UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
a tutaj coś czytam o napowietrzaniu, u nas takiego nie ma...
jest to potrzebne???
Co do węgla może mógłbyś polecić coś konkretnego??
Jakby fachowiec zamontował u Ciebie najpierw odżelaziacz ze złożem neutralizującym (nawet na Dolmixie) z tradycyjnym napowietrzaniu to nie miałbyś problemu zapewne z zapachem. Potwierdza się to że powinien być jako pierwszy odżelaziacz i drugi odmanganiacz bądź zmiękczacz (kasa porównywalna). Stosowanie węgla aktywnego na wodzie studziennej to utopia na krótką metę chyba że kupisz lampę UV na bakterie.
Edytowane przez Hytryulik
Primo - nikt nie twierdzi, że jest to panaceum na wszystko.
Secundo - w przetargach liczy się KASA, a CR do tanich nie należy. Poza tym znam instalacje z tym złożem na zbiornikach o średnicy 42"... to, że akurat nie trafiłeś na taki przetarg nie znaczy, że ich nie ma :)
Sprawdź czy ten co tą 42” kupił, jeszcze tego używa czy go jeszcze koszty eksploatacji nie zjadły. Przy przystąpieniu do przetargu trzeba dać 5 lat gwarancji, a nikt samobójcą nie jest. Ani projektant, wykonawca ani inspektor nadzoru odbierający stację.
No to dyskusję rozpętałem
Tak się składa, że jestem żywieniowcem i... sód to sód, a chlorek sodu to inaczej sól kuchenna.
Sód tworzy związki z innymi pierwiastkami i występuję w różnych postaciach. Sól kuchenna po daje również sód. Problemem pozostaje jednak chlor. Jest to pierwiastek bakteriobójczy.... Idąc dalej to sód i chlor są głównymi składnikami płynu pozakomórkowego podczas gdy potas i magnez są najważniejszymi elektrolitami śródkomórkowymi (wewnątrzkomórkowymi, płyny wewnątrzkomórkowego).
Cóż z tego wyszło a no nic!!!
To tak samo jak z wyższością świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia.
Innym równie podobnym tematem jest szkodliwość alkoholu- a co z lampką wina po obiedzie hmmmm.
Co do złoża CR 200 to uświadomiłem sobie, że faktycznie może i fajne, zafascynowało mnie trochę jednak nie jest aż tak wielką rewelacją.
Póki co pozostaję przy złożu BIRM chociaż nie ostatecznie.
Mam pilny wyjazd i swoje przemyślenia opisze później.
To akurat chyba nie jest problem. Jak caly Fe i Mn zamienisz na sod, to o ile go bedziesz mial w wodzie wiecej?? Nie umiem policzyc, bo to raczje nie jest 1:1 (w mg). Ale niech przez to wzrosnie sod w wodzie o powiedzmy 1mg. No chyba tragedii przez to nie bedzie? Zwlaszcza ze norma sodu w wodzie to co 200mg? czy 250mg?
marcin
To akurat można łatwo policzyć.
Zakładająć, że wszystko (tzn. żelazo, mangan i twardość) zostaje usunięte przez filtr, należy znać mase atomową (cząsteczkową) żelaza, manganu i węglanu wapnia. Jeden atom żelaza, manganu czy cząsteczka węglanu wapnia (tak się przelicza twardość wody), zostaje zastąpiona przez dwa atomy sodu.
Masa atomowa (cząsteczkowa):
żelaza - 56
manganu - 55
węglanu wapnia - 100
sodu - 23
Zatem przy zastosowaniu przez Plipa filtra ze złożem CR, poziom sodu podniesie się o:
ilość żelaza 0,83 mg/l = 0,68 mg sodu/l
ilość manganu 0,29 mg/l = 0,24 mg sodu/l
twardość 194 mg/l = 89 mg sodu/l
W sumie ilość sodu zwiększy się o ok. 180 mg/l.
Jest to oczywiście wartość przybliżona, ale należy do niej dodać ilość sodu, która znajduje się w wodzie surowej. Wg WHO, wartość max, to 200 mg/l, bo "może powodować smak wody niemożliwy do zaakceptowania przez odbiorcę" (cytat z 2. wydania polskiego, ale w 3. angielskim chyba nic się nie zmieniło).
Co do zapotrzebowania dziennego; teorie są różne (nie jestem dietetykiem, diabetykiem, diabłem, czy jak to zwał): od 5 do 30 g dziennie. Zatem, tak jak pisał qbek17, taką wodę można pić śmiało (oczywiście chodzi o zdrowych ludzi, bo Ci, którzy są na diecie niskosodowej, np. cukrzycy, powinni uważać).
Edytowane przez free_shop
Kolejne PODSUMOWANIE TEMATU:
Dla wody on poniższych parametrach:
- Odczyn (pH) - 7,46 – (6,5-9,5)
- Mangan - 290 μg/l – (<50)
- Żelazo - 829 μg/l – (<200)
- Twardość Ogólna - 194 mg CaCO3/l (60-500)
Po dość burzliwej dyskusji...
Potrzebuję obecnie do budowy mojej instalacji:
1. Zbiornik 9"x48"
2. Wypełnienie to złoże BIRM
3. Głowica sterująca Clack WS1 Cl
4. Napowietrzanie - aspirator - (inżektor)
5. Zbiornik hydroforowy - 300 litrów
6. Wyłącznik ciśnieniowy
Woda z płukania wstecznego ma trafiać do przydomowej oczyszczalni!!!
Czy to KONIEC??? Czy jest może jeszcze jakieś inne wyjście???
Fajnie. Tylko ja odnosilem sie do wypowiedzi hydraulika, gdzie pisal ze zelazo i mangan (nie wspomnial o twardosci!!) zostaja zamienione na sod. Zgoda, ze twardosci jest wielokrotnie wiecej niz Fe i Mn i podmiana twardosci na sod powoduje jego znaczne podniesienie. Jednak podmiana tylko Fe i Mn (jak pisal hydraulik) to sod sie podniesie tyle co kot naplakal.
marcin
Jaka jest woda po BIRMIE bo ku niemu si�� sk��aniam???
P.S.
Coraz wi��cej szczegó��ów wychodzi na jaw i co raz bardziej ten temat mnie wkr��ca :D
Z calym szacunkiem dla Hydraulika, ale traktuj jego rewelacje ostroznie. On ma duze doswiadczeie w branzy, ale jest specjalista jednego rozwiazania. Wszystko inne co nie jest jego jedynym slusznym rozwiazaniem, jest z zalozenia gorsze, sztuczne, przereklamowane albo forsowane przez jakies lobby. A kazde zloze ktore nie jest piaskiem badz dolomitem jest "nienaturalne" (czytaj zle). Kazda opinia rozna od jego, tez jest zla, bo On ma iles tam lat doswidczenia w branzy (w stosowaniu piasku i dolomitu ;-) co daje mu wylacznosc na prawde.
Woda po Birmie jest normalna, a jaka miala by byc. To zloze niczego nie dodaje do wody.
marcin
1. Zbiornik 9"x48"
1. Stosuj jak najwyższy zbiornik 10x54 im więcej złoża w pionie tym lepiej
2. Po Birmie żelaza się pozbędziesz - będziesz miał optycznie czystą wodę jednak nie licz że bez korekty PH usuniesz mangan (może w pierwszym okresie później najczęściej go przybywa ) moja rada stosuj złoże na bazie dolomitu.
3. Do odżelaziacza radzę stosować zawór Fleck 2510 sprzęt nie do zdarcia
4. Aspirator z tworzywa
5. Tu OK.
6. Wyłącznik LC2 grudziądzki
1. Zbiornik 10x54 nie będzie się dopłukiwał, ze względu na zbyt niską wydajność studni.
2. Manganu może przybywać w przypadku złoża Greensand (które jest naturalną rudą manganu) ale nie BIRMu, który jest tylko katalizatorem.
3. Sprzęt z epoki kamienia łupanego... :)
Niech Ci będzie i tak, lecz do kościoła tym się nie jeździ ważna jest trwałość.
To jest przykład działający odżelaziacz na Flecku zamontowany iw 1993 roku
http://filtryimage.strefa.pl/Fleck2510.JPG
Co Ty na to? pokażesz takiego Clacka?
Chyba ci się światełka i błyski pomyliły z chińskimi RX-ami? A to że wyświetla ci informację co trzeba sprawdzić, zamiast od razy przepalać silnik, albo rwać uszczelki, to źle?
Według mnie głowica ma działać i sterować filtrem a nie blokować się i wyświetlać informacje. Silnik ma być tak silny i trwały aby ewentualne zanieczyszczenia pokonywać.
Moja rada, jak doradzasz, to pisz cala prawde, a nie tylko pol prawdy celem wcisniecia komus "dolmixu na flecku" czyli Twojego stalego i jedynego pomysly na wszystko.
Zloze na bazie dolomitu, bedzie powodowac wzrost twardosci wody, a po za tym nie bedzie zwiekszac pH w nieskonczonosc. Co jakis czas musi byc uzupelnione.
Do tego, Plip ma pH wody surowej 7,46. Jestes pewien, ze ten dolomit sie w takich warunkach bedzie skutecznie rozpuszczal??
marcin
