Rozpoczełem przygotowania do poważnego remontu i natknełem się przy starcie na duży problem.Postanowiłem w bloku wybużyć ściankę pomiedzy kuchnią a pokojem (chodzi mi o otwór w ścianie ).Ściana napewno jest działowa a nie nośna.ściana z cegły ułożone na 6 cm.skułem tynk z jednej strony i wyznaczyłem otwór.Kupiłem przecinak pożądny i wziełem się za wykucie pierwszej cegły.kupa huku a efekt mizerny.Co robić wypożyczyć młot czy wyciąć po kawałku.Strasznie twardy boje się że sąsiadom popękają ściany.A może dać se z tym spokój....Prosze o poradę.
https://forum.murator.pl/topic/107199-wyburzanie-%C5%9Bciany-pomocy/
Dzięki za podpowiedz i Tak też myślałem zrobić ,ale jest zasadniczy problem.Ni cholery niemogę znaleść kogoś kto by mi takie coś pożyczył.A z wypożyczalnią sprzętu budowlanego u nas w mieście(Brzeg Dolny) i okolicach ciężko.Podzwoniłem tu i tam i nic takiego nieznalazłem.Będę szukał dalej bo bez sprzętu ciężkiego się chyba nieobejdzie.Jak ma ktoś jakąś alternatywę proszę o rady.
https://forum.murator.pl/topic/107199-wyburzanie-%C5%9Bciany-pomocy/#findComment-2639631
W castoramie najtańszy flex duży-fi 230 kosztuje około 130 zł. Nie jest to super sprzęt, ale do prac jakie potrzebujesz wykonać na pewno się sprawdzi. I pewnie taniej będzie niż z wypożyczalni, lub niż wezwanie "fachowców".
A pewnie w innych sklepach nawet taniej można kupić.
https://forum.murator.pl/topic/107199-wyburzanie-%C5%9Bciany-pomocy/#findComment-2639801
Jeżeli jest to jest ścianka faktycznie z cegły, a nie z żelibetonu, to w zasadzie nie powinieneś mieć z nią klopotu. Zacznij od góry i powoli zbijaj po jednej cegle.
https://forum.murator.pl/topic/107199-wyburzanie-%C5%9Bciany-pomocy/#findComment-2642858
po nacieciu fleksem mozesz nawiercic dziury kangiem.Ogolnie nie oplaca sie w dzisiejszych czasach wypozyczac wiekszosci elektronarzedzi,koszt kanga to ok 100-150zl ,a oprucz kucia moze sluzyc jako wiertarka i mieszalnik do zapraw,farb, betonu itp.Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/107199-wyburzanie-%C5%9Bciany-pomocy/#findComment-2642911
  • 3 years później...
odswieżam temat.....
gumis107 (albo ktokolwiek) - proszę o wyjaśnienie, co to jest 'kang'. Gugl, poza wyświtleniem jakiegoś chińskiego karateki, nie podaje żadnej wskazówki
a zatem jeszcze raz:
1. jaki sprzęt potrzebny do wyburzenia (ok 10mkw, cegła pełna albo ytong)
2. od góry - cegła po cegle, wycinać kwadraty czy walić młotem miejsce koło miejsca?
3. czy takie "elektronarzedzie' za 99 zł w promocji da radę takiej ścianie ?
będę wdzięczny za odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/107199-wyburzanie-%C5%9Bciany-pomocy/#findComment-5330702
