https://sklep.osmoza.pl/filtr-multifunkcyjny-clack-compact-ecomix-p-1472.html Bardzo proszę o opinie i pomoc. Jaką ilość złoża potrzeba na 4 osoby? Jaka głowica? Jak z jakościach tych produktów które wymieniłem? Uzdatniacz muszę kupić na już bo końcem tygodnia przychodzi instalator robić całą kotłownię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 13.09.2021 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2021 Cześć. Bardzo Was proszę o pomoc. Mam wodę ze studni głębinowej, w której przekroczony jest poziom manganu. Wynik to 0,170mg/L. Inne parametry są ok. Żelazo 0,055mg/L, Jon amonowy poniżej 0,10mg/L, azotany poniżej 3mg/L, przewodnosc 422, mętność 1,2( ale studnia ma 3 tygodnie więc pewnie jeszcze się wypłucze), pH 7,8 i twardość 198mg/L CaCO3. Jak naleje wodę do dzbanka i odstawie na 1-2dni to brak w niej jakichkolwiek osadów. Nie śmierdzi, nie jest gorzka, jest super przejrzysta ale mimo wszystko niepokoi mnie ten mangan - badany dwukrotnie i pomimo plukania utrzymuje się stężenie. Czy jesteście w stanie pomóc mi w dobraniu jakiejś stacji uzdatniania do kwoty 3 tysięcy złotych? Chodzi mi o stacje ze złożem multifunkcyjnym ecomix a lub aquamulti. Znalazłem kilka urządzeń ale nie wiem czym się kierować. Zaznaczę że mam bardzo małą kotłownie dlatego te wielkie odmanganiacze dwuelementowe nie wchodzą w grę. Rodzina 2+2, zużycia wody nie znam bo nie mieszkamy jeszcze, pompa o wydajności 50L/min. w kotlowni hydrofor ocynkowany 300L. Taka ilość manganu nie zrobi Ci osadów ani nie będzie widoczna. Owszem jest przekroczony poziom dla wody pitnej, ale jak ustawisz sobie stację wielofunkcyjną to usuniesz całą twardość i też nie będzie to zgodne z normą... Przekroczenie jest tak niewielkie, że moim zdaniem nie warto w tej chwili się pchać w tego typu filtry. Jeśli już chcesz pić wodę z kranu to pomyśl raczej o zestawie podzlewowym (np. RO6) - będzie taniej, mniej instalacji i chyba bardziej z sensem. Z drugiej strony jak byś jednak chciał pójść w usuwanie tego manganu na cały dom to są odżelaziacze wymagające tylko płukania wodą. Zajmują mało miejsca, nie wymagają chemii do regeneracji, masz już odpowiedni zbiornik hydroforowy oraz wysokie pH - to wszystko przemawia za nimi. Pytanie czy ta wydajność pompy to wartość rzeczywista czy teoretyczna (maksymalna)? I pytanie jeszcze gdzie idą ścieki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
łukasz_mb 13.09.2021 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2021 Ścieki do kanalizacji. A wydajność pompy to informacja jaką uzyskałem od firmy która studnie wierciła. Nie znam konkretnych parametrów pompy. Wiem tylko ze jest na 24-25 metrach a studnia ma 27. Czyli sugerujesz że lepiej nie bawić się w stacje uzdatniania tylko np sam zmiękczacz kupić a do tego dołożyć filtry pod zlewem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 13.09.2021 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2021 Jeśli chcesz wodę zmiękczyć to zmiękczacz i tak powinien nieco zmniejszyć poziom manganu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
łukasz_mb 13.09.2021 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2021 (edytowane) @qbek17 ok. a czy jesteś w stanie polecić coś ze zmiękczaczy do 3 tysięcy? rodzina 2+2 tak jak pisałem wyżej. edit: aqua soft basic 25 będzie ok? clack i lewatit. co to znaczy wersja objętościowa? Edytowane 13 Września 2021 przez łukasz_mb dodatkowe pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 13.09.2021 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2021 Wersja objętościowa oznacza, że głowica ma wbudowany wodomierz i sama odlicza ilość uzdatnionej wody i decyduje kiedy się regenerować. Do zmiękczacza jest to raczej wersja obowiązkowa.Nie wiem jakie zużycie będziesz miał, ale wydaje mi się, że wystarczy mniejszy model - np. 20 litrowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owenas 13.09.2021 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2021 (edytowane) Mam wyniki wody Żelazo ogólne. mg/l. 0,70 ~0,10Mangan. mg/l. 0,15~0,02PH. 9Twardość ok 17 stopni niemieckich Czy byłbyś w stanie coś doradzić? Edytowane 13 Września 2021 przez owenas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owenas 13.09.2021 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2021 Masz wyniki badania tej wody? Mam wyniki wody Żelazo ogólne. mg/l. 0,70 ~0,10 Mangan. mg/l. 0,15~0,02 PH. 9 Twardość ok 17 stopni niemieckich Czy byłbyś w stanie coś doradzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 13.09.2021 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2021 Mam wyniki wody Żelazo ogólne. mg/l. 0,70 ~0,10 Mangan. mg/l. 0,15~0,02 PH. 9 Twardość ok 17 stopni niemieckich Czy byłbyś w stanie coś doradzić? To wcale nie jest jakoś mało... sugerowałbym przynajmniej 37 litrów złoża. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j_was 15.09.2021 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2021 Dzień dobry, proszę o pomoc przy doborze zmiękczacza. Wodę mamy z wodociągów ale jest dość twarda, 18,5 st. niemieckich. Zużycie miesięczne ok 6 m3 (rodzina 4 os.). Zmiękczać wodę chcemy do zera. Myślałam o sprzętach z tych linków:- https://bluewater24.pl/zmiekczacz-do-wody-cristal-logix-760-lewatit-20-p-1371.html- https://bluewater24.pl/zmiekczacz-do-wody-na-caly-dom-zm-work-20-autotrol-logix-p-202.html + do tego dokupić zawór by-pass- https://hydrolife.pl/pl/p/ZMIEKCZACZ-WODY-WATERLIFE-HYDRO-TECHNIC-LOGIX-20L%2C-MONOSFERYK-LEWATIT%2C-AUTORTOL-LOGIX-255760%2C-ZAWOR-BY-PASS%2C-ZAWOR-MIXING%2C-GRATISY-PENTERUSA/869dodam jeszcze, że woda zmiękczona będzie wszędzie prócz w kranie w kuchni. Proszę osoby które się znają o wypowiedź, czy moje typy są ok lub by poleciły coś kompaktowego do ceny max. 2500. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 15.09.2021 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2021 Mam wyniki wody Żelazo ogólne. mg/l. 0,70 ~0,10 Mangan. mg/l. 0,15~0,02 PH. 9 Twardość ok 17 stopni niemieckich Czy byłbyś w stanie coś doradzić? Prawdopodobnie odpowiednim urządzeniem będzie Ecoperla Multitower S, ale żeby mieć pewność w 100% musielibyśmy przeprowadzić test w laboratorium. Jeżeli jest Pan zainteresowany, to prosimy o kontakt na [email protected] lub w wiadomości prywatnej na muratorze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 15.09.2021 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2021 Dzień dobry, proszę o pomoc przy doborze zmiękczacza. Wodę mamy z wodociągów ale jest dość twarda, 18,5 st. niemieckich. Zużycie miesięczne ok 6 m3 (rodzina 4 os.). Zmiękczać wodę chcemy do zera. Myślałam o sprzętach z tych linków: - https://bluewater24.pl/zmiekczacz-do-wody-cristal-logix-760-lewatit-20-p-1371.html - https://bluewater24.pl/zmiekczacz-do-wody-na-caly-dom-zm-work-20-autotrol-logix-p-202.html + do tego dokupić zawór by-pass - https://hydrolife.pl/pl/p/ZMIEKCZACZ-WODY-WATERLIFE-HYDRO-TECHNIC-LOGIX-20L%2C-MONOSFERYK-LEWATIT%2C-AUTORTOL-LOGIX-255760%2C-ZAWOR-BY-PASS%2C-ZAWOR-MIXING%2C-GRATISY-PENTERUSA/869 dodam jeszcze, że woda zmiękczona będzie wszędzie prócz w kranie w kuchni. Proszę osoby które się znają o wypowiedź, czy moje typy są ok lub by poleciły coś kompaktowego do ceny max. 2500. Z pewnością odradzamy pierwszego sprzedawcę (sugerujemy poszukać opinii), a jeżeli chodzi o same urządzenia to możemy polecić model Ecoperla Toro 20. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 15.09.2021 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2021 Dzień dobry, proszę o pomoc przy doborze zmiękczacza. Wodę mamy z wodociągów ale jest dość twarda, 18,5 st. niemieckich. Zużycie miesięczne ok 6 m3 (rodzina 4 os.). Zmiękczać wodę chcemy do zera. Myślałam o sprzętach z tych linków: - https://bluewater24.pl/zmiekczacz-do-wody-cristal-logix-760-lewatit-20-p-1371.html - https://bluewater24.pl/zmiekczacz-do-wody-na-caly-dom-zm-work-20-autotrol-logix-p-202.html + do tego dokupić zawór by-pass - https://hydrolife.pl/pl/p/ZMIEKCZACZ-WODY-WATERLIFE-HYDRO-TECHNIC-LOGIX-20L%2C-MONOSFERYK-LEWATIT%2C-AUTORTOL-LOGIX-255760%2C-ZAWOR-BY-PASS%2C-ZAWOR-MIXING%2C-GRATISY-PENTERUSA/869 dodam jeszcze, że woda zmiękczona będzie wszędzie prócz w kranie w kuchni. Proszę osoby które się znają o wypowiedź, czy moje typy są ok lub by poleciły coś kompaktowego do ceny max. 2500. Patrząc po opisach to odrzuciłbym model ZM Work ze względu na złoże. Pozostałe dwa wydają się bardzo podobne - różnica jest chyba w dodawanych do zestawu gratisach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j_was 15.09.2021 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2021 Dziękuję za odpowiedzi. Faktycznie nie zwróciłam uwagi na opinie o sklepach. Będziemy myśleć nad Ecoperla Toro 20, chociaż cena już przekracza to co zakładaliśmy wydać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 16.09.2021 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2021 Dziękuję za odpowiedzi. Faktycznie nie zwróciłam uwagi na opinie o sklepach. Będziemy myśleć nad Ecoperla Toro 20, chociaż cena już przekracza to co zakładaliśmy wydać. Alternatywnie zachęcamy do przeczytania opinii o naszej firmie https://g.page/klarsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
