sobczyk1986 24.08.2008 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2008 Witam wszystkich użytkowników, chce wycieplic poddasze, dach jest skosny pokryty gontami bitumicznymi i tu zaczyna sie mój problem bo dach jest nieszczelny w paru miejscach a ja jestem zielony w temacie a chce rozpoczac prace jak najszybciej dlatego zgłaszam sie do was z prosba o rade: 1) czym uszczelnic ten dach (impregnat, pianka folia cos innego) ?? 2 pytanie co lepiej sie sprawdzi do wycieplenia dachu w moim przypadku (dach skosny nieszczelny pokryty gontami) ?? dodam ze dach mam powierzchnie okolo 150m2. bede wdzieczny za kazde wskazówki Pozdrawiam Rafał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107291-wielka-pro%C5%9Bba-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 25.08.2008 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 Jeszcze nie widziałem, aby ktoś tutaj wycieplał swój dach, więc może będzie problem, aby ktoś Ci pomógł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107291-wielka-pro%C5%9Bba-pomocy/#findComment-2642419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 25.08.2008 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 2 pytanie co lepiej sie sprawdzi do wycieplenia dachu w moim przypadku (dach skosny nieszczelny pokryty gontami) ?? dodam ze dach mam powierzchnie okolo 150m2. W tym wypadku chyba tylko zalanie go jakimś betonem wodoodpornym pomoże. Najpierw skup się na naprawieniu szczelności dachu a potem myśl o ociepleniu. Normalnie ociepla się wełną. Niektórzy ocieplają styropianem. Wiecej informacji na temat samego ocieplania znajdziesz w archiwum forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107291-wielka-pro%C5%9Bba-pomocy/#findComment-2642423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3241mirek 25.08.2008 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 od spodu zmocuj folię wysokoparaprzepuszczalną i do roboty z ocieplaniem wełna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107291-wielka-pro%C5%9Bba-pomocy/#findComment-2642497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 25.08.2008 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 od spodu zmocuj folię wysokoparaprzepuszczalną i do roboty z ocieplaniem wełna Może coś konkretniej? Co - ma przymocować paski membrany pomiędzy krokwie? Jak dokładniej ma położyć tą membranę, aby być pewnym, że ta woda lejąca się po niej nie przedostanie się pod nią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107291-wielka-pro%C5%9Bba-pomocy/#findComment-2642506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.08.2008 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 Wezwij dekarza, który robił Twój dach do usunięcia usterek i zrób to na piśmie. Sprawdź cy masz otwartą kalenicę i czy są szczeliny wlotowe pomiędzy ścianą kolankową a deskowaniem (OSB). Sprawdź jaką masz wysokość krokwi gdyż pomiędzy krokwie możesz zamontować wełnę o grubości równej wysokości krokwi pomniejszonej o 3 cm. Może się okazać, że konieczne będzie nadbicie krokwi. To wszystko należy wykonać przed przystąpieniem do ocieplania dachu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107291-wielka-pro%C5%9Bba-pomocy/#findComment-2643922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BigPiotr 26.08.2008 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 Bezwzględnie usuń przecieki, sam lub poprzez firmę.Mało danych - jakie deskowanie pod gontem - dechy?, płyta OSB?, sklejka? Są szczeliny wentylacyjne?, Dachówki wentylacyjne?Zasady ocieplenia są łatwo dostępne i powszechnie znane, ale zawsze robi się to na szczelnym dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107291-wielka-pro%C5%9Bba-pomocy/#findComment-2644217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
