Sp5es 25.08.2008 23:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 Styrodur to jedyne prawidłowe rozwiązanie- jest na tyle twardy,że nie ulega zgnieceniu- nie nasiaka wodą, co ma miejsce w przypadku zwykłego EPS. Istnieje specjalny EPS o obniżonej nasiąkliwości - ten mozna uzyć. Ale kosztuje niewiwle mnij niz Styrodur XPS. Obie cechy są krytyczne co do skuteczności izolacji.Dużo też oczywiście zależy od stosunków gruntowych, ale oszczędności zasadniczo tu nie opłacają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107235-styropian-czy-styrodur/page/2/#findComment-2643995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 26.08.2008 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 Powiadasz że dałeś na podłogę 40 cm. styro jednocześnie nie ociepliłeś fundamentów - ciekawe?Przy ociepleniu ścian od wewnątrz, a takie preferuje Wgregor, ocieplenie fundamentów jest zbędne, oczywiście w przypadku braku podpiwniczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107235-styropian-czy-styrodur/page/2/#findComment-2644043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 26.08.2008 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 Styrodur to jedyne prawidłowe rozwiązanie - jest na tyle twardy,że nie ulega zgnieceniu - nie nasiaka wodą, co ma miejsce w przypadku zwykłego EPS. Istnieje specjalny EPS o obniżonej nasiąkliwości - ten mozna uzyć. Ale kosztuje niewiwle mnij niz Styrodur XPS. Obie cechy są krytyczne co do skuteczności izolacji. Dużo też oczywiście zależy od stosunków gruntowych, ale oszczędności zasadniczo tu nie opłacają. Nie zgadzam się. Istnieje specjalny EPS o obniżonej nasiąkliwości - ten mozna uzyć. Ale kosztuje niewiwle mnij niz Styrodur XPS. Za EPS200 P Aqua płaciłem 260- zł/m3 strryodur kosztowałby mnie ok 550 zł/m3!!! Styrodur to jedyne prawidłowe rozwiązanie - jest na tyle twardy,że nie ulega zgnieceniu Nie prawda, zwykły drobny piasek nic nie zrobi nawet EPS100 a kamienie z gruntu zgniotą KAŻDY styrodur. Ja próbowałem przypadkowo swój Jackodur700 i nic ta twardość nie daje w stosunku do kamyczków. A i tak zdecydowanie trzeba z zewnątrz zabezpieczać siatką z klejem. Jak coś to zapraszam, pokaże jak wyglądał Jacko wyciągnięty z gruntu podobnie jak EPS P200 dlatego zasiatkowałem z klejem a miałem początkowo tylko styro EPS 200 P AQUA i folię. Fakt, że nie miałem drobnego piaseczku. Uważam że najlepiej EPS100 + siatka z klejem. W przypadku wód gruntowych Ścianę posmarowałbym środkiem przeciwwilgociowym, na to styro siatka z klejem i znowu środek przeciwwilgociowy. Poza tym nornice zjedzą nawet styrodur . pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107235-styropian-czy-styrodur/page/2/#findComment-2644232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 26.08.2008 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 Styrodur to jedyne prawidłowe rozwiązanie - jest na tyle twardy,że nie ulega zgnieceniu - nie nasiaka wodą, co ma miejsce w przypadku zwykłego EPS. Istnieje specjalny EPS o obniżonej nasiąkliwości - ten mozna uzyć. Ale kosztuje niewiwle mnij niz Styrodur XPS. Obie cechy są krytyczne co do skuteczności izolacji. Dużo też oczywiście zależy od stosunków gruntowych, ale oszczędności zasadniczo tu nie opłacają. Nie zgadzam się. Nie szkodzi Mokra izolacja ma tylko 6 razy gorszą przewodność od suchej. Ale za to jest taniej. Istnieje specjalny EPS o obniżonej nasiąkliwości - ten mozna uzyć. Ale kosztuje niewiele mniej niz Styrodur XPS. Za EPS200 P Aqua płaciłem 260- zł/m3 strryodur kosztowałby mnie ok 550 zł/m3!!! Nei znam aktualnyc cen - proszę sprawdzać . Według ostatniego znanego mi stanu - różnice były tylko 10%. Styrodur to jedyne prawidłowe rozwiązanie - jest na tyle twardy,że nie ulega zgnieceniu [Nie prawda, NIESTETY PRAWDA [ zwykły drobny piasek nic nie zrobi nawet EPS100 a kamienie z gruntu zgniotą KAŻDY styrodur. KAMIENIAMI NIE MOŻNA OBKŁADAĆ ŻADNEGO OCIEPLENIA. TO MOŻE ZROBIĆ WYŁĄCZNIE DYLETANT BUDOWLANY [ Uważam że najlepiej EPS100 + siatka z klejem. W przypadku wód gruntowych Ścianę posmarowałbym środkiem przeciwwilgociowym, na to styro siatka z klejem i znowu środek przeciwwilgociowy. Poza tym nornice zjedzą nawet styrodur . KAZDY MA PRAWO ROBIC U SIEBIE CO CHCE ZA WŁASNE PIENIADZE. FAKT, NIE KAŻDY BŁĄD MUSI SIĘ KONCZYĆ KATASTROFĄ . ALE DALEJ TO NIE OZNACZA, ZE JEST DOBRZE. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107235-styropian-czy-styrodur/page/2/#findComment-2645531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 26.08.2008 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 Styrodur to jedyne prawidłowe rozwiązanie - jest na tyle twardy,że nie ulega zgnieceniu - nie nasiaka wodą, co ma miejsce w przypadku zwykłego EPS. Istnieje specjalny EPS o obniżonej nasiąkliwości - ten mozna uzyć. Ale kosztuje niewiwle mnij niz Styrodur XPS. Obie cechy są krytyczne co do skuteczności izolacji. Dużo też oczywiście zależy od stosunków gruntowych, ale oszczędności zasadniczo tu nie opłacają. Nie zgadzam się. Nie szkodzi Mokra izolacja ma tylko 6 razy gorszą przewodność od suchej. Ale za to jest taniej. Już gdzieś pokqazywałem wykres przedwodności cieplej styropianu w zależności od zawilgocenia, małe znaczenie. I kto powiedział że będzie on mokry?! Styrodur to jedyne prawidłowe rozwiązanie - jest na tyle twardy,że nie ulega zgnieceniu [Nie prawda, NIESTETY PRAWDA Rozumiem, że sprzedajesz go. [ zwykły drobny piasek nic nie zrobi nawet EPS100 a kamienie z gruntu zgniotą KAŻDY styrodur. KAMIENIAMI NIE MOŻNA OBKŁADAĆ ŻADNEGO OCIEPLENIA. TO MOŻE ZROBIĆ WYŁĄCZNIE DYLETANT BUDOWLANY To jest oczywiste, i oznacza to, że totalną pomyłka jest wydawać kasę na styrodur skoro wystarczy EPS100 z siatką i izolacją przeciwwilgociową bo piasek zwykły mu nic nie zrobi!!! [ Uważam że najlepiej EPS100 + siatka z klejem. W przypadku wód gruntowych Ścianę posmarowałbym środkiem przeciwwilgociowym, na to styro siatka z klejem i znowu środek przeciwwilgociowy. Poza tym nornice zjedzą nawet styrodur . KAZDY MA PRAWO ROBIC U SIEBIE CO CHCE ZA WŁASNE PIENIADZE. FAKT, NIE KAŻDY BŁĄD MUSI SIĘ KONCZYĆ KATASTROFĄ . ALE DALEJ TO NIE OZNACZA, ZE JEST DOBRZE. pzdr Brednie, katastrofa ??!! Jeszcze co do cen: styrodur: http://www.icmarket.pl/product_info.php?manufacturers_id=13&products_id=4960 hydropian http://www.icmarket.pl/product_info.php?products_id=10508 policz sobie cenę m3 za styroduru I krzyczeć nie musisz i tak tym nic nie udowodnisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107235-styropian-czy-styrodur/page/2/#findComment-2645758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 26.08.2008 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 Nie szkodzi Mokra izolacja ma tylko 6 razy gorszą przewodność od suchej. Ale za to jest taniej. Mokra ma 6 razy gorszą przewodność od suchej ? Taaa... sucha ma wobec tego 6 razy lepszą przewodność ? Czego ? Ciepła ? Czy ja dobrze rozumiem, że gorsza przewodność to lepsza izolacyjność cieplna ? Acha, już wiem : dla poprawy izolacyjności trzeba polać suchą izolację wodą ! No i wyjdzie taniej... Ale co ???!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107235-styropian-czy-styrodur/page/2/#findComment-2645800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 26.08.2008 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 Oczywiście korekta, jest odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107235-styropian-czy-styrodur/page/2/#findComment-2645880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siemka 26.08.2008 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 Doradźcie prosze ....jaka grubośc styropianu( ekstradurowany lub inny ) powinienem zastosowac pod posadzka na gruncie w piwnicy nieogrzewanej ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107235-styropian-czy-styrodur/page/2/#findComment-2646192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 26.08.2008 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 proponuję grubość 0 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107235-styropian-czy-styrodur/page/2/#findComment-2646430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siemka 26.08.2008 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 proponuję grubość 0 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107235-styropian-czy-styrodur/page/2/#findComment-2646465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 27.08.2008 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2008 Nie szkodzi Mokra izolacja ma tylko 6 razy gorszą przewodność od suchej Ale za to jest taniej nie bardzo rozumiem w wątku o styropianie taka wstawka ?? ten cytat się tu nie nadaje bo styropian jest odporny na wilgoć, nawet zanurzony w wodzie nadal potrafi izolować termicznie http://www.termoorganika.com.pl/ciekawostki/23/ Taka informacja :Styropian w kropki jest odporny na czynniki biologiczne nie powoduje gromadzenia się wilgoci w ścianach. Jest odporny na pleśnie, grzyby i bakterie oraz wilgoć. Nie starzeje się, a jego własności izolacyjne nie ulegają zmianie w niskich temperaturach ani w środowisku o wysokiej wilgotności. to typowa papka marketingowa, przeznaczona dla kompletnych laików. Jeżeli zwykły styropian ma takie znakomite właściwości, to dlaczego do izolacji fundamentów ta sama firma proponuje dużo droższy produkt, np. SILVER fundament. Porównaj sobie karty techniczne tych dwóch produktów : http://www.termoorganika.com.pl/pliki/produkty_pdf/karta%20techniczna%20STYROPIAN%20ZWYKYY%20yciana.pdf http://www.termoorganika.com.pl/pliki/produkty_pdf/karta%20techniczna-%20SILVER%20fundament.pdf i odpowiedz na pytanie dlaczego dla zwykłego styropianu nie podaje się parametrów : Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu - WL(T)3 Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji - WD(V)5 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107235-styropian-czy-styrodur/page/2/#findComment-2646644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewela 27.08.2008 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2008 Przy wodzie gruntowej to się nie ma co zastanawiać tylko dawać XPS,każdy EPS nasiąka wodą......styropian ekstrudowany to inna technologia wytwarzania.EPS powstaje w wyniku formowania rozrostowego polistyrenu, natomiast XPS jest efektem wymuszonego wytłaczania porującego. Wszystkie unikalne właściwości fizykochemiczne są konsekwencją zastosowanej metody produkcji. Efektem roznej technologii jest to ze w przypadku ekspandowanego polistyrenu jego struktura nie jest zamkniętokomórkową, tak jak w przypadku odmiany ekstrudowanej- XPS. Ja kupiłam styrofoam firmy DOW - Roofmate:wytrzymałość na ściskanie - powyżej 300kPa,długotrwała nasiąkliwość wodą - WL(T)1 /tj. poniżej 1%/ A styropianu typu EPS P czyli to są np HYDROMAX, HYDROPIAN wg mnie nie ma co kupowac,szkoda kasy.....teoretycznie lepszy niz EPS ale tylko teoretycznie, zresztą podobnie jak styropian w kropki...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107235-styropian-czy-styrodur/page/2/#findComment-2646800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 27.08.2008 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2008 A styropianu typu EPS P czyli to są np HYDROMAX, HYDROPIAN wg mnie nie ma co kupowac,szkoda kasy.....teoretycznie lepszy niz EPS ale tylko teoretycznie, zresztą podobnie jak styropian w kropki...... Masz jakieś dodatkowe informacje na ten temat. W swoim domu zastosowałem HYDROMAX. Chciałbym wiedzieć, dlaczego jest on wg Ciebie zły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107235-styropian-czy-styrodur/page/2/#findComment-2646852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewela 27.08.2008 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2008 Nie napisałam że jest zły ale że niewiele różni się od zwykłego EPS.....dodają podczas produkcji coś - dokładnie nie wiem co- co ma poprawiać odpornośc na nasiąkliwość i pewnie poprawia- nie mam jednak danych na ten temat-ale na pewno nie dorównuje XPS którego nie produkują w Polsce. EPS P jest droższy niż EPS a tańszy niż XPS. z tego względu ja wybrałam XPS. i tyle.......pryz małej ilości wody gruntowej albo jakiejś gromadzonej się okresowo nie ma się co martwić...takie jest moje zdanie w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107235-styropian-czy-styrodur/page/2/#findComment-2646882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 27.08.2008 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2008 to typowa papka marketingowa, przeznaczona dla kompletnych laików rozumiem że twoja odpowiedź sugeruje że zgadzasz się z poprzednią wypowiedzią Sp5es że mokry styropian jest 6 razy zimniejszy ??Nie robiłem pomiarów, więc trudno mi byłoby z taką wypowiedzią się zgadzać, lub jej zaprzeczać. Napisałem Ci powyżej, że styropian styropianowi nie jest równy i niektóre jego odmiany są podatne na gromadzenie wody bardziej niż inne. W każdym razie stwierdzenie producenta na które się powołujesz : "Styropian w kropki jest odporny na czynniki biologiczne nie powoduje gromadzenia się wilgoci w ścianach." uważam za przesadnie optymistyczne, podobnie jak Twoje : "styropian jest odporny na wilgoć, nawet zanurzony w wodzie nadal potrafi izolować termicznie". Owszem, potrafi izolować, ale czy tak samo jak suchy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107235-styropian-czy-styrodur/page/2/#findComment-2648066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 27.08.2008 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2008 to typowa papka marketingowa, przeznaczona dla kompletnych laików rozumiem że twoja odpowiedź sugeruje że zgadzasz się z poprzednią wypowiedzią Sp5es że mokry styropian jest 6 razy zimniejszy ??Nie robiłem pomiarów, więc trudno mi byłoby z taką wypowiedzią się zgadzać, lub jej zaprzeczać. Napisałem Ci powyżej, że styropian styropianowi nie jest równy i niektóre jego odmiany są podatne na gromadzenie wody bardziej niż inne. W każdym razie stwierdzenie producenta na które się powołujesz : "Styropian w kropki jest odporny na czynniki biologiczne nie powoduje gromadzenia się wilgoci w ścianach." uważam za przesadnie optymistyczne, podobnie jak Twoje : "styropian jest odporny na wilgoć, nawet zanurzony w wodzie nadal potrafi izolować termicznie". Owszem, potrafi izolować, ale czy tak samo jak suchy ? Słusznie. Można sprawdzić licząc objętość porów wypełnionych wodą ,która ma około 20 krotnie większą przewodność cieplną niż powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107235-styropian-czy-styrodur/page/2/#findComment-2648119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nom 27.08.2008 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2008 To ja zrobię test, zważę kawałek styropianu i zanurzę w wiaderku z wodą na tydzień, po tygodniu zważę i napiszę ile waży po tygodniu FS15. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107235-styropian-czy-styrodur/page/2/#findComment-2648273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 27.08.2008 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2008 Nie szkodzi Mokra izolacja ma tylko 6 razy gorszą przewodność od suchej Ale za to jest taniej nie bardzo rozumiem w wątku o styropianie taka wstawka ?? ten cytat się tu nie nadaje bo styropian jest odporny na wilgoć, nawet zanurzony w wodzie nadal potrafi izolować termicznie http://www.termoorganika.com.pl/ciekawostki/23/ Widocznie nie widziałeś jeszcze styropianu w ziemi , dobrze ściśnietego ziemią i nasączonego wodą. Trzeba po prostu pójść raz czy drugi na budowę. Badania na nasiąkliwość styropianu to badania laboratoryjne, nie przewidujące zanurzania w wodzie, przy jednoczesnym ściskaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107235-styropian-czy-styrodur/page/2/#findComment-2648936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 27.08.2008 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2008 Styrodur to jedyne prawidłowe rozwiązanie - jest na tyle twardy,że nie ulega zgnieceniu - nie nasiaka wodą, co ma miejsce w przypadku zwykłego EPS. Istnieje specjalny EPS o obniżonej nasiąkliwości - ten mozna uzyć. Ale kosztuje niewiwle mnij niz Styrodur XPS. Obie cechy są krytyczne co do skuteczności izolacji. Dużo też oczywiście zależy od stosunków gruntowych, ale oszczędności zasadniczo tu nie opłacają. Nie zgadzam się. Nie szkodzi Mokra izolacja ma tylko 6 razy gorszą przewodność od suchej. Ale za to jest taniej. Już gdzieś pokqazywałem wykres przedwodności cieplej styropianu w zależności od zawilgocenia, małe znaczenie. I kto powiedział że będzie on mokry?! A kto powiedział , że będzie suchy ??? Styrodur to jedyne prawidłowe rozwiązanie - jest na tyle twardy,że nie ulega zgnieceniu [Nie prawda, NIESTETY PRAWDA Rozumiem, że sprzedajesz go. źle rozumiesz. [ zwykły drobny piasek nic nie zrobi nawet EPS100 a kamienie z gruntu zgniotą KAŻDY styrodur. KAMIENIAMI NIE MOŻNA OBKŁADAĆ ŻADNEGO OCIEPLENIA. TO MOŻE ZROBIĆ WYŁĄCZNIE DYLETANT BUDOWLANY To jest oczywiste, i oznacza to, że totalną pomyłka jest wydawać kasę na styrodur skoro wystarczy EPS100 z siatką i izolacją przeciwwilgociową bo piasek zwykły mu nic nie zrobi!!! Jeden ma piasek, drugi nie - na razie chciałeś sypać do tego kamienie.... [ Uważam że najlepiej EPS100 + siatka z klejem. W przypadku wód gruntowych Ścianę posmarowałbym środkiem przeciwwilgociowym, na to styro siatka z klejem i znowu środek przeciwwilgociowy. Poza tym nornice zjedzą nawet styrodur . KAZDY MA PRAWO ROBIC U SIEBIE CO CHCE ZA WŁASNE PIENIADZE. FAKT, NIE KAŻDY BŁĄD MUSI SIĘ KONCZYĆ KATASTROFĄ . ALE DALEJ TO NIE OZNACZA, ZE JEST DOBRZE. pzdr Brednie, katastrofa ??!! Jeszcze co do cen: styrodur: http://www.icmarket.pl/product_info.php?manufacturers_id=13&products_id=4960 hydropian http://www.icmarket.pl/product_info.php?products_id=10508 policz sobie cenę m3 za styroduru I krzyczeć nie musisz i tak tym nic nie udowodnisz. Na razie to Ty krzyczysz. Ja jedynie piszę , że nie zdajesz sobie sprawy z tego co piszesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107235-styropian-czy-styrodur/page/2/#findComment-2648939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 28.08.2008 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 Na razie to Ty krzyczysz. Ja jedynie piszę , że nie zdajesz sobie sprawy z tego co piszesz. Piszę to ja i doskonale wiem co piszę. Styrodur to jedyne prawidłowe rozwiązanie . A teraz mogę podnieść głos bo: TO KOMPLETNA BREDNIA. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107235-styropian-czy-styrodur/page/2/#findComment-2649016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
