UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
Jak dla mnie to przy zmiękczeniu do zera wystarczy 30 litrów złoża.
To zależy... jak chcesz pozbyć się chloru z wody to na pewno warto. Ale mieszanie go ze zmiękczaczem (w jednej butli) to dla mnie nieporozumienie. Poza tym chlor w wodzie wodociągowej ma swoją funkcję i usuwanie go na wejściu do domu też niesie ze sobą pewne ryzyko.
Pamiętaj, że takie węgiel trzeba regularnie wymieniać. Może lepiej zainstalować taki filtr tylko na nitce do akwarium?
W sumie to nie planowałem zmiękczać do 0, a najwyżej do 5-6 stopni.
Dzięki za przypomnienie, po co ten chlor w wodzie jest.
Temat węgla na cały dom, przemyślę jeszcze raz.
Co wypadałoby wymienić w niej przed ponownym użyciem (stała ok roku) no i czy złoże C ma jakieś specjalne wymagania co do długości płukania i zawartości soli w solance (są 3 poziomy)? Czy wypadałoby ją wyczyścić czy lepiej nie ruszać jeżeli działała do końca użytkowania?
Na pewno lepiej byłoby głowicę przejrzeć i przeczyścić przed ponownym użyciem. Poza tym trzeba w niej dostosować inżektor i restryktor płukania (czyli DLFC) do nowego złoża i rozmiaru zbiornika. Ustawienia też należy zaktualizować.
Inżektor jest błękitny czyli odpowiedni do butli 10" ale zastanawiam się gdzie zlokalizowany jest DLFC. Czy to jest to samo co sterownik płukania wstecznego zaznaczony poniżej?
Zaznaczę, że u mnie nie ma tej kulki (2).
Wiem, że te restryktory mają parametr wyrażony w "gpm". Jaki byłby odpowiedni do złoża EcomixC w zbiorniku 10x54?
Witam, stoję przed wyborem zmiękczacza i mam kilka pytań. Moje zużycie wody jest nieznane bo dom jeszcze w budowie ale szacuję na ok 10m3 (rodzina 2+2). Twardość wody to 22 stopnie niemieckie, chciałbym zmiękczać do 2-3 stopni. Z obliczeń wychodzi mi, że powinienem wybrać złoże o pojemności 25-30l. Czytając wątek wybrałem oczywiście złoże Lewatit i głowicę Clack. Mam pytanie co do modeli głowic, czym poza ilością przycisków różni się głowica Clack WS1EI od WS1 CI?
Drugie pytanie mam odnośnie sklepu bluewater24, na forum wiele razy przewijało się, że sklep ma złe opinie, ale w sumie nikt nie podaje żadnych konkretów albo za słabo szukam. Mógłby się ktoś do tego odnieść.
Celowałbym raczej w 30 litrów.
Różnic jest sporo, ale w zastosowaniu do zmiękczacza, w domowych warunkach, najbardziej zauważalną będzie ekran (sposób prezentacji informacji) oraz obecność diagnostyki i historii (w CI).
Kiedyś było w necie sporo opinii negatywnych... może już zniknęły. Na forum było też kilku "klientów"... były przypadki dostarczania innego sprzętu niż zamówiony.
Zniknęły, bo właściciel usunął wizytówkę w Google, żeby nie było widać negatywnych komentarzy. Sprzedawca niejednokrotnie wysyłał do Klientów produkty inne niż zamawiali. Nie raz zgłaszali się do nas poszkodowani Klienci. Nie mówiąc już o kwestiach gwarancyjnych.
Jakie parametry masz na myśli pisząc o diagnostyce i historii, bo w instrukcji do EI jest zakładka diagnostyka i jest tam sporo parametrów historycznych. Z różnić jakie wyłapałem to w EI nie ma możliwości sprawdzenia przepływu aktualnego i szczytowego z ostatnich 7 dni (ale ręcznie można sprawdzić 63 dni wstecz). Reszta parametrów jak, np. ilość dni od ostatniej regeneracji, ilość dni od początku działania systemu, objętości w m3 zarówno od początku działania jak i od ostatniej regeneracji są dokładnie takie same w EI jak i w CI.
Jeszcze dwa pytania. Czy dobrze rozumiem że jeśli głowica posiada mixing to można wymieszać wodę surową ze zmiękczoną i wyregulować jej twardość? Bez opcji mixingu woda jest zmiękczona do 0. Jeśli głowica posiada bypass to w przypadku jej uszkodzenia lub prac serwisowych, przełączamy zawory na bypassie i do instalacji płynie woda nie zmiękczona?
Dawno nie zaglądałem do płytek EI, ale patrząc na aktualną instrukcję to faktycznie jest to już prawie to samo co w CI, różnice są kosmetyczne.
Programując masz zapisaną na sztywno kolejność cykli, ale dla zmiękczacza nie ma to znaczenia bo nawet mając wybór (jak w CI) powinno się je ustawić właśnie w tej kolejności.
Zgadza się.
Dzień dobry,
Pozwolę sobie zapytać znawców o poradę w moim indywidualnym przypadku.
Dom jednorodzinny. 4 osoby. Zużycie miesięczne ok. 7 m3 wody. Twardość 9-10 stopni niemieckich. Ale w 2020 roku była około 30 stopni, potem 10 stopni od tamtej pory nie mierzyłem, w ciągu ostatnich dwu tygodni 9-10 stopni.
Chcę zmiękczyć. Mam częściowo miedziane rury i słyszałem, że docelowo powinno być koło 5 stopni.
Pytanie 1. Czy z tych 9-10 stopni aby zmiękczyć instalować zmiękczacz czy może wkład zmiękczający?
Pytanie 2. Jaki zmiękczacz w moim przypadku (objętość złoża)?
Pytanie 3. Czy warto inwestować w chlorowanie złoża?
Pytanie 4. Czy ktoś poleci dobry zmiękczacz w zakresie cenowym 2000-3500 zł?
Pytanie 5. Mam filtr "samoczyszczący" Honeywell wraz z reduktorem i planuję go wykorzystać na początku. Jego stopień filtracji to 95/110 mikro. Czy wystarczy sam czy za nim dać jeszcze drobniejszy filtr wymienny albo samoczyszczący 50 mikro jeśli taki również posiadam?
Pytanie 6. Czy filtr węglowy dawać za ewentualnym zmiękczaczem na cały dom czy tylko przy poborze wody pitnej w kuchni?
Z góry dziękuję za pomoc.
Edytowane przez w&m
Spora rozbieżność między tymi 30 a 10 stopniami... może zmieniali źródło wody?
Co to znaczy częściowo? Jeśli tylko przy piecu to zazwyczaj są to rury od obiegu zamkniętego więc nie dotyczącego wody bieżącej...
Jeśli jednak są to rury od wody pitnej to zostawienie 2-3 dH już powinno wystarczyć.
Na cały dom raczej nie ma sensu bawić się we wkłady zmiękczające bo to jednak nie ta skala i wydajność.
Wystarczy najmniejszy - 8-10 litrów by wystarczyło.
Jeśli to woda miejska to ona jest już chlorowana i nie ma potrzeby dodawania takiego układu.
To dość szeroki zakres... za 2000 kupisz chińską głowicę, za 3500 pewnie będziesz już mógł wybierać z amerykańskich.
Wystarczy ten co masz, ale nie zaszkodzi dać drobniejszy (np. 20 um).
Jeśli nie masz zastrzeżeń co do zapachu czy barwy wody to raczej nie ma sensu dawać węgla na cały dom. Do kuchni / wody pitnej możesz go zastosować tylko pamiętaj o regularnej wymianie.
  • Like 1
Qbek17 serdeczne dzięki za treściwą odpowiedź.
Czyli jeśli dobrze rozumiem wystarczy dać za wstępnym siateczkowym przepłukiwanym filtrze z reduktorem jakiś dokładniejszy sznurkowy lub gąbkowy i mały filtr węglowy na wyjściu samej wody pitnej w kuchni albo zamiast tego zainstalować kompleksowo jakąś odwróconą osmozę?
Czy jest sens inwestować w odwróconą osmozę w wodzie do picia przy (zakładając) dobrej zmiękczonej do tych 3-5 stopni wodzie wodociągowej po filtrze węglowym?
I ostatnie pytanie, czy uzasadnienie ma zainstalowanie zmiękczacza przewymiarowanego względem sugerowanych przez Ciebie 8-10 litrów, np. 20 litrowego jako zabezpieczenia na wypadek ewentualnego powrotu twardszej wody?
Woda zmiękczona z pozostawionymi 3-5 dH twardości to nadal woda surowa "tylko" zmiękczona. Osmoza usuwa z niej (prawie) wszystko, a mineralizator dodaje te 1-2 dH twardości. Jeśli masz wątpliwości co do jakości wody to jest sens instalować RO ale jeśli woda kranowa jest dobrej jakości to ja osobiście nie widzę takiej potrzeby.
To zależy jak często są te wyskoki z większą twardością. Jeśli były ostatnio 2 lata temu przez tydzień, to nie ma sensu przewymiarowywać zmiękczacza.
Co robisz ze ściekami? Wydaje mi się, że pierwszym wyborem mógłby być odżelaziacz na Greensandzie (regenerowany KMnO4 więc ścieki musiałyby iść do szamba/kanalizacji). Za nim ewentualnie zmiękczacz lub filtr wielofunkcyjny. Problemem mogą być te mikroorganizmy bo jak wejdą na takie złoże to się będą mnożyć... więc dobrze byłoby mieć złoże z możliwością dezynfekcji. A na końcu lampa UV.
Ścieki idą do szamba, nie jest za wielkie, 6 m3. Jeśli tylko płukanie wodą to mogę skierować na ogród lub w drenaż. Oczywiście jeśli nie są to częste i duże ilości. Ziemia u mnie piaszczysta i chłonna, ale też ma swoją zdolność wchłaniania. Często takie płukanie trzeba robić?
Złoże z możliwością dezynfekcji - jakie to? rozumiem że musiałaby to być głowica z tzw. chloratorem?
A co sądzisz o tym? Piszą że nadaje się do wody o wysokiej utlenialności (powyżej 5, tak jak u mnie)
https://sklep.osmoza.pl/odzelaziacz-wody-clack-am1354-p-1190.html
pozdrawiam,
m
Niestety przy regeneracji chemicznej (czy to KMnO4 czy solanką) ścieki raczej nie nadają się do puszczenia "w glebę". Płukanie należy robić co kilka-kilkanaście dni, zależnie od wielkości filtra (im większy tym rzadziej). Ilość ścieków z takiego płukania też zależy od wielkości filtra (im większy filtr tym więcej ścieków) ale jest to od 130-160 litrów (zmiękczacze) do 400-800 litrów (odżelaziacze). Dokładne ilości da się wyliczyć dla konkretnych filtrów i ich konfiguracji...
Tak, cela chlorująca (czy chlorator) może być elementem głowicy lub osobnym urządzeniem. Ale nie każde złoże się do tego nadaje... np. żywica zmiękczająca w kontakcie z chlorem ulega rozpadowi (nie od razu ale żywotność takiego złoża drastycznie spada). Niektóre złoża są odporne na chlor (a nawet jest to sposób ich regeneracji) - np Crystal Right. Jest to złoże wielofunkcyjne, które zmiękcza wodę, ale też usuwa żelazo, mangan, amoniak. W Twoim przypadku takie złoże sprawdziłoby się na drugim stopniu, bo mogłoby doczyszczać to co przejdzie przez pierwszy stopień.
Jest to filtr ze złożem katalitycznym, bez regeneracji chemią (czyli wymaga dużego i częstego płukania, moim zdaniem dużo wyższego niż to co podają w opisie). Nie wiem czemu miałby być lepszy od innych w kwestii utlenialności... prawdopodobnie będzie wymagał napowietrzania wody (czyli wymiany Twojego hydroforu i dołożenia zwężki lub kompresora).
Właśnie ze względu na wysoką utlenialność sugerowałbym złoże regenerowane chemicznie - jest to skuteczniejszy sposób utleniania niż samo napowietrzanie.
Dzień dobry.
Pozwolę sobie zapytać znawców tematu zmiękczaczy o dobór urządzenia do mojego przypadku.
Mieszkam w woj. pomorskim. Wodę mamy z sieci wodociągowej. Zmierzyłem twardość i wynosi ona 20-21 stopni niemieckich. W domu mieszkają 3 osoby dorosłe i 2 dzieci. Średnie zużycie wody to ok 10-11 m3 na miesiąc.
Po lekturze forum i zasobów internetu zastanawiamy się nad zmiękczaczami:
- Trinity Home 22 - nie wiem jakie jest tu złoże i głowica
- Ecoperla Toro 20 - prawdopodobnie chińska głowica
- Pentair RiverSoft 30 - regeneracja down flow a inne up flow
- Aqua Soft Basic 25 - najdroższy
Proszę o pomoc w doborze odpowiedniego urządzenia do naszych potrzeb. Jak wielkie powinno być złoże?
Który z wyżej wymienionych wybrać a może coś innego?
Dzień dobry.
Do takiego zużycia i twardości, przy założeniu zmiękczania do zera, należałoby szukać modelu z 30 litrami złoża.
Regeneracja upflow czy downflow przy tej wielkości złoża nie będzie robiła wielkiej różnicy... a jeśli już w ogóle jakaś będzie to tylko wtedy gdy będzie prawidłowo ustawiona (z czym różnie bywa) i kiedy woda zasilająca będzie stosukowo czysta.
Z podanych modeli najlepszą głowicę ma Basic.
Dziękuję za informację.
Nie zamierzam zmiękczać do zera bo mamy w domu instalację miedzianą. Myślę, że zmiękczanie do 5-6 stopni niemieckich będzie ok.
W takim wypadku też 20 litrowe złoże będzie za małe?
W takim przypadku obie wielkości (20 i 25 litrów) byłyby w zakresie.
