sasiaddd 24.08.2008 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2008 Jestem na etapie fundamentów. Co polecacie styropian czy styrodux? Prosze o argumenty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Irkos 24.08.2008 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2008 Polecam polistyren ekstrudowany dowolnej firmy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CoolaTT 24.08.2008 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2008 Jeżeli chodzi o fundamenty to może być zwykłay styro. Po jaką cholerę topić kasę w polistyren ekstrudowany skoro i tak zostanie to obsypane ziemią. Pieniądze trzeba na budowie oszczędzać bo potem może się okazać, że budżet się nie schodzi. A dlaczego polistyren ekstrudowany? Bo Panowie siedzący w hurtowniach, których wiedza jest conajwyżej średnia gdzieś usłyszeli, zobaczyli że jest niezła marża i teraz pieprzą głupoty w koło bez opoamiętania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek25077 24.08.2008 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2008 Mam w rodzinie producenta styropianu, i największą ilość steropianu jaką sprzedaje na fundamenty to EPS 100.Ja kupiłem EPS 200 bo dostałem go w dobrej cenie, i szczerze przyznam to jest naprawde twardy i myśle że w moim gruncie (sam piach) spełni swoją funkcje doskonale.Ogólnie dodam że lubie przesadzać z doborem materiałów żeby wszystko było na tip top ale tak jak mówie EPS 200 w zupełnosci wystarczyA styrodur?? Bylby idealny tylko ta cena.....Pozdro !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 24.08.2008 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2008 Ja dałem styropian FS15 taki jak na elewacje bo akurat tegoi twardszego o chcianym wymiarze nie było i miałem troche obawy czy wytrzyma,ale jak po ponad roku odkopywałem w celu przeciagniecia rury i kabla to stwierdzam ze nie warto przepłacac bo napor ziemi nic go nie zgniutł i jest nie naruszony...wiec po co przepłacac??!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlakoski 24.08.2008 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2008 Ja bym dał zwykły styropian i folię kubełkową.Jest tańszy niż storodur a właściwości porównywalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek25077 24.08.2008 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2008 Ja bym dał zwykły styropian i folię kubełkową.Jest tańszy niż storodur a właściwości porównywalne. Porównywalne to napewno nie są, styrodur jest naprawde bardzo twardy, z tym że cena jest 2-3 razy wyższa. Pozdro !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 24.08.2008 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2008 Ja bym dał zwykły styropian i folię kubełkową.Jest tańszy niż storodur a właściwości porównywalne. A ta folia kubełkowa to po co?? przeciez i tak nic nie daje...chyba ze sie myle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CoolaTT 24.08.2008 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2008 Ja bym dał zwykły styropian i folię kubełkową.Jest tańszy niż storodur a właściwości porównywalne. A ta folia kubełkowa to po co?? przeciez i tak nic nie daje...chyba ze sie myle? Z tego co mi sę wydaje folia tworzy szczelinę wentylacyjną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pazook 24.08.2008 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2008 Mam ostrego kierbuda, który wymagania co do jakości ma 120% normy Ale nawet on mówił że styro 20(twardość nie grubość), na to siatka i klej w zupełności wystarczą. Styrodur jest straszliwie drogi i chyba utrzymuje się na rynku tylko marketingiem. Choć pod posadzką w garażu pewnie dam styrodur . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iszin 24.08.2008 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2008 Gadanie. Styrodur to styrodur a nie ciułanie zwyklym styropianem i zamazanie go siatka a pozniej jeszcze lepikiem Styropian chłonie wode, a styrodur nie, dajac go masz 100% pewnosci ze wszystko bedzie ok. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pazook 24.08.2008 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2008 Całość ciągniemy dysperbitem 2x i cieszymy się z oszczedności.Można oczywiście mieć pewność i wylać "chudziak" betonem 25 tylko powstaje pytanie po co?? Można mieć pewność dużo taniej.Jeszcze bym rozumiał, jak ktoś ma glinę na działce i stojącą wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpio 24.08.2008 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2008 Buduję dla siebie, więc u mnie dysperbit x 3 + styrodur 10 cm + folia kubełkowa. Pomimo, iż niektórzy stawierdzą, że przesadziłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 25.08.2008 03:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 Przecież styropian to izolacja termiczna!! By zatrzymała cieplo, to musi ono tam dotrzeć! Jeżeli ktoś przykleja styropian na fundamencie to zakłada, że ten fundament będzie ogrzewał. A jak i fundament to grunt pod domem. Po co wyrzucać tyle kasy (400-500kWh/mb fundamentu) To chore!A folia kubełkowa ma wody nie wpuścić a wilgoć wypuścić i należy ją dawać zgodnie z instrukcją producenta.Jest przy każdej rolce. http://www.isola.no/content/download/791/6007/version/4/file/Xtra%20man%20mars-07.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 25.08.2008 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 Przecież styropian to izolacja termiczna!! By zatrzymała cieplo, to musi ono tam dotrzeć! Jeżeli ktoś przykleja styropian na fundamencie to zakłada, że ten fundament będzie ogrzewał. A jak i fundament to grunt pod domem. Po co wyrzucać tyle kasy (400-500kWh/mb fundamentu) To chore! wiesz, niektórzy to też piwnice mają, a ścian fundamentowa jest ich częścią... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 25.08.2008 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 Gdy jest piwnica to może być styropian ale za folią kunełkową !!! Jak w insrukcji! http://www.isola.no/content/download/791/6007/version/4/file/Xtra%20man%20mars-07.pdf str 5!!! Tylko ile domów nie ma piwnicy a zakopują w ziemi styropian!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pi0tr 25.08.2008 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 Gdy jest piwnica to może być styropian ale za folią kunełkową !!! Jak w insrukcji! http://www.isola.no/content/download/791/6007/version/4/file/Xtra%20man%20mars-07.pdf str 5!!! Tylko ile domów nie ma piwnicy a zakopują w ziemi styropian!!! Kolega to jakoś co chwile zmienia poglądy poniżej to co napisałeś we wcześniejszych postach. -------------------------------------------- Wgregor STAŁY BYWALEC (min. 300) Sam mam 40 cm styropianu, 4 cm wylewki zbrojonej siatką. Wiem jedno ... nigdy tam izolacji nie dołożę a ogrzewanie jakie by nie było drastycznie będzie drożeć. ------------------------------------------------- Powiadasz że dałeś na podłogę 40 cm. styro jednocześnie nie ociepliłeś fundamentów - ciekawe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siemka 25.08.2008 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 Podepne sie z pytaniem.....styrodur....czy 10 cm wystarczy ????? Mam całe podpiwniczenie i mój majsterek radzi mi troche wiecej niz 10 cm.....kierbud jak to zwykle ma to w......., a ja nie wiem czy warto ?????? P.S. A swoja droga ta moja "para" "majsterek-kierbud" to lepsza grupa od kabaretu OTTO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezzz 25.08.2008 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 witam, daj tylko styrodur, lepiej czasem zrobić na zapas i spać spokojnie bez rozmyślań ze może mogłeś go dać albo nie, cena nie gra roli, ile domów w życiu dla siebie wybudujesz? jest dużo twardszy od eps-a i podobno nienasiąkliwy, możliwe również, że trwalszy nie wiem, ja buduje dom na gruntach b.dobrze przepuszczalnych, a mimo to robię ciężka izolacje fundamentów, może bez sensu, może na zapas - nie wiem, ale pewnie to moja 1-sza i ostatnia w życiu, więc parę tys. zł w perspektywie 40-50 lat mojego dalszego zycia (mam nadzieje:)nie ma najmniejszego znaczenia poza moim dobrym samopoczuciem, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezzz 25.08.2008 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 zapomniałem dodać, że dom mam całkowicie podpiwniczony, a izolacja to: 3xdysperbit, papa asfaltowa, styrodur 10cm, folia kubełkowa:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
