Prosze Was o porade i opinie...
kilka dni temu zauwazylem ze sciany fundamentowe pekly (zobaczcie fotki). Nie jest to duze pekniecie ale nie moge spac przez to :(
Kierownik bud stwierdzil ze nie mam sie czego obawiac choc nie jest to rysa skurczowa lecz po prostu pekniecie.
Wydaje mi sie ze pekniecie jest az do lawy.
Opis warunkow:
- Ziemia gliniasta.
- spadek terenu okolo 80cm na dlugosci dumu (14m),
- humus zebrany ok 25cm,
- glebokosc kopania ławy okolo 70cm,
- ława szerokosci 50cm (chyba zbyt waska!) wylana do ziemi,
- zazbrojona 4 x fi12 strzemiona co 30cm,
- sciany fund w szalunku z desek (szer 40cm),
- drenaz opaskowy - rura 100 w obsypce 45cm kamyczkiem okrytym geowluk.,
- sciany parteru z MAXa,
- strop (DOPIERO SZALOWANY) betonowy 12cm z wiencem 4 x fi12.
Pekniecie jest zlokalizowane przy obnizonym wjezdzie do garazu i na przeciwleglej scianie mniej wiecej w tej samej odleglosci od naroznikow (przy wewnetrznej scianie nosnej)
Jak myslicie- co moze byc przyczyna tego pekniecia? Czy solidny wieniec na sropie pomoze czy konieczne bedzie podsadzanie (podbijanie) fundamentow?
Doradzcie cos PROSZE....
:cry:
http://images42.fotosik.pl/3/6f8f9efb6ba2ee06.jpg
http://images23.fotosik.pl/267/d2fb5475a325ff51.jpg
http://images48.fotosik.pl/3/fd0d33031c75157a.jpg
https://forum.murator.pl/topic/107202-p%C4%99kni%C4%99cie-fundament%C3%B3w/
Ława schodkowa czy zagłebiona od 70-150cm?
Pękły 3 ściany w tym samym (prawie) mjescu? Tzn wzdłuż jakiejs lini prostopadłej do tych ścian? Dobrze to zrozumiałem?
Jaki to beton na ścianie? Wibrowany?
Jeżeli to pękniecie na 3 lub2 ścianach to odkop ławe i oglądnij czy ona też nie pękła.
Ta pierwsza fotka to wyglada na jakąś rysę skurczową betonu.
Te przy garażu już nie. Jaki szeroki masz otwór pod bramę ?
https://forum.murator.pl/topic/107202-p%C4%99kni%C4%99cie-fundament%C3%B3w/#findComment-2639230
ława schodkowa, na pierwszym zdjeciu jest 1 pekniecie a 2 pozostale przedstawiaja ten sam fragment (zoom). szerokosc wjazdu do garazu 3m.
beton nie byl wibrowany jedynie zageszczany lopatami a deski obstukiwane mlotami ;) (podobno tak sie tez robi)
https://forum.murator.pl/topic/107202-p%C4%99kni%C4%99cie-fundament%C3%B3w/#findComment-2639252
... Jak myslicie- co moze byc przyczyna tego pekniecia? Czy solidny wieniec na sropie pomoze czy konieczne bedzie podsadzanie (podbijanie) fundamentow?
mysle, ze odwodniłeś teren za bardzo
pęknięcie moze postępowac ...
wieniec w pewnym sensie pomoze /tzn pęknięcie moze sie powiekszac - lecz dom sie nie zawali/
https://forum.murator.pl/topic/107202-p%C4%99kni%C4%99cie-fundament%C3%B3w/#findComment-2639382
ok *brzoza - a co myslisz o szerokosci lawy? 50cm to nie za malo?
zrobilem dren ale teren chyba nie jest zbyt suchy bo po ulewie woda stoi kolo garazu i w samym garazu. dodam ze zasypka piaskowa jest najciensza w garazu bo ma jedynie okolo 60-80cm. na pozostalej czesci domu kazda ilosc wody wsiaknie (po ulewach)
https://forum.murator.pl/topic/107202-p%C4%99kni%C4%99cie-fundament%C3%B3w/#findComment-2639787
żeby ocnieć czy wystarczy taka trzeba znac obciązenia na ławe i nośnośc gruntu,
U sibie mam ławy 40cm.
https://forum.murator.pl/topic/107202-p%C4%99kni%C4%99cie-fundament%C3%B3w/#findComment-2639804
sprrobuj zalac strop i obserwuj co sie bedzie dzialo z fundamentem przy obciazeniu stropem cos sie na pewno bedzie dzialo jezeli pekniecia sie powieksza lub dojda nowe to cos jest z fundamentem nie tak
https://forum.murator.pl/topic/107202-p%C4%99kni%C4%99cie-fundament%C3%B3w/#findComment-2640280
tak jak napisał jajmar - aby ocenic czy wystarczy trzeba znac obciązenia na ławe i nosność gruntu
u mnie najszersza ława ma 55 cm, reszta ław 50 cm
https://forum.murator.pl/topic/107202-p%C4%99kni%C4%99cie-fundament%C3%B3w/#findComment-2641293
Nie bardzo ci mogę doradzić (za cienki jestem) ale mam podobną sytuacje i mogę ci powiedziec jak jest u mnie. Też mam podobny grunt i chyba podobny budynek (piętrowy - będę miał dwa stropy teriva). U mnie działka jest taka ze w 70% glina w 30% lepiej - taki sobie piach. Dom będzie stał w 40 procentach na tej glinie w 60% na piachu. Tam gdzie jest glina kierownik zalecił dodatkowe zbrojenie górą (trzeci pręt). Podsypuję się tak ok. 50 cm, więc mam zdarty humus (30-40cm) i wkopywali się na ławy jakieś 40 cm. Zrobiłem przed budową badania geotechniczne i konstruktor po ich obejrzeniu zaprojektował w większości ławy 100 albo 80 (weższych nie mam). Ławy wysokości 40 cm takze na same ławy pójdzie 27 m3 B25. Na chudziak poszło 7m3 B15. Wyjdzie z tego jakiś schron atomowy. Kiero jak obejrzał grunt to stwierdzil ze ta glina nie jest u mnie taka zła bo podobno gorzej jak jest "ilasta" ale nie bardzo wiem o co mu chodziło. Fundamenty będę miał murowane z bloczków na tym sciana z 25PW no i te dwa stropy o których pisałem. W sumie to szersze ławy może są u mnie przez ten drugi strop na piętrze. Więc może u Ciebie faktycznie za wąskie ale tak jak mówię słabo się znam więc nie chcę straszyć.
Spytaj kiera co o tym sądzi i jak się da coś poprawić to popraw. Ja przyjąłem taką zasadę przed budową ze sie nie będę dręczył tygodniami z kazdym problemem bo zdrowie wazniejsze. W końcu te dzisiaj budowane domy to są konstrukcje jak schrony atomowe. Jeszcze 15 lat temu to z takiej B15 to sie lalo ławy. A stare domy które stoją od 50 lat w mojej okolicy to nie wiem czy wogóle jakieś porządne fundamenty mają.
https://forum.murator.pl/topic/107202-p%C4%99kni%C4%99cie-fundament%C3%B3w/#findComment-2641333
Glina ma dobrą nośność jak jest sucha. U mnie sie taka twarda robi ze niemal kilofem trzeba w nią walić. Ja jest mokra to sie robi plastyczna. Suma sumarum to u mnie geotechnik napisał że warunki posadowienia są niekorzystne i zalecił wybranie gliny pod ławami do warstwy nośnej (czyli jakies 140 cm włąb) i zasypanie piachem i ubicie i dopiero na to chudziak. Ale tego nie zrobilem bo tak jak napisalem konsturktor mial wyniki badań i na ich podstawie projektowal fundamenty. Co prawda zasekurowal się (cwaniak jeden :) ) i napisał ze pod zdarciu humus kierownik budowy ma objerzeć grunt i zadecydować a w przypadku wątpliwości skontaktować się z nim. I też się tym zacząłem dręczyć ale po paru dniach doszedłem do wniosku ze jak mam się tak przejmować to końca budowy nie doczekam. Kiero podjął decyzję i finito.
Może u ciebie wystarczy poszerzerznie ław pod tym garażem (tzn podlanie pod nimi i dozbrojenie) ? To się chyba da zrobić jeszcze da zrobić (jakby je odkopać).
https://forum.murator.pl/topic/107202-p%C4%99kni%C4%99cie-fundament%C3%B3w/#findComment-2641353
wiec musze zrobic badanie gruntu?
a orientacyjnie... glina ma chyba dobra nosnosc. co innego np torf
sucha glina ma dobra nośność
z tym, ze mokra pęcznieje i traci /stań na suchej i mokrej i porównaj slady/ a schnąc - kurczy sie
co do badań ... KB zanim zezwolił na betonowanie ław, powinien ocenic czy grunt spełnia załozenia projektu, wpisac to w dziennik budowy i zezwolic na betonowanie /lub nie zezwolic/
inna sprawa czy potrafi to sam ocenic czy musi skorzystac z pomocy geotechnika ...
https://forum.murator.pl/topic/107202-p%C4%99kni%C4%99cie-fundament%C3%B3w/#findComment-2641376
Glina jest jednym z najgorszych podłoży na jakich można budować. Torfy i jakieś lotne piaski też nieciekawie. Glina jest podłożem wysadzinowym i i znacznie zmienia właściwości nośne w zależności od ilości wody jaką wpije. Faktycznie jeszcze gorsze są iły i mój budynek właśnie na iłach pstrych jest posadowiony.
Geolog zalecił łąwy 90 cm i 40 grube a posadowione na 20 cm chydziaka. Zbrojenie 4xFi 12 górą i dołem. Do tego wieniec spinający i zbrojone słupki w narożnikach. Ściany z bloczków.
https://forum.murator.pl/topic/107202-p%C4%99kni%C4%99cie-fundament%C3%B3w/#findComment-2647506
***graczyk - jesli ty masz gorszy grunt z ilu i lawy masz na 40 szerokie to ja chyba nie powinienem sie przejmowac.
zbrojenie mam co prawda tylko dolem no i w najwyzszych miejscach scian fundamentowych dalem pionowo druty 12 co okolo 1m (jesli co kolwiek to da ;) )
faktem jest ze zaluje ze nie zrobilem drugiego zbrojenia gora- chyba bylbym spokojniejszy
https://forum.murator.pl/topic/107202-p%C4%99kni%C4%99cie-fundament%C3%B3w/#findComment-2648730
W końcu jak jest?
BTW. Ława była schodkowa i bez zbrojenia* ?
*Tzn. z niepełnym?
https://forum.murator.pl/topic/107202-p%C4%99kni%C4%99cie-fundament%C3%B3w/#findComment-2649103
Ja poproszę o fotkę tego zbrojenia, jak nie masz fotki to opisz lub naszkicuj.
https://forum.murator.pl/topic/107202-p%C4%99kni%C4%99cie-fundament%C3%B3w/#findComment-2649146
