UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
https://sklepzfiltrami.pl/pl/p/SUPREME-SOFT-20-Zmiekczacz-do-wody-Najlepszy-Zmiekczacz-na-Rynku-/542
nigdzie nie mogę odszukać jakiej marki jest tu złoże. Głowica Erie ale złoża nie wiem:confused:
dlatego zdecydowałem się na to
https://allegro.pl/oferta/clack-pallas-25-nowoczesny-zmiekczacz-wody-sol-10997133410
Dzień dobry, witam wszystkich Forumowiczów, jestem tutaj nowy...;). nie chciałbym zakładać nowego tematu dlatego w tym proszę o pomoc w tym wątku.
Po wykonaniu badania wody ze studni głębinowej została zamontowana stacja uzdatniania, która świetnie sobie poradziła z problemem wysokiego poziomu żelaza i manganu oraz zmiękczyła wodę. Stacja została dobrana w jednej z firm w Polsce centralnej. Składa się z urządzenia ze złożem Ecomix A oraz drugiego ze złożem Katalox light. Tak, nie pomyliłem się, są dwa urządzenia. Uzdatniona woda po pierwszym urządzeniu ma zawartość Manganu na poziomie 0,005 mg Mn/dm3, żelazo 0,03 mg Fe/dm3, twardość 1 dH, pH 7,2, TDS 513 ppm. Pierwsza stacja pracowała już kilka miesięcy, ale problemem był zapach siarkowodoru na zimnej wodzie. Taki sam zapach ma też woda surowa. Studnia ma 27 metrów głębokości, lustro wody jeśli dobrze pamiętam jest na 11 metrach. Ten przykry zapach był powodem dołożenia drugiego urządzenia ze złożem katalox light. Zapach został usunięty i pojawił się nowy problem... Woda ma lekko gorzki smak. Czy ktoś z szanownych Forumowiczów miał do czynienia z taką sytuacją ? Co może być przyczyną takiego zjawiska ? Pozdrawiam i czekam na wszelkie porady na temat ;-)
Opisz proszę coś więcej: jaki jest skład wody surowej? czy masz napowietrzanie? jaki jest zbiornik hydroforowy? jak duże są filtry? który jest pierwszy? jak wygląda ich płukanie?
Ecomix nie usuwa zapachu - jeśli problem był od początku to dobór był błędny.
Gorzki posmak może wynikać z wysokiego poziomu sodu w wodzie. Sód może być już obecny w wodzie surowej oraz jest dodawany w czasie pracy złoża jonowymiennego. Żeby posmak był wyczuwalny to sodu musi być sporo...
qbek17 dzięki za zainteresowanie tematem i odpowiedź.
Woda surowa ma poziom żelaza 4,4 mg/dm3, mangan 0,4 mg/dm3, ph 6,99, twardość 24 dH, TDS 448 ppm. Nie był badany poziom sodu. System poboru wody ze studni głębinowej składa się z pompy grundfos sqe 3-55 z falownikiem i małym 8 litrowym zbiornikiem wyrównawczym, dalej woda przechodzi przez filtr wstępny z płukaniem wstecznym BWT protector BW, pierwsza stacja to aquamix -N, która wykorzystuje do regeneracji tabletki solne, druga o wielkości 10x54 z firmy Amii z Łodzi tylko z płukaniem wstecznym. Nie ma zbiornika hydroforowego i napowietrzania. Jedynym zbiornikiem wody jest zasobnik c.w.u. w pompie ciepła o poj. 190 litrów. Na początku jak instalator doradzał dobór uzdatniacza i robione było badanie wody to tego zapachu nie było. A przynajmniej na początku użytkowania domu nie czuliśmy go. Po kilku tygodniach od wprowadzenia się zapach siarkowodoru zaczął być wyczuwalny. Myślałem, że anoda magnezowa reaguje z wodą i śmierdzi ciepła woda. Instalator wykręcił anodę zostawiając w zasobniku tylko anodę tytanową i jak to nic nie dało to okazało się, że ten zapach pochodzi tylko z wody zimnej. Ciepła nie śmierdzi. Jak pisałeś o możliwości pochodzenia gorzkiego smaku wody z sodu to zrobię po weekendzie badanie. Chyba, że masz inne sugestie ?
Nie zaszkodzi zbadać... ale woda surowa jest bardzo twarda i do tego ma dużo żelaza. Zmiękczając ją dostarczasz do wody ok 200 mg sodu czyli tyle ile wynosi dopuszczalna norma. Taka ilość może już dawać posmak w wodzie zmiękczonej. Jeśli masz w głowicy pierwszego filtra zawór mieszający, to możesz spróbować go użyć - woda nie będzie już taka miękka, ale mając drugi stopień (odżelaziacz) powinna nadal być bez żelaza.
Pierwsza stacja to aquamix-n i niestety w tym przypadku nie ma możliwości domieszania wody uzdatnionej z surową. Pewnie dlatego twardość =1 dH. Czy dobrze kombinuję, że można zrobić takie obejście poza urządzeniem dopuszczając do wody uzdatnionej odrobinę (regulując założonym w tym celu zaworem) wody sprzed stacji, czyli surowej ? Wszystko po to , żeby woda uzdatniona miała w sobie część twardej wody surowej. Czy jakieś jeszcze inne metody, żeby pozbyć się gorzkiego smaku :( ?
Moja żona mnie cały czas pyta czy ta woda wychodząca na wylewki to aby nie jest szkodliwa...
Czy według Twojej wiedzy te ok 200 mg sodu będzie szkodziło zdrowiu ?
Innymi metodami to już raczej odwrócona osmoza (np. RO6 podzlewowe do kuchni).
Taka ilość sodu to nie jest coś co wpłynie jakoś znacząco na Twoje zdrowie - w szczypcie soli jest pewnie dużo więcej... chyba, że masz problemy z sercem i jesteś na ścisłej diecie - ale wtedy raczej byś wiedział żeby uważać na sód :)
Przy okazji - badałeś bakterie w wodzie surowej?
System odwróconej osmozy to jeśli dobrze rozumiem system dodatkowego uzdatnienia wody do spożycia, tak jak pisałeś, do zamontowania np. pod zlewem kuchennym. Muszę poszukać jakie są koszty zamontowania takiego cudeńka :D
Badanie obecności bakterii w wodzie surowej nie było robione. Pytałeś o to w kontekście zapachu siarkowodoru czy gorzkiego smaku ? A może jeszcze coś innego ?
Koszt zakupu to ok 600-800 PLN zależnie od marki...
Pytałem w kontekście pytania Twojej żony o szkodliwość picia takiej wody :)
dziękuję za odpowiedź na oba pytania. Cena za odwróconą osmozę to zależy od marki, ale czy też od wydajności ? Czy RO może mieć wprowadzoną jako wodę surową taką po tych moich uzdatniaczach /zmiękczaczach i odżelaziaczach tzn. bardzo miękką =1 dH. ? Czy to według Ciebie sposób na najlepszą z możliwych jakość wody do picia ? Co polecasz ?
Na pewno od obu, ale w domowych warunkach nie potrzebujesz dużej wydajności - po to jest w zestawie zbiornik magazynowy abyś nie musiał mieć wysokowydajnego układu. Można za to dopłacić np. do pompy podnoszącej ciśnienie na samym urządzeniu RO (zwiększa to odzysk wody, bo przy wyższym ciśnieniu membrana daje więcej produktu względem ścieków).
Jak najbardziej. RO jest bardzo dokładnym filtrem i wodę zasilającą należy wstępnie oczyścić z "łatwiejszych" zanieczyszczeń. Znacznie wydłuża to żywotność membrany.
To jest bardzo osobiste pytanie :) Najlepsza z możliwych w danym wypadku to u każdego znaczy co innego... ale w Twoim przypadku to moim zdaniem bezpieczne rozwiązanie (membrana RO zatrzymuje bakterie, wirusy, oraz wszystko co w wodzie pływa oraz większość tego co jest w niej rozpuszczone). Na końcu systemu RO powinien być mineralizator aby woda miała jednak odrobinę minerałów (a przez to smaku) :)
  • Like 1
qbek17 z tego co widzę powinienem zainteresować się zestawem RO plus mineralizator. Będę tego szukał, dziękuję za pomoc ;)
Zgadza się.
To o czym pisałem to RO6, czyli 6-cio stopniowy system i on już zawiera mineralizator :)
Jakiej wielkości złoże w zmiękczaczu jeśli:
Twardość wody = 20 dH
Miesięczne zużycie wody: 10 m3
Na razie w moim prywatnym rankingu w czołówce jest Supreme Soft oraz Ecowater Comfort
Z góry dziękuję.
30 litrów powinno być OK.
Może trzeba by zastosować dwa filtry szeregowo? Ewentualnie dodać filtr węglowy na wyjściu...? Tak tylko rzucam pomysły do zastanowienia ;)
Zrobiłem kolejne badanie wody kilku wrażliwych parametrów takie wyszły wyniki . Można by otrzymać jakieś sugestie co zrobić by poprawić jakość wody? Przypomnę ,iż mam zastosowane złoże Turbidex oraz na wyjściu filtr węglowy oraz piankowy.
Edytowane przez mikida
Dzień dobry
Proszę o pomoc w doborze stacji uzdatniania wody.
Założenia: odżelaziacz, osobno zmiękczacz dwuelementowy, na głowicach clack z bypasem,
ewentualnie osmoza pod zlewozmywak, hydrofor bez napowietrzania.
Posiadam:
-studnia głębinowa 33m, warstwa wodonośna na 22m, lustro 7-15m
-pompę głębinową omnigena 3,5SC2-12
-zbiornik hydroforowy z poduszką powietrzną 500l
-zestaw trzech korpusów do filtrów big blue 20"
Zużycie wody około 15m3 na miesiąc.
Załączam wyniki badań wody, woda ma zapach siarkowodoru.
ph - 7,4
Przewodność - 569
Mangan - 162
Żelazo - 2338
Mętność - 11,8
Barwa - 10
Utlenialność z KMnO4 - 1,12
Amonowy Jon - 0,15
Azotany (NO3-) - 0,93
Azotyny (NO2-) - <0,03
Twardość ogólna - 302
Wyniki mikrobiologiczne w normie
Niestety nie mogę dodać załącznika.
Edytowane przez anscharius
Dzień dobry
Posiadam:
ph - 7,4
Przewodność - 569
Mangan - 162
Żelazo - 2338
Mętność - 11,8
Barwa - 10
Amonowy Jon - 0,15
Dzień dobry,
do podanych parametrów wody możemy zaproponować zestaw składający się z odżelaziacza wody Ecoperla Sanitower oraz zmiękczacza wody Ecoperla Softower. Będzie również konieczna wymiana hydroforu na bezprzeponowy, ponieważ tylko hydrofor ocynkowany współpracuje z napowietrzaczem, który również będzie niezbędny przy podanym poziomie żelaza oraz zapachu siarkowodoru.
Dwie obudowy Big Blue można wykorzystać do filtracji mechanicznej między odżelaziaczem oraz zmiękczaczem wody.
W razie pytań bądź chęci wyceny, zapraszamy do kontaktu na [email protected]
