JarL 22.08.2008 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2008 Musiałem wymienić łącznik ciśnieniowy w układzie pompy głębinowej bo mocno przeciekał. Wstawiłem na jego miejsce jedyny który był akurat w Castoramie.Taki no-name bez opisu na obudowie za niecałe 30 zł. Pompę mam Grundfossa SQ 3-40. Ten wyłącznik ciśnieniowy jest w studzience pompy wraz z manometrem. Stamtąd rura idzie do domu (30 m) gdzie jest naczynie wyrównawcze 25 litrowe i dalej zawór zwrotny i instalacja. Wyłącznik załącza przy 1.8 bara płynnie, przy 3,5 wyłącza i następuje seria 5 włączeń i wyłączeń po której ciśnienie ustala się na 2,2 bara. Seria trwa może z 3 sekundy. Manometr szaleje w dół i w górę. Przy tej serii w domu słychać dudnienie w rurach pochodzące chyba ze zbiornika wyrównawczego. Czy jest możliwe, że zeszło powietrze ze zbiornika z membraną? Podobny problem miałem już kiedyś po zimie z łącznikiem LCA-1. Też dostał czkawki. Znalazłem fachowca który wymienił łącznik, dopompował chyba zbiornik i wtedy czkawka ograniczała się do 2 tyknięć. Czy może wchodzić w grę jeszcze jakieś zapowietrzenie układu?Czy może zbyt niskie ciśnienie załączania?Czy też po prostu zależy to od jakości łącznika ciśnieniowego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 22.08.2008 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2008 Nie jestem hydraulikiem ale łącznik powinien być montowany tam gdzie masz zbiornik. Inaczej często mogą być z nim problemy. Na łączniku typu LC pomaga zwiększenie histerezy (odstępu między wyłączeniem a włączeniem pompy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 23.08.2008 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2008 Chyba nie ma w ogóle powietrza w naczyniu wyrównawczym i stąd takie zjawiska.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarL 24.08.2008 00:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2008 Podniosłem oba progi załączania i wyłączania i pomogło.Wyłączanie mam teraz przy 4,5. Są tylko 2 tyknięcia i nie dudni w zbiorniku. Też mi się wydaje że gdyby łącznik był przy zbiorniku byłoby lepiejale teraz to sporo bym musiał przerabiać. O braku powietrza też myślałem ale przedtem było w miarę dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
