xKris88 01.03.2010 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 A jaki sterownik pid polecacie do defro komfort eco 20 ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krawiec123 01.03.2010 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 A jaki sterownik pid polecacie do defro komfort eco 20 ?? ja montuję SA 1010PID firmy sterauto, ale i ognik PID jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kambak 11.04.2010 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 Witam. Po przeglądnięciu wielu ofert wybrałem właśnie piec komfort eko 20 kw. Jutro mam jego montaż. Najbardziej obawiam się korzystania z rusztu awaryjnego. Jego małą powierzchnię... Zamierzam poza sezonem grzewczym palić na tym ruszcie dla potrzeb CWU. Mam nadzieje że piecyk będzie dobrze pracował. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mruva 08.05.2010 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2010 Witam, podpowiedzcie proszę jakie ustawienia na piecu dać w obecnym okresie?, zimą było o.k. jakiś czas temu przestawiliśmy na tryb letni a piec przestał dobrze wypalać, jest dużo spieków i sadzy. Groszek na pewno dobry, ściągany bezpośrednio z kopalni, zimą sparawdzał się świetnie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
staciek 09.06.2010 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2010 Zastanawiam się nad wymianą R-eko (ekogroszek) firmy MCI na DEFRO EKO DUO PLUS. Poczytałem trochę na temat kotłów firmy DEFRO i przeważają zadowoleni użytkownicy.Może jest ktoś na forum kto już dokonał takiej zamiany i zechce podzielić się swoimi doświadczeniami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aneta i Marcin 14.11.2010 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 Mam piec Defro EKO 19Moje ustawienia czas podawania 9sprzerwa 48 snadmuch 4czopuch 75 otwartyhistereza CO 2Histereza cwu 3 nie osiąga zadanej temperatury,pompka załącza się przy 45 stopniach,zadaną ma 55 st i nic od czterech dni nie osiągnął temperatury, może macie pomysł jak go ustawić.To jest pierwszy sezon grzewczy.Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bubu64 26.11.2010 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2010 Mam piec Defro EKO 19 Moje ustawienia czas podawania 9s przerwa 48 s nadmuch 4 czopuch 75 otwarty histereza CO 2 Histereza cwu 3 nie osiąga zadanej temperatury, pompka załącza się przy 45 stopniach, zadaną ma 55 st i nic od czterech dni nie osiągnął temperatury, może macie pomysł jak go ustawić. To jest pierwszy sezon grzewczy. Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi Przy tych ustawieniach, to na pewno wina paliwa. Też mam Defro Eko 19 kW i nie mam żadnych problemów z grzaniem , ale paliwo to pieklorz z Chałkowic. Moje ustawienia to: czas podawania 5s czas przerwy 60s nadmuch 25% temperatura na piecu 65 st Spalam przy minusowych temperaturach od dwóch dni ok. 10kg/ dobę, dom 100m2 plus zasobnik ciepłej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Claudii 18.01.2011 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 (edytowane) huraaa opanowałam do perfekcji defro komfort eko 20:wave: a oto moje wskazówki jak oswoić bestię :- groszek tylko suchy i tylko z kopalni , absolutnie nie ze składów bo cyganią , węgiel nie chce się palić i robi się szlaka- czas podawania 15 sek , przy krótszym czasie nie dochodzi do żądanej temp. a przy 15 sek dochodzi ,piec się wyłącza i spala ekonomicznie- przerwa w podawaniu 1 min- przy takiej pogodzie +0 mamy tryb letni- zadana temp 40 ,grzeje podłogówka na dole i bojler,góra wyłączona- przy do -20 tryb normalny,ustawienia te same ale zadana temp 49czasami zapominamy ,że trzeba iść chasie wybrać i dosypać do podajnika Edytowane 18 Stycznia 2011 przez Claudii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kambak 18.02.2011 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 Claudii, a jaką masz temp. zadaną i na ile stopni pompa? Ja też jestem użytkownikiem tego pieca i mam inne ustawienia podawanie 8 przerwa 55 i jakoś chodzi. Do tego momentu poszło mi 2 tony grochu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Claudii 18.02.2011 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 45-47 jak wielki mróz to 49 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz12315 24.10.2011 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 Witam.mam pytanko piec osiąga zadaną temp. 45C.Czy po wyłączeniu wentylatora rośnie wam jeszcze temp.wody jak tak to ilu stopni i jak długo piec stoi zanim sie załączy ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Claudii 31.10.2011 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2011 (edytowane) po pierwszym sezonie grzewczym jestem bardzo zadowolona z Defro,jest praktycznie bezobsługowy.... teraz jest dość ciepło ,więc mam przełączony na tryb letni-podgrzewa samą wodę temp.utrzymuje się w granicach 40-45 st ale nie wiem po jakim czasie znowu się włącza nie pilnuję tego.Wieczorem włączam podłogówkę (parter- 23st) na trybie letnim,piętra nie grzeję ,wystarczy mi 19st do spania. Nie widać dymu z komina. Super sprawą jest to ,że można wybierać co ma być ogrzewane,parter-piętro-bojler co prowadzi w moim przypadku do oszczędności ,bo jak idziemy do pracy to jedziemy na trybie letnim, wieczorem włączamy. Dodam ,że Defro jest wybrednym piecem....nie chce się palić groszkiem ze składów,marektów tylko prosto z kopali czyli prawdziwym węglem niecyganionym Edytowane 31 Października 2011 przez Claudii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MariuszL 02.12.2011 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 WitamMam domek z projektu :- http://www.studioatrium.pl/projekty-domow/wszystkie-projekty/S-GL-299-Perla,328.htmlGdzie główna powierzchnia ogrzewana to :- 130m2 (w tym 45m2 to podłogówka)- garaż z piwnicą 98m2, który chciałbym dogrzewać. Chciałbym za kilka dni zakupić piec. Czy piec KOMFORT EKO 25KW - da radę ogrzać taką powierzchnię ?? Czy lepiej zakupić 30KW ? Kolejne pytanie czy ktoś zna się na piecach podałby mi "wyrażną" różnicę pomiędzy tymi dwoma piecami ?? 1. KOMFORT EKO http://www.defro.pl/kotly/komfort-eko-nowa-linia2. DEFRO DUO http://www.defro.pl/kotly/seria-defro-duo/defro-duo Z góry serdecznie dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 03.12.2011 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2011 Przy takiej powierzchni ogrzewania, ścianach z phorotermu i ocieplonych styropianem to kocioł o mocy 12 kw powinien w zupełności wystarczyć. 25 kw na pewno będzie kotłem przewymiarowanym - mówię to na podstawie swojego własnego doświadczenia bo też swego czasu kupiłem kocioł przewymiarowany o co najmniej 15 kw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MariuszL 03.12.2011 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2011 - ściany wykonałem z SOLBETU, - ocieplenie planuję na wiosnę - 15cm styro, na piwnicy 10cm styro już jest. - w tym roku jeszcze ocieplę dach - coś około 25cm - niewiem jeszcze z czego to będzie. Pytałem o piec ogólnie, ponieważ niewiem czy z tą powieżchnią da radę, jak sie okazuje chyba da Poczekam jeszcze na wypowiedzi innych :] z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MariuszL 23.12.2011 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 WitamPiec dojechał i już zamontowany, dziś nawet uruchomiony.Wyposażony został w sterownik firmy techsterowniki.pl -> ST44 (choć na stronie defro ten sterownik na symbol ST47- dziwna sprawa bo producent takich nie sprzedaje) lub ST44H - niemogłem znaleść różnic wewnętrznych choć wyglądają z zewnątrz identycznie. Nie robiłem jeszcze żadnych ustawień - bo wstępnie ustawili go monterzy - z tego co zdążyłem zobaczyć to temperatura zadana 50 stopni. W popielniku lekki "żużel" - niesprawdzałem reszty ustawień zrobie to już rano. Wsypałem wczoraj o 13.00 110kg ekogroszku - zobaczymy na ile starczy przy obecnych ustawieniach.. Jakie ustawienia zaproponowalibyście na obecną pogodę ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Claudii 24.12.2011 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2011 45st to chyba najniższa temp.jaką można ustawić.U mnie w dzień przy takiej pogodzie chodzi tylko podłogówka na dole,wieczorem włączam górę ale na noc wyłączam bo mi jest za ciepło w nocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MariuszL 24.12.2011 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2011 Z tego co dziś sprawdziłem takie mam ustawienia: czas podawania 20sczas przerwy 60snadmuch 50% (3 w skali 6 stopniowej) temperatura na piecu 55 stczopuch 100% otwartyhistereza CO 2 Przy takich ustawieniach ekogroszek lekko się zużluje - co tu można zmienic by spalanie było lepsze ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MariuszL 27.12.2011 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 pomoże ktoś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krawiec123 07.02.2012 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 pomoże ktoś ? dalej masz te problemy? Dla sterowników ST 37 i wyżej polecam ustawienia: temp. CO50do55 w zależności od temperatury zewnętrznęj; CWU 43; nadmuch ok. 20% możliwości maksymalnych (na 1 lub 2); czas podawania 7 sekund; przewra w podawaniu 34 sekundy; praca w podtrzymaniu 7 sekund; przewa w podtrzymaniu 20 minut. Ja mam dom 150 m2. mieszkam we wschodniej częsci kraju, więc temperatury niskie:). W ub. sezonie palił mi średnio ok. 19 -20 kg na dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
