anscharius 29.11.2021 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2021 Hydrofor jest z poduszką powietrzną, bez przepony, ze stali kwasoodpornej.Spotkałem się z opinią iż pompa którą posiadam nie napowietrzy odpowiednio wody i będzie trzeba często dopompowywać poduszkę powietrzną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 29.11.2021 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2021 Hydrofor jest z poduszką powietrzną, bez przepony, ze stali kwasoodpornej. Spotkałem się z opinią iż pompa którą posiadam nie napowietrzy odpowiednio wody i będzie trzeba często dopompowywać poduszkę powietrzną. Tradycyjnie daje się dyszę napowietrzającą i ona dodaje powietrza za każdym załączeniem pompy. Wtedy raczej nie musisz w ogóle dopompowywać poduszki, a raczej powinien być automatyczny zawór odpowietrzający. Jak już zrobisz napowietrzanie to kolejnym stopniem jest odżelaziacz. Tu masz spory wybór złóż katalitycznych. Potem możesz dać BB20 (który już masz), a potem zmiękczacz. Tu proponowałbym ok 40 litrów (przy założeniu zmiękczania do zera). Alternatywnie możesz dać na drugim stopniu filtr wielofunkcyjny (usunie pozostałości, jeśli będą, żelaza, manganu, amoniaku oraz zmiękczy wodę). Pozostałe korpusy BB20 możesz (ale nie musisz) użyć jako miejsce np na wkład węglowy (jeśli nadal coś nie będzie pasowało ze smakiem czy zapachem wody). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anscharius 29.11.2021 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2021 Lepszym wyborem jest napowietrzanie, czy dozowanie nadmanganianu potasu?Otrzymałem ofertę na odżelaziacz ze złożem KATALOX LIGHT, poinformowano mnie iż nie wymaga napowietrzania ani dozowania nadmanganianu potasu, czy to prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 29.11.2021 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2021 To zależy co robisz ze ściekami... Katalox Light, jak każde złoże tego typu, potrzebuje utleniacza. Jeśli woda sama w sobie ma odpowiedni potencjał utleniający (ORP) to nie musisz go sztucznie podwyższać. Ale zazwyczaj "nie ma tak dobrze" i potrzebne jest dodanie zewnętrznego źródła utleniacza. Może to być tlen z powietrza ale może też być inny utleniacz (np. chlor, KMnO4, H2O2, itd). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukikrk 02.12.2021 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2021 Dzień dobry, Potrzebuję pomocy z czymś na czym kompletnie się nie znam mianowicie wybór stacji uzdatniania wody.Czy wybór stacji SUPREME MULTI 24 lub VIESSMANN AQUASTILLA będzie dobrym wyborem?Dwie osoby, średnie miesięczne zużycie to 4-7 m3Woda miejska o następujących parametrach (pobrane ze strony wodociągów):CaCO3 mg/l - 314mmol/l - 3,14mval/l - 6,28stopnie niemieckie - 17,62stopnie angielskie - 22.04stopnie francuskie - 31,40 Jakim produktem się zainteresować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 02.12.2021 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2021 Jeśli chcesz zmiękczać wodę to nie potrzebujesz stacji wielofunkcyjnej...A druga sprawa to wielkość złoża - przy zużyciu na poziomie 4 m3 miesięcznie wystarczy Ci ok 12 litrów, a przy 7 m3 - odpowiednie będzie 20 litrów. Oczywiście przy założeniu zmiękczania do zera - jeśli chcesz coś zostawić to potrzebujesz jeszcze mniejszych urządzeń... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukikrk 02.12.2021 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2021 Ok, w takim razie jakim urządzeniem powinienem się zainteresować?Mieszkam w domu od roku a baterie i reszta sprzętów wyglądają jak by miały 10 lat nie mówiąc już o przesuszonej skórze po prysznicu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 02.12.2021 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2021 Ok, w takim razie jakim urządzeniem powinienem się zainteresować? Mieszkam w domu od roku a baterie i reszta sprzętów wyglądają jak by miały 10 lat nie mówiąc już o przesuszonej skórze po prysznicu. Urządzenie to zmiękczacz, tylko z tych które podałeś jeden to właśnie zmiękczacz a drugi to stacja wielofunkcyjna. Moim zdaniem potrzebujesz niewielkiego (12-20 litrów) zmiękczacza (jednofunkcyjnego). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 02.12.2021 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2021 Dzień dobry, Potrzebuję pomocy z czymś na czym kompletnie się nie znam mianowicie wybór stacji uzdatniania wody. Czy wybór stacji SUPREME MULTI 24 lub VIESSMANN AQUASTILLA będzie dobrym wyborem? Dwie osoby, średnie miesięczne zużycie to 4-7 m3 Woda miejska o następujących parametrach (pobrane ze strony wodociągów): CaCO3 mg/l - 314 mmol/l - 3,14 mval/l - 6,28 stopnie niemieckie - 17,62 stopnie angielskie - 22.04 stopnie francuskie - 31,40 Jakim produktem się zainteresować? Możemy polecić model zmiękczacza wody Ecoperla Vita 12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anscharius 02.12.2021 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2021 Popłuczyny będą odpływać do studni chłonnej. Druga kwestia która nie pozwala na zastosowanie napowietrzania to że zamierzam na odcinku studnia - dom utrzymywać wyższe ciśnienie, a w domu reduktor i mniejsze ciśnienie. Czy inżektor będzie właściwie działał na wyższym ciśnieniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 03.12.2021 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2021 Popłuczyny będą odpływać do studni chłonnej. Druga kwestia która nie pozwala na zastosowanie napowietrzania to że zamierzam na odcinku studnia - dom utrzymywać wyższe ciśnienie, a w domu reduktor i mniejsze ciśnienie. Czy inżektor będzie właściwie działał na wyższym ciśnieniu? Inżektor działa na zasadzie różnicy ciśnień - im jest większa tym skuteczniej działa inżektor. Wyższe ciśnienie w rurze powinno raczej ułatwić zadanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anscharius 03.12.2021 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2021 Proszę o propozycję stacji dla mojej wody na głowicy CLACK WS1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domelek 14.12.2021 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2021 (edytowane) Witam, mam od około 3 lat zmiękczacz Hydro22+ z głowica BNT - niestety od jakiegoś czasu woda wychodząca ze zmiękczacza nie jest taka miękka, jak na początku. Soli caly czas ubywa sterownik działa niby poprawnie - wszystkie etapy regeneracji są wykonywanie zgodnie z programem. Jedyna rzecz, że po regeneracji woda płynąca w kranie była przez jakiś czas bardzo słona (teraz jest już ok), co mogło być tego przyczyną? Woda o twardości 26 stopni niemieckich - regeneracja ustawiona jest teraz na 3,4m3 (z wyliczeń wynika 3,7m3) Mam porównanie wody z tego samego ujęcia u teściów (mają chyba Viesmanna home 20) i u nich woda jest miękka (jest to uczucie trudnosci ze zmyciem mydła ze skóry). Teoretycznie przy badaniu twardości wychodzi, że woda ma ok 3-5 stopni twardości, ale krany dalej zarastają białym nalotem, więc już nie wiem o co kaman...może wymiana złoża coś pomoże? Ile kg żywicy może mieścić taki zmiękczacz? P.STeoretycznie wg. wodociągów woda ma twardość og. mgCaCO3/l - 272, Wapń mg/l - 85,77 ale mi z testu kropelkowego wychodzi więcej, więc nawet jesli byłaby bardziej miekka to częstsza regeneracja powinna poprawić sprawę...? Edytowane 14 Grudnia 2021 przez domelek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 15.12.2021 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2021 Woda po zmiękczaczu wody nie powinna być słona, więc tutaj jest problem z ustawieniami. Proponujemy zgłosić się do producenta/sprzedawcy z reklamacją bądź prośbą o serwis. Złoże po 3 latach także powinno być w pełni sprawne - zazwyczaj żywica jonowymienna traci na wydajności po 7-10 latach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 15.12.2021 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2021 Złoże po 3 latach także powinno być w pełni sprawne - zazwyczaj żywica jonowymienna traci na wydajności po 7-10 latach. A solidne złoże podziała 15-20 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hjuston 18.12.2021 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2021 Witam.Proszę o pomoc w doborze wielkości zmiękczacza wody, dla takich parametrów:- twardość wody 21 st. niemieckich- docelowo chcę zmiękczyć do twartości 5st- zużycie wody obecnie 5m3, ale szacuję że jak miała by się rodzina powiększyć to może docelowo być 7,5m3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 18.12.2021 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2021 Witam. Proszę o pomoc w doborze wielkości zmiękczacza wody, dla takich parametrów: - twardość wody 21 st. niemieckich - docelowo chcę zmiękczyć do twartości 5st - zużycie wody obecnie 5m3, ale szacuję że jak miała by się rodzina powiększyć to może docelowo być 7,5m3 Na teraz wystarczyłoby ok 12-15 litrów złoża, jak wzrośnie zużycie to max 20 litrów... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 20.12.2021 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2021 Witam. Proszę o pomoc w doborze wielkości zmiękczacza wody, dla takich parametrów: - twardość wody 21 st. niemieckich - docelowo chcę zmiękczyć do twartości 5st - zużycie wody obecnie 5m3, ale szacuję że jak miała by się rodzina powiększyć to może docelowo być 7,5m3 Dzień dobry Możemy zaproponować zmiękczacz wody z 17 litrami złoża Ecoperla Slimline CS 17 https://www.ecoperla.pl/filtry-na-caly-dom/slimline-cs/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xiz 27.12.2021 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 Słuchajcie, gdzie można kupić jakiś kluczyk bo sądząc po trzech otworach taki istnieje do tych pokręteł, nie mogę ręcznie tego ustawić bo mi przeskakuje za dużo albo za mało. Zakładam, że kluczykiem się uda. https://zapodaj.net/7dc8508b4b580.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 27.12.2021 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 Ale to chyba są pokrętła od bypassu - albo je otwierasz albo zamykasz... nie da się "za dużo" ani "za mało"...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
