  • Odpowiedzi 130
  • 1 month później...
Witam. Po przeglądnięciu wielu ofert wybrałem właśnie piec komfort eko 20 kw. Jutro mam jego montaż. Najbardziej obawiam się korzystania z rusztu awaryjnego. Jego małą powierzchnię... Zamierzam poza sezonem grzewczym palić na tym ruszcie dla potrzeb CWU. Mam nadzieje że piecyk będzie dobrze pracował. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/107259-moze-ktos-ma-doswiadczenia-z-piecem-defro-eko/page/6/#findComment-4058447
  • 4 weeks później...
Witam, podpowiedzcie proszę jakie ustawienia na piecu dać w obecnym okresie?, zimą było o.k. jakiś czas temu przestawiliśmy na tryb letni a piec przestał dobrze wypalać, jest dużo spieków i sadzy. Groszek na pewno dobry, ściągany bezpośrednio z kopalni, zimą sparawdzał się świetnie.
https://forum.murator.pl/topic/107259-moze-ktos-ma-doswiadczenia-z-piecem-defro-eko/page/6/#findComment-4100238
Zastanawiam się nad wymianą R-eko (ekogroszek) firmy MCI na DEFRO EKO DUO PLUS.
Poczytałem trochę na temat kotłów firmy DEFRO i przeważają zadowoleni użytkownicy.
Może jest ktoś na forum kto już dokonał takiej zamiany i zechce podzielić się swoimi doświadczeniami.
https://forum.murator.pl/topic/107259-moze-ktos-ma-doswiadczenia-z-piecem-defro-eko/page/6/#findComment-4150605
  • 5 months później...
Mam piec Defro EKO 19
Moje ustawienia
czas podawania 9s
przerwa 48 s
nadmuch 4
czopuch 75 otwarty
histereza CO 2
Histereza cwu 3
nie osiąga zadanej temperatury,
pompka załącza się przy 45 stopniach,
zadaną ma 55 st i nic od czterech dni nie osiągnął temperatury,
może macie pomysł jak go ustawić.
To jest pierwszy sezon grzewczy.
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/107259-moze-ktos-ma-doswiadczenia-z-piecem-defro-eko/page/6/#findComment-4370707
Moje ustawienia
czas podawania 9s
przerwa 48 s
nadmuch 4
czopuch 75 otwarty
histereza CO 2
Histereza cwu 3
Przy tych ustawieniach, to na pewno wina paliwa.
Też mam Defro Eko 19 kW i nie mam żadnych problemów z grzaniem , ale paliwo to pieklorz z Chałkowic.
Moje ustawienia to:
czas podawania 5s
czas przerwy 60s
nadmuch 25%
temperatura na piecu 65 st
Spalam przy minusowych temperaturach od dwóch dni ok. 10kg/ dobę, dom 100m2 plus zasobnik ciepłej wody.
https://forum.murator.pl/topic/107259-moze-ktos-ma-doswiadczenia-z-piecem-defro-eko/page/6/#findComment-4390478
huraaa opanowałam do perfekcji defro komfort eko 20:wave:
a oto moje wskazówki jak oswoić bestię :
- groszek tylko suchy i tylko z kopalni , absolutnie nie ze składów bo cyganią , węgiel nie chce się palić i robi się szlaka
- czas podawania 15 sek , przy krótszym czasie nie dochodzi do żądanej temp. a przy 15 sek dochodzi ,piec się wyłącza i spala ekonomicznie
- przerwa w podawaniu 1 min
- przy takiej pogodzie +0 mamy tryb letni- zadana temp 40 ,grzeje podłogówka na dole i bojler,góra wyłączona
- przy do -20 tryb normalny,ustawienia te same ale zadana temp 49
czasami zapominamy ,że trzeba iść chasie wybrać i dosypać do podajnika
Edytowane przez Claudii
https://forum.murator.pl/topic/107259-moze-ktos-ma-doswiadczenia-z-piecem-defro-eko/page/6/#findComment-4492554
Claudii, a jaką masz temp. zadaną i na ile stopni pompa? Ja też jestem użytkownikiem tego pieca i mam inne ustawienia podawanie 8 przerwa 55 i jakoś chodzi. Do tego momentu poszło mi 2 tony grochu.
https://forum.murator.pl/topic/107259-moze-ktos-ma-doswiadczenia-z-piecem-defro-eko/page/6/#findComment-4560623
  • 8 months później...
Witam.mam pytanko piec osiąga zadaną temp. 45C.Czy po wyłączeniu wentylatora rośnie wam jeszcze temp.wody jak tak to ilu stopni i jak długo piec stoi zanim sie załączy ? Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/107259-moze-ktos-ma-doswiadczenia-z-piecem-defro-eko/page/6/#findComment-4932623
po pierwszym sezonie grzewczym jestem bardzo zadowolona z Defro,jest praktycznie bezobsługowy....
teraz jest dość ciepło ,więc mam przełączony na tryb letni-podgrzewa samą wodę temp.utrzymuje się w granicach 40-45 st ale nie wiem po jakim czasie znowu się włącza nie pilnuję tego.Wieczorem włączam podłogówkę (parter- 23st) na trybie letnim,piętra nie grzeję ,wystarczy mi 19st do spania. Nie widać dymu z komina.
Super sprawą jest to ,że można wybierać co ma być ogrzewane,parter-piętro-bojler co prowadzi w moim przypadku do oszczędności ,bo jak idziemy do pracy to jedziemy na trybie letnim, wieczorem włączamy.
Dodam ,że Defro jest wybrednym piecem....nie chce się palić groszkiem ze składów,marektów tylko prosto z kopali czyli prawdziwym węglem niecyganionym :)
https://forum.murator.pl/topic/107259-moze-ktos-ma-doswiadczenia-z-piecem-defro-eko/page/6/#findComment-4944997
Mam domek z projektu :
- http://www.studioatrium.pl/projekty-domow/wszystkie-projekty/S-GL-299-Perla,328.html
Gdzie główna powierzchnia ogrzewana to :
- 130m2 (w tym 45m2 to podłogówka)
- garaż z piwnicą 98m2, który chciałbym dogrzewać.
Chciałbym za kilka dni zakupić piec.
Czy piec KOMFORT EKO 25KW - da radę ogrzać taką powierzchnię ?? Czy lepiej zakupić 30KW ?
Kolejne pytanie czy ktoś zna się na piecach podałby mi "wyrażną" różnicę pomiędzy tymi dwoma piecami ??
1. KOMFORT EKO http://www.defro.pl/kotly/komfort-eko-nowa-linia
2. DEFRO DUO http://www.defro.pl/kotly/seria-defro-duo/defro-duo
Z góry serdecznie dziękuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/107259-moze-ktos-ma-doswiadczenia-z-piecem-defro-eko/page/6/#findComment-5005627
Przy takiej powierzchni ogrzewania, ścianach z phorotermu i ocieplonych styropianem to kocioł o mocy 12 kw powinien w zupełności wystarczyć. 25 kw na pewno będzie kotłem przewymiarowanym - mówię to na podstawie swojego własnego doświadczenia bo też swego czasu kupiłem kocioł przewymiarowany o co najmniej 15 kw.
https://forum.murator.pl/topic/107259-moze-ktos-ma-doswiadczenia-z-piecem-defro-eko/page/6/#findComment-5006343
- ściany wykonałem z SOLBETU,
- ocieplenie planuję na wiosnę - 15cm styro, na piwnicy 10cm styro już jest.
- w tym roku jeszcze ocieplę dach - coś około 25cm - niewiem jeszcze z czego to będzie.
Pytałem o piec ogólnie, ponieważ niewiem czy z tą powieżchnią da radę, jak sie okazuje chyba da :rotfl:
Poczekam jeszcze na wypowiedzi innych :]
z góry dziękuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/107259-moze-ktos-ma-doswiadczenia-z-piecem-defro-eko/page/6/#findComment-5006842
  • 3 weeks później...
Piec dojechał i już zamontowany, dziś nawet uruchomiony.
Wyposażony został w sterownik firmy techsterowniki.pl -> ST44 (choć na stronie defro ten sterownik na symbol ST47- dziwna sprawa bo producent takich nie sprzedaje) lub ST44H - niemogłem znaleść różnic wewnętrznych choć wyglądają z zewnątrz identycznie.
Nie robiłem jeszcze żadnych ustawień - bo wstępnie ustawili go monterzy - z tego co zdążyłem zobaczyć to temperatura zadana 50 stopni.
W popielniku lekki "żużel" - niesprawdzałem reszty ustawień zrobie to już rano.
Wsypałem wczoraj o 13.00 110kg ekogroszku - zobaczymy na ile starczy przy obecnych ustawieniach..
Jakie ustawienia zaproponowalibyście na obecną pogodę ??
https://forum.murator.pl/topic/107259-moze-ktos-ma-doswiadczenia-z-piecem-defro-eko/page/6/#findComment-5045259
45st to chyba najniższa temp.jaką można ustawić.U mnie w dzień przy takiej pogodzie chodzi tylko podłogówka na dole,wieczorem włączam górę ale na noc wyłączam bo mi jest za ciepło w nocy.
https://forum.murator.pl/topic/107259-moze-ktos-ma-doswiadczenia-z-piecem-defro-eko/page/6/#findComment-5045989
Z tego co dziś sprawdziłem takie mam ustawienia:
czas podawania 20s
czas przerwy 60s
nadmuch 50% (3 w skali 6 stopniowej)
temperatura na piecu 55 st
czopuch 100% otwarty
histereza CO 2
Przy takich ustawieniach ekogroszek lekko się zużluje - co tu można zmienic by spalanie było lepsze ??
https://forum.murator.pl/topic/107259-moze-ktos-ma-doswiadczenia-z-piecem-defro-eko/page/6/#findComment-5046242
pomoże ktoś ?
dalej masz te problemy? Dla sterowników ST 37 i wyżej polecam ustawienia: temp. CO50do55 w zależności od temperatury zewnętrznęj; CWU 43; nadmuch ok. 20% możliwości maksymalnych (na 1 lub 2); czas podawania 7 sekund; przewra w podawaniu 34 sekundy; praca w podtrzymaniu 7 sekund; przewa w podtrzymaniu 20 minut.
Ja mam dom 150 m2. mieszkam we wschodniej częsci kraju, więc temperatury niskie:). W ub. sezonie palił mi średnio ok. 19 -20 kg na dobę.
https://forum.murator.pl/topic/107259-moze-ktos-ma-doswiadczenia-z-piecem-defro-eko/page/6/#findComment-5143661
