UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
Jeszcze raz wielkie dzięki Louis_muniek za pomoc i odpowiedzi!
Mam jeszcze jedno małe pytanie.
Czy dla max 4 osobowej rodziny nie wystarczy LOGIX 20?
https://allegro.pl/oferta/zmiekczacz-wody-hydro-technic-logix20-monosferyk-9389283934
Myślę również o późniejszym użytkowaniu - zużyciu wody na regeneracje, zużyciu soli na regeneracje (3,5kg vs 4,5kg).
Różnice w kosztach użytkowania na pierwszy rzut oka wydają się znikome, ale może czegoś nie biorę pod uwagę?
Przy Pana twardości i 4 osobach proponuję mimo wszystko model z 30 litrami złoża. Dokładnie ten co Pan wskazuje tyle że z butlą 30 litrów. Zużycia wody będą podobne i soli będą poodobne.
Edytowane przez Louis_muniek
Przy mniejszym złożu będziesz miał częstsze regeneracje co przełoży się na więcej ścieków - ale nadal jest to niewielka różnica. Za to zużycie soli będzie proporcjonalne do ilości zużytej wody (więcej soli rzadziej lub mniej soli ale częściej) więc nie powinno to mieć wpływu na ten koszt.
W tym konkretnym przypadku ja bym nie szedł w zmiękczacz mniejszy niż 25 litrów, a optymalnie byłoby raczej zastosować te 30 litrów złoża.
Cześć. Posiedziałem trochę poczytałem, ale stwierdziłem, że bez pomocy się nie obędzie.
Twardość wody 19.5 niemieckich.
Zuzycie wody Ok 19 m3 na miesiąc.
Mam 3 typy :
1.Aqua soft basic 30
2. Aqua tech 40
3. Supreme soft.
Ewentualnie czy polecacie coś innego do 3 tys.
Planowane zejście z twardością nie musi wynosić 0. Wydaje mi się że przy 4- 5 stopniach już odczuje diametralna różnice. Czy raczej już schodzić do 0 ?
Dzięki!
Mam 34 stopnie niemieckie i zmiękczam do 5, regeneracja złoża co ok 2m3 zmiękczacz 25, albo 30 nie pamiętam.
Różnica kolosalna!
PS Szukaj najtańszego z prostą głowicą, to wszystko jeden pies, mimo opinii sprzedawców marketingowców. Ja raz go ustawiłem, teraz tylko sypię sól i to wszystko.
Nawet jak będziesz miał czasowe różnice w twardości (u siebie nie zauważyłem) z przedziału 4-6 to co z tego ? NIC :yes:
Zaraz pewnie się odezwą eksperci którzy polecą zmiękczacze które mniej soli zużywają, ale cena będzie tak wysoka, że tej soli starczy Ci do końca życia zmiękczacza tańszego, a potem kupisz nowy :D
Bierz cały wątek z dużym przymrużeniem oka ;) to jest jeden z nielicznych w którym sprzedawcy/marketingowcy "jada po całości"
Pewnie, zaraz mnie tutaj "zjedzą" ;)
Sól kupuję po 2-4 worki, wtedy gratis dostawa na znanym portalu, taniej niż w lokalnych sklepach.
Edytowane przez gregos11
Cześć wszystkim!
Poszukuję dobrego zmiękczacza do domu. Rodzina 6-osobowa, miesięczne zużycie ok 18 m3, twardość wody 19 st niemieckich. Budżet max 4000 zł. Czy złoże 30 l wystarczy? Możecie coś sensownego polecić?
W twoim przypadku skłaniał bym się bardziej do urządzeń dwuelementowych 40 / 50 litrów. Największy kompakt jaki widziałem na rynku jest 35 litrowy i myślę że w ostateczności też mógłby być, twardość nie dość duża, więc 35 litrów to moim zdaniem takie minimum. Przy budżecie 4000,00 zł powinno Ci jeszcze starczyć na montaż.
Mam 3 typy :
2. Aqua tech 40
3. Supreme soft.
Dzięki!
Cześć
Przy takiej twardości i takim zużyciu proponuję zmiękczacz 40/50 litrów dwuelementowy.
Wszystkie przez Ciebie wskazane modele są wysokiej klasy, bardzo porządne głowice , jeśli chodzi o modele AQUA SOFT to nie doczytałem jakie tam jest złoże.
Ustawa mówi że minimalna twardość powinna wynosić 60 mg/l około 3,5 st niemieckiego. Jeśli masz instalację miedzianą lub elementy takiej instalacji to woda po zmiękczaczu powinna być utwardzona do około 6 st niemieckich.
Serdecznie pozdrawiam
Różnica kolosalna!
Tylko przy 34 stopniach taki interwał wypada na urządzeniu 25 litrów, to jeśli ktoś zużywa 19 m3 wody to w miesiącu wypada mu około 8 regeneracji. Moim zdaniem jest to bez sensu. Straty wody na regeneracje będą dość duże, ja na takim miejscu założył bym większą jednostkę, tak aby było około 3 regeneracji. Do tego miał bym pewność że sam mam wpływ na twardość wody wyjściowej, ponieważ większość (jak nie wszystkie) głowice na rynku mają zawory mieszające. Ale ja bym tak zrobił.
Cześć wszystkim!
Cześć,
rzeczywiście do takiego zużycia wody mógłbyś spokojnie zamontować większy zmiękczacz wody - nawet 60 l, jeśli chciałbyś maksymalnie wydajny model. Jednak 35-litrowy kompakt również sobie poradzi, z tym że będzie się częściej regenerował.
W mniejszym rozmiarze możemy zaproponować Ecoperla Toro 35.
https://www.ecoperla.pl/filtry-na-caly-dom/toro/
Dzień dobry,
Proszę o pomoc. Czy przy takich wynikach jest sens montowania stacji uzdatniania wody? Jeśli tak proszę o pomoc w doborze. Aktualnie w gospodarstwie domowym dwie osoby, w planach +1,2. Zależy mi na kompaktowości rozwiązania z jednoczesną odpowiednią wydajnością. Woda z wodociągów. Z góry dzięki za odpowiedź.
Edytowane przez damian07046
Dzień dobry,
Do wody wodociągowej to na 100% kompakt się wyrobi a zużycie będziesz mieć na poziomie 10 m3.
Moim zdaniem warto jest zmiekczyć wodę, woda wodociągowa może mieć zakres od 60 - 500 mg/l, sprawdź w wodociągach jaki jest jej poziom, wówczas napiszę czy jest sens oraz jakiej wielkości urządzenie zastosować.
Dzień dobry,
Damian, rozumiem, że mówisz o łódzkiej wodzie wodociągowej?
Niestety nie załączyło się zdjęcie. Poniżej wyniki badań wody (Sanepid):
PH 7,3=0,2 norma 6,5-9,5
Przewodność elektryczna 449=36 (21,6 st C) norma 2500
Twardość ogólna metoda miareczkowa - 241 =15 norma 60-500
Wapń 82=5
Magnez 9=1 norma 7-125
łódzka woda wodociągowa
Masz wodę średnio twardą, więc kamień będzie zauważalny i będzie dokuczliwy. W twoim przypadku poszukaj urządzenia z butlą 20 - 25 litrów.
Wapń 82=5
Zapraszamy do odwiedzenia naszego łódzkiego biura - chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i pokażemy Ci dobre urządzenia :cool:
Panowie, jeszcze małe pytanie.
Zauważyłem, że zmiękczacz WATERLIFE HYDRO TECHNIC LOGIX 30 dostępny jest w wersji z chloratorem.
Czy uważacie, że warto dopłacić 270zł do wersji z chloratorem?
https://hydrolife.pl/pl/p/ZMIEKCZACZ-WODY-WATERLIFE-HYDRO-TECHNIC-LOGIX-30LCH%2C-MONOSFERYK-LEWATIT%2C-CHLORATOR%2CAUTORTOL-LOGIX-255760%2C-ZAWOR-BY-PASS%2C-ZAWOR-MIXING%2C-GRATISY-PENTERUSA-/871
Jeśli u Ciebie jest woda wodociągowa to nie ma sensu, ponieważ minimalną dawkę chloru zawsze masz w wodzie. Natomiast samo w sobie urządzenie jest bardzo dobre i godne polecenia.
możesz poszukać takiego modelu z tą głowicą i z tym złożem ale bez chloratora.
Nie mieliśmy do czynienia z cela chlorującą dla głowicy Logix, ale możesz sobie poczytać jak to działa w przypadku Clacka - https://www.filtry-do-wody.info/generator-chloru-chlorator-cela-chlorujaca-do-stacji-uzdatniania/
Nie mieliśmy do czynienia z cela chlorującą dla głowicy Logix, ale możesz sobie poczytać jak to działa w przypadku Clacka/[/url]
Każda celka działa dokładnie w taki sam sposób ;-). W wyniku elektrolizy z roztworu solanki wytrącany jest chlor, który delikatnie chloruje złoże. jego steżenie jest niewielkie i bezpieczne dla żywicy (która jest wrażliwa na chlor), oraz samego użytkownika. Celka chlorująca wskazana (ale nie jest konieczna) w przypadku montażu urządzenia do wody z ujęcia własnego.
Jeśli u Ciebie jest woda wodociągowa to nie ma sensu, ponieważ minimalną dawkę chloru zawsze masz w wodzie [...]
Nie jest to prawda. Generalizujesz.
[...] wytrącany jest chlor, który delikatnie chloruje złoże. jego stężenie jest niewielkie i bezpieczne dla żywicy (która jest wrażliwa na chlor), [...]
Co to jest "niewielkie" stężenie? Jesli jest niewielkie to może nieskuteczne do przeprowadzenia dezynfekcji? Czy to niewielkie stężenie wystarcza aby zabepieczyć żywicę na okres np. 7 dni pomiędzy regeneracjami?
Ty masz jakieś konkretne dane w tym zakresie czy tylko zdaje Ci się?
Zgodnie z informacjami podawanymi przez producnetów żywic, działnie chloru powoduje stopniową degradację struktury żywicy. Oznacza to nic innego jak skrócenie jej żwytoności.
Rozumiem, że handlowcy wymyslili "nowość" przy zmiękczaczach w postaci chloratora, ale klient powinien wiedzieć z czym sie ta nowość wiąże.
Edytowane przez czystesrodowsko
