Musiałem wymienić łącznik ciśnieniowy w układzie pompy głębinowej bo mocno przeciekał. Wstawiłem na jego miejsce jedyny który był akurat w Castoramie.
Taki no-name bez opisu na obudowie za niecałe 30 zł.
Pompę mam Grundfossa SQ 3-40. Ten wyłącznik ciśnieniowy jest w studzience pompy wraz z manometrem. Stamtąd rura idzie do domu (30 m) gdzie jest naczynie wyrównawcze 25 litrowe i dalej zawór zwrotny i instalacja.
Wyłącznik załącza przy 1.8 bara płynnie, przy 3,5 wyłącza i następuje seria 5 włączeń i wyłączeń po której ciśnienie ustala się na 2,2 bara. Seria trwa może z 3 sekundy. Manometr szaleje w dół i w górę. Przy tej serii w domu słychać dudnienie w rurach pochodzące chyba ze zbiornika wyrównawczego.
Czy jest możliwe, że zeszło powietrze ze zbiornika z membraną?
Podobny problem miałem już kiedyś po zimie z łącznikiem LCA-1. Też dostał czkawki. Znalazłem fachowca który wymienił łącznik, dopompował chyba zbiornik i wtedy czkawka ograniczała się do 2 tyknięć.
Czy może wchodzić w grę jeszcze jakieś zapowietrzenie układu?
Czy może zbyt niskie ciśnienie załączania?
Czy też po prostu zależy to od jakości łącznika ciśnieniowego?
https://forum.murator.pl/topic/107187-dudnienie-w-rurach-po-wymianie-%C5%82%C4%85cznika-ci%C5%9Bnieniowego/
Nie jestem hydraulikiem ale łącznik powinien być montowany tam gdzie masz zbiornik. Inaczej często mogą być z nim problemy. Na łączniku typu LC pomaga zwiększenie histerezy (odstępu między wyłączeniem a włączeniem pompy).
Podniosłem oba progi załączania i wyłączania i pomogło.
Wyłączanie mam teraz przy 4,5. Są tylko 2 tyknięcia i nie dudni w zbiorniku.
Też mi się wydaje że gdyby łącznik był przy zbiorniku byłoby lepiej
ale teraz to sporo bym musiał przerabiać.
O braku powietrza też myślałem ale przedtem było w miarę dobrze.
