UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
Z tym roszeniem to słuszna racja :/ i nie przeszło mi to nawet przez myśl.
i muszę jakoś inaczej to pomieszczenie i izolację obmysleć.
Strych to strych i zimą tyle ile stopni na zewnątrz to i tyle będzie wewnątrz :p
. Nie wiem jaki masz projekt, ale moze odzaluj i ociepl dach po kalenice? Wtedy musialbys tylko zagospodarowac skropliny ze zbiornika, tzn, zrobic jakis odplyw do kanalizacji, i postawic na czyms wodoodpornym.
Moim zdaniem nigdy za duzo przestrzeni (strych) do skladowania roznych mniej lub bardziej niepotrzebych rzeczy ;-)
A jesli nie to i tak przeciez nie mozesz na stale i szczelnie zaizilowac zbiornika welna. Musisz miec do niego dostep "serwisowy".
marcin
Docelowo tak będzie- jednak w tym roku nie ma szans- nie dam rady czasowo wykonać izolacji całego dachu. Ponad 200 metrów :p
Jak zgaduje, z Twojego forumowego dziennika, mieszkac tam przez zime jeszcze nie bedziesz. Nie zalewaj zbiornika - wtedy go nie musisz ocieplac. Jak bedziesz przez zime potrzebowal wody na budowie, to przeciez mozesz jakas tania pompka z marketu to obskoczyc bez uzywania hydrofora i filtra.
marcin
To może i ja zapytam co o tym sądzicie i poproszę o pomoc w wyborze:
1. Odczyn pH- 7.51
2. Przewodność elektr. - 630 uS/cm
3. Ołów <4 ug/l
4. Kadm <0.3 ug/l
5. Sód - 13.3
Miedź- 0,006 ug/l
Chrom - <4 ug/l
Rtęć - <0,05 ug/l
Arsen <1 ug/l
Selen <2 ug/l
Antymon <1 ug/l
Bor <0,05 mg
6. Mangan <4 ug/l
7. Żelazo < 60 ug/l
8. Nikiel 11 ug/l
9. TWARDOŚĆ OGÓLNA 267 mg CaCO3/l
10. Indeks nadmanganianowy <0.05 ml/l
11. Azotany 36.1
Mętność <0,1 NTU
Barwa <5 mgPt/l
Chlorki 26 mg/l
Fluorki <0,10 mg/l
Siarczany 48,3 mg/l
Amonowy jon 0.05 mg/l
Azotyny 0.03 mg/l
Nie podaję wszystkich, bo jest tego dużo.
Pytanie- czy odkamieniacz wystarczy?
Co polecacie?
EDIT: poprawione. Dzięki wielkie :)
Edytowane przez Barti44
uzupełnienie
Co polecacie?
Podaj wszystkie (razem z jednostkami) - im więcej tym lepiej. Bez tego twoje pytanie jest jakby to ująć... zbyt ogólne ;)
1. Odczyn pH- 7.51
3. Ołów <4 ug/l
4. Kadm <0.3 ug/l
5. Sód - 13.3
Miedź- 0,006 ug/l
Chrom - <4 ug/l
Rtęć - <0,05 ug/l
Arsen <1 ug/l
Selen <2 ug/l
Antymon <1 ug/l
Bor <0,05 mg
6. Mangan <4 ug/l
7. Żelazo < 60 ug/l
8. Nikiel 11 ug/l
11. Azotany 36.1
Mętność <0,1 NTU
Barwa <5 mgPt/l
Chlorki 26 mg/l
Fluorki <0,10 mg/l
Siarczany 48,3 mg/l
Azotyny 0.03 mg/l
Co polecacie?
Poprawione. I co myślicie?
Ta woda nie wymaga żadnego uzdatnienia. Jeśli jednak chcesz ją sobie zmiękczyć to wystarczy zmiękczacz. Wybór jest ogromny. Jeśli podasz jakieś parametry ilościowe (ile wody zużywasz, jak duże są przepływy) to będzie można zasugerować rozmiar zmiękczacza.
Jeśli chodzi o wielkość to spokojnie wystarczy. Ale zwróć uwagę żeby głowica miała możliwość mieszania wody. Osobiście polecałbym ci taki sam filtr ale z głowicą Clack :) Niedawno Neq miał ofertę na filtr z taką głowicą w niezłej cenie i z 4-letnią gwarancją.
Prześledziłem wpisy tego forum od początku na ich podstawie starałem się dobrze odrobić pracę domową :) której efekty poniżej, pls. O wasze opinie-doradztwo i wskazanie co wybrać( za i przeciw) – bo mam niezły zawrót głowy co do wyboru stacji uzdatniania – help , help :)
Do rzeczy ,
I. wyniki Badań:
- 1.Barwa – 10 – Norma ( 15) – mg Pt/dm3
-2.Mętność-4-Norma(1) – NTU
-3.Zapach-akceptowalny ( choć z moich obserwacji to tak co kilka dni po zastaniu wody po nocy przy porannym odkręceniu pojawia się przez 4 sekundy zapach i smak gnilny, ale tylko jak woda jest zastała w rueach)
4.Odczyn PH-7,5- Norma 6,5-9,5
5.Przewodnośc elektryczna wł. 468- Norma 2500 qS/cm25
6.Amonowy jon-p.g.o.(<0.037)-Norma 0,50mg NH4+/dm3
7.Azotyny-p.g.o.(<0.005)-Norma 0,50
8.Azotany-p.g.o.(<0.099)-Norma 50,0
9.Mangan-0,133-Norma 0,050 mg Mn/dm3
10.Żelazo-0,63-Norma 0,200 mg Fe/dm3
11.Twardość og-242 –Norma 60-500 mg/l CaCO3
12.Utlenialność z KMnO4-p.g.o. N – Norma 5 mg/dm3 O2
13.Ogólna liczba bakteri w 22stop – 210 – Norma 100
14.Ogólna liczba bakterii w 37stop -115-Norma 50
15.Bakterie coli – 0
16.Escherichia coli -0
17.Enterokoki – 0
II. Ujecie do domu jednorodzinnego. 2+2 osoby korzystające z wody – żona dużo pierze co 2 dzień :), ujęcie ze studni głębinowej zlokalizowanej na 24 metrach głębokości znajdującej się ok. 30 metrów od domu – w tym samym miejscu ujęcia znajduje się hydrofornia z hydroforem-te 30m od domu – przyłącze od hydrofora do domu rura PE fi 40.
- ( hydrofor powietrzny Wimest poj. 150 litrów).
- Pompa głębinowa Grundfos SQ 3-40 – wydajność przy tym podnoszeniu ( ok. 22 met) ok. 4m3/h ( z opisu w katalogu) – praktycznie myslę, ze nie powinna być mniejsza niż jakieś min. 3 do 4 m3/h. ale nie wiem 
-ujęcie użytkowane od 3 –lat , nigdy nie chlorowane.
-brak jakiego kolwiek filtra pomiędzy ujęciem a kranem w domu
-ścieki odprowadzane do POŚ,
III.Moje obserwacje: perlatory zarastaja OSTRO KAMIENIEM, Okresowo rzadko tak 1 raz na miesiąc w trakcie spuszczania wody np. do wanny pojawia się przez 20 sekund żółtawo brunatna barwa – prawdopodobnie chyba żelazo np. z Hydrofora wzburzone ale nie wiem ???? I jak pisałem po nocy jak woda „zastała” jest w rurach to rano po pierwszym odkręceniu kranu pojawia się na 3 sekundy zapach i smak gnilny wody taki jakiś :).
IV. rozesłałem wyniki do kilku firm i otrzymałem oferty i zgłupiałem co wybrać , kilka ofert była na samych zmiękczaczach jonitowych ( Purolit C) – więc ich nie przedstawiam ale zainteresowały mnie poniższe zestawienia tylko co wybrać !!!!????????? - podpowiedzcie a może ew. wasze propozycje stacji –help!! :)
chciałbym dokonać właściwego wyboru na dniach.
V.Chciałbym tez w kuchni zamontowac dodatkowo osmozę – ma to sens ?
Otrzymane oferty:
- filtr wstepny mech. Hanowella+zmiękczacz na Cristal Riht100 1044+głowica Clack objętościowo czasowa,Osmoza gratis, montaż w cenie, gw. 4 lata .
- filtr wstepny mech. Hanowella+odżelaziacz na Pyroloxie z domieszaniem wody surowe+głowica Clacka objętościowo czasowa+zmiękczacz na Purolit C-20 litrów, Osmoza gratis, montaż w cenie, gw. 4 lata .
-Napowietrzacz przed hydroforem, Odżelaziacz-odmanganiacz 10/54 złoże Klarsanit+Defeman-75 litrów lub 90 litrów, głowica Fleck 5600 elektroniczna, lub z głowica Clack+ Zmiękczacz Maxi S na Purolite C-25 litrów głowica Fleck 5600 objętościowa elektroniczna, lub z glowica Clack obj.czas., gwarancja 2 lataok.
Słyszałem tez o złożu MTM – to chyba wszystko – jeżeli cus trza jeszcze to piszcie Pozdroooo :)))
Otrzymane oferty:
Po kolei:
Pierwsza oferta: Nie potrzebujesz podniesienia pH ani usuwania amoniaku = nie potrzebujesz Crystal Right 100. Zamiast tego dużo lepszy byłby Crystal Right 200 - ma większą wydajność. Reszta oferty ok.
Druga oferta: odżelaziacz na pyroloxie nie potrzebuje domieszania wody. Jeśli już to ta opcja ma zastosowanie w zmiękczaczu. Moim zdaniem ta opcja jest przesadzona - masz niezłą wodę a taki zestaw to przerost formy nad treścią.
Oferta trzecia: To już w ogóle mała fabryka - 90 litrów złoża do odżelaziania i do tego spory zmiękczacz. Moim zdaniem jest to kilka razy za dużo na twoje potrzeby. Poza tym twoja pompa ma za małą wydajność żeby taki zestaw wypłukać.
Złoże MTM wymaga regeneracji nadmanganianem potasu - po co ci to?
Generalnie poszedłbym tropem pierwszej oferty - po delikatnej zmianie złoża :) Oczywiście pozostaje kwestia ceny, ale i tak ten zestaw powinien być najtańszy (tak w zakupie jak w eksploatacji).
dzięki za szybka reakcję :)
Pierwsza oferta - tak to prawda jest najtańsza :) - własciciej twierdził, że lepsze efekty uzyskuje na CR 100 :) stąd to złoże w ofercie a nie CR 200 :)
Druga oferta - z tej samej firmy co pierwsza , faktycznie domieszanie miałobycv na zmiękczaczu - własciciel faktycznie zalecał zestaw z CR ze względu na mniejsze zajmowane miejsce i mniejsze zuzycie wody - Mnie osobiscie zainteresowało to rozwiazanie z Pyroloxem ze wzgledu na fakt regulacji twardosci wody :) nigdy nie uzywałem wody zmiekczonej do 0 i nie wiem , czy zona mnie nie zabije jak sie jej żekomo mydlo nie zmyje z pleców :)
Trzecia oferta - choc prosiłem ta firme o oferte na CR to złozyli na ten zestaw twierdzac ze na CR nie dadza gwarancji jakosci wody bo twierdzili że woda zmiekczona do zera może miec dziwny smak i zapach ??? :( , bali si.e że CR nie usunie barwy i Mętności ,
- no właśnie CR POWINIEN SOBIE PORADZIĆ z Barwa i Metnością ?
CR mnie przekonuje choc zaskoczyłeś mnie z ta zmiana na CR 200 :) Może to głupie pytanie ale jaka korzysc płynie dla uzytkownika z większej wydajności złoża ?
- czy CR 200 usunie resztki siarkowodoru ? ( bo to chyba on odpowiada ??? za ten okresowy smrodek o którym pisałem)
- lepiej odprowadzać popłuczyny do POŚ ? czy do takiej studni chłonnej w ziemi zakopanej do której odprowadzam deszczówke z rynien ?
-co jaki czas będzie regeneracja i czy dużo soli będzie w tym zrzucie ? :)
- czy przechlorować studnię? może docelowa zamontować lampe Uv ?
- i czy warto po stacji w kuchni zamontowac osmozę?
- i wykonawca oferuje mi w cenie filtr westepny 100 mikr. zastanawiam sie czy nie wzwiasc za doplata 100 zł filtra wstepnego BB 10" i 10 mikr. nie ograniczy przepływu i zbierze nawet małe zanieczyszczenia sam - nie wiem ???
Uff mam nadzieje , że ilość pytań nie przeraża :)
Pls. będe wdzięczny za podpowiedzi , :)
CR100 i CR200 to złoża do innych zastosowań. CR200 usuwa twardość, żelazo i mangan, a CR100 dodatkowo amoniak i koryguje pH (kosztem niższej wydajności). W twoim przypadku ze zbiornika 10x44 musiałbyś robić regenerację co 3 m3 wody (CR100) lub 5 m3 wody (CR200). Różnica jest spora, a i tak nie potrzebujesz korekty pH ani nie masz amoniaku.
Co do zerowej twardości: przy tak niskich poziomach żelaza i manganu możesz spokojnie dać głowicę z mieszaczem do filtra z CR. Ustawisz sobie twardość na 3-4 stopnie i nadal będziesz w normie z pozostałymi zanieczyszczeniami. A jeśli stwierdzisz, że chcesz jednak zmiękczyć do zera to zakręcisz mieszacz - masz wybór.
Jeśli masz siarkowodór (zapach zgniłych jaj) to sprawdź jego poziom. Jeśli masz go więcej niż 1 mg/dm3 to zrezygnuj z CR i zastosuj odżelaziacz (np.na Pyroloxie).
Barwa i mętność poprawią się po usunięciu żelaza. Jeśli byłby z tym nadal jakiś problem to wtedy pozostaje dodatkowy filtr węglowy - poprawi też smak i zapach.
Jeśli zdecydujesz się na osmozę w kuchni (moim zdaniem warto, tym bardziej, że masz bakterie) to te zestawy mają filtry węglowe.
Sugerowałbym przechlorowanie studni i ponowne badania na bakterie. Jeśli to nie pomoże to chyba lampa UV będzie jedynym wyjściem. (przy okazji chlorowania: CR lubi chlor, natomiast zwykły zmiękczacz nie)
Regeneracja byłaby tak jak już pisałem (zależnie od złoża). Wodę możesz odprowadzić do POŚ lub studni - jak wolisz. W wodzie z płukania nie będzie dużo soli - zdecydowana większość będzie wykorzystana do regeneracji złoża, a to co zostanie będzie bardzo rozcieńczone.
Filtr wstępny nie powinien ograniczyć przepływu na tyle żeby zakłócić regenerację. Do płukania CR potrzebujesz mniej niż 1 m3/h (gorzej z Pyroloxem).
Mam nadzieję, że nie pominąłem jakiegoś pytania - sporo ich :) Jak masz kolejne to spróbuj rozdzielić je tematycznie na kilka postów - będzie łatwiej to ogarnąć :)
Edytowane przez qbek17
CR100 i CR200 to złoża do innych zastosowań. CR100 usuwa twardość, żelazo i mangan, a CR200 dodatkowo amoniak i koryguje pH (kosztem niższej wydajności). W twoim przypadku ze zbiornika 10x44 musiałbyś robić regenerację co 3 m3 wody (CR100) lub 5 m3 wody (CR200). Różnica jest spora, a i tak nie potrzebujesz korekty pH ani nie masz amoniaku.
oki. bardzo dziekuję.
na wstepie Twojego postu zaszła chyba pomyłka pomiedzy opisem własicwości Cr100 i Cr 200 prawda ?
chętnie bym zbadał zawartośc siarkowodoru ale nikt nie chce tego wykonac - sanepid twierdzi, że ma z tym problem :)
Rozumiem, że gdyby był problem z barwa i metnościa to ew. dodatkowy wegiel by to usunoł , natomiast węgiel chyba nie zadziałą na siarkowodór ?
co sądzisz o zastosowaniu filtra wstepnego BB 5 mikr lub 10 mikr zamista hanowella 100 mikr. chodzi mi o te okresowe powstawanie zółtej rdzawej barwy w kranach - bo nie wiem czy to uderzenie osadu z hydrofora zostanie w złozu czy tez włąsnie lepiej zastosować gęstszy filtr wstepny aby sie na nim osadziło ?
Czy ta głowica z mieszaczem to może byc Clack ? np. ten Clack objetosciowo czasowy ma funkcje mieszania ? możesz podac model Clacka który ma taka mozliwość ?
Sprzedawca do tej kolumny z CR proponował mi głowicę Clacka obj. czasową. 5-cioprzyciskową - ponoc ten najwyższy model - ale nie znam symbolu i niw wiem czy ma mozliwość domieszania. :)
Dlaczego pomyłka?
Nie wiem dlaczego mogą mieć z tym problemy... na oko się tego nie stwierdzi więc możesz zaryzykować albo spróbować znaleźć laboratorium które to zbada (może na jakiejś uczelni robią takie badania - nie wiem skąd jesteś żeby pisać konkretniej)
Do siarkowodoru raczej stosuje się typowe odżelaziacze.
