UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
Jastrząb zobacz o czym piszę na zdjęciu masz swojego Clacka po trzech latach bez serwisu na odżelaziaczu z napowietrzaniem mam nadzieję że zdjecie się wczyta
Pare postow wczesniej piszesz, ze "po roku", teraz pokazujesz zdjecie po 3 latach. To jak to w koncu jest. Po za tym na tym zdjeciu widac ze jest glowica brudna, owszem, mechanicznie miala sie prawo zbuntowac bo jest zasyfiona, ale nie widze, ze by byla tak zarosnieta, zeby ograniczac przeplyw.
To dwie rozne rzeczy sa: zarosniecie osadem i ogranicznie przeplywu, i nieodpornosc mechaniki na osad.
marcin
Moja rada: wstrzymaj się z kolejnymi krokami przez trzy miesiące gdyż taki okres wpracowuje się złoże i wychodzi prawdziwy efekt działania złoża. Zrób badanie jeżeli się wyniki utrzymają to się ciesz. Osobiście życzę Ci tego.
Pyrolox to nie dolmiks. Wypracowywac sie nie musi. To jest zloze katalityczne out-of-the box. Nie trzeba czekac miesiacami jak przy złożach piaskowych, az obrosna warstwa katalityczna i zaczna usuwac Mangan.
marcin
To nie szlam tylko 3 mg/l w wodzie żelaza wprawdzie zamontowany na klatce bloku z 4 lokalami. Serwisuję odżelaziacz od dwóch lat i roku nie wytrzymuje bez czyszczenia przeklinam wyświetlenie EROR śni mi się po nocy i zawsze w sobotę – kochana elektronika. Na drugiej klatce zamontowany odżelaziacz z Fleckiem 2510 i nie ma problemu silnik tak silny że przepycha tłok przez zanieczyszczenia i wystarczy roczny serwis.
Jak rozumiem Twoj post, glowica tak zarasta szlamem, ze przestaje silnik dawac rade ja przestawiac w rozne tryby pracy?
Ale to przeciez nie jest wina elektroniki ze na glowice idzie taki syf. Komunikat Error jest, jak rozumiem, konsekwencja trudnej wody a nie faktu zainstalowania elektroniki. Jakby tej elektroniki nie bylo, to by glowica stanela i w zaden sposob nie dala uzytkownikowi znac o problemie.
marcin
Komunikat Error wyświetla się razem z kodem informującym o charakterze błędu. Pozwala to szybko zdiagnozować problem i go usunąć. Zabezpiecza też głowicę i silnik przed dalszym uszkodzeniem, np. z powodu zablokowania tłoka. Jeszcze nie słyszałem o przepalonym silniku czy ułamanej części w głowicy Clack. Myślę, że lepiej zobaczyć komunikat o błędzie i go usunąć, niż od razu płacić za wymianę uszkodzonych części.
Anegdotka: Kiedyś gadałem z instalatorem, który narzekał, że w głowicy Clacka jest za mało części eksploatacyjnych, które można klientowi wymieniać i go za to skasować. Chwalił za to Flecka bo po jego instalacji miał niezły zarobek z serwisu, bo i części droższe i częściej jest okazja żeby jakieś wymienić. ;)
Brak argumentow, zaczely sie inwektywy?
Już parę razy wdawałem się w dyskusje z Hytryulikiem. Zawsze argumenty kończyły się na "ja wiem lepiej bo wiem lepiej", a jak to nie wystarczało to wkraczał z inwektywami, więc porzuciłem nadzieję na merytoryczną dyskusję z tym użytkownikiem. Ale nadal życzę powodzenia :)
Po prostu każdy chwali swoje. Jakoś nie spotkałem się z koniecznością wymiany jakichkolwiek części we Flecku przy konserwacji co roku a nawet po 10 latach jak ktoś wcześniej jej nie popsuł . A elektronikę w Clacku wymieniałem. I dalej uważam że elektroniczne głowice nie są dla Polski – przepięcia, pioruny, wilgoć itd.
Ja mam tą możliwość wyboru i moi klienci również.
Edytowane przez Hytryulik
Po prostu każdy chwali swoje. Jakoś nie spotkałem się z koniecznością wymiany jakichkolwiek części we Flecku przy konserwacji co roku a nawet po 10 latach jak ktoś wcześniej nie popsuł . A elektronikę w Clacku wymieniałem. I dalej uważam że elektroniczne głowice nie są dla Polski – przepięcia, pioruny itd.
To wilgoc tej elektronice szkodzi w koncu czy pioruny?? Bo sie zgubilem (znowu!! ale ponoc glupi jestem, do tego nie leczony).
Jak w odpowiedni sposob przedstawi sie alternatywy, to w zasadzie nie ma alternatywy.
marcin
P.S.
Mysle, ze przepiecia maja szanse wystepowac wszedzie gdzie jest prad, nie tylko w Polsce.
P.S.2
Dzieki Tobie zdecydowalem: sprzedaje pralke (ma elektronike,) a w tej Polsce nic tylko "przepiecia, pioruny itd". Nastepnie poszukam malo przechodzonej Frani na zlomowisku. Franie kazdy szanujacy sie kowal naprawi.
Jakoś nie spotkałem się z koniecznością wymiany jakichkolwiek części we Flecku przy konserwacji co roku a nawet po 10 latach jak ktoś wcześniej jej nie popsuł.
Rozumiem, ze wymiany Flecka 5000 za doplata na inny model, nie zaliczasz do kategorii "wymiana czesci"? Bo badz co badz, to nie wymiana czesci tylko calej glowicy.
Jakbys nie wiedzial o co mi chodzi, to zerknij w swoj post nr.755 w tym watku.
marcin
marcin
http://g.wieszjak.pl/wieszjak/image/czy/piana.jpg;)
Ja Ci wytykam oczywiste kłamstwo a jedyne na co Ciebie stać to zarzucanie mi pieniactwa?
Ty tak serio?? Ile Ty masz lat, 14? 16? Moze jakies argumenty chocby troszke merytoryczne dla odmiany?
Jak to mawia jedna moja znajoma: walcz k....a, walcz!!
Ja bym sie nie czepial i olal sikiem parabolicznym, gdyby nie to ze na kazdym kroku podkreslasz swoja uczciwosc wobec klientow, ze dajesz im wybor, ze ich informujesz o slaboscich, zaletach czy wadach roznych produktow. I ze ach och jakie to uczciwe.
A tu sru: klamstwo z grubej rury.
Ot, nie lubie obludy.
marcin
http://filtryimage.strefa.pl/clack_zapch.jpg
Najbardziej zapchane sekcje to akurat zasilanie wodą surową - więc wybacz ale jak coś takiego wpływa na głowicę bez żadnego filtra wstępnego od osadów mechanicznych to nie ma mocnych.
No tak najlepiej głowice oprawić w ramki a najlepiej używać do czystej wody. Zgodziłbym się aby stosować filtry siatkowe ale po co jeżeli były by tak wielkie cząstki to wcześniej pompa by padła. Ten osad to błoto z żelaza które się odkłada zatrzymał by go filtr min 20mikronów ale po co ten odżelaziacz. Głowica ma być tak silna aby takie osady przepychać i być odporna na zanieczyszczenia.
to jest bloto z żelaza
Złoto z ołowiu tez potrafisz zrobic? Z ciekawosci pytam, bo mnie uczyli ze tak sie nie da ;-)
marcin
P.S.
Jak masz duzo zelaza, to bedzie sie glowica zasyfiac takim czyms co sie nazywa wotorotlenek zalaza - to pewnie to Twoje "bloto z zelaza". Chemicy juz wzieli toto i nazwali, wiec nie trzeba juz tego "blotem" nazywac.
Zgaduje, ze qbek17 mial na mysli, ze jak sie pusci zanieczyszczenia mechaniczne (piasek) na tak oblepiony filtr, no to cudow nie ma, i piasek tam zalegnie, w konsekwencji moze zatrzymac glowice. No z wyjatkiem Fleck'a rzecz jasna, ktory ma tak proste przeplywy, i jest tak silny, ze nie tylko bloto mu nie straszne, ale i pioruny!!
Witam po przeglądnięciu kilku stron forum mam pytanie i prośbę do osób zorientowanych w temacie doboru filtrów:
Jakie filtry zastosować do oczyszczenia wody o następujących parametrach
Mętność 14,2+-0.7 NTU
Barwa 40+-2 mg/l Pt
Zapach nieakceptowalny
Smak akceptowalny
Odczyn pH 7,6
Przewodność właściwa 600uS/cm w 25oC
Amonowy Jon 2,47+-0,20 mg/l
Azotany 1,2 mg/l
Azotyny <0,03mg/l
Żelazo 2842+-279 ug/l
Mangan 458+-44 ug/l
Bakteriologii na razie nie robiłem studnia kopana głębokość 6.5m ; zbiornik hydroforowy przeponowy 80l rodzina 3 osoby
Powaliła mnie wycena opiewająca na coś koło 14000 PLN przygotowana przez jedną z miejscowych firm i to w dodatku przy wymianie zbiornika na 300l otwarty co nie wchodzi w rachubę ze względu na wielkość pomieszczenia kotłowni.
Jeszcze raz proszę o radę i pomoc w temacie :)
