Kocioł C.O
Wewnątrz kotła ogranicza się moc na cele grzewcze C.O.
Przykład.
Jest kocioł dwufunkcyjny o mocy maksymalnej 28 kW, a na C.O. potrzeba np. 16 kW wtedy należy dokonać regulacji i dostosowanie na owe 16 kW.
Natomiast cała moc 28 kW jest wykorzystana do podgrzewania ciepłej wody.
Na pokrętle przy kotle ustawia się tylko temperature a nie moc (czesto mylone pojęcia)
Gdy jest czujnik temperatury zewnętrznej tzw. pogodówka to pokrętło od regulacji temp. C.O. ustawiamy na max.
Ale czy jeśli nastawię na kotle temperaturę zasilania C.O np. na 75 st.C
to nie będzie za mała moc 16 kW na ogrzanie tej wody niż 28 kW. Czy nie spadnie mi wysokość podnoszenia pompy C.O jeśli ta moc będzie niższa to pompa będzie pracować wolniej?
Pytanie z innej beczki, ale tytuł wątku odpowiedni: czy kocioł typu turbo, z zamkniętą komorą spalania i wyprowadzeniem spalin przez ścianę zewn. budynku bardzo hałasuje???? bo coś w tym guście obiło mi się o uszy....
