tomek_2 23.08.2008 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2008 O jakiegos czasu po, mowiac kolokwialnie, "odkreceniu kurka" z ciepla woda w kazdym kranie w domu, zarowno na parterze jak i na pietrze, po krotkiej chwili normalnego cisnienia (tzn takiego, jak bylo do niedawna przez caly czas) nastepuje jego odczuwalny spadek. Wyciek raczej wykluczam po testach z badaniem wskazan wodomierza przy braku poboru wody. Gdzie tkwi przyczyna? Czy moze brudny filtr siatkowy w ukladzie kotla gazowego i zasobnika cwu? Czy szukac gdzie indziej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107201-spadek-cisnienia-cieplej-wody-po-odkreceniu-kranu-why/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 23.08.2008 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2008 Jeżeli w instalacji sa jakieś filtry to na to bym najpierw postawił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107201-spadek-cisnienia-cieplej-wody-po-odkreceniu-kranu-why/#findComment-2639233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 23.08.2008 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2008 Jeżeli w instalacji sa jakieś filtry to na to bym najpierw postawił. Jak nie ma filtrów, to gdzieś się przytkało. Najpredzej na jakimś zaworze. Jeśli tak to może pomóc przedmuchanie powietrzem i przepłukanie wodą (kilka razy naprzemian). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107201-spadek-cisnienia-cieplej-wody-po-odkreceniu-kranu-why/#findComment-2639358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 22.09.2008 18:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 Zauwazylem dzisiaj, ze cisnienie cwu w instalacji skoczylo do 6 bar (cisinienie sieci wodociagowej) i niewiele daja nastawy reduktora (ktory do niedawna dzialal prawidlowo, ogarniczajac cisnienie do 4 bar). Po masymalnym chyba wykreceniu sprezyny cisnienie spadlo do 4.5-5 bar i utrzymuje sie na razie na tym poziomie. Slychac tez cichy szum wody, jakby przez caly czas instalacja sie dopelniala woda. Wyciek raczej odpada bo wodomierz nie wykazuje zadnych zmian przy braku poboru z kranow. Dlaczego ten szum, co jest na rzeczy? A reduktorek cisnienia pewnie do wymiany? Filtr siatkowy tuz pzred manometrem przeczyscilem choc nie byl szczegolnie brudny. Skojarzylem tez ten objaw z opisanym na poczatku watku problemem spadku cisnienia na cwu po odkreceniu kranu (co wczesniej nie wystepowalo) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107201-spadek-cisnienia-cieplej-wody-po-odkreceniu-kranu-why/#findComment-2699625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 22.09.2008 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 Czym grzejesz wodę użytkową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107201-spadek-cisnienia-cieplej-wody-po-odkreceniu-kranu-why/#findComment-2699671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 22.09.2008 19:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 Kociol gazowy - Junkers Euromaxx jednofunkcyjny plus zasobnik zewnetrzny 150 l z Biawaru. Ewentualnie kominkiem z plaszczem wodnym Makrotermu (rzadsza opcja). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107201-spadek-cisnienia-cieplej-wody-po-odkreceniu-kranu-why/#findComment-2699695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 22.09.2008 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 Pytałem, bo u mnie spadek ciśnienia ciepłej wody jest rzeczą normalną, a wynika z faktu zastosowaniu kotła gazowego ze zintegrowanym zasobnikiem cwu.Aby kocioł był w stanie dogrzewać wodę przepływowo (przy bardzo dużym poborze wody) producent zastosował na wlocie do zasobnika odpowiednią kryzę powodująca ograniczenie przepływu wody w jednostce czasu, a co za tym idzie spadek ciśnienia dynamicznego na obwodzie cwu. Cisnienie statyczne jest identyczne jak na zimnej wodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107201-spadek-cisnienia-cieplej-wody-po-odkreceniu-kranu-why/#findComment-2699726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 24.09.2008 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 Wybaczcie laicyzm pytania, ale na ponizszych zdjeciach http://picasaweb.google.pl/tomek2tomek2/Budowlane# reduktor cisnienia to element mosiezny z lewej strony manometru czy tez element chromowany 'Made in Italy" pod manometrem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107201-spadek-cisnienia-cieplej-wody-po-odkreceniu-kranu-why/#findComment-2704826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 28.09.2008 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2008 Po przejrzeniu netu wnioskuje, ze reduktor to chyba to ustrojstwo pod manometrem - ale prosze o potwierdzenie. A jesli tak, to - tez potwierdzcie prosze, najwieksze dlawienie (czyli najmniejsze cisnienie w sieci) uzyskuje sie poprzez max. wykrecenie nakretki z nacieciem pod spodem urzadzenia, czy tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107201-spadek-cisnienia-cieplej-wody-po-odkreceniu-kranu-why/#findComment-2712258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
