mikolvj76 30.11.2024 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2024 W dniu 27.11.2024 o 07:50, KLARSAN napisał: Pewny jesteś, że masz 42 dH (stopnie niemieckie)? To sporo ponad normę. Zgłosiłeś to do wodociągu? Expand Tak, ale to czasami tylko tyle jest nie wiem czy to ma znaczenie, ale jak są intensywniejsze deszcze to tak dużo jest. Dawno już zgłoszone do wodociągów. Dzisiaj sprawdzałem i jest przed zmiękczaczem 30 dH. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolvj76 30.11.2024 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2024 W dniu 25.11.2024 o 08:29, qbek17 napisał: Większość zmiękczaczy ma możliwość regulacji twardości wyjściowej więc możesz sobie ustawić na zero, a w razie "problemów" ze zmywaniem mydła, nieco podregulować. Expand No u mnie jest taka śrubka taka plastikowa „mieszacz” i tym wyregulowałem i ustawiłem 5 dH. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 30.11.2024 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2024 W dniu 30.11.2024 o 19:50, mikolvj76 napisał: Tak, ale to czasami tylko tyle jest nie wiem czy to ma znaczenie, ale jak są intensywniejsze deszcze to tak dużo jest. Dawno już zgłoszone do wodociągów. Dzisiaj sprawdzałem i jest przed zmiękczaczem 30 dH. Expand W dniu 30.11.2024 o 19:51, mikolvj76 napisał: No u mnie jest taka śrubka taka plastikowa „mieszacz” i tym wyregulowałem i ustawiłem 5 dH. Expand Weź tylko pod uwagę, że ta śrubka ustawia twardość proporcjonalnie do twardości wejściowej. Czyli jeśli na wejściu ci się zmieni woda, to także na wyjściu będziesz miał inną wartość niż te ustawione 5 dH. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolvj76 02.12.2024 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2024 W dniu 30.11.2024 o 22:00, qbek17 napisał: Weź tylko pod uwagę, że ta śrubka ustawia twardość proporcjonalnie do twardości wejściowej. Czyli jeśli na wejściu ci się zmieni woda, to także na wyjściu będziesz miał inną wartość niż te ustawione 5 dH. Expand No właśnie wiem, pewnie stąd mam wachania, że przez kilka dni jest 5 dH, potem jednego dnia 7 dH, a potem wraca do 5 dH. Jednak myślę, że to lepsze rozwiązanie niż zmiękczanie wody do 0, zwłaszcza, że jest tak wysoka twardość wejściowa. Co o tym myślisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 02.12.2024 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2024 W dniu 2.12.2024 o 07:18, mikolvj76 napisał: Jednak myślę, że to lepsze rozwiązanie niż zmiękczanie wody do 0, zwłaszcza, że jest tak wysoka twardość wejściowa. Co o tym myślisz? Expand Zostawienie kilku stopni przy tak wysokiej twardości wejściowej może dać jedynie efekt organoleptyczny Czyli jeśli Ci taka woda pasuje (nie masz efektu śliskości czy np. smak Ci odpowiada) to będzie OK. Usunięcie ponad 30 dH twardości powoduje wprowadzenie do wody pełnej normatywnej zawartości sodu. A jeśli w wodzie surowej już trochę sodu było, to próg jest nawet niżej. Z tego powodu taka woda i tak nie spełnia normy wody pitnej więc zalecana jest odwrócona osmoza aby pić taką wodę (lub picie wody podmieszanej ale w dużo większym stopniu). Oczywiście nikt Ci nie zabroni pić czego chcesz - to tylko kwestie formalne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolvj76 02.12.2024 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2024 W dniu 2.12.2024 o 09:10, qbek17 napisał: Zostawienie kilku stopni przy tak wysokiej twardości wejściowej może dać jedynie efekt organoleptyczny Czyli jeśli Ci taka woda pasuje (nie masz efektu śliskości czy np. smak Ci odpowiada) to będzie OK. Usunięcie ponad 30 dH twardości powoduje wprowadzenie do wody pełnej normatywnej zawartości sodu. A jeśli w wodzie surowej już trochę sodu było, to próg jest nawet niżej. Z tego powodu taka woda i tak nie spełnia normy wody pitnej więc zalecana jest odwrócona osmoza aby pić taką wodę (lub picie wody podmieszanej ale w dużo większym stopniu). Oczywiście nikt Ci nie zabroni pić czego chcesz - to tylko kwestie formalne Expand Dzięki wielkie za odpowiedź! O wodę w kuchni się nie martwię, bo mamy osmozę, także myślę, że tutaj woda jest w porządku. Właśnie bardziej martwię się o wodę zmiękczoną do zera, bo naczytałem się, że szkodzi, że korozja występuje np. baterie w łazience czy ogólnie armatura, erozja na szkle w zmywarce występuje, ciężko spłukać mydło i szampon (zostają pozostałości na ciele czy włosach), itd. Według Ciebie mogę zmiękczyć do zera przy założeniu, że tej wody nie spożywamy? Czy taka ilość sodu w wodzie po zmiękczeniu nie będzie wyrządzać szkód w domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 02.12.2024 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2024 W dniu 2.12.2024 o 10:44, mikolvj76 napisał: Właśnie bardziej martwię się o wodę zmiękczoną do zera, bo naczytałem się, że szkodzi, że korozja występuje np. baterie w łazience czy ogólnie armatura, erozja na szkle w zmywarce występuje, ciężko spłukać mydło i szampon (zostają pozostałości na ciele czy włosach), itd. Według Ciebie mogę zmiękczyć do zera przy założeniu, że tej wody nie spożywamy? Czy taka ilość sodu w wodzie po zmiękczeniu nie będzie wyrządzać szkód w domu? Expand Woda zmiękczona jest bardziej korozyjna niż twarda, ale to nie znaczy, że od razu Ci rozpuści armaturę... to zależy od wielu parametrów (w tym odczynu pH, chlorków, temperatury, materiałów w instalacji, itd). O erozji szkła od miękkiej wody jeszcze nie słyszałem. Sód w wodzie raczej nie jest problemem użytkowym tzn. nie daje jakichś szczególnie uciążliwych objawów - może wystąpić niewielki osad, ale będzie on łatwy do usunięcia. A jak zostawiasz te kilka stopni twardości to nadal masz trochę osadu (twardego)... Jeśli będziesz spokojniejszy to zostaw sobie te kilka stopni - decydująca jest tu raczej kwestia Twojej wygody i dobrego samopoczucia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modrzewiak998 03.12.2024 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2024 Cześć wszystkim! Potrzebuję pomocy w interpretacji wyników i ewentualnym doborze stacji uzdatniania/odżelaziacza. Woda do budowanego domu jednorodzinnego, docelowo na 4 osoby stale zamieszkujące. Woda ze studni o głębokości ok. 60 m. Ścieki odprowadzane do POŚ, myślałem o dodatkowej studni drenażowej na popłuczyny o pojemności 500 L z uwagi na przepuszczalny grunt (piaski). Z góry dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prohus 04.12.2024 05:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2024 W dniu 3.12.2024 o 20:27, modrzewiak998 napisał: Cześć wszystkim! Potrzebuję pomocy w interpretacji wyników i ewentualnym doborze stacji uzdatniania/odżelaziacza. Woda do budowanego domu jednorodzinnego, docelowo na 4 osoby stale zamieszkujące. Woda ze studni o głębokości ok. 60 m. Ścieki odprowadzane do POŚ, myślałem o dodatkowej studni drenażowej na popłuczyny o pojemności 500 L z uwagi na przepuszczalny grunt (piaski). Z góry dzięki! Expand Badanie bardzo ubogie, brakuje kilku ważnych parametrów w tym badania bakteriologicznego. Opierając się na szczątkowych wynikach, mogę zasugerować stację multifunkcyjną na złożu Ecomix, o pojemności 37 litrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 04.12.2024 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2024 Rozważ pełną fizykochemię https://www.filtry-do-wody.info/produkt/fizykochemiczna-analiza-wody/ Oraz mikrobiologię https://www.filtry-do-wody.info/produkt/mikrobiologiczna-analiza-wody/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietek440 06.12.2024 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2024 Witam. Miałbym pytanie odnośnie czyszczenia zmiękczacza z głowicą clack pallas . Kupiony rok temu , pół roku temu zaglądałem do inżektorów , były idealnie czyste . Jeżeli teraz inżektory będą czyste czy jest zaglądać do kosza w głowicy ? Czy zbiornik z solanką można zdezynfekować roztworem kwasku cytrynowego ? Jeżeli tak ile go sypać np na 5l wody , czy raczej jakaś chemia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 07.12.2024 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2024 Jeśli inżektor jest czysty, a działanie zmiękczacza prawidłowe to raczej nic się nie dzieje. Przeglądanie profilaktycznie nie zaszkodzi (jeśli wiesz jak nie uszkodzić głowicy w trakcie jej rozbierania i składania) ale chyba nie ma potrzeby robić to tak często... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prohus 08.12.2024 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2024 W dniu 6.12.2024 o 17:48, mietek440 napisał: Witam. Miałbym pytanie odnośnie czyszczenia zmiękczacza z głowicą clack pallas . Kupiony rok temu , pół roku temu zaglądałem do inżektorów , były idealnie czyste . Jeżeli teraz inżektory będą czyste czy jest zaglądać do kosza w głowicy ? Czy zbiornik z solanką można zdezynfekować roztworem kwasku cytrynowego ? Jeżeli tak ile go sypać np na 5l wody , czy raczej jakaś chemia ? Expand Jeżeli zmiękczacz zainstalowany jest na sieci wodociągowej i wejście wody zabezpieczone filtrem wstępnym, to nie ma konieczności przeprowadzania aż tak dużego serwisu. Bardziej zwraca się uwagę na prawidłowe jego działanie, procesy regeneracji itd. Warto kontrolować twardość wody na wyjściu, czy jest prawidłowa. Co do dezynfekcji, zaleciłbym zastosowanie dedykowanych środków. Ja osobiście używam środka Actiw Water na bazie kwasu podchlorawego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietek440 09.12.2024 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2024 Prohus w jakiej ilości należy użyć Actiw Water do dezynfekcji ? Wlać go tylko do zbiornika z solanką czy zrobić roztwór ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Flech 10.12.2024 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2024 (edytowane) Cześć, śledzę wątek, ale chciałbym mimo wszystko zasięgnąć porady. Interesuje mnie zakup zmiękczacza do małej kotłowni (kompaktowy). Woda z wodociągu - około 14 w skali niemieckiej. rodzina 2+1 zużycie około 9m3 z tego wynika, że powinno to być około 20-22l? Najchętniej zmiękczacz oszczędny jeśli chodzi o zużycie wody. Wiem, że idealnie gdy jest głowica clack i złoże lewatit, ale ja chciałbym się zmieścić w około 2000 - 3500zl jeśli warto dopłacić. Nie potrzebuję WiFi czy innych fajerwerków, prosty sprzęt, który sam będzie działał po uruchomieniu. Rzuciły mi się w oczy zmiękczacze z techniki wody, znajomy polecał aquaphora, ktoś odradzał viessmana a hydraulik proponował trinity slim. Rozstrzał jest spory. Mogę prosić o polecenia? Edytowane 10 Grudnia 2024 przez Flech Zmiana budżetu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 11.12.2024 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2024 Rozmiar się zgadza - 20 litrowy model będzie już ze sporym zapasem. Jeśli wolałbyś zostawić kilka stopni twardości to nawet mniejszy by był OK. W górnej części budżetu powinieneś się już zmieścić z Clackiem i Lewatitem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 11.12.2024 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2024 W dniu 10.12.2024 o 23:04, Flech napisał: Cześć, śledzę wątek, ale chciałbym mimo wszystko zasięgnąć porady. Interesuje mnie zakup zmiękczacza do małej kotłowni (kompaktowy). Woda z wodociągu - około 14 w skali niemieckiej. rodzina 2+1 zużycie około 9m3 z tego wynika, że powinno to być około 20-22l? Najchętniej zmiękczacz oszczędny jeśli chodzi o zużycie wody. Wiem, że idealnie gdy jest głowica clack i złoże lewatit, ale ja chciałbym się zmieścić w około 2000 - 3500zl jeśli warto dopłacić. Nie potrzebuję WiFi czy innych fajerwerków, prosty sprzęt, który sam będzie działał po uruchomieniu. Rzuciły mi się w oczy zmiękczacze z techniki wody, znajomy polecał aquaphora, ktoś odradzał viessmana a hydraulik proponował trinity slim. Rozstrzał jest spory. Mogę prosić o polecenia? Expand Twardość wody 250 mg caco3. Zakładając, że zostawisz sobie 60 mg caco3, masz do zbicie 190 mg caco3. Tutaj nawet mały zmiękczacz - Ecoperla Vita 12 będzie dobrym rozwiązaniem, bo regeneracja zajdzie co 2,84 m3 więc w zasadzie 3 razy w msc. Użycie soli na regenerację: 1,5 kg Użycie wody na regenerację: 85 litrów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Flech 11.12.2024 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2024 W dniu 11.12.2024 o 07:21, qbek17 napisał: Rozmiar się zgadza - 20 litrowy model będzie już ze sporym zapasem. Jeśli wolałbyś zostawić kilka stopni twardości to nawet mniejszy by był OK. W górnej części budżetu powinieneś się już zmieścić z Clackiem i Lewatitem. Expand Dziękuję za odpowiedź, a czy mógłbym prosić o polecenie 2-3 egzemplarzy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prohus 11.12.2024 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2024 W dniu 11.12.2024 o 15:23, Flech napisał: Dziękuję za odpowiedź, a czy mógłbym prosić o polecenie 2-3 egzemplarzy? Expand Jeżeli koniecznie potrzebujesz coś na Clacku, to na spokojnie zmieścisz się w założonym budżecie, a i nawet coś jeszcze zostanie Chyba że nie przeszkadza chińczyk na "pokładzie", to już całkiem z ceną można poszaleć. Zachęcam do kontaktu, gdzie przygotujemy konkurencyjną ofertę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rumunek_ 27.12.2024 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2024 Przymierzam się do instalacji zmiękczacza wody. Woda z wodociągu, 23 stopnie niemieckie, Zużycie 9 m3 miesięcznie, Ścieki odprowadzane do przydomowej oczyszczalni z drenażem, W instalacji występuje miedź. Jakiego producenta polecacie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
