UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
Urządzenie mam takie jak w linku poniżej, 24 litrów złoża aquamulti
Sorry ale pod tym linkiem nie ma żadnych konkretnych informacji... same marketingowe bzdury, a pod zakładką Dane techniczne jest tylko "treść w opracowaniu". Jeśli masz jakieś dane to wrzuć gdzieś zdjęcia...
Złoże jest pakowane w worki po 25 litrów, i nie ma raczej możliwości odsypania jego części - to wynika z jego struktury (mieszanka niejednorodna różnych złóż).
Zużycie miesięczne wody ok 15 m3. Serwisant ustawił mi regenerację na 2.5 m3, twardość wody na 0 czyli śruba wkręcona max, po regerneracji wyszedł 1 stopień niemiecki. Po zejściu 1,6 m3 wody zauwazyłem w czajniku kamień, sprawdziłem wodę testerem i wyszło 23 stopnie niemieckie. Okazuje się, że po max 1,5 m3 wody trzeba robić regenerację, co przy zuzyciu 15m3 miesięcznie wychodzi 10 regeneracji x ok 200 litrów tj. 2 m3 wody idzie w kanał. Jestem zszokowany.
Czy jest możliwość, że powyższe urządzenie jest tak słabe, że filtruje max 1,5 m3 i konieczna jest regeneracja ? Może jest zepsute i zgłaszać reklamację? Prośba o pomoc.
Nie musi być zepsute - jest po prostu źle dobrane. Do takiej twardości jest zbyt małe, a ustawienia są błędne. Poza tym to urządzenie (złoże) wielofunkcyjne - pytanie czy masz jeszcze jakieś inne problemy poza twardością?
Ustawienia urządzenia:
- uzupwody 05.0 min
- plukanie 09 min
- solenie 45 min
- pluk.wst 10 min
- reg m3 01.50t
- reg dni 10
Nie wiedząc nawet jaka to głowica (brak informacji na stronie) te czasy wyglądają dziwnie...
Qbek17 Dzięki za odpowiedź.
Przesyłam badanie wody, czy wystarczyłby mi sam zmiękczacz ? Woda ze studni głębinowej 30 metrów.
- bakterie coli -0
- eschericha coli -0
- ph - 7,3
- jon amonowy - poniżej 0,13 mg/l
- mangan- poniżej 30 ug/l
- żelazo - 35 +-5 ug/l
- twardość ogólna - 314 +-41 mg CAco3/l
Urządzenie które mam ma głowicę BNT 765. Dane urządzenia jakie znalałem:
https://mojawoda.com/filtry-wody-caly-dom/wodaro-ecomulti-24-bnt-odzelaziacz-stacja-multi
https://bluewater24.pl/filtr-do-wody-studziennej-ecomulti-bnt-24-odzelaziacz-zmiekczacz-odmanganiacz-p-238.html
Prośba o info jak to poustawiać skoro jest źle.
Mam możliwość wymiany urządzenia. Pobór wody ok 15-18 m3/miesiąc, twardość wody 24. Pytanie co mam wziąć:
1. zmiękczacz czy stację multifunkcyjną
2. jakiej firmy urządzenie - chciałbym żeby regeneracja była co najmniej po 3 m3 a nie 1.5 jak teraz.
3. czy znacie firmę klarwod i z tej firmy byłoby coś godnego uwagi z głowicą "nie chińską" ? Myślałem o modelu cs quadro 30 ale nie wiem jaka głowica i złoże.
https://www.klarwod.pl/Quadro.html
Edytowane przez ultralegera
- bakterie coli -0
- ph - 7,3
Do takiej wody wystarczy sam zmiękczacz. Chyba, że masz jeszcze jakieś badania (może utlenialność, może ogólną liczbę bakterii)?
Niestety dużo więcej tam nie ma... głowica BNT to chińska produkcja.
Jeśli masz reklamować urządzenie to może lepiej nie zmieniaj ustawień?
Twardość z badania to ok 18 dH, tu piszesz, że 24 - w jakiej jednostce? To spora różnica... czy chcesz zmiękczać do zera?
Zmiękczacz
To nie zależy od firmy tylko wielkości i typu złoża. Żeby określić ile go potrzebujesz musimy ustalić jak twarda jest woda i do ilu chcesz ją zmiękczyć.
To też chińska głowica...
Dziękuje za udział w dyskusji i informację. W maju robiłem studnię i dałem wodę do badania (mam tylko te wyniki które wstawiłem) i wyszło twardość ogólna - 314 +-41 mg CAco3/l. Obecnie odłączyłem urządzenie i kropelkowym wyszło 24 kropelki czyli 24 stopnie niemieckie. Wodę chcę zmiękczyć do zera, miesięczny pobór wody 15-18 m3/miesiąc. Instalator daje mi możliwość wymiany urządzenia ale muszę wskazać co chce, najlepiej z firmy klarwod - tyle, że u nich same chińskie głowice i uważam, że kiepskie te urządzenia.
Skoro wystarczy zmiękczacz to szukam zmiękczacza tylko prośba o pomoc jaka wielkość i typ złoża, jaka najlepsza głowica i jakiej firmy mam szukać bo już kolejnej wymiany nie będzie :)
Znalazłem takie urządzenie jak w linku, pytanie czy parametry są ok i głowica dobra. Nigdzie nie jest podana zdolność jonowymienna więc nie wiem co jaki czas zrobi regenerację.
https://bluewater24.pl/zmiekczacz-do-wody-eko-optima-30-760-logix-p-218.html
Ktoś mi może powiedzieć co to za gratis przywędrował z wodociągów do moich filtrów? https://photos.app.goo.gl/3Pru9kBS6pyyPas79
Filtr(Hydra) samoczyszczący nie chce tego wypłukać ciśnieniem 6 barów - filtry mam przed regulatorem ciśnienia(3 bary docelowo za regulatorem). Przykleiło się to do siatki nierdzewnej i się trzyma. Z tego co widać w wolnym tempie dochodzi do rozpuszczenia tego co widać na tych żółych żebrowaniach , czego skutkiem jest zawalenie drugiego filtra 10 mikronów, który powinien być niebieski a zrobił się prawie czarny. Póki co nie zmieniam filtra 10 mikronów, tylko czekam aż rozpuści się wszystko w pierwszym filtrze.
Nie wygląda to na rdzę, więc co to może być? Jakiś mangan? Nasza hydrofornia jest lokalną, gdzie woda jest ze studni głebinowej na 170 metrach. Woda z kranu leci krystalicznie czysta, więc drugi filtr nie przepuszcza tego czegoś.
Edytowane przez emigrus
Dopłacić do BNT? Przecież BNT to chińszczyzna... zazwyczaj dopłaty są w drugą stronę :)
Sorry, oczywiście chodziło o dopłate do głowicy Logix względem BNT.
W sumie już nie ważne. Zamówiłem zmiekczacz hydro technic iq20 up-flow ze zlozem lewatit, nieźle wyceniony moim zdaniem, ponieważ cały zestaw kosztuje 1900zl
https://hydrolife.pl/pl/p/ZMIEKCZACZ-WODY-WATERLIFE-HYDRO-TECHNIC-IQ20-UP-FLOW-Gwarancja-10LAT-%2C-MONOSFERYK-LEWATIT%2C-MENU-PL%2C-ZAWOR-BY-PASS%2C-ZAWOR-MIXING./886?gclid=Cj0KCQiA8vSOBhCkARIsAGdp6RT6ZrlrfWmrShfFCtpmY9NPuSfTq6EyhJ-uMgu3Pw1scvoyz2wNpakaApTNEALw_wcB
Przy zmiękczeniu z 24 dH do zera i takim zużyciu możesz już szukać modeli półprzemysłowych... 50-60 litrów złoża będzie OK.
To nie będzie urządzenie kompaktowe i nie w takiej cenie... Ale regeneracja będzie się odbywać co 6-7 m3 (czyli 2 razy w miesiącu) przy niewiele większym zużyciu wody na płukanie. Jak jeszcze weźmiesz dobry filtr wstępny to możesz też pomyśleć o regeneracji przeciwprądowej, bo przy takiej wielkości to już będzie realna różnica.
Z dobrych głowic proponowałbym Ci firmę Clack, a złoże Lewatit.
To średni model - głowica w porządku, ale złoże standardowe (nie monosferyczne) i (jak dla Ciebie) tylko 30 litrów. Do tego w cenie brakuje bypassu, mixingu, w zbiorniku solanki prawdopodobnie brak zaworu solankowego. I radzę sprawdzić opinie sklepu - taka cena nie bierze się znikąd.
Qbek17 - dziękuje za informacje. Prośba jeszcze o wskazanie czy jest duża różnica pomiędzy złożem purolite 100e od złoża Lewatit? Chodzi mi o kwestię zdrowotne. Przy lewatit piszą że nie jest wyprodukowane przy użyciu rozpuszczalników a przy purolite nic nie ma na ten temat.
Lewatit jest monosferyczny, a C100E to zwykła żywica przemysłowa o standardowym uziarnieniu (co może powodować większe opory przepływu i szybsze zużywanie się żywicy w czasie użytkowania).
Jest też chyba różnica w pojemności - Lewatit powinien mieć ok 10% wyższą.
Zdrowotnie, po dobrym wypłukaniu (przy czym Lewatit powinien się dopłukać szybciej), nie powinno być różnicy bo każde z tych złóż ma atest PZH i jest dopuszczone do kontaktu z wodą pitną.
co ile będzie sie regenerował zmiękczacz z 32 litrami złoża konkretnie (supreme soft) przy standardowym zużyciu wody?
Przy Twojej twardości (15 dH) i zmiękczeniu do zera regeneracja wypadałaby co ok 6 - 6,5 m3 wody... częstotliwość w dniach zależy od zużycia wody...
Dzięki za odpowiedz. Hmm to czemu wyświetlacz pokazuje regeneracje za 30500 litrów teraz? to sie jakos dynamicznie zmienia czy jak to wyglada? Aha i zmiekczam na ta chwile do 3 dH...
Przy zmiękczeniu do 3dH regeneracja powinna wypadać co ok 8 m3.
To co pokazuje wyświetlacz (i co robi konkretna głowica) zależy od tego jak jest ustawiona... to już kwestia kontaktu z dostawcą/instalatorem.
A czy można to jakoś samemu zmienić? Zestaw kupiłem przez internet, w sieć wpiał hydraulik i tyle, co może teraz zrobić ktoś kto to sprzedaje z drugiego końca Polski?
Może Ci podyktować jakie ustawienia powinny być wpisane w ten konkretny model... skoro go sprzedaje to powinien go prawidłowo ustawić, albo dać instrukcję jak to zrobić samemu... robienie tego samemu (albo doradzanie komuś jak to zrobić) bez wiedzy jaki jest konkretnie model głowicy/sterownika czy ile faktycznie (i jakiego) złoża jest w danym urządzeniu to trochę ryzyko, że się coś "zepsuje" albo straci gwarancję.
hmm tzn tam nie ma żadnych opcji do wpisywania czasu do regeneracji czy litrów wody... chyba że jest jakaś tajna funkcja serwisowa... poza tym jesli było ustawione na ponad 30 tys litrów to chyba z jakiegoś powodu? w instrukcji pisze że wszystko odbywa sie automatycznie... skad w ogóle wiadomo że prawidłowo to bedzie ok 8 tys litrów wody?
Każdy elektroniczny sterownik głowicy ma jakieś programowanie - nie zawsze widoczne bezpośrednio dla użytkownika. Generalnie powinno to być ustawione przez producenta/dostawcę, a użytkownik może tylko podać np. lokalną twardość wody (wpisywałeś jakieś dane?)
To że regeneracja powinna wypadać akurat co taką objętość wynika z ilości złoża, standardowej dawki soli, twojej twardości wejściowej i wyjściowej. Możliwe jednak, że producent przewidział np. inną dawkę soli i stąd w jakimś szczególnym modelu, to obliczenie może niezbyt pasować (ale raczej nie będzie to aż taka różnica). Dlatego warto jednak zwrócić się do kogoś kto zna to urządzenie.
Dzień dobry
Jestem tutaj ponieważ chciałem uzyskać odpowiedź.
Właśnie będę wprowadzać się do nowego domu i będę potrzebować zmiękczacz wody.
Hydraulik który robi mi instalację zaproponował mi urządzenie 30 litrowe z głowicą BNT.
Chciałem się zapytać czy, aż tak duży zmiękczacz jest mi potrzebny. I czy ta głowica BNT jest godna polecenia.
Zaznaczam że mój budżet na zmiękczacz to około 1500-2000 zł.
