qbek17 29.12.2021 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2021 Pokusiłem się o sprawdzenie jeszcze jednej rzeczy - czy i kiedy zasysa płyn. Wypiąłem wężyk ze zbiornika i trzymając na nim palec obserwowałem zasysanie. Wygląda to tak, że gdy głowica przechodzi w tryb backwash, czyli tłok przesuwany jest głęboko - do końca głowicy, wężyk wypluwa trochę wody. Ale przy każdym kolejnym etapie, ponieważ tłok jest cofnięty na maxa i przechodząc do kolejnego etapu wraca od końca do przodu, jednocześnie zasysa co nieco wężykiem. W efekcie faktycznie podczas cofania się w pozycję filtracji, na koniec wrzuca mi roztwór na złoże... Sprawdziłem kosz i tłoki, wyglądają raczej na sprawne - tłoki dość ciasno poruszają się wewnątrz kosza. Czy takie lekkie wypluwanie i zasysanie podczas pracy tłoka jest czymś normalnym w głowicach Clack, czy jednak coś tu nie gra? Po backwashu powinno nastąpić zasysanie roztworu regeneranta i powinno wyssać wszystko z zasobnika. Jeśli nawet nastąpi później chwilowe zasysanie to nie powinno ono już nic wprowadzić do głowicy bo zbiornik powinien być już pusty, a jego ponowne napełnienie jest ostatnim cyklem (po którym już nie powinno nic być zasysane). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 29.12.2021 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2021 Źle napisałem. Zmieniła się na plus ale nadal jest kamień w czajniku i na szybach prysznica. Woda czuć, że jest delikatniejsza i nie wysusza tak skóry. Pytanie jak zrobić twardość na zero bo takiej opcji nie widzę w tym programatorze. To nie jest pojedyncza opcja w programatorze. Jeśli urządzenie jest prawidłowo zaprogramowane (i dobrane) to na wyjściu powinna być woda zupełnie zmiękczona. Masz wysoką twardość, a urządzenie nie jest zbyt duże - może po prostu trzeba mu zrobić regenerację? sprawdzałeś twardość wody (surowej i uzdatnionej) testerem? Czy poziom twardości na sterowniku zgadza się z tym zmierzonym? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 29.12.2021 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2021 Korzystam z wody miejskiej, jej twardość to 20 st niemieckich, zużycie wody to 6-7m3 / msc Czy zmiekczacz Viessmana Aquastilla 12 byłby wystarczający? Chciałabym wydać max 2 tys, czytając wpisy chciałabym uniknąć zakupu chińczyka w podobnych pieniądzach... Raczej przydałby Ci się model ok 20 litrowy, a ten ma tylko 12 litrów. Z drugiej strony jak masz ograniczony budżet to i tak nie znajdziesz w tej cenie czegoś wybitnego, więc jeśli ten model Ci odpowiada to raczej też da sobie radę (chociaż nie będzie optymalny). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ultralegera 29.12.2021 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2021 (edytowane) To nie jest pojedyncza opcja w programatorze. Jeśli urządzenie jest prawidłowo zaprogramowane (i dobrane) to na wyjściu powinna być woda zupełnie zmiękczona. Masz wysoką twardość, a urządzenie nie jest zbyt duże - może po prostu trzeba mu zrobić regenerację? sprawdzałeś twardość wody (surowej i uzdatnionej) testerem? Czy poziom twardości na sterowniku zgadza się z tym zmierzonym? Przed założeniem tego urządzenia miałem twardość wody niecałe 400. W czajniku było biało jak się gotowało wodę. Przy założeniu ustawili na niecałe 5 stopni niemieckich. Nie wiem jak się to przelicza. Chciałbym jeszcze zejść do 3 stopni niemieckich tylko nie wiem jak. Urządzenie się jeszcze nie płukało bo jest ustawione płukanie po 3,5 m3 wody a tyle jeszcze nie poszło. Załączam zdjęcia, na zdjęciu jest takie pokrętło czarne z plusem. Może to służy do ustawienia twardości? Edytowane 29 Grudnia 2021 przez ultralegera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 29.12.2021 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2021 Przed założeniem tego urządzenia miałem twardość wody niecałe 400. W czajniku było biało jak się gotowało wodę. Przy założeniu ustawili na niecałe 5 stopni niemieckich. Nie wiem jak się to przelicza. Chciałbym jeszcze zejść do 3 stopni niemieckich tylko nie wiem jak. Urządzenie się jeszcze nie płukało bo jest ustawione płukanie po 3,5 m3 wody a tyle jeszcze nie poszło. Załączam zdjęcia, na zdjęciu jest takie pokrętło czarne z plusem. Może to służy do ustawienia twardości? Niestety nie widzę zdjęcia, ale jeśli masz tam zawór mieszający (i to otwarty) to by wyjaśniało skąd osady. Zjechanie o dodatkowe 2 stopnie raczej nie zmieni wiele w ilości osadów - nadal będą. Zjechanie do zera powinno je zredukować już znacznie. Co do regulacji to musisz sprawdzić (instrukcja?) w którą stronę się zamyka ten zawór i sobie popróbować. Ale tak czy siak radzę posprawdzać testerem jaka jest rzeczywista twardość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SuperSonic 29.12.2021 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2021 Raczej przydałby Ci się model ok 20 litrowy, a ten ma tylko 12 litrów. Z drugiej strony jak masz ograniczony budżet to i tak nie znajdziesz w tej cenie czegoś wybitnego, więc jeśli ten model Ci odpowiada to raczej też da sobie radę (chociaż nie będzie optymalny). Dziękuję za opinie Wpadł mi jeszcze w oko taki 20l https://bluewater24.pl/zmiekczacz-do-wody-cristal-logix-760-lewatit-20-p-1371.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 29.12.2021 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2021 Dziękuję za opinie Wpadł mi jeszcze w oko taki 20l https://bluewater24.pl/zmiekczacz-do-wody-cristal-logix-760-lewatit-20-p-1371.html Opis jest ciekawy, ale radzę sprawdzić opinie o tym sklepie przed zakupem... ewentualnie wybranie opcji "za pobraniem" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
srutututu 30.12.2021 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2021 Po backwashu powinno nastąpić zasysanie roztworu regeneranta i powinno wyssać wszystko z zasobnika. Jeśli nawet nastąpi później chwilowe zasysanie to nie powinno ono już nic wprowadzić do głowicy bo zbiornik powinien być już pusty, a jego ponowne napełnienie jest ostatnim cyklem (po którym już nie powinno nic być zasysane). Tak, to jest oczywiste. Ale ciekaw jestem czy w każdej głowicy, podczas cofania tłoczka wypluwana jest jakaś ilość wody przez wężyk, a podczas powrotu - czyć w wężyku zasysanie. Chciał bym wiedzieć czy to norma, czy jednam mam jakąś awarię... wydaje mi się, że gdy głowica ustawia tłok w pozycji napełniania zbiornika i później wraca do swojej pozycji spoczynku / normalnej pracy - podczas tego powrotu również co nieco zasysa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ultralegera 30.12.2021 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2021 (edytowane) Niestety nie widzę zdjęcia, ale jeśli masz tam zawór mieszający (i to otwarty) to by wyjaśniało skąd osady. Zjechanie o dodatkowe 2 stopnie raczej nie zmieni wiele w ilości osadów - nadal będą. Zjechanie do zera powinno je zredukować już znacznie. Co do regulacji to musisz sprawdzić (instrukcja?) w którą stronę się zamyka ten zawór i sobie popróbować. Ale tak czy siak radzę posprawdzać testerem jaka jest rzeczywista twardość. Próbuję dodać zdjęcie ale nie da się wstawić. Ogólnie jest takie małe pokrętło i kręciłem nim w lewo - nie ma maksymalnego dokręcenia tylko kręcąc dalej w lewo pokrętło się wykręca. Nie rozumiem tego. Czyli krecąc w lewo dokręca się ale do pewnego momentu a potem się odkręca. Proszę również o opinie na temat urządzenia klarwod ecomulti - dobra to firma i urządzenie? Edytowane 30 Grudnia 2021 przez ultralegera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zerko1 03.01.2022 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2022 BWT Zmiękczacz kompaktowy AQUADIAL Softlife 20 AQSL20V2 czy to dobry zmiękczacz:confused: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xiz 03.01.2022 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2022 Słuchajcie, gdzie można kupić jakiś kluczyk bo sądząc po trzech otworach taki istnieje do tych pokręteł, nie mogę ręcznie tego ustawić bo mi przeskakuje za dużo albo za mało. Zakładam, że kluczykiem się uda. https://zapodaj.net/7dc8508b4b580.jpg.html Naprawdę nikt nie ma takiego kluczyka i nie może podpowiedzieć gdzie kupić w necie i jak się nazywa? Nie ma tu instalatorów żadnych? I jeszcze do tego potrzebuję: https://zapodaj.net/1edca42a5ef60.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 03.01.2022 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2022 Naprawdę nikt nie ma takiego kluczyka i nie może podpowiedzieć gdzie kupić w necie i jak się nazywa? Ja takiego nie widziałem... I jeszcze do tego potrzebuję: https://zapodaj.net/1edca42a5ef60.jpg.html Do Tego to wystarczy płaski śrubokręt, tylko odpowiednio szeroki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ultralegera 04.01.2022 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2022 Panowie prośba o podpowiedź. Zmiękczacz założony 2 tygodnie temu nowy. Mam ustawione w zmiękczaczu regeneracja po 3,5 m3 wody. Woda była ustawiona na ok 4 stopnie niemieckie. Z racji pojawienia się kamienia sprawdziłem dzisiaj twardość wody i wyszła 26 stopni niemieckich. Do regeneracji pozostało 0,33 m3 według wyświetlacza. Co może być przyczyną ? Mam nadzieję, że urządzenie się nie popsuło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 05.01.2022 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2022 Panowie prośba o podpowiedź. Zmiękczacz założony 2 tygodnie temu nowy. Mam ustawione w zmiękczaczu regeneracja po 3,5 m3 wody. Woda była ustawiona na ok 4 stopnie niemieckie. Z racji pojawienia się kamienia sprawdziłem dzisiaj twardość wody i wyszła 26 stopni niemieckich. Do regeneracji pozostało 0,33 m3 według wyświetlacza. Co może być przyczyną ? Mam nadzieję, że urządzenie się nie popsuło. Problemem jest to, że chyba nikt tutaj nie zna dokładnych parametrów Twojego urządzenia. Nie wiemy ile jest złoża, ale zakładając jeden worek (25 litrów) to te 3,5 m3 pomiędzy regeneracjami to trochę za dużo. Może złoża jest więcej? Może dawka soli jest wyższa? Może podmieszanie jest inaczej ustawione? Sporo niewiadomych. Jeśli urządzenie jest nowe to proponuję kontakt z instalatorem i sprawdzenie bądź korektę ustawień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zerko1 05.01.2022 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2022 BWT Zmiękczacz kompaktowy AQUADIAL Softlife 20 AQSL20V2 czy to dobry zmiękczacz ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 07.01.2022 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 BWT Zmiękczacz kompaktowy AQUADIAL Softlife 20 AQSL20V2 czy to dobry zmiękczacz ???? Sam sprzęt nie jest zły. Ale czy odpowiedni do Twoich potrzeb - tego nie wiem Ma specyficzną głowicę, więc przy jakimkolwiek serwisie jesteś uzależniony od jednej firmy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hjuston 08.01.2022 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2022 (edytowane) Na teraz wystarczyłoby ok 12-15 litrów złoża, jak wzrośnie zużycie to max 20 litrów... A jesteś(cie) w stanie polecić jakiś model / ew. producenta? Czytałem kilka wątków na temat oczyszczaczy i wiem że najlepiej iść w głowicę Clack i złoże Lewatit. Z tego co widzę ktoś podrzucał model Ecoperla Slimline CS 17. Jeszcze jakieś sensowne propozycje? Mam zapisane że kiedyś polecałeś (qbek17) urządzenia od Aqua soft, chociaż posty były sprzed kilku lat, więc nie wiem na ile to aktualne. Znalazłem na stronie producenta coś takiego: https://aqua-soft.com.pl/uzdatnianie-wody/stacje-uzdatniania-wody/zmiekczanie-wody/aqua-soft-basic-20-wersja-czasowa-przeplyw-1m-h.html https://aqua-soft.com.pl/uzdatnianie-wody/stacje-uzdatniania-wody/zmiekczanie-wody/aqua-soft-basic-20-wersja-objetosciowa-przeplyw-1m.html Coś takiego jest ok? Z tego co widzę ta seria basic ma zawór Clack WS1 CI, niestety nie mogę się doszukać informacji o złożu (może po prostu napiszę do producenta). I też pytanie czym się różni ta wersja objętościowa od czasowej. Edytowane 8 Stycznia 2022 przez hjuston Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ultralegera 08.01.2022 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2022 (edytowane) Problemem jest to, że chyba nikt tutaj nie zna dokładnych parametrów Twojego urządzenia. Nie wiemy ile jest złoża, ale zakładając jeden worek (25 litrów) to te 3,5 m3 pomiędzy regeneracjami to trochę za dużo. Może złoża jest więcej? Może dawka soli jest wyższa? Może podmieszanie jest inaczej ustawione? Sporo niewiadomych. Jeśli urządzenie jest nowe to proponuję kontakt z instalatorem i sprawdzenie bądź korektę ustawień. Urządzenie mam takie jak w linku poniżej, 24 litrów złoża aquamulti https://www.klarwod.pl/Ecomulti.html Zużycie miesięczne wody ok 15 m3. Serwisant ustawił mi regenerację na 2.5 m3, twardość wody na 0 czyli śruba wkręcona max, po regerneracji wyszedł 1 stopień niemiecki. Po zejściu 1,6 m3 wody zauwazyłem w czajniku kamień, sprawdziłem wodę testerem i wyszło 23 stopnie niemieckie. Okazuje się, że po max 1,5 m3 wody trzeba robić regenerację, co przy zuzyciu 15m3 miesięcznie wychodzi 10 regeneracji x ok 200 litrów tj. 2 m3 wody idzie w kanał. Jestem zszokowany. Czy jest możliwość, że powyższe urządzenie jest tak słabe, że filtruje max 1,5 m3 i konieczna jest regeneracja ? Może jest zepsute i zgłaszać reklamację? Prośba o pomoc. Ustawienia urządzenia: - uzupwody 05.0 min - plukanie 09 min - solenie 45 min - pluk.wst 10 min - reg m3 01.50t - reg dni 10 Edytowane 8 Stycznia 2022 przez ultralegera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SuperSonic 08.01.2022 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2022 Co myślicie o głowicy Logix 255/760 czy warto dopłacić do wersji z bnt, różnica zestawu to 550zl. Złoże lewatit 20l Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 09.01.2022 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2022 I też pytanie czym się różni ta wersja objętościowa od czasowej. Generalnie do zmiękczaczy szukaj tylko wersji objętościowej (głowica ma wtedy wbudowany wodomierz i regeneruje się wtedy kiedy zużyje określoną ilość wody co jest bardziej ekonomiczne w użytkowaniu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
