Hytryulik 08.09.2010 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2010 (edytowane) no to pytanie z innej beczki. Taki zbiornik Hydroforowy 300 litrów mógłbym zamontować na strychu... tylko czy on przypadkiem nie hałasuje, nie drga itd. Chodzi o to żeby podczas jego działania chata się nie telepała i wszystkich domowników na nogi nie stawiała. W starych kamienicach spotykałem się ze zbiorniami hydroforowymi na strychu oczywiście właściwie otulonym. Raz montowałem zbiornik na strychu a odżelaziacz w szafie wnękowej w łazience na piętrze. Jednak musisz wziąć pod uwagę ewentualny demontaż i wymianę urządzeń, gdyż trwałość zbiorników już nie jest taka jak kiedyś. Instalacja musi być położona przed tynkami. Musisz odpowiedzieć sobie na pytanie czy szum przepływającej wody jest dla Ciebie uciążliwy. Właśnie przy aspiratorze lub przy płukaniu odżelaziacza będzie to słyszalne. Edytowane 8 Września 2010 przez Hytryulik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/76/#findComment-4275083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 08.09.2010 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2010 Musisz odpowiedzieć sobie na pytanie czy szum przepływającej wody jest dla Ciebie uciążliwy. Właśnie przy aspiratorze lub przy płukaniu odżelaziacza będzie to słyszalne. Szum wody jest raczej uspokajający Z życia w obecnym domu znam szum spłukiwania wody w kibelku i potem napełniania spłuczki. Człowiek się przyzwyczaił i tego nie słychać. Jeśli chodzi o płukanie to można je ustawić na taką godzinę gdy nikt nie śpi, nie odpoczywa itd. U przyszłych teściów jak włącza się pompa hydroforowa w piwnicy to aż podłoga drży. Rumot jakby syrenkę odpalał. Właśnie takiego hałasu chciałbym uniknąć. Biorę prysznic wcześnie rano lub w nocy i cała rodzina to słyszy.!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/76/#findComment-4275815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 08.09.2010 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2010 U przyszłych teściów jak włącza się pompa hydroforowa w piwnicy to aż podłoga drży. Rumot jakby syrenkę odpalał. Właśnie takiego hałasu chciałbym uniknąć. Nie kazda pompa przypomina kultura pracy syrenke Jak kupisz porzadna pompe, to jej z sasiedniego pomieszczenia przez dzrzwi ledwo uslyszysz. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/76/#findComment-4275857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 08.09.2010 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2010 Wróćmy do początku. W studni mam zamontowaną pompę głębinową od niej wyprowadzony jest niebieski wąż calowy. W kręgach wystaje niebieski wąż który prowadzi do domu. W tych kręgach zamontuję wyłącznik ciśnieniowy - lub coś co będzie sterowało włączaniem i wyłączaniem pompy głębinowej. W domu ten niebieski wąż wychodzi w kotłowni i nie jest nigdzie podłączony. W kotłowni ma być zamontowany filtr do wody. Woda następnie płynie do odbiorników oraz na strych do bojlera 300 litrów. Całość instalacji przedstawia rysunek poniżej. Gdzie zamontować napowietrzania i inne urządzonka?? Co majster to ma inną wizję na temat uzdatnienie wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/76/#findComment-4276033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 09.09.2010 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2010 Napowietrzenie montujesz za pompą i przed hydroforem. Filtr montujesz za hydroforem. Reszta wedle uznania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/76/#findComment-4276352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 09.09.2010 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2010 U przyszłych teściów jak włącza się pompa hydroforowa w piwnicy to aż podłoga drży. Rumot jakby syrenkę odpalał. Właśnie takiego hałasu chciałbym uniknąć. To może być spowodowane różnymi przyczynami. Cienki (jak sama nazwa wskazuje) chudziak, terakota kładziona na małe "placki" itp. Są rozwiązania, które spowodują zmniejszenie hałasu u przyszłych teściów (rozumiem, że mają pompę ssącą, a nie głębinową): zastosowanie jakiegoś materiału wyciszającego pod pompą, np. styrodur, guma grubości 5 cm itp. Ciebie ten problem nie dotyczy, ponieważ masz pompę głębinową oddaloną od domu. Co do wyłącznika ciśnieniowego, to jeżeli masz taką możliwość, zamontuj go w kotłowni przy zbiorniku hydroforowym. Jest kilka zalet takiego rozwiązania: wyłącznik nie będzie narażony na czynniki atmosferyczne (temperatura, wilgotność...). W przypadku serwisu (zmiany nastaw itp.) nie będzie potrzebnych dwóch ludzi z krótkofalówką. Reszta, jak napisał qbek17. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/76/#findComment-4277503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 09.09.2010 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2010 Tylko ze z domu, bezpośrednio ze skrzynki mam poprowadzony już kabel zasilający do studni- idzie on pod ziemią.W takim przypadku będę musiał położyć nowy przewód.....Kurdę miał być tak pięknie a znowu się gmatwa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/76/#findComment-4277522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 09.09.2010 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2010 To ta woda u mnie zabłądzi najpierw ze studni 21m do góry, potem pod ziemią do domu, Z domu na strych do hydrofora a stamtąd w dół do Filtra, a z filtra ponownie na strych do bojlera. Z bojlera ponownie w dół do rur i kranów :/ P.S.Czym najlepiej wykonać napowietrzanie? Jakie konkretnie urządzenie wybrać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/76/#findComment-4277524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 09.09.2010 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2010 ...trwałość zbiorników już nie jest taka jak kiedyś.... tzn jaka jest ta trwałość ile lat powinien wytrzymać...?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/76/#findComment-4277561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 10.09.2010 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2010 Czym najlepiej wykonać napowietrzanie? Jakie konkretnie urządzenie wybrać? Są do tego gotowe "aspiratory". Różnią się rozmiarem (tobie powinien spokojnie wystarczyć 1") i materiałem wykonania (plastikowe/metalowe). Jeśli już ktoś ci będzie montował filtr to lepiej niech on też zamontuje napowietrzanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/76/#findComment-4277680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 10.09.2010 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2010 tzn jaka jest ta trwałość ile lat powinien wytrzymać...?? Ile by nie mial wytrzymac, jesli zamierzasz go postawic na strychu, to musisz przewidziec mozliwossc jego wymiany. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/76/#findComment-4277802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 10.09.2010 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2010 Tylko ze z domu, bezpośrednio ze skrzynki mam poprowadzony już kabel zasilający do studni- idzie on pod ziemią. W takim przypadku będę musiał położyć nowy przewód..... Kurdę miał być tak pięknie a znowu się gmatwa... Gdzie nie postawilbys hydroforu, to jest to zle rozwiazanie gdy kabel biegnie sobie ciagiem ze skrzynki do pompy. Bo pracą pompy musisz sterowac wylacznikiem cisnieniowym, ktory przerywa obowod gdzies miedzy skrzynka a pompa czyli wlacza i wylacza pompe. Zdecydowanie powinno to byc w domu we w miare suchych warunkach. Idealnie na hydroforze. Bo wtedy mozesz skontrolowac prace wylacznika z manometrem na hydroforze. Czyli widzisz przy jakim cisnieniu sie wlacz i wylacza pompa. Wiec musisz dodac kabel od wylacznika cisnieniowego przy hydroforze do tego kabla ktory masz w chwili obecnej. Albo do skrzynki albo w dowolne miejsce miedzy skrzynka a pompa. Chodzi o to zeby obwod gdzies przerwac poprzez wylacznik cisnieniowy. Pompa powinna miec swoj wlasny bezpiecznik oraz pewnie warto by bylo dolozyc bezpiecznik roznicowy. Oczywiscie idealnie by bylo gdyby ten kabel ktory juz masz miedzy skrzynka a pompa przebiegal kolo hydrofora. Bylo by mniej kabli do ciagania. Jesli tak nie jest to faktycznie trzeba dolozyc jeden kabel wewnatrz domu. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/76/#findComment-4277853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michoniek 10.09.2010 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2010 WitamPotrzebuje pomocy. Wyniki badań wody ze studni. W nawiasach parametry wartości dopuszczalnej.Mętnośc - 0,45 (1)Barwa - 15 (15)Odczyn - 7,2 (6,5-9,5)Przewodnośc elektryczna właściwa w 25C - 807 (2500)Żelazo - 0,029 (0,200)Jon amonowy - 0,09 (0,5)Azotyny - 0,03 (0,50)Azotany - 110 (50)Mangan - 0,017 (0,050)Bakterie gruy coli -560 (0) Enterkoki kałowe - 8 (0) Studnia wykopana rok temu, głębokości ma ok.10m. Wody jest na ok 5m. Chcielibyśmy podłączyc wodę do domu w celach spożywczych. Mamy jedynie informacje że wyniki nie są rewelacyjne, czy jest jakas szansa na uzdatnienie tej wody? Jaki może byc przewidywany koszt urządzeń do uzdatniania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/76/#findComment-4278583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 10.09.2010 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2010 Z parametrów fizykochemicznych masz przekroczone tylko azotany - są na to jonity (regenerowane solanką), orientacyjny koszt 2500. Co do bakterii to jest ich dużo więc to raczej nie błąd pomiaru. Dobrze byłoby porządnie odkazić studnię i ponowić badanie. Jeśli okaże się, że bakterie są w wodzie to pozostaje montaż lampy UV lub stałego dozowania chloru. W domu bardziej praktyczna jest lampa UV. Koszt może być bardzo różny w zależności od wielkości, modelu i producenta, ale myślę że ok 1000 to już coś porządnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/76/#findComment-4278598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 10.09.2010 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2010 (edytowane) Mamy jedynie informacje że wyniki nie są rewelacyjneMało powiedziane. Ta woda nie nadaje się ani do picia, ani do mycia. Pić można po przegotowaniu (ok. 10 min, bakterie powinny zginąć) oraz wymieszaniu pół na pół z wodą butelkową, która nie zawiera azotanów. Spróbuj, jak radzi qbek, zachlorować studnię i instalację i powtórzyć badania wody. Jeżeli masz bakterie kałowe, to oznacza, że masz pastwisko przy studni, masz nieszczelne szambo, lub sąsiad ma nieszczaelne szambo. Tak czy inaczej, w takiej wodzie myjesz się na własną odpowiedzialność! Przy takich ilościach bakterii, biegunka to "mały pikuś";.Jeżeli dezynfekcja studni ni pomoże, to proponuję filtr do usuwania azotanów + lampę UV. Może 5000 zł wystarczy? Edytowane 10 Września 2010 przez free_shop Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/76/#findComment-4278766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 11.09.2010 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2010 Jeżeli jednak zdecyduję się np na płukanie złoża solą to czy zmieni się w jakikolwiek sposób cała budowa instalacji??Czy złoże to które będzie płukane solą różni się jakoś znacząco od BIRMU płukanego wodą??Czy woda może uzyskać jakieś lepsze parametry?itd Potrzebuję obecnie do budowy mojej instalacji:1. Zbiornik 9"x48"2. Wypełnienie to złoże BIRM3. Głowica sterująca Clack WS1 Cl4. Napowietrzanie - aspirator - (inżektor)5. Zbiornik hydroforowy - 300 litrów6. Wyłącznik ciśnieniowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/76/#findComment-4279672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 12.09.2010 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2010 Jeżeli jednak zdecyduję się np na płukanie złoża solą to czy zmieni się w jakikolwiek sposób cała budowa instalacji?? Czy złoże to które będzie płukane solą różni się jakoś znacząco od BIRMU płukanego wodą?? Czy woda może uzyskać jakieś lepsze parametry? Jeżeli chcesz złoże odżelaziające regenerowane solanką to pozostaje ci w zasadzie tylko Crystal Right. Różnica w instalacji będzie taka, że nie wymaga ono napowietrzania. Hydrofor i tak będzie potrzebny tylko może być mniejszy. Dodatkowo woda po nim będzie zmiękczona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/76/#findComment-4279929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 12.09.2010 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2010 ...pozostaje ci w zasadzie tylko Crystal Right. Urządzenia pozostają takie same- mam na myśli zbiornik i głowicę? Jaka będzie zaleta bądź też wada jeśli woda będzie napowietrzona przy tym złożu? Jak długo wytrzyma takie złoże i ile soli potrzebne jest do regeneracji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/76/#findComment-4279996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 12.09.2010 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2010 Zbiornik powinien być większej średnicy (10") czyli np. 10x44 lub 10x54 - to są minimalne rozmiary zalecane przez producenta. Głowica ta sama. CR przy prawidłowym użytkowaniu ma taką samą żywotność jak większość złóż - ok 10 lat. Do regeneracji zużywa się ok 120-150 g soli na litr złoża czyli podobnie jak przy zmiękczaniu.Co do napowietrzania to nic ono nie da przy CR. Tutaj usuwanie żelaza odbywa się przez wymianę jonową, a nie jego utlenianie i wytrącanie z wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/76/#findComment-4280180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 12.09.2010 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2010 Do regeneracji zużywa się ok 120-150 g soli na litr złoża czyli podobnie jak przy zmiękczaniu. 1. Co jaki czas będzie odbywała sie taka regeneracja na przykładzie mojej wody? - Odczyn (pH) - 7,46 – (6,5-9,5) - Mangan - 290 μg/l – (<50) - Żelazo - 829 μg/l – (<200) Chciałbym wyliczyć faktyczne zużycie soli, a tym samym wody? No i tym samym teoretyczne obciążenie dla terenu. Zbiornik 10"x44" będzie miał około 50 litrów całkowitej pojemności. Znakiem tego na jedno płukanie zużyte będzie około 7 kg soli. 2. Zapewne źle liczę bo nie wiem ile litrów tego złoża wchodzi do zbiornika? 3. Jaka musi być wydajność studni dla przepłukania takiego złoża?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/76/#findComment-4280401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
