Jakiej wielkości płytki kładliście na podłogówkę. Gdzieś w necie wyczytałam, że nie powinny być duże, najlepiej 30x30, a mam duży otwarty parter i chciałam jak największe płytki 60x60? Czy ktoś wie o co chodzi z tą wielkością płytek (gresu)?
https://forum.murator.pl/topic/107249-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-wielko%C5%9B%C4%87-p%C5%82ytek/
Na podłogówce płytki "pracują" czyli podlegają prawu o temperaturowej rozszerzalności ciał (chyba nie tak brzmi fizyczny termin, ale wiadomo o co chodzi :wink: ). Małe płytki będą się rozszerzać o mniej milimetrów niż duże, ale nieprawdą jest że dużych nie można kłaść - po prostu należy dać większą fugę między nimi niż w przypadku małych, żeby miały miejsce na rozszerzenie się i żeby nie pękały. Trzeba też zadbać o dobrą elastyczną fugę, ale w przypadku mniejszych też raczej powinna być elastyczna, więc duże nie generują większego problemu.
https://forum.murator.pl/topic/107249-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-wielko%C5%9B%C4%87-p%C5%82ytek/#findComment-2640687
Ja mam u siebie płytki 60x60 i podłogówkę.Zaiwestowałem w dobrą fugę(tak mi poradził glazurnik;mówił też że nie można kłaśc płytek bez fugi, nawet jeśli są rektyfikowane.)
https://forum.murator.pl/topic/107249-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-wielko%C5%9B%C4%87-p%C5%82ytek/#findComment-2640704
