Jastrząb 19.11.2010 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 Gwint na głowicy nie ma nazwy bo to nie jest gwint "normowany". Gwint na przyłączach to BSPT - standardowy gwint europejski. Przyłącza kątowe najlepiej zamówić u dostawcy głowicy I najlepiej będzie jak dobrze opiszesz sposób montażu, bo przyłączy jest kilka rodzajów i można je ze sobą łączyć, tak aby wyjście było w każdym możliwym kierunku. Ja bym na Twoim mijescu jescze zainwestowal jakies 100PLN w by-pass. By pass umozliwia odciecie filtra, puszczenie wody obok. Na dodatek filtr od bypass'u okrecisz recznie, bo jest toto laczone plastikowymi lacznikami, z o-ringiem. Gdy trzeba odpiac filtr, celem przegladu, czyszczenia glowicy etc, to jest to jak znalazl. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/96/#findComment-4378220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 19.11.2010 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 Dolomit się rozpuszcza? A dolomit prażony też? Czyli system z Aqva-System będzie wymagał dosypywania złoża dolomitu? Hmmm Nie rozpusci sie go tyle, ze Ci sie filtr pusty zrobi. Przez czas jakis bedzie Ci podnosil pH. Przez ile tego nie powiem, to zalezy ile tego dolomitu tam bedzie i jak duzo wody bedziesz przez to filtrowal. Przy wyzszym pH, Mangan sie latwiej utleni tlenem ropzuszczonym w wodzie, czyli bedzie Ci fitlr mangan usuwal. Jak po jakim czasie pH spadnie do poziomu wyjsciowego, to moze sie okazac ze przestanie ten mangan usuwac, wzglednie bedzie go usuwal mniej. Zerknij sobie na linka: http://wbiis.tu.koszalin.pl/konferencja/konferencja2001/ a tam na artykul: "Badania procesu odmanganiania wód podziemnych na wybranych aktywnych złożach filtracyjnych". Kupe madrych rzeczy tam jest, ale wykresy mowia jak przy zlozu dolomitowym po pewnym czasie wyglada usuwanie manganu. Generlanie spada na pysk (razem z powrotem pH do wyjsciowego). Acz trzeba uczciwe przyznac, ze za tym filtrem zaproponowano Ci zmiekczacz, ktory pewnie mangan usunie. Ale w pierwszej ofercie, miales otwartym tekstem napisane, ze pierwszy filtr (chalcedonit czyli krzemionka) to odzelaziacz, (nie ma usuwac magnezu), a drugi stopien ma usunac twardosc, amoniak i mangan. Wydaje sie uczciwie postawiona sprawa. Pamietaj tez, ze z czasem, filtr na bazie chalcedonitu wypracuje sie i zacznie mangan usuwac., Ale pewnie potrzeba na to miesace (niech sie jakby co specjalisci wypowiedza). Tylko strasznie wielkie te filtry Ci tam zaproponowali. Co samo w sobie nie jeste problemem bo wody Cie nie zabraknie, tylko moze powodowac problem z plukaniem. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/96/#findComment-4378281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 19.11.2010 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 Acz trzeba uczciwe przyznac, ze za tym filtrem zaproponowano Ci zmiekczacz, ktory pewnie mangan usunie. Chyba miał być magnez Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/96/#findComment-4378285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hytryulik 19.11.2010 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 Pierwsza oferta to system dla małej fabryki albo całego bloku mieszkalnego. Dużo za dużo na jeden dom, a tym bardziej na pompę o wydajności 1 m3/h. Masz tu napowietrzanie i zbiornik ze złożem chalcedonitowym (to tak jakby powiedzieć że masz samochód nie mówiąc czy to maluch czy ferrari), które musi się wpracować żeby zacząć działać. Jak już zacznie działać to powinno wystarczyć na twoją wodę bez kolejnego stopnia filtracji. Masz tu także filtr z CR, który też sam dałby sobie radę. Generalnie taki system powinien zadziałać ale moim zdaniem jest to przerost formy nad treścią, za wcale niemałe pieniądze (do tego dochodzi wymiana pompy i hydrofora). . Ta oferta poza wielkością nie ma żadnego przerostu. Niestety fachowiec taki jak Paweł nie obiecuje bzdur bez pokrycia. Stosowanie odżelaziacza na złożu Crystal Right jako pierwsze urządzenie które z uporem lansujesz to jest dopiero pomyłka. Widzę że i Paweł to już spraktykował proponując taką konfigurację. Druga oferta to jakaś pomyłka. Proponują napowietrzenie ale bez hydroforu. Dolomit (tak jak pisał Jastrząb) rozpuszcza się w wodzie podnosząc pH i twardość (którą i tak masz wysoką). Nie piszą nic o rozmiarze filtra ani rodzaju głowicy, nie wspominając już o wymaganiach co do płukania. Do tego proponują niewielki zmiękczacz z głowicą czasową - jest to rozwiązanie zupełnie nieekonomiczne. Do tego cena z kosmosu. . Wypowiadając się na temat tej oferty proponuję zgłębić się w zasadę działania tego urządzenia, bo napowietrzanie w niej występuje. Do końca z taka metodą napowietrzania się nie zgadzam bo wymaga mocnej pompy. Jedyna wadą jest stosowanie zbiornika do odżelaziacza z czarnej blachy ( może coś się zmieniło to zwracam honor) no i cena. Plusem dwa stopnie uzdatniania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/96/#findComment-4379315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 19.11.2010 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 Wypowiadając się na temat tej oferty proponuję zgłębić się w zasadę działania tego urządzenia, bo napowietrzanie w niej występuje. Zasadę działania znam, ale z tej oferty nie wynika czy zawiera ona ten etap czy trzeba sobie to dokupić samemu, co zwiększa (i tak ogromny) koszt całej instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/96/#findComment-4379342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hytryulik 19.11.2010 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 Zasadę działania znam, ale z tej oferty nie wynika czy zawiera ona ten etap czy trzeba sobie to dokupić samemu, co zwiększa (i tak ogromny) koszt całej instalacji. No właśnie. Napowietrzanie jest zblokowane z odżelaziaczem i niby wielkosc tego odżelaziacza, jest zastępstwem zbiornika hydroforowego przed odżelaziaczem. Według mnie to utopia, ale firma sprzedaje to jakos to działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/96/#findComment-4379351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 19.11.2010 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 No właśnie. Napowietrzanie jest zblokowane z odżelaziaczem i niby wielkosc tego odżelaziacza, jest zastępstwem zbiornika hydroforowego przed odżelaziaczem. Według mnie to utopia, ale firma sprzedaje to jakos to działa. W ofercie nie ma słowa o wielkości zbiornika... jest za to stwierdzenie, że zbiornik jest "za hydroforem". Hydrofor (jeśli ma być) wymaga wymiany - a to dodatkowy koszt. Nie bardzo też wierzę w możliwość zastąpienia hydroforu większym zbiornikiem ciśnieniowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/96/#findComment-4379367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hytryulik 19.11.2010 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 W ofercie nie ma słowa o wielkości zbiornika... jest za to stwierdzenie, że zbiornik jest "za hydroforem". Hydrofor (jeśli ma być) wymaga wymiany - a to dodatkowy koszt. Nie bardzo też wierzę w możliwość zastąpienia hydroforu większym zbiornikiem ciśnieniowym. Niektórzy mylą pojęcia pompy hydroforowej i zbiornika hydroforowego. W tym przypadku nazwę hydrofor trzeba traktować jako pompę. A zbiornik stoi za odżelaziaczem. Z takim ustawieniem spotkałem się w wykonaniu tej firmy, co dla mnie jest chorym ustawieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/96/#findComment-4379380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 19.11.2010 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 Niektórzy mylą pojęcia pompy hydroforowej i zbiornika hydroforowego. W tym przypadku nazwę hydrofor trzeba traktować jako pompę. A zbiornik stoi za odżelaziaczem. Z takim ustawieniem spotkałem się w wykonaniu tej firmy, co dla mnie jest chorym ustawieniem. Jeśli jest tak jak mówisz - to moim zdaniem jest to bez sensu. Tym bardziej robienie oferty bez wytłumaczenia tak dziwnego ustawienia jest zupełnie niezrozumiałe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/96/#findComment-4379389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 19.11.2010 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 Ja bym na Twoim mijescu jescze zainwestowal jakies 100PLN w by-pass. By pass umozliwia odciecie filtra, puszczenie wody obok.... Coś takiego właśnie planuję zrobić. Chcę też głowicę z rurami połączyć jakimś wężykiem co by nie było typowo sztywnego łącza. Sprzedawca mojego zestawu w przyszłym tygodniu ma mi dostarczyć kolana do głowicy. Jeszcze odnośnie podłączenia do głowicy... to czy to to tam nie będzie ciekło, ta jedna gumowa uszczelka wszystko załatwi...??? Jak to całe ustrojstwo przykręcę to jakoś luźne mi się wydaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/96/#findComment-4379649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 20.11.2010 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2010 Jeszcze odnośnie podłączenia do głowicy... to czy to to tam nie będzie ciekło, ta jedna gumowa uszczelka wszystko załatwi...??? Jak to całe ustrojstwo przykręcę to jakoś luźne mi się wydaje. O-ring da rade Przyklad - sprzet do nurkowania sie na oringi laczy (weze z butla), a tam sa cisnienia rzedu 200atm. Tylko pamietaj zeby O-ring byl czysty i wysmaruj go smarem silikonowym. Trafi sie tam ziarenko piasku i bedzie cieklo tudziez o-ring sie zniszczy szybko. Chodzi oczywiscie o smar silikonowy nie silikon uzywany do uszczelniania taki ktory twardnieje. To samo sie tyczy zasypywania zloza do butli. Na gwincie nie moga zostac zadne resztki zloza, bo nie wkrecisz glowicy. Zloze tez nie moze sie dostac do rury ktora biegnie do dna butli Wykombinuj jakis prosty lejek, a pozniej upewnij sie ze na gwincie nic nie zostalo (ja wyczyscilem gwint szczteczka do zebow). Jak sie juz zasypany Birm uruchamia to przeczytasz na worku ze zlozem. Trzeba go delikatnie zalac, poczekac i plukac az woda bedzie z niego leciala klarowna. U mnie to zajelo ze 20 minut. Plukalem w sumie ze 40 minut. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/96/#findComment-4379854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusigrosz2000 20.11.2010 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2010 Witam serdecznie wszystkich forumowiczów, twardość: 210 chlorki: 28,2 mg Cl/l siarczany: 351 mgSO4/l amoniak: 1,19 mg NH4/l azotyny: 0,13 mg NO2/l azotany: 30,8 mg NO3/dm3 ChZT: 5 mg O2/l żelazo ogólne: 2,22 mg FE/l mangan: 0,25mg Mn/l Podpowiedzcie proszę co trzeba z tą wodą zrobić, czy trzeba kupować kilka urządzeń, czy wystarczy jakieś jedno które załatwia tą sprawe? Czy faktycznie jest to tak bardzo trudna woda do uzdatnienia? Pozdrawiam gagu Cóż trudno mi sie zgodzić z proponowanymi tobie rozwiązaniami . Jesli ktos ci napisał , ze jest to trudna woda to raczej miał rację. Jest w twojej wodzie wiele pozycji , które metodami proponowanymi przez moich przedmówców nie dadza sie usunąć a mało tego spotegują negatywne działanie wody podnosząc jej agresywnośc i po takich działaniach za 3 lata bedziesz wymieniał całą armaturę. Obecne w twojej wodzie chlorki nie są na wysokim poziomie ale wespół z siarczanami ( a tych jest dużo za duzo) tworza agresywna mieszankę mającą bardzo silny wpływ na korozję wżerową. Dodatkowym czynnikiem ułatwiającym korozje będzie naruszenie równowagi węglanowej przez proponowane tu urzadzenia( oparte o Crystal Right) . Musisz mieć także świadomość , że woda o takim składzie jaki pozostanie po uzdatnieniu tu proponowanymi metodami szczególnie w obiegu po podgrzaniu zwieksza swoja korozyjność prawie dziesięciokrotnie. Z mojej strony odradzam ci stosowanie takich metod - poszukaj firmy w swoim rejonie i zleć im zajęcie sie tym problemem. Nie chcę wchodzić w polemikę z kimkolwiek kto wypowiadał się w temacie twoich problemów z woda - wypowiadam sie raczej pod katem zbednie wygenerowanych kosztów , które bedziesz musiał ponieść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/96/#findComment-4380045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 20.11.2010 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2010 Na stronie: http://www.clackcorp.com/water.htm pod nazwą "valve fittings" masz różne tzw, "przyłącza" (str. 6,7). Które kupiłeś? Czy w ogóle je zakupiłeś? . Nie potrafię odnaleźć się w tym języku Jak idzie to poproszę o bezpośredniego linka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/96/#findComment-4380499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 20.11.2010 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2010 Powrócę raz jeszcze do tematu zbiornika hydroforowego 300 litrów.Zbudowany jest on z:- wejście 2" na dnie oraz na górze zbiornika,- 2 małe wyjścia gdzie zamontowana jest rurka z wodowskazem- dwa wejścia 5/4 cala = jedno około 20 cm od dna oraz drugie około 30 cm od dna - usytuowane na przeciw siebie.No i pytanie.Gdzie i co zamontować???Wg mojego planu to:- Wlot wody od góry- Wylot wody od dołu- Wyłącznik ciśnieniowy do jednego z bocznych wejść.- Drugie wejście zaślepię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/96/#findComment-4380557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 20.11.2010 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2010 Powrócę raz jeszcze do tematu zbiornika hydroforowego 300 litrów. Zbudowany jest on z: - wejście 2" na dnie oraz na górze zbiornika, - 2 małe wyjścia gdzie zamontowana jest rurka z wodowskazem - dwa wejścia 5/4 cala = jedno około 20 cm od dna oraz drugie około 30 cm od dna - usytuowane na przeciw siebie. No i pytanie. Gdzie i co zamontować??? Wg mojego planu to: - Wlot wody od góry - Wylot wody od dołu - Wyłącznik ciśnieniowy do jednego z bocznych wejść. - Drugie wejście zaślepię Dowolnosc jest w zasadzie pelna. No po za tym, ze nie mozesz zrobic odejscia 2" gora Czyli tak, zeby Ci bylo wygodnie. Dwie uwagi: - Na gornym zlaczu 1/2" od wodowskazu musi byc jeszcze odpowietrzacz. - na dolnym odejsciu 2" zrob "spust", z wyjsciem na jakiegos weza. Przyda sie gdy trzeba bedzie zbiornik w 100% oproznic, do przegladu, czyszczenia etc. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/96/#findComment-4380625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 20.11.2010 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2010 ... - Na gornym zlaczu 1/2" od wodowskazu musi byc jeszcze odpowietrzacz.... Słuszna uwaga z tym odpowietrzaczem, w końcu inżektor będzie dodawał powietrza. Czy zamontować gdzieś na instalacji zawór bezpieczeństwa czy jak to się tam nazywa?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/96/#findComment-4380636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 20.11.2010 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2010 Nie potrafię odnaleźć się w tym języku Jak idzie to poproszę o bezpośredniego linka. http://www.clackcorp.com/valve/SpecSheets/2721_CVFA_DOMESTIC.pdf na stronie 6. masz kilka przyłączy. Nie są to wszystkie możliwe, a numery dotyczą wersji amerykańskiej (gwinty). http://www.clackcorp.com/downloads/control_valve_manuals/V3115-99_WS1_1.25_Drawings_and_Service_Manual.pdf na stronie 18-19 masz przyłącza. Nadal nie są to wszystkie opcje Prawdopodobnie dostałeś do głowicy przyłącza o numerze 3007-06, a chcesz mieć 3007-16 (kątowe, nie ma ich na tych rysunkach, ale wyglądają identycznie jak 3007, tylko gwint jest europejski). Możesz też zastosować połączenie przyłączy 3191-01 z przyłączami prostymi 3007-06. Niektóre firmy nie zdają sobie z tego sprawy ale takie połączenie może znacznie ułatwić instalację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/96/#findComment-4380653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 20.11.2010 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2010 obecnie mam to: do szczęścia potrzebuję coś takiego i podobno mam to mieć za kilka dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/96/#findComment-4380786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 21.11.2010 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 Na gornym zlaczu 1/2" od wodowskazu musi byc jeszcze odpowietrzacz.... Tak sobie dziś gdybałem i... jak ma wyglądać taki odpowietrzacz. Czy może to być zwykły kranik, którym spuścimy nadmiar powietrza??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/96/#findComment-4381972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 22.11.2010 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2010 Tak sobie dziś gdybałem i... jak ma wyglądać taki odpowietrzacz. Czy może to być zwykły kranik, którym spuścimy nadmiar powietrza??? A skad bedzisz wiedzial, ze Ci z kranika nie chlusnie akurat woda?? Co wiecej, chcesz tam biegac co dzien/tydzien/miesaic (niewlasciwe skreslic) i spuszczac nadmiar powietrza? Czyli, musi to byc odpowietrznik automatyczny ktory bedzie upuszczal powietrza, za kazdym razem kiedy powietrze zejdzie ponizej poziomu odpowietrznika. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/96/#findComment-4382071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
