bodzio74 24.08.2008 09:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2008 andre59 napisał : Pisząc "żwir" masz na myśli pospółkę, czyli mieszaninę piasku i żwiru. Jednak najlepszy efekt uzyskuje się mieszając oddzielnie piasek i żwir w odpowiednich proporcjach. Orientacyjnie na 1m3 mieszanki weż 250 kg cementu portlandzkiego, ok 800 kg piasku, ok. 1150kg żwiru 2-16 mm i tylko taka ilosc wody aby mieszanka była wilgotna, nie lejąca się. Ile czego wyjdzie na betoniarke 150 l to juz sobie przeliczysz. Pewnie wyjdzie wszystko podzielić przez 10 _______________ czy ktoś ma jeszcze jakąś recepte ? trudno mi się połapac z tym twierdzeniem iż na 1 m3 potrzeba 250 kg cementu ? Jak zalewałem fundamenty to na 1 betoniarkę 150 l sypałen 2 worki po 25 kg cementu reszte żwir i woda,mieszanina średnio gęsta ? Ze 100 kg cementu wyszło 300 litrów betonu - 1m3 metonu to 1000 litrów : 300 = 3.30 Ja takim betonem wylewałem sam ławy tzn: na 1 m3 betonu wyszło 300 - 330 kg cementu. Nie znam się na proporcjach do wykonywanie pustaków betonowych czy bloczków i dlatego zaskakuje mnie to że na pustaki potrzeba mniejszej ilości cementu ? prosze o ripostę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107207-jak-wykona%C4%87-pustaki-betonowe/page/2/#findComment-2640478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodzio74 24.08.2008 16:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2008 bodzio74 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107207-jak-wykona%C4%87-pustaki-betonowe/page/2/#findComment-2640970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 24.08.2008 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2008 Na ławy fundamentowe istotnie lepiej dać mocniejszy beton np B15 zużywając ok 300 kG cementu na 1m3 mieszanki.Na pustaki przeznaczone na ściany garażu wystarczy beton o mniejszej wytrzymałości stąd mniejsza ilość cementu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107207-jak-wykona%C4%87-pustaki-betonowe/page/2/#findComment-2641064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodzio74 24.08.2008 18:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2008 dzięki andrzej chociaż Ty coś starasz w mym przedsięwzięciu doradzić - dzięki DZIĘKI ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107207-jak-wykona%C4%87-pustaki-betonowe/page/2/#findComment-2641187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodzio74 24.08.2008 21:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2008 bodzio74 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107207-jak-wykona%C4%87-pustaki-betonowe/page/2/#findComment-2641642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nestor_2005 25.08.2008 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 a pewnie, że się da. Policz sobie z powyższego przepisu, albo z proporcji na B15, w przeliczeniu na 1 bloczek: 1. cement - 1,52zł 2. żwir - już masz, 3. piasek - wykopiesz z fundamentu, albo kanał w garażu kop, 4. woda - ze studni, albo deszczówka, 5. prąd - od sąsiada, albo haki na drutach, 5 robocizna - własna, masz mnóstwo wolnego czasu, 6. amortyzacja sprzętu - pomijalna. Chłopaki zrobili na warsztatach w godzinach pracy 7. miejsce - masz go w bród... No i? Wyszło 1,52zł/pustak! Można zrobić taniej? Oczywiście Po co robić B15 jeśli to tylko garaż. Śmiało wystarczy B10 albo B8. No i zmniejsz ilość żwiru, a dodaj piachu. Lepiej Ci sie będzie wibrowało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107207-jak-wykona%C4%87-pustaki-betonowe/page/2/#findComment-2641754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nestor_2005 25.08.2008 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 A jakie masz formy i wibrator? (wielkość, moc silnika) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107207-jak-wykona%C4%87-pustaki-betonowe/page/2/#findComment-2641756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nestor_2005 25.08.2008 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 No i jaką betoniarkę? To Ci przeliczę na wsad... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107207-jak-wykona%C4%87-pustaki-betonowe/page/2/#findComment-2641760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodzio74 25.08.2008 18:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 a pewnie, że się da. Policz sobie z powyższego przepisu, albo z proporcji na B15, w przeliczeniu na 1 bloczek: 1. cement - 1,52zł 2. żwir - już masz, 3. piasek - wykopiesz z fundamentu, albo kanał w garażu kop, 4. woda - ze studni, albo deszczówka, 5. prąd - od sąsiada, albo haki na drutach, 5 robocizna - własna, masz mnóstwo wolnego czasu, 6. amortyzacja sprzętu - pomijalna. Chłopaki zrobili na warsztatach w godzinach pracy 7. miejsce - masz go w bród... No i? Wyszło 1,52zł/pustak! Można zrobić taniej? Oczywiście Po co robić B15 jeśli to tylko garaż. Śmiało wystarczy B10 albo B8. No i zmniejsz ilość żwiru, a dodaj piachu. Lepiej Ci sie będzie wibrowało pamiętam rozmawialiśmy o pustakach żużlowych że wychodzą krzywe itd .. Ja nie kierowałem swego pytania by cię urazić czy ośmieszyć ... - przepraszam ... - kończe ten temat " dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107207-jak-wykona%C4%87-pustaki-betonowe/page/2/#findComment-2643289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
