witam,
jestem totalnym laikiem, wiec prosze na mnie nie krzyczec;-),
kupilismy dom w stanie deweloperskim:
powierzchnia zabudowy - 104,41m2,
uzytkowa - 106,28m2,
kubatura DOMU- 735,78m2 (pietrowy),
pustak max, styropian 10 cm, welna Knauf 20 cm,
okna plastikowe 5-komorowe,
2 lazienki i przedpokoje w ogrzewaniu podlogowym
i stoimy przed dylematem wyboru pieca: gazowy (kondensacyjny czy zwykly?) czy ekogroszek? dodam, ze mamy mala kotlownie, groszek/pelety trzeba bedzie kupowal na biezaco (zmiesci sie na raz ok. 1 tony), gaz mamy na granicy dzialki, ok. 10 metrow od domu, z tym, ze podlacz musi pojsc dookola domu (kotlownia po drugiej stronie domu), co radzicie?
aha, jest nas 2 dorosle osoby i dziecko.
bardzo prosze o pomoc!
https://forum.murator.pl/topic/107190-ekogroszek-czy-gaz-pomocy/
  • Odpowiedzi 60
kubatura - 735,78m2 (pietrowy),
fiu fiu, impomująca musi byc wysokość pomieszczeń,
........albo ta kubatura to budynku nie grzania :-)
Ja bym wybrał gaz.
Oszczędności na groszku jeżeli jakieś sa znikome. Poszukaj wątków o gazie i ekogroszku, są tam podane dokładne dane domów i zużycia paliwa.
https://forum.murator.pl/topic/107190-ekogroszek-czy-gaz-pomocy/#findComment-2638753
co jest nie tak z ta kubatura? przepisalam z operatu, myslalam, ze to potrzebne, wysokosc pomieszczen jest standardowa;-)
https://forum.murator.pl/topic/107190-ekogroszek-czy-gaz-pomocy/#findComment-2638771
powierzchnia 100m2 przy standartowej wyskosci powiedzmy 2.6m to masz kubature 260m3 a u Ciebie powierzchni ciut ponad 100 a kubatura jakbyś wykośc miała 7 metrów :)
https://forum.murator.pl/topic/107190-ekogroszek-czy-gaz-pomocy/#findComment-2638805
powierzchnia calkowita: 223, 92 m2
pokoje maja normalna wysokosc - 2,6 m
taka kubatura to moze tak wychodzi przy pietrowym plus schody plus strych? dom jest na podwyzszeniu (bez piwnic)...
nie wiem, mam projekt Archeton - krokus L
https://forum.murator.pl/topic/107190-ekogroszek-czy-gaz-pomocy/#findComment-2638925
powierzchnia 100m2 przy standartowej )
Czepiasz się szczegółów a jak piszesz "standardowej"? :-)
Ja uważam, że powinnaś kupić kocioł zwykły jednofunkcyjny ze zbiornikiem na wodę (maks. 80l, może być warstwowy, ale nie musi), może być turbo (lepiej niż atmosferyk). Przynajmniej ja taki bym wybrał. :-)
Kondensat przy takiej powierzchni najprawdopodobnie nigdy się nie zwróci.
Poza tym przeglądy kondensacyjnego są "średnio na jeża" dwa razy droższe niż "zwykłego". :-)
https://forum.murator.pl/topic/107190-ekogroszek-czy-gaz-pomocy/#findComment-2639336
Nawet nie ma nad czym się zastanawiać. Jako zasadnicze ogrzewanie: gaz, a uzupełnienie kominek. Być może z płaszczem wodynym.
Ja jest gaz w zasięgu, to o ekogroszku lepiej nie myśleć, bo szkoda na to czasu i energii.
https://forum.murator.pl/topic/107190-ekogroszek-czy-gaz-pomocy/#findComment-2639353
mam ekogroszek, ale tylko dlatego, że nie było gazu - jeśli gaz doprowadzą - zmieniam na gaz. (nie chodzi o narzekanie - w zasadzie ten groszek nie jest kłopotliwy, ale gaz jest bezobsługowy , nie musisz go składować pamietac kupnie etc) :) (a z tą kubaturą... u nas w projekcie jest 112 użytkowej a podłóg do wylania było coś prawie 170 m :wink:)
https://forum.murator.pl/topic/107190-ekogroszek-czy-gaz-pomocy/#findComment-2639357
mam ekogroszek, ale tylko dlatego, że nie było gazu - jeśli gaz doprowadzą - zmieniam na gaz. (nie chodzi o narzekanie - w zasadzie ten groszek nie jest kłopotliwy, ale gaz jest bezobsługowy , nie musisz go składować pamietac kupnie etc) (a z tą kubaturą... u nas w projekcie jest 112 użytkowej a podłóg do wylania było coś prawie 170 m )
_________________
zgadzam się z tą opinią a piec na ekogroszek prawie jak na miał musisz mieć dobra wentylację a i tak będzie czuć ten zapach dymu a przy jakim kolwiek podrywie wiatru i tak się będzie wylatniało chyba że wejście masz osobne z zwnątrz domu tak jak ja albo je zrobisz.piec na ekogroszek dobrej firmy kosztuje 6 - 9 - tysięcy a na gaz o połowe mniej a różnica cen zaczyna maleć pomiędzy tymi surowcami do ogrzania, po drugie nie dawno w uni europejskiej nakazano Polsce o zwiekszenie nakładów na energie odnawialną która ma wynieść chyba do 20 % tak więc nie warto pchac kasy w opalania typów węglowych bo inne zaczną tanieć wypierając paliwa węglowe
https://forum.murator.pl/topic/107190-ekogroszek-czy-gaz-pomocy/#findComment-2639371
No to jeszcze raz ja:
- koszta mediów rosną,producenci mediów energetycznych robią wyścigi cenowe - jak ludzie nie mieli kominków to drewno było tanie,jak ekogroszku nikt nie kupował to był tani i tak przykłady można mnożyć.
- do wyboru jest : ogrzewanie prądem w różnych wariacjach ( drożeje )
węglem ,drewnem itp ( drożeje )
gazem z butli ( wyjściowo koszmarnie drogo )
olejem opałowym ( tanio już było )
gazem z sieci ( drożeje )
bele cym ( śmieci jest w bród )
kominek z płaszczem lub DGP ( kotłownia w salonie )
- jak dziś wybierzesz jeden sposób ogrzewania to za chwilę znajdzie się 100 chętnych aby udowodnić Tobie ,że źle zrobiłeś.Czyli jak byś nie zrobił będzie źle - takie będzie Twoje odczucie.
Reasumując - jeśli cenisz sobie wygodę,bezobsługowość,czystość"kotłowni",brak lęku czy w zbiorniku jest jeszcze olej,gaz czy "ekogroszek lub pelety masz to wyboru:
POMPA CIEPŁA
GAZ Z SIECI
jeśli lubisz tachać worki,jeździć po"wyngiel" i zimą wyjeżdżając na ferie prosić sąsiada o dosypanie "wyngla" wybierz gaz,jeśli masz teraz kasę to wybierz pompę ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/107190-ekogroszek-czy-gaz-pomocy/#findComment-2639375
Ktos tez tak uwaza? w sensie zwykly a nie kondensat? bo gdzies czytalam, ze przy drozejacym gazie inwestycja zwroci sie dosc szybko...
https://forum.murator.pl/topic/107190-ekogroszek-czy-gaz-pomocy/#findComment-2639473
A kiedy zwróci się budowa domu???..i komu?
Bierz kondensat jednofunkcyjny z zasobnikiem i zrób wszędzie podłogówkę.
Oszczędności na początku ( najtańszy piec atmosferyczny ) są iluzoryczne.Sprawnosć kondensata jest jednak większa a z niskotemperaturowym systemem ogrzewania ( podłogówką ) naprawdę można coś uszczknąć z rachunków.
https://forum.murator.pl/topic/107190-ekogroszek-czy-gaz-pomocy/#findComment-2639547
podlogowki juz nie zrobie wiecej, bo podlogi sa gotowe, ale chyba przekonujecie mnie do kondensata, DZIEKUJE ZA RADY!!!
P.S. KUBATURA PRZEZE MNIE PODANA TO KUBATURA CALEGO DOMU;-)
https://forum.murator.pl/topic/107190-ekogroszek-czy-gaz-pomocy/#findComment-2640002
Uważam że wybór masz wyjątkowo prosty
przypadek 1.
moj przyjaciel ma identyczny dom jak ja-on musi ładować ten pseudo piec co 2-3 dni ,rozładować tonę węgla i przytargać ją do domu,nasypywać 25kg w brudnych workach do komory,sprzątać garaż ,kotłownie i przedpokój prawie codziennie bo syf z węgla unosi się po całym domu.I najważniejsze w zimie ok.600 stówek na miesiąc.
przypadek 2
piec kondensacyjny de dietrich,widziałem go ostatnio w kotłowni -rok temu,koszt w miesiącach zimowych max.300 złotych(przepraszam wszystkich użytkowników ekogroszka że tak dali się nabić w butelkę kupując coś co powinno być piecem)
wybór należy do Ciebie
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/107190-ekogroszek-czy-gaz-pomocy/#findComment-2640421
