DanielC 04.06.2024 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2024 To normalne zjawisko... albo masz w wodzie siarkowodór, albo masz w instalacji bakterie, które wytwarzają siarkowodór. Jeśli bardzo chcesz się go pozbyć to w pierwszym przypadku potrzebowałbyś zainstalować kolumnę odżelaziającą (ze złożem katalitycznym usuwającym siarkowodór) lub kolumnę węglową (przy czym trzeba będzie ten węgiel regularnie wymieniać), natomiast w drugim przypadku musiałbyś porządnie zdezynfekować całą instalację (i prawdopodobnie powtarzać tą czynność co jakiś czas, co może być problematyczne przy biologicznej oczyszczalni) i ewentualnie dać lampę UV na wejściu wody do domu. Dziękuję za szybką i rzeczową odpowiedź. Tylko jak sprawdzić czy mam w instalacji bakterie, a może siarkowodór w instalacji. Czy możesz polecic jakaś kolumnę odżelaziającą (na toaletach nie mam nalotu, ale jak woda długo stoi w jasnym zbiorniku pojawia sie pomarańczowa kreska). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/757/#findComment-9127167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 04.06.2024 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2024 Tylko jak sprawdzić czy mam w instalacji bakterie, a może siarkowodór w instalacji. Nie wiem jakie masz "możliwości", ale może spróbuj powąchać odstaną wodę surową (z samej studni lub najbliżej jak się da)...? Tą kolumnę należałoby dobrać do kilku innych parametrów i układu hydraulicznego... opiszesz jak on wygląda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/757/#findComment-9127198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikkan 05.06.2024 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2024 Czy trinity to dobra firma zmiękczaczy? Chciałem zamówić ecoperle vita do swojego nowego mieszkania, ale znajomy od armatury łazienkowej próbuje wcisnąć mi tego producenta. Jesteście w stanie doradzić laikowi? Czymkolwiek się różnią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/757/#findComment-9127368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 05.06.2024 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2024 Czy trinity to dobra firma zmiękczaczy? Chciałem zamówić ecoperle vita do swojego nowego mieszkania, ale znajomy od armatury łazienkowej próbuje wcisnąć mi tego producenta. Jesteście w stanie doradzić laikowi? Czymkolwiek się różnią? Trinnity to tania marka z hurtowni instalacyjnej, głównie na komponentach chińskich lub "no name". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/757/#findComment-9127399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tinkas 06.06.2024 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2024 DanielC - Jeśli problem dotyczy tylko dwóch kranów, to może spróbuj najpierw zdezynfekować te baterie. U mnie zapach pojawiał się w łazience i kuchni na parterze. Przy okazji pobierania wody do badania, zdezynfekowałem kran zgodnie z zaleceniami stacji badawczej - przepłukałem alkoholem i opaliłem płomieniem z dużej zapalniczki. Po tym zabiegu w kranie w łazience przestało pachnieć. Powtórzyłem to w kuchni i od miesiąca nic nie czuję, nawet rano.Warto zaopatrzyć się w jakąś strzykawkę i wpuścić alkohol do środka baterii (na tyle i ile można przy zamkniętych kurkach). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/757/#findComment-9127481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Art_Wroc 06.06.2024 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2024 Co do przezbrajania głowicy - i tak będzie trzeba to zrobić bo to co jest nie pasuje. Śmiało odkręcaj tą zębatkę - z kluczem raczej nie połamiesz, a tam jest to co najważniejsze czyli tłok i uszczelki. Pamiętaj też o "celu" czyli praca przez kilka miesięcy w roku, więc rozwiązanie powinno być w miarę tanie i odporne na dłuższe przestoje (Greensand potrafi scementować jak go za długo nie zregenerujesz...) Żadne z tych rozwiązań nie da Ci pewności bo każde jest jakimś kompromisem. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na Twoje pytania Sam musisz zdecydować którą drogą pójść... co jest dla Ciebie istotniejsze, łatwiejsze do wykonania, tańsze? Ja bym chyba szedł w stronę opcji 1. bo na pewno coś się poprawi, a koszt będzie najmniejszy. Wielkie dzięki za porady. Postanowiłem przezbrojenie wykonać poza sezonem (jesienią lub zimą) a teraz skorzystać z zestawu w posiadanej konfiguracji - bo woda potrzebna już teraz.... Okazało się, że w zbiorniku jest złoże Green Sand, po wyjęciu wygląda dobrze, podobno pracowało 3 lata więc wrzuciłem z powrotem do butli. Głowicę rozkręciłem i dokładnie wyczyściłem. Podłączyłem i uruchomiłem. Wszystko działa z jednym wyjątkiem - nie pobiera nadmanganianu ze zbiornika z regenerantem.... Wyczyściłem inżektor (bardzo delikatnie wykałaczką), wyczyściłem zbiornik, sprawdziłem pływak i zaworek, przedmuchałem wężyk, sprawdziłem wszystkie elementy i nic Tłok wg mnie działa poprawnie, wszystkie zaprogramowane cykle się zgadzają tylko podczas regeneracji nie pobiera roztworu KMnO4. Co wg Ciebie może być przyczyną? Co jeszcze sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/757/#findComment-9127497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 07.06.2024 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2024 Wszystko działa z jednym wyjątkiem - nie pobiera nadmanganianu ze zbiornika z regenerantem.... Wyczyściłem inżektor (bardzo delikatnie wykałaczką), wyczyściłem zbiornik, sprawdziłem pływak i zaworek, przedmuchałem wężyk, sprawdziłem wszystkie elementy i nic Tłok wg mnie działa poprawnie, wszystkie zaprogramowane cykle się zgadzają tylko podczas regeneracji nie pobiera roztworu KMnO4. Co wg Ciebie może być przyczyną? Co jeszcze sprawdzić? Trzeba by zacząć od ustawień regeneracji - może tam jest coś źle ustawione... Z mechanicznych kwestii to uszczelki w głowicy - czy były w dobrym stanie? Czy głowica nalewa wodę do zbiornika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/757/#findComment-9127575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Art_Wroc 07.06.2024 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2024 Trzeba by zacząć od ustawień regeneracji - może tam jest coś źle ustawione... Z mechanicznych kwestii to uszczelki w głowicy - czy były w dobrym stanie? Czy głowica nalewa wodę do zbiornika? To jest głowica WS1TC - niewiele można tam źle ustawić Ustawiony jest program P4: C1 - (1st backwash) - 10min (działa na pewno, pompa tłoczy non stop, duży przepływ do kanalizacji ...) C2 - (regenerate) - 50min (przepływ mniejszy niż przy płukaniu, słychać lekki gwizd z okolic zwężki) C3 - (2nd backwash) - skipped - rzeczywiście cykl pomijany C4 - (rinse) - 8 min (słychać płukanie, jest przepływ do kanalizacji) C5 - (fill) - 8 min ) - (słychać napełnianie, za pierwszym razem został napełniony zbiornik reagentu) Moim zdaniem ustawienia są OK. W pozycji startowej tłok nie przepuszcza wody do kanalizacji - ciśnienie na hydroforze jest stabilne. Po otwarciu kranu (zewnętrznego) woda przez zbiornik przepływa i nie widać osadu z żelaza Oczywiście wiem, że bez regeneracji mogę szybko "załatwić" złoże... Pozostają uszczelki wewnątrz głowicy. Wizualnie wyglądały dobrze, trochę gorzej te wewnątrz "bębna dystansowego" V3005 - czyli uszczelniające tłok reagentu... Da się wymienić uszczelki wewnątrz "bębna" czy trzeba kupić cały element V3005? Jeśli można wymienić uszczelki to gdzie gdzie można je kupić? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/757/#findComment-9127582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 07.06.2024 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2024 To jest głowica WS1TC - niewiele można tam źle ustawić Ustawiony jest program P4: C1 - (1st backwash) - 10min (działa na pewno, pompa tłoczy non stop, duży przepływ do kanalizacji ...) C2 - (regenerate) - 50min (przepływ mniejszy niż przy płukaniu, słychać lekki gwizd z okolic zwężki) C3 - (2nd backwash) - skipped - rzeczywiście cykl pomijany C4 - (rinse) - 8 min (słychać płukanie, jest przepływ do kanalizacji) C5 - (fill) - 8 min ) - (słychać napełnianie, za pierwszym razem został napełniony zbiornik reagentu) Moim zdaniem ustawienia są OK. W pozycji startowej tłok nie przepuszcza wody do kanalizacji - ciśnienie na hydroforze jest stabilne. Po otwarciu kranu (zewnętrznego) woda przez zbiornik przepływa i nie widać osadu z żelaza Oczywiście wiem, że bez regeneracji mogę szybko "załatwić" złoże... Pozostają uszczelki wewnątrz głowicy. Wizualnie wyglądały dobrze, trochę gorzej te wewnątrz "bębna dystansowego" V3005 - czyli uszczelniające tłok reagentu... Da się wymienić uszczelki wewnątrz "bębna" czy trzeba kupić cały element V3005? Jeśli można wymienić uszczelki to gdzie gdzie można je kupić? pozdrawiam W cyklu C2 powinien być zasysany regenerant. Jeśli nie jest (w sensie nie ubywa roztworu ze zbiornika) to spróbuj odpiąć wężyk i zobaczyć czy jest ssanie od strony głowicy (w ten sposób określisz czy problem jest w głowicy czy gdzieś dalej). Uszczelki wymieniasz w całości, jako jedną część. Przy okazji możesz wymienić tłoki (główny i regeneracyjny) bo mogą być porysowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/757/#findComment-9127587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamiro 08.06.2024 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2024 Panowie, jaki jest poprawny przelicznik wydajności złoża Ecomix, biorąc pod uwagę zawartość żelaza, manganu, amoniaku i twardości wody ?Gdzieś znalazłem, że należy dodać wartości tych związków w mg a potem pomnożyć przez jakąś liczbę, a potem wykonać jeszcze jakieś działanie na ilości złoża.Ktoś pomoże ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/757/#findComment-9127644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 08.06.2024 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2024 Panowie, jaki jest poprawny przelicznik wydajności złoża Ecomix, biorąc pod uwagę zawartość żelaza, manganu, amoniaku i twardości wody ? Gdzieś znalazłem, że należy dodać wartości tych związków w mg a potem pomnożyć przez jakąś liczbę, a potem wykonać jeszcze jakieś działanie na ilości złoża. Ktoś pomoże ? Konkretne wzory nie mają tu większego sensu bo proporcja twardości do pozostałych zanieczyszczeń jest zazwyczaj z taką przewagą twardości, że sumowanie niewiele zmienia (np. 300 mg twardości i 1 mg żelaza). Dlatego wydaje mi się, że najprościej jest policzyć twardość w stopniach niemieckich i dodać np. 1-2 stopnie "nadmiaru" na pozostałe pierwiastki. Pojemność złoża to inna kwestia... ja przyjmuję 2 stopnie niemieckie z każdego litra złoża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/757/#findComment-9127654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamiro 08.06.2024 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2024 Konkretne wzory nie mają tu większego sensu bo proporcja twardości do pozostałych zanieczyszczeń jest zazwyczaj z taką przewagą twardości, że sumowanie niewiele zmienia (np. 300 mg twardości i 1 mg żelaza). Dlatego wydaje mi się, że najprościej jest policzyć twardość w stopniach niemieckich i dodać np. 1-2 stopnie "nadmiaru" na pozostałe pierwiastki. Pojemność złoża to inna kwestia... ja przyjmuję 2 stopnie niemieckie z każdego litra złoża. A co w przypadku, kiedy tego żelaza jest dość sporo ? Mam teraz taka sytuację, że jest butla z 50litrami złoża Ecomix i blisko 4,7 mg żelaza nie wspominając o manganie. Nie pytaj się dlaczego tak jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/757/#findComment-9127659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mopspolesie 09.06.2024 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2024 Siemka Panie i Panowie. Mam głowicę Clack Ws1Cl up-flow (z napisem UP w komorze inżektorowej, bez napisu DN). I tak nieskromnie chciałem zapytać o jej funkcjonalność podczas solenia czyli jak będzie się zachowywać w przypadku zamiany miejscami inżektora z zaślepką w przypadku górnego i dolnego solenia (na sterowniku można ustawić UP bądź DOWN)? Pozdrawiam i trafnych wyborów do Europarlamentu życzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/757/#findComment-9127745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 10.06.2024 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2024 A co w przypadku, kiedy tego żelaza jest dość sporo ? Mam teraz taka sytuację, że jest butla z 50litrami złoża Ecomix i blisko 4,7 mg żelaza nie wspominając o manganie. Nie pytaj się dlaczego tak jest W takich przypadkach to raczej nie stosowałbym Ecomixa... ale jak już jest to chyba niewiele to zmienia w wyliczaniu jego wydajności. Raczej przyjąłbym, że trzeba go regenerować częściej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/757/#findComment-9127869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 10.06.2024 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2024 Siemka Panie i Panowie. Mam głowicę Clack Ws1Cl up-flow (z napisem UP w komorze inżektorowej, bez napisu DN). I tak nieskromnie chciałem zapytać o jej funkcjonalność podczas solenia czyli jak będzie się zachowywać w przypadku zamiany miejscami inżektora z zaślepką w przypadku górnego i dolnego solenia (na sterowniku można ustawić UP bądź DOWN)? Pozdrawiam i trafnych wyborów do Europarlamentu życzę Jeśli chcesz "tylko" przełożyć inżektor (bez zmiany pozostałych części) to efekt będzie trudny do przewidzenia... może nic się nie stanie i wszystko zadziała, a może nie. Jeśli jednak zmienisz też tłok i ustawienia sterownika to regeneracja powinna się udać, ale w czasie pracy "mogą wystąpić nieszczelności" czyli woda wyjściowa może być nie zmiękczona do zera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/757/#findComment-9127870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mopspolesie 10.06.2024 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2024 Jeśli chcesz "tylko" przełożyć inżektor (bez zmiany pozostałych części) to efekt będzie trudny do przewidzenia... może nic się nie stanie i wszystko zadziała, a może nie. Jeśli jednak zmienisz też tłok i ustawienia sterownika to regeneracja powinna się udać, ale w czasie pracy "mogą wystąpić nieszczelności" czyli woda wyjściowa może być nie zmiękczona do zera. Dzięki qbek17 za info. A jak klaczek pozostanie bez zmian a zmienię tylko w sterowniku na DOWN? Jakiś spektakularny rezultat? Może chociaż zamieni wodę w wino jak w Kanie galilejskiej. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/757/#findComment-9127929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Art_Wroc 13.06.2024 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2024 W cyklu C2 powinien być zasysany regenerant. Jeśli nie jest (w sensie nie ubywa roztworu ze zbiornika) to spróbuj odpiąć wężyk i zobaczyć czy jest ssanie od strony głowicy (w ten sposób określisz czy problem jest w głowicy czy gdzieś dalej). Uszczelki wymieniasz w całości, jako jedną część. Przy okazji możesz wymienić tłoki (główny i regeneracyjny) bo mogą być porysowane. Przede wszystkim wielkie dzięki za informacje przekazane na priv. Jeśli chodzi o konkrety: - odpiąłem wężyk - było lekkie nadciśnienie, - wymieniłem kosz uszczelniający oraz inżektor, - pobieranie reagentu ruszyło , - pojawiła się jednak jakaś nieszczelność wewnątrz głowicy, której wcześniej nie było - woda wypływa do kanalizy ... - zamówiłem jeszcze nowe tłoki choć te które mam udało się oczyścić całkowicie i nie mają żadnych widocznych rys ... - rozumiem, że jak nowe tłoki nie pomogą to pozostaje duża ilość smaru silikonowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/757/#findComment-9128176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 13.06.2024 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2024 Przede wszystkim wielkie dzięki za informacje przekazane na priv. Jeśli chodzi o konkrety: - odpiąłem wężyk - było lekkie nadciśnienie, - wymieniłem kosz uszczelniający oraz inżektor, - pobieranie reagentu ruszyło , - pojawiła się jednak jakaś nieszczelność wewnątrz głowicy, której wcześniej nie było - woda wypływa do kanalizy ... - zamówiłem jeszcze nowe tłoki choć te które mam udało się oczyścić całkowicie i nie mają żadnych widocznych rys ... - rozumiem, że jak nowe tłoki nie pomogą to pozostaje duża ilość smaru silikonowego? Woda płynie do kanalizy w czasie pracy (poza regeneracją)?? Jeśli już wymieniłeś uszczelnienia to pozostaje tylko tłok... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/757/#findComment-9128241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal2 17.06.2024 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2024 Cześć Potrzebuję pomocy w dwóch sprawach doboru zmiekczacza oraz pomocy w poszukiwaniu osoby do montażu.W pierwszym przypadku rodzina 4 osobowa zużycie wody koło 11-12 m3 twardość około 12-13 niemieckich.woda wodociągowaMyślałem o wersjach carbon ale po przeczytaniu wątku zrezygnowałem.ewentualnie na wyjściu dołożony zostanie np BB20 z wkładem weglowymDrugi temat rejon Opola .może znacie lub możecie polecić kogoś kto byłby wstanie zamontować zestaw i.ustawic wszystko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/757/#findComment-9128474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 17.06.2024 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2024 Cześć Potrzebuję pomocy w dwóch sprawach doboru zmiekczacza oraz pomocy w poszukiwaniu osoby do montażu. W pierwszym przypadku rodzina 4 osobowa zużycie wody koło 11-12 m3 twardość około 12-13 niemieckich.woda wodociągowa Myślałem o wersjach carbon ale po przeczytaniu wątku zrezygnowałem.ewentualnie na wyjściu dołożony zostanie np BB20 z wkładem weglowym Drugi temat rejon Opola .może znacie lub możecie polecić kogoś kto byłby wstanie zamontować zestaw i.ustawic wszystko? Ja bym celował z zmiękczacz 20 litrowy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/757/#findComment-9128481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
