cocoma 27.08.2010 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2010 Witajcie, mam prośbę do któregoś z Panów fachowców o pomoc, bo juz nie wiem co mam zrobić a wodę mam tragiczną Badania (przekroczenia):barwa: 140 (o zgrozo)mętność: 20żelazo: 0.5 mg/Lmangan: 0.12 mg/LpH: 4.6 Jak widać problemem jest barwa, woda jest wręcz brązowa i obrzydliwa. Mam zamontowany filtr na złożu birm + napowietrzenie, to nie działa. Pomóżcie, jakie urządzenie mam kupić aby woda była zdatna chociaż do mycia.Będę wdzieczna za wszelkie sugestie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 27.08.2010 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2010 Podaj wszystkie wyniki jakie masz, a nie tylko te przekroczone. Poza tym sprawdź czy pH jest naprawdę tak niskie - jeśli tak to żaden odżelaziacz nie będzie działał bez podwyższenia pH. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 27.08.2010 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2010 Co do chorowania: musisz obliczyć pojemność rury osłonowej swojej studni i tyle musisz zrobić roztworu chloru plus około 30% naddatku. Wlewasz całość powoli do studni tak aby roztwór wyparł znajdującą się w rurze wodę do źródła. Naddatek jest po to aby chlor wszedł również do źródła- im więcej tym lepiej, nie żałuj chloru. Nie włączaj pompy przez około trzy dni. Po trzech dniach włącz pompę i wypompowuj wodę aż przestanie śmierdzieć. Takie chlorowanie powinno dać efekt. Ja używam podchlorynu do dezynfekcji. Czyli roztwór wlewam do rury osłonowej, nie studziennej? Do tej pory wlewałem do studziennej. Rozumiem że pisząc "pojemność rury osłonowej" masz na myśli słup wody wewnątrz, nie całość rury? Czy jednak całość rury? No i rura osłonowa nie jest na całej długości, tylko do skały. Potem już idzie tylko studzienna w otworze w skale (bez osłony). A konkretnie jaki to środek którego używasz (nazwa)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 27.08.2010 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2010 A konkretnie jaki to środek którego używasz (nazwa)? Podchloryn sodu lub wapnia to nazwa związku chemicznego. Zazwyczaj zawartość chloru nie przekracza w nim 15%. W tym czego użyłeś chloru było (według opisu na aukcji) 70%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cocoma 27.08.2010 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2010 "Podaj wszystkie wyniki jakie masz, a nie tylko te przekroczone. Poza tym sprawdź czy pH jest naprawdę tak niskie - jeśli tak to żaden odżelaziacz nie będzie działał bez podwyższenia pH. " Faktycznie w pH się pomyliłam Mętność 20Barwa 140Odczyn 6.4 Twardość ogólna 198Utlenialność 25Amoniak 0.1Azotyny poniżej 0.005Azotany Poniżej 0.50Chlorki 15.0Żelazo ogólne 0.5Mangan 0.12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 27.08.2010 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2010 Na pierwszy rzut oka wysoka utlenialność sugeruje zanieczyszczenie organiką. Są na to specjalne złoża. BIRM w takich warunkach to właśnie przykład zastosowania standardowego złoża bez analizy wody - a on nie ma szans zadziałać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cocoma 27.08.2010 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2010 W takim razie co powinnam zrobić, jakie urządzenie kupić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hytryulik 27.08.2010 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2010 Czyli roztwór wlewam do rury osłonowej, nie studziennej? Do tej pory wlewałem do studziennej. Rozumiem że pisząc "pojemność rury osłonowej" masz na myśli słup wody wewnątrz, nie całość rury? Czy jednak całość rury? No i rura osłonowa nie jest na całej długości, tylko do skały. Potem już idzie tylko studzienna w otworze w skale (bez osłony). A konkretnie jaki to środek którego używasz (nazwa)? Chodzi właśnie o to co mówisz. Czyli rura w którą zapuściłeś pompę. Pojemność licz od filtra do lustra wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 27.08.2010 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2010 (edytowane) Chodzi właśnie o to co mówisz. Czyli rura w którą zapuściłeś pompę. Pojemność licz od filtra do lustra wody. Ok. A odnośnie środka do dezynfekcji, to czego używasz? Bardziej chodzi mi o producenta i nazwę marketingową wyrobu niż chemiczną (podchloryn sodu, wapno chlorowane, itp). Edycja: Tak sobie teraz policzyłem i przy rurze 125 na metr wchodzi 12.3l. Wg wykonawcy studni słup wody to 15m, czyli 184l. Sporo. Może jednak za mało dałem tego środka na taką ilość? Edytowane 27 Sierpnia 2010 przez kolorado Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hytryulik 27.08.2010 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2010 W takim razie co powinnam zrobić, jakie urządzenie kupić? Zacznij od rozmowy z sąsiadami czy mają ten sam problem. Taniej będzie dla Ciebie wybić nową głębszą lub płytszą studnię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 27.08.2010 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2010 Nowa płytsza studnia na pewno "pomoże" życzę powodzenia. Jeśli już rozważasz kopanie studni to dużo głębszą. I wątpię aby wyszło taniej. Podaj na jaką wydajność ma być ten filtr (ew. ile osób/jakie zużycie wody) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cocoma 27.08.2010 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2010 Sasiada mam jednego, on ma filtr który doprowadził jego wodę do normalnej barwy, filtr piaskowy i dozowanie węglanu sodu u mnie to nie podziałało bo próbowalismy, woda zrobiła sie jeszcze ciemniejsza. Nowa studnia nie wchodzi w grę. Może jest jakie złoże które można wymienić w filtrze?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 27.08.2010 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2010 Podchloryn sodu lub wapnia to nazwa związku chemicznego. Zazwyczaj zawartość chloru nie przekracza w nim 15%. W tym czego użyłeś chloru było (według opisu na aukcji) 70%. Bardziej chodziło mi o nazwę produktu (np. Chemochlor CH) niż ogólną nazwę związku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cocoma 27.08.2010 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2010 średnie zużycie wody, dwoje dzieci i dwoje dorosłych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 27.08.2010 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2010 Bardziej chodziło mi o nazwę produktu (np. Chemochlor CH) niż ogólną nazwę związku. Podchloryn najlepiej kupić pod nazwą podchloryn np: http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=podchloryn+sodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 27.08.2010 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2010 (edytowane) średnie zużycie wody, dwoje dzieci i dwoje dorosłych Jeśli chcesz wymieniać złoże to podaj: - wymiary zbiornika - rodzaj głowicy - wydajność pompy Prawdopodobnie i tak trzeba by zmienić (lub przebudować) głowicę i dodać zbiornik solanki. Wydajność pompy może być mniej istotna Edytowane 27 Sierpnia 2010 przez qbek17 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 27.08.2010 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2010 Podchloryn najlepiej kupić pod nazwą podchloryn np: http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=podchloryn+sodu Tak jak pisałem wcześniej: Przy rurze 125 na metr wchodzi 12.3l. Wg wykonawcy studni słup wody to 15m, czyli 184l. 0.5kg 70% roztworu na 184l daje roztwór 0.2%, jeśli dobrze policzyłem. Czy to wystarczy? W opisie środka do dezynfekcji basenu piszą że potrzeba 70g na 1m3 wody. Daje to roztwór 0,07%, czyli dużo słabszy niż ten mój, a jednak wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cocoma 27.08.2010 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2010 zbiornik : 1054 (napisane na butli)sterowanie ręczne na zaworach więc raczej do wymiany ?!wydajność pompy 90 l/min Dziękuje za pomoc, od roku z tym walczymy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 27.08.2010 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2010 Tak jak pisałem wcześniej: Przy rurze 125 na metr wchodzi 12.3l. Wg wykonawcy studni słup wody to 15m, czyli 184l. 0.5kg 70% roztworu na 184l daje roztwór 0.2%, jeśli dobrze policzyłem. Czy to wystarczy? W opisie środka do dezynfekcji basenu piszą że potrzeba 70g na 1m3 wody. Daje to roztwór 0,07%, czyli dużo słabszy niż ten mój, a jednak wystarczy. Co innego stężenie jakie ma być utrzymane (np. w basenie) a co innego jednorazowa dezynfekcja. Dawka musi być "uderzeniowa" Liczy się też czas kontaktu chloru z dezynfekowaną powierzchnią. Im dłużej tym skuteczniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 27.08.2010 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2010 zbiornik : 1054 (napisane na butli) sterowanie ręczne na zaworach więc raczej do wymiany ?! wydajność pompy 90 l/min Dziękuje za pomoc, od roku z tym walczymy Przydałoby się zrobić małego "pilota" (próbę z małą ilością złoża) żeby sprawdzić czy to zadziała, bo wymiana całego złoża będzie kosztowna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
