Witam czy ktos miał problem z włanczaniem sie pieca olejowego w lecie ,mimo że na sterowniku ustawione jest lato piec podaje ciepło na grzejniki , coz zrobić?
Tam raczej są dwie niezależne pompy - jedna do CO druga CWU. Mozliwe , że zawiesił się zawór zwrotny i pompa CWU przepycha wodę równiez na CO. Postukaj ten zawór , jest szansa że się odblokuje.
https://forum.murator.pl/topic/107276-problem-buderus/#findComment-2642989
Hey
Mały to takie pytanie,jesli nie ma zaworów zwrotnych przy pompach,to takie zjawisko(jak opisano wyżej) wystapi na pewno,czy tylko jest taka możliwość??
Pytam bo moi instalatorzy nie założyli zaworów i mówia tak,jak chcesz to założymy,ale po co pompa ma mieć ciężej.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/107276-problem-buderus/#findComment-2653697
Hey
pozdrawiam
Zjawisko wystąpi na pewno. A tych instalatorów to wyslij gdzieś bardzo daleko, żeby innym nie szkodzili.
https://forum.murator.pl/topic/107276-problem-buderus/#findComment-2654191
Ok, z instalatorami pogadam,zeby jednak wstawic te zawory.Ale za pompami mam wstawione zawory kulowe,czyli jeslibym na lato pozamykał zawory na pompie od podłogówki i grzejników to w tym układzie w/w zjawisko nie wystapi,czy tak??
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/107276-problem-buderus/#findComment-2655623
pozdrawiam
Może w / w nie, ale jeżeli chcesz mieć choć odrobinę komfortu, a to daje ustawienie priorytetu grzania CWU, to zawory zwrotne są niezbędne.
Kulowe zawory odcinające masz do ewentualnej wymiany, czy naprawy pompy.
https://forum.murator.pl/topic/107276-problem-buderus/#findComment-2655854
Dobra to Cie jeszcze pomecze,moi rodzice maja kocioł 2-funkcyjny (włoski Fais).W tym roku (po około 12 latach uzytkowania) zaobserwowali takie oto zjawisko,kocioł chodzi w trybie Lato,a grzejnik w łazience(najwyzszy punkt) jest ciepły. Pompa obiegowa jest umiesczona w obudowie kotła.
Co moze byc tego przyczyna??
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/107276-problem-buderus/#findComment-2656140
Większość kotłów ma taką funkcję że gdy się za bardzo rozgrzeją na CWU to przestawiają zawór na CO puszczają nadmiar. Jest to ochrona przed zagotowaniem wymiennika.
Inną przyczyna może być biwalenty wymiennik główny..... rozwiązanie bardzo dobre bo nie ma problemu zamieniania się wymiennika, ale ubocznym efektem są czasem ciepłe grzejniki.
https://forum.murator.pl/topic/107276-problem-buderus/#findComment-2656389
