prohus 28.04.2024 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2024 Najlepszą sugestią dla Pana to skontaktować się ponownie z serwisem, póki urządzenie jest na gwarancji i wymusić przyjazd serwisanta, lub odesłać urządzenie w ramach rękojmi. Zalecenie podwójnej regeneracji, w celu usunięcia wody ze zbiornika z solą, jest nie do końca trafioną diagnozą, ponieważ z każdą regeneracją będzie dopuszczona woda w celu wytworzenia solanki.Proszę się przyjrzeć w czasie regeneracji, czy solanka jest zasysana, bo być może doszło do uszkodzenia głowicy sterującej, lub pływaka.Kolejną kwestią, to czy przypadkiem nie zostały zresetowane ustawienia głowicy (np. w przypadku dłuższego braku zasilania). Jeżeli po regeneracji mamy obecność soli, to wówczas należy zmniejszyć ilość pobieranej soli oraz wydłużyć czas ostatniego płukania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lucy123 28.04.2024 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2024 No właśnie chyba była chlorowana ale nie wiem czy woda została pobrana do badania prawidłowo, czy taki zestaw będzie ok? https://niezawodni.net.pl/pl/products/odzelaziacz-wody-supreme-oxyline-plus-56l-313.htmlhttps://niezawodni.net.pl/pl/products/lampa-uv-do-oczyszczania-wody-tma-sterylizator-do-wody-d6-2-0-m3-h-aluminium-179.html ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 29.04.2024 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2024 Dziękuję za odpowiedź! Tzn ten Viteco nie jest zły? Zastanawiam się czy da się znaleźć coś sensownego z polecaną tu głowicą ale najchętniej taniej niż ten Ecopearl. Wygląd, język menu dowolne, funkcje smart w tym przypadku zbędne. Hej zobacz na model Ecoperla Toro 24 Bardzo popularny model, choć nie ma głowicy Clacka, to jest naprawdę bezawaryjny i łatwy w obsłudze, montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikrob7 29.04.2024 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2024 Dziękuję za odpowiedź, sól w wodzie pojawia się tylko na chwilę, wydaje mi się, że jest to po regeneracji złoża i później już leci normalnie. Zaraz z ciekawości sprawdzę w jakim stopniu jest zmiękczona woda. Jedynie niepokoi mnie to, że po regeneracji zostaje woda w zbiorniku i w nie długim czasie znowu na dnie powstanie breja solna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikrob7 29.04.2024 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2024 Aktualizacja wpisu. Tester wskazał twardość wody na poziomie 4 stopni niemieckich. Podkręcam by było 5. W głowicy twardość wody była ustawiona na 16 stopni. Wziąłem wody do testu od sąsiada i u niego w kranie jest poziom 10 stopni niemieckich. Rok temu jak robiłem pomiary to było ok 16 stopni. Zaczynam sie zastanawiać, czy zmiękczacz wody jest mi potrzebny w takiej sytuacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 06.05.2024 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2024 No właśnie chyba była chlorowana ale nie wiem czy woda została pobrana do badania prawidłowo, czy taki zestaw będzie ok? https://niezawodni.net.pl/pl/products/odzelaziacz-wody-supreme-oxyline-plus-56l-313.html https://niezawodni.net.pl/pl/products/lampa-uv-do-oczyszczania-wody-tma-sterylizator-do-wody-d6-2-0-m3-h-aluminium-179.html ? To jest dość duży filtr, co przekłada się na spore wymagania w kwestii wydajności pompy płuczącej. Czy masz pewność, że Twoja pompa będzie dawała przynajmniej 2,5 m3/h przy ciśnieniu co najmniej 2,5 bar? Poza tym istotne jest co robisz ze ściekami (bo będzie ich sporo)... Lampa UV działa tylko w miejscu i w czasie świecenia. W przypadku wyłączenia prądu znika bariera przeciwko bakteriom i mogą one swobodnie przejść do "czystej" części instalacji za lampą. Na pewno jest to lepsze rozwiązanie niż zupełny brak zabezpieczenia, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że w takiej aplikacji (okresowe użytkowanie) nie jest to 100% pewne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 06.05.2024 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2024 Zastanawiam się czy da się znaleźć coś sensownego z polecaną tu głowicą ale najchętniej taniej niż ten Ecopearl. Wygląd, język menu dowolne, funkcje smart w tym przypadku zbędne. Da się. Przy zmiękczeniu do zera radziłbym już rozpatrywać model z minimum 25, a nawet 30 litrami złoża. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 06.05.2024 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2024 Dziękuję za odpowiedź, sól w wodzie pojawia się tylko na chwilę, wydaje mi się, że jest to po regeneracji złoża i później już leci normalnie. Zaraz z ciekawości sprawdzę w jakim stopniu jest zmiękczona woda. Jedynie niepokoi mnie to, że po regeneracji zostaje woda w zbiorniku i w nie długim czasie znowu na dnie powstanie breja solna. Jeśli sól pojawia się w wodzie po regeneracji to coś jest źle z głowicą (mogą być błędne ustawienia lub problem mechaniczny, np. uszczelka). Pierwsza diagnoza to obserwacja w czasie regeneracji - czy woda jest pobierana do końca? ile trwają poszczególne etapy? jakie jest ciśnienie w czasie regeneracji? itd. Jest to ewidentnie kwestia serwisowa i jeśli masz urządzenie na gwarancji to radziłbym z niej skorzystać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysz1719518702 06.05.2024 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2024 (edytowane) Pomożecie proszę i podpowiecie czy opcje, które dostaliśmy od instalatorów w ogóle mają sens? Tak pokrótce: - rodzina 2+1 - miesięczne zużycie wody: 6-8m3 - woda z wodociągów - twardość ok. 17 w skali niemieckiej - woda ze zmiękczacza idzie do pieca -> z tego, co rozumiem trzebaby było utrzymać twardość na poziomie 3-5dH z uwagi na instalację miedzianą? urządzenia, które zostały nam zaproponowane to: USTM Lotus 25 - https://www.ustm.pl/produkty/filtry-do-wody/zmiekczacze/lotus-sensor---z-inteligentnymi-sensorami/ USTM Primo 25 - https://www.ustm.pl/produkty/filtry-do-wody/zmiekczacze/primo---pierwszy-wybor/ BWT Aquadial softlife 25 - https://www.bwt.com/pl-pl/produkty/zmiekczacze/bwt-aquadial-softlife/bwt-aquadial-softlife-10/ z góry dzięki za wszelkie wskazówki! ps. dodam tylko, że zgłupiałam po raz kolejny - od jednego z instalatorów usłyszałam własnie, że sól ze zmiękczacza niszczy instalację miedzianą i oprócz zmiękczacza powinniśmy też zainwestować w filtry spożywcze w kuchni oraz specjalną stację filtracyjną w kotłowni (żeby własnie nie niszczyć instalacji). Aaaaa i że filtry wstępne (sznurkowe/piankowe i z węglem) które mamy zainstalowane teraz i tak do niczego się nie przydają. Coś mi się wydaje to mocno naciągane i czuję się lekko zmanipulowana, więc tym bardziej chętnie poczytam mądrzejszych Edytowane 6 Maja 2024 przez Mysz@ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prohus 07.05.2024 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2024 Pomożecie proszę i podpowiecie czy opcje, które dostaliśmy od instalatorów w ogóle mają sens? Tak pokrótce: - rodzina 2+1 - miesięczne zużycie wody: 6-8m3 - woda z wodociągów - twardość ok. 17 w skali niemieckiej - woda ze zmiękczacza idzie do pieca -> z tego, co rozumiem trzebaby było utrzymać twardość na poziomie 3-5dH z uwagi na instalację miedzianą? urządzenia, które zostały nam zaproponowane to: USTM Lotus 25 - https://www.ustm.pl/produkty/filtry-do-wody/zmiekczacze/lotus-sensor---z-inteligentnymi-sensorami/ USTM Primo 25 - https://www.ustm.pl/produkty/filtry-do-wody/zmiekczacze/primo---pierwszy-wybor/ BWT Aquadial softlife 25 - https://www.bwt.com/pl-pl/produkty/zmiekczacze/bwt-aquadial-softlife/bwt-aquadial-softlife-10/ z góry dzięki za wszelkie wskazówki! ps. dodam tylko, że zgłupiałam po raz kolejny - od jednego z instalatorów usłyszałam własnie, że sól ze zmiękczacza niszczy instalację miedzianą i oprócz zmiękczacza powinniśmy też zainwestować w filtry spożywcze w kuchni oraz specjalną stację filtracyjną w kotłowni (żeby własnie nie niszczyć instalacji). Aaaaa i że filtry wstępne (sznurkowe/piankowe i z węglem) które mamy zainstalowane teraz i tak do niczego się nie przydają. Coś mi się wydaje to mocno naciągane i czuję się lekko zmanipulowana, więc tym bardziej chętnie poczytam mądrzejszych Dzień dobry. Myślę, że dla Państwa wystarczy zmiękczacz o pojemności złoża 25 L, a nawet jak myślicie pozostawić na wyjściu 3-5dH, to na spokojnie i 20L. Fakt faktem, że ze względu na instalację miedzianą, powinno pozostawić się cząstkową twardość, ze względu na utlenianie miedzi, oraz wytyczne WHO, gdzie woda zdatna do picia powinna mieć min. 3 dH. Przyznam się szczerze, że Ja u siebie mam zmiękczacz, gdzie woda zmiękczana jest do zera, ponieważ do instalacji C.O. dolany jest inhibitor korozji, a w kuchni do wody pitnej wykorzystuję system RO. Co do instalatorów, to troszkę głupoty opowiadają. To nie sól ma negatywny wpływ na miedź, a dwutlenek węgla, który powstaje na skutek braku twardości węglanowej. Sól po regeneracji złoża jest wypłukiwana. Czy można wiedzieć, jaką stację filtracyjną "fachowcy" mieli na myśli ? Filtry narurowe proszę sobie zostawić, ponieważ filtr wstępny na początku instalacji jest jak najbardziej potrzebny, a węglowy można zamontować za zmiękczaczem, doszlifuje nam troszkę wodę pod względem smaku i zapachu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysz1719518702 07.05.2024 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2024 Dzień dobry. Myślę, że dla Państwa wystarczy zmiękczacz o pojemności złoża 25 L, a nawet jak myślicie pozostawić na wyjściu 3-5dH, to na spokojnie i 20L. Fakt faktem, że ze względu na instalację miedzianą, powinno pozostawić się cząstkową twardość, ze względu na utlenianie miedzi, oraz wytyczne WHO, gdzie woda zdatna do picia powinna mieć min. 3 dH. Przyznam się szczerze, że Ja u siebie mam zmiękczacz, gdzie woda zmiękczana jest do zera, ponieważ do instalacji C.O. dolany jest inhibitor korozji, a w kuchni do wody pitnej wykorzystuję system RO. Co do instalatorów, to troszkę głupoty opowiadają. To nie sól ma negatywny wpływ na miedź, a dwutlenek węgla, który powstaje na skutek braku twardości węglanowej. Sól po regeneracji złoża jest wypłukiwana. Czy można wiedzieć, jaką stację filtracyjną "fachowcy" mieli na myśli ? Filtry narurowe proszę sobie zostawić, ponieważ filtr wstępny na początku instalacji jest jak najbardziej potrzebny, a węglowy można zamontować za zmiękczaczem, doszlifuje nam troszkę wodę pod względem smaku i zapachu. Dziękuję bardzo za odpowiedź przez telefon mówili o stacji filtracyjnej, a w specyfikacji podesłali kolumnę węglową - domyślam się, że to o to chodziło. To teraz jeszcze pytanie czy USTM/ BWT to dobre firmy? czy lepiej rozejrzeć się za czymś innym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prohus 07.05.2024 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2024 Dziękuję bardzo za odpowiedź przez telefon mówili o stacji filtracyjnej, a w specyfikacji podesłali kolumnę węglową - domyślam się, że to o to chodziło. To teraz jeszcze pytanie czy USTM/ BWT to dobre firmy? czy lepiej rozejrzeć się za czymś innym? A jeszcze taka kwestia, woda wodociągowa czy z własnej studni ? Wysłałem Państwu wiadomość na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysz1719518702 07.05.2024 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2024 A jeszcze taka kwestia, woda wodociągowa czy z własnej studni ? Wysłałem Państwu wiadomość na priv. wodociągowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prohus 07.05.2024 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2024 Dziękuję bardzo za odpowiedź przez telefon mówili o stacji filtracyjnej, a w specyfikacji podesłali kolumnę węglową - domyślam się, że to o to chodziło. To teraz jeszcze pytanie czy USTM/ BWT to dobre firmy? czy lepiej rozejrzeć się za czymś innym? Jeżeli macie wodę z wodociągów, to montaż kolumny węglowej jest troszkę przerostem formy nad treścią. Niezależnie co Państwo kupią, każdy z producentów bazuje praktycznie na tych samych elementach, złożach, głowicach itd, a osobną kwestią jest opakowanie produktu w wyróżniającą się obudowę, naklejka z logo firmy, a przede wszystkim cena. Jedni będą sobie liczyć po 4000 zł, inni po 2000 za urządzenie które każde z nich spełnia dokładnie tą samą rolę. Jeżeli nie żałują Państwo pieniędzy, to warto rozglądnąć się za zmiękczaczem na głowicy Clack i dobrym monosferykiem, albo w zupełności wystarczy na chińskiej głowicy BNT i dołożyć do systemu RO. Wystrzegałbym się zakupu urządzeń, gdzie niektórzy producenci oferują zmiękczacze z mieszanką złoża jonowymiennego oraz węglowego, ponieważ każde z tych złóż ma inną trwałość. Przy zakupie, proszę uważnie sprawdzić warunki gwarancyjne, gdzie niektórzy producenci wymagają montażu lub odbioru zamontowanego zmięczkacza przez osoby z autoryzacją danej firmy, co skutkuje dodatkowymi opłatami, jak również obowiązkowy coroczny przegląd, również płatny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 08.05.2024 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2024 Czyli Ci fachowcy stwierdzili, że najlepiej usunąć filtr węglowy który macie teraz i zamiast tego postawić nowy filtr węglowy od nich? Co do wielkości zmiękczacza t spokojnie wystarczy wam 20 litrów.Radziłbym jednak wybrać zmiękczacz z solidnymi komponentami bo to urządzenie ma pracować 15-20 lat... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysz1719518702 10.05.2024 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2024 Czyli Ci fachowcy stwierdzili, że najlepiej usunąć filtr węglowy który macie teraz i zamiast tego postawić nowy filtr węglowy od nich? Co do wielkości zmiękczacza t spokojnie wystarczy wam 20 litrów. Radziłbym jednak wybrać zmiękczacz z solidnymi komponentami bo to urządzenie ma pracować 15-20 lat... Dokładnie - kolumnę węglową zasugerowali założyć za zmiękczaczem i zrezygnować z tego, co mamy teraz. Masz na myśli jakichś konkretnych producentów, których zmiękczacze mają solidne komponenty? Na stronie zaproponowanych nam firm (USTM i BWT) nie znalazłam nigdzie informacji o głowicy i złożu, a one wcale nie kosztują mało - co by było solidne i mieściło się w budżecie max 5k? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysz1719518702 10.05.2024 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2024 Jeżeli macie wodę z wodociągów, to montaż kolumny węglowej jest troszkę przerostem formy nad treścią. Niezależnie co Państwo kupią, każdy z producentów bazuje praktycznie na tych samych elementach, złożach, głowicach itd, a osobną kwestią jest opakowanie produktu w wyróżniającą się obudowę, naklejka z logo firmy, a przede wszystkim cena. Jedni będą sobie liczyć po 4000 zł, inni po 2000 za urządzenie które każde z nich spełnia dokładnie tą samą rolę. Jeżeli nie żałują Państwo pieniędzy, to warto rozglądnąć się za zmiękczaczem na głowicy Clack i dobrym monosferykiem, albo w zupełności wystarczy na chińskiej głowicy BNT i dołożyć do systemu RO. Wystrzegałbym się zakupu urządzeń, gdzie niektórzy producenci oferują zmiękczacze z mieszanką złoża jonowymiennego oraz węglowego, ponieważ każde z tych złóż ma inną trwałość. Przy zakupie, proszę uważnie sprawdzić warunki gwarancyjne, gdzie niektórzy producenci wymagają montażu lub odbioru zamontowanego zmięczkacza przez osoby z autoryzacją danej firmy, co skutkuje dodatkowymi opłatami, jak również obowiązkowy coroczny przegląd, również płatny. Dziękuję! Nawet nie pomyślałam, żeby zerknąć w warunki gwarancji - faktycznie co producent to inne wymagania. To jednak nie będzie tak prosty wybór jak myśleliśmy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Art_Wroc 14.05.2024 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2024 WitamProszę o poradę i wskazanie złoża jakie powinienem zastosować w odżelaziaczu.Studnia głębinowa ok. 20m - wywiercona głównie na potrzeby podlewania ogrodu i zastosowań gospodarczych. Woda w większości służy do uzupełniania zbiornika deszczówki (ok. 10m3) z którego korzysta podlewanie.Ze względu na dużą zawartość żelaza pojawiły się problemy z elektrozaworami, pompami i spryskiwaczami - stąd pomysł aby zastosować odżelaziacz.Zamontowałem hydrofor ocynkowany 200 litrów z dyszą rozbryzgową oraz zwężkę do napowietrzania.Kupiłem używany odżelaziacz (rozmiar 13x52) z głowicą CLACK CI. Odżelaziacz miał regenerację z wykorzystaniem nadmanganianu potasu - jeśli to możliwe chciałbym z tego zrezygnować (żywica?). Mam miejsce na odprowadzanie popłuczyn. Pobór wody mocno uzależniony od sezonu - od kwietnia do września 1..3m3/dobę, jesienią i zimą praktycznie brak zużycia. Oczywiście jeśli będzie tego wymagał odżelaziacz mogę robić jakieś niewielkie pobory poza sezonem.Uzupełnianie zbiornika na deszczówkę z hydroforu wykonuje dodatkowy sterownik - jesli to wskazane mogę pobierac wodę mniejszymi partiami (niekoniecznie 3m3 na raz).Zależy mi na:- mocnym obniżeniu ilości żelaza,- obniżeniu poziomu manganu (może będzie jakieś zastosowanie wody w przyszłości w domu),- złożu, które będzie dość długo skuteczne...- byłoby dobrze gdyby nie było potrzeba stosować środków chemicznych do regeneracji,- byłoby dobrze gdybym nie musiał wymieniać pompy,- nie widzę konieczności obniżania twardości. Parametry wody ze studni:- pH 6,9- Przewodność elektryczna właściwa (PEW) 872 uS/cm- Mn 157 ug/l- Fe 3121 ug/l- Jon Amonowy 0,18 mg/l- Azotany - poniżej 4,5 mg/l- Azotyny - poniżej 0,03 mg/l- Twardość ogólna 382 mg CaCO3/l Pompa: Omnigena - typ: 3,5 SC 2/12, Wydajność MAX: 70 l/min, Podnoszenie MAX: 70 m, pompa wisi 18m poniżej poziomu gruntu, w poziomie do hydrofora jest ok. 4m. Z charakterystyki pompy wynika, że przy podnoszeniu 24m deklarowana wydajność pompy wynosi 58 l/m (3,4 m3/h) - mam nadzieję, że to wystarczy do płukania złoża i nie będę musiał wymieniać pompy... Wielka prośba o propozycję złoża (złóż) jakie powinienem wsypać do odżelaziacza i sugestie co do częstotliwości płukania wstecznego.Z góry dziękuje za wszelkie rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszekgi 14.05.2024 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2024 Witam,Poszykuję optymalnego (cena, jakości i zero problemów) zmiękczacza do domu: 3 osoby, woda z wodociągu - zużycie miesięczne max 12m3, twardość wody to 14 stopni niemieckich i nie wiem co wybrać.Instalacja wodna jest wykonana z rur wielowarstwowych TECEflex ale samo podłączenie do urządzeń grzewczych jest na miedzi, więc zmiękczanie do zera raczej niewskazane. Do tego dochodzi oczyszczalnia biologiczna której nie chciałby zalewać dużymi ilościami popłuczyn.Czy kupić to co ma sąsiad czyli: EcoWater Comfort 400, czy może wystarczy mi EcoWater Comfort 300.A może np. Clack Pallas CK 20l Lewatit SA może zupełnie coś innego, im więcej czytam tym mam większy problem z wyborem.Ktoś doradzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 14.05.2024 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2024 Witam Proszę o poradę i wskazanie złoża jakie powinienem zastosować w odżelaziaczu. Studnia głębinowa ok. 20m - wywiercona głównie na potrzeby podlewania ogrodu i zastosowań gospodarczych. Woda w większości służy do uzupełniania zbiornika deszczówki (ok. 10m3) z którego korzysta podlewanie. Ze względu na dużą zawartość żelaza pojawiły się problemy z elektrozaworami, pompami i spryskiwaczami - stąd pomysł aby zastosować odżelaziacz. Zamontowałem hydrofor ocynkowany 200 litrów z dyszą rozbryzgową oraz zwężkę do napowietrzania. Kupiłem używany odżelaziacz (rozmiar 13x52) z głowicą CLACK CI. Odżelaziacz miał regenerację z wykorzystaniem nadmanganianu potasu - jeśli to możliwe chciałbym z tego zrezygnować (żywica?). Mam miejsce na odprowadzanie popłuczyn. Pobór wody mocno uzależniony od sezonu - od kwietnia do września 1..3m3/dobę, jesienią i zimą praktycznie brak zużycia. Oczywiście jeśli będzie tego wymagał odżelaziacz mogę robić jakieś niewielkie pobory poza sezonem. Uzupełnianie zbiornika na deszczówkę z hydroforu wykonuje dodatkowy sterownik - jesli to wskazane mogę pobierac wodę mniejszymi partiami (niekoniecznie 3m3 na raz). Zależy mi na: - mocnym obniżeniu ilości żelaza, - obniżeniu poziomu manganu (może będzie jakieś zastosowanie wody w przyszłości w domu), - złożu, które będzie dość długo skuteczne... - byłoby dobrze gdyby nie było potrzeba stosować środków chemicznych do regeneracji, - byłoby dobrze gdybym nie musiał wymieniać pompy, - nie widzę konieczności obniżania twardości. Parametry wody ze studni: - pH 6,9 - Przewodność elektryczna właściwa (PEW) 872 uS/cm - Mn 157 ug/l - Fe 3121 ug/l - Jon Amonowy 0,18 mg/l - Azotany - poniżej 4,5 mg/l - Azotyny - poniżej 0,03 mg/l - Twardość ogólna 382 mg CaCO3/l Pompa: Omnigena - typ: 3,5 SC 2/12, Wydajność MAX: 70 l/min, Podnoszenie MAX: 70 m, pompa wisi 18m poniżej poziomu gruntu, w poziomie do hydrofora jest ok. 4m. Z charakterystyki pompy wynika, że przy podnoszeniu 24m deklarowana wydajność pompy wynosi 58 l/m (3,4 m3/h) - mam nadzieję, że to wystarczy do płukania złoża i nie będę musiał wymieniać pompy... Wielka prośba o propozycję złoża (złóż) jakie powinienem wsypać do odżelaziacza i sugestie co do częstotliwości płukania wstecznego. Z góry dziękuje za wszelkie rady. Masz "spore" wymagania i może być trudno je wszystkie spełnić Czy masz możliwość zainstalowania odżelaziacza na wejściu wody studziennej do zbiornika deszczówki przy jednoczesnym ograniczeniu przepływu wody? Chodzi o to aby ograniczyć wymaganą wydajność odżelaziacza... wtedy mógłby on dość wolno filtrować sobie wodę uzupełniającą i w zbiorniku byłaby już woda filtrowana... Odżelaziacz możesz płukać wodą surową (z żelazem) ale dużo lepsze byłoby płuaknie wodą filtrowaną... mając pompę (do podlewania) możesz ją wykorzystać także do płukania filtra. Co do złoża to ograniczeniem jest wydajność pompy płuczącej, ale myślę, że najlżejszym będzie Katalox Light. Zdajesz sobie sprawę, że głowicę będzie trzeba dostosować do nowego złoża (i regeneracji bez chemii)? Generalnie filtry tego typu potrzebują okresowego płukania nawet jak nie pracują... do tego kwestia pomieszczenia, w którym panuje cały rok dodatnia temperatura. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
